Kirjoittaja Aihe: MotoGP hanging on racer  (Luettu 27982 kertaa)
« : 06.08.17 - klo: 20.28 »
Sen kunniaksi että MotoGP tulee Suomeen 2019 ja kilpailu jo ensi vuonna hommasin 1992 remake HOR Suzukin kasalla optioita.
Onko kenelläkään tätä jo vintageksi (6 vuotta Optiman jälkeen) luokiteltavaa mallia?
Youtubesta löytyy hyviä action pätkiä
! No longer available
Itse aloittelin eilen öljyiskareiden kasaamisella ja laitan kuvaa kun projekti edistyy.
Näihin löytyy läjäpäin hienoja optio CNC ja carbon tuning palikoita (after market) ja itse tilasin myös niitä muutamia.
« Viimeksi muokattu: 06.08.17 - klo: 22.29 kirjoittanut mikari »
Vs: MotoGP hanging on racer
« Vastaus #1 : 13.08.17 - klo: 11.09 »
Frame näyttää hyvältä, sen verran ehtiny aloittaa kasausta
Poissa tellu
« Vastaus #2 : 15.08.17 - klo: 20.31 »
Laitteles kuvia kun projekti edistyy....Itte meinannu kanssa laittaa tilaukseen mutta talous ei ole vielä antanut mahdollisuutta.....
« Vastaus #3 : 15.08.17 - klo: 20.46 »
Ok! Tänään eteni sen verran että hain maalit, pari cania Tamiya sprayta ja pari pikku pulloa Tamiyan sivellin maalia.
Muista mun vintageista poiketen en laita tätä box-art väreihin vaan hieman kustomia peliin koska tuo valkoinen on vähän tylsä. Katsotaan miten onnistuu.
Poissa tellu
« Vastaus #4 : 16.08.17 - klo: 00.57 »
Mistä ostit noita optio-osia mopediin?? Ja mitä, öljyiskari näemmä taakse....onko tuo krominenpinnoitteinen vai alumiininen runko?? eihän noissa vissiin ole valmiina tuollaista runkoa.....vai onko???
« Vastaus #5 : 16.08.17 - klo: 08.33 »
Runko on Kyoshon optio runko. Vakiorungon voi toki maalata mutta onhan tuo krominen aika siisti.
Kyoshon optio osia ostin rcmartista kun tilasin pärrän, mutta sitten eBaysta muutaman lisää Hot Racingilta (USA) niillä on tosi hienoja optio-osia.
Tuolta voi skannailla http://2wheelhobbies.com/index.php?cPath=23_46
« Vastaus #6 : 16.08.17 - klo: 18.17 »
Sain maalattua katteet ja kuskin. Laitan kuvaa ku saa n teipit päälle.
« Vastaus #7 : 17.08.17 - klo: 08.31 »
Tuossa vähän alustavasti huonolla valotuksella.
Kuvassa näyttää pieneltä mutta livenä reilun kokoinen.
« Viimeksi muokattu: 17.08.17 - klo: 08.56 kirjoittanut mikari »
Poissa tellu
« Vastaus #8 : 17.08.17 - klo: 13.43 »
No niin siitä se alkaa hahmottua, oli se pakko minunkin tilata tuo peli..... nyt odotellaan saapumista seka hip hop osia...meinaatko laittaa vakiomoottorilla? minä meinasin laittaa harjattomalla koneella sillä tilasin tonne vetopuolelle alumiinisia osia, tiedä sitten kestääkö mutta katotaan
« Vastaus #9 : 17.08.17 - klo: 14.04 »
yes, tosi hyvä :)
itse aloitan harjallisella (BB versio vakiomoottorista) koska sattuu olemaan ylimääräinen säädin, lipo akku toki.
mutta jos prätkä liikkuu ja homma kiinnostaa niin sitten voi ajatella harjatonta tilalle!
ajattelin myös jarruvaloja laittaa jos kontrolleri mahtuu sisään.
itsellä on myös optio alu sprocket sarja, pitää kaivaa vanhat mini-infernon pinjonit jostain laatikosta, luulen sopivan.
« Viimeksi muokattu: 17.08.17 - klo: 14.14 kirjoittanut mikari »
« Vastaus #10 : 26.08.17 - klo: 09.32 »
Pientä edistystä
« Vastaus #11 : 27.08.17 - klo: 17.54 »
Takanakki on todella smooth  :cool:
« Vastaus #12 : 29.08.17 - klo: 09.14 »
Katteet ja kuski vielä puuttuu mutta koeajo sujui jo mukavasti
On myös toi Kyoshon optio haarukka mutta laitoin nyt kiinni tuon Hot Racingin
Kyoshon haarukassa on tommonen säädettävä kitkapinta optio jolla voi säätää haarukan liikkuvuutta, voi kyllä olla fiksumpi kuin Hot Racingin vapaasti liikkuva.
« Viimeksi muokattu: 29.08.17 - klo: 13.02 kirjoittanut mikari »
« Vastaus #13 : 30.08.17 - klo: 21.22 »
Kuvatus illan testiajojen jälkeen. Kuskia en vielä ehtinyt saada kyytiin. MUTTA onpa sick laite! Erittäin hauska kruisata. Vauhti vielä varsin maltillinen pienimmällä pinjonilla mutta silti ihan hyvä.
Sai hakea jonkin verran endpointeja että kääntyminen alkoi sujua. Isomalla pinjonilla ja harjattomalla varmaan ihan järjetön kyyti... Poika innostui tästä - pitää ehkä tehdä vielä toinen - omasta mielestään enemmän kuin autoista vähään aikaan.
Nyt syksyllä valot ois myös päheet, pitää koittaa duunaa.
« Vastaus #14 : 01.09.17 - klo: 16.14 »
Lisää ajoa tänään..
« Viimeksi muokattu: 01.09.17 - klo: 16.36 kirjoittanut mikari »
« Vastaus #15 : 02.09.17 - klo: 00.10 »
Nyt mentiin isoimmalla pinjonilla ja vauhtiakin jo löytyy.
Harjaton voisi silti kiinnostaa - mikä hyvä 1/16 setti ? Hobbywing, traxxas velineon .. ?
Poissa Ipperu
« Vastaus #16 : 02.09.17 - klo: 05.47 »
Castlen micro mamba. En tiedä sitten onko liian "pieni", taitaa olla 1/18 kokoluokkaan.
« Viimeksi muokattu: 02.09.17 - klo: 05.54 kirjoittanut Ipperu »
« Vastaus #18 : 03.09.17 - klo: 21.27 »
Sain toimii ton nyt täydellisesti, makeeta laittaa harjatonta peliin!
Kuulostanee huvittavalta mutta toi on ihan törkeen siisti kun kuski kääntää päätä ja nojaa puolelta toiselle kuten esikuvansa! Hämmästyttävä peli konsanaan.
Tellulle (ja mullekin) pari vinkkiä jotta säästyt kolhuilta:
1) Servo saver
Jätä pois jousi sieltä sisältä ja kiristä koko paketti yhdeksi puuksi vaikka laittamalla pari kuulalaakeria sisään. Itse laitoin ohjauksen muovi puslat ja ne sopii sinne täydellisesti. En tarvinnu niitä koska mulla on ohjauksessa kuulikset ja ne jäi yli.
Alkuun toimi jousen kanssa ok, mutta sitten se löystyi sen verran että pienikin ylimääräinen liike ohjauksessa tekee ajamisesta vaikeaa joten kiristin "yhdeksi puuksi" ja nyt ei enää ongelmia. Servo saver on kiva ajatus mutta käytännössä aivan turha tuossa kohtaa.
2) Ohjauksen end point
Ihan maksimiin ei kannata säätää ohjaus ettei kallista liikaa, muuten tulee kippi. Kaasulla sitten kääntää, vähemmän vauhtia => pienempi kääntösäde ja päinvastoin. Jos kaatuu käännöksessä niin säädä endpointia pienemmäksi (%).
3) Kallistuksen sivutuet
Säädin ensi alaspäin estämään kaatumista mutta kun sain muut osa-alueet toimimaan niin nostin ne takas ylös. Näin saa tiukemmat kurvit aikaan. Alaspäin säädettynä onnistuu lähtö paikaltaankin mutta kädestä lähettäminen on tosi iisiä ja on parempi että prätkä kääntyy tiukemmin kuin että lähtee paikaltaan minusta.
4) Kyoshon optio taka öljyiskari
Vaihdoin hiemaa löysemmän ja halkaisijaltaan pienemmän jousen, toimii. Jousta piti vähän lyhentää. Setin oma jousi oli minusta liian iso prätkän sisään ja ehkä vähän turhan jäykkä. En edes kokeillut kun se ei istunut kunnolla.
Nasta kapine! Erittäin tyylikäs ajossa ja hyllylläkin jos käyttää hieman aikaa maaluaukseen.
Valot ja harjaton siis tulossa.
Toimii hyvin ihan tavallisella kuluneella asfaltilla. Nesteiskarit toimivat hienosti vaikka jousto onkin maltillinen. Ihan pienellä alueella ei kannata yrittää ajaa, vaatii jonkin verran tilaa mutta kurvit pystyy ajaa parinkin metrin käännöllä, toki vauhdissa pääsee enemmän oikeuksiinsa.
(typoja fiksattu)
« Viimeksi muokattu: 03.09.17 - klo: 22.58 kirjoittanut mikari »
« Vastaus #19 : 05.09.17 - klo: 17.22 »
HW setti vaikuttaa hyvältä. Ohjelmointikortti plussaa. Pitää asentaa, katsotaan sitten mihin riittää.
« Vastaus #20 : 05.09.17 - klo: 20.54 »
Kyllähän tuo kyyti vähintään tuplaantui. Nyt isokin parkkis tuntuu pieneltä :) hyvin painaa menemään.
Huikeita pelejä nää motorbiket. Pitäsköhän alkaa kattelee oikein pro pyörää..
« Vastaus #21 : 07.09.17 - klo: 21.45 »
Lisäsin eilen etu (4) ja takavalot (2 pun) jotka toimii lähettimestä (3-kanava) mutta kuvia ei nyt ole kun teen vielä vähän hommia pärrään ja purin sen. Mutta valoista tuli mielestäni tosi hyvät, varsin realistiset! Varmasti makeet kun iltasella ajelee. Hyvin mahtuivat rungon sisään.
« Vastaus #22 : 08.09.17 - klo: 23.06 »
Kävin työntää tässä illalla katuvalaistulla isolla parkkiksella. Valot toimi loistavasti! Oli hienon näköinen. Ajelin päästä päähän kahdeksikkoa.
12t xray pinjoni oli todella hyvä. Moottori kiersi passelisti eli top speediä löytyi ja kiihtyvyys hyvä, piti hieman varoa ettei lähteny keulimaan vaikka kyllä se pelkällä takapyörälläkin kulkee..
Kahdella 1600 mAh 2S akulla ajoin yli tunnin, about puolitoista. Oikealle kääntyy mainiosti mutta vasemmalle pitää vielä yrittää hienosäätää vielä.
On se vaan nastaa. Pari kuvaa valoista. Takavalo kuva on huono mutta kelvannee, oikeesti ne on punaiset, ei oranssit.
« Viimeksi muokattu: 09.09.17 - klo: 20.58 kirjoittanut mikari »
« Vastaus #23 : 11.09.17 - klo: 21.07 »
Nopea klippi illan ajeluista. Alkuillasta oli ehkä vielä parempi iltavaloissa mutta ei ollu kuvaajaa :) ai niin akku on yli puolenvälin joten potku ei enää tapissa ..
« Viimeksi muokattu: 11.09.17 - klo: 21.28 kirjoittanut mikari »
« Vastaus #24 : 15.09.17 - klo: 20.37 »
Tää ollu makee homma. Ostin toisen pyörän käytettynä Italiasta aika edullisesti. Selkeästi vanhempaa revisiota.
No joka tapauksessa osia menee uusiksi ja tähänkin tulee harjaton.
Käytiin tänään ajelee junnun kanssa pyöriä ja oli kyl siistiä. Vielä kun saadaan kulkupuoli yhtenäiseksi ja valot myös tähän toiseen jne.
« Vastaus #25 : 17.09.17 - klo: 23.32 »
Kaikki asiat vaatii opettelua ja niin tämäkin.
Mutta nyt kun homman on opetellut ja pyörän säädöt ja muut niksit niin hämmästyttävän hienosti nää pelit kulkee. Välillä keula nousee kivistä parkkiksilla mutta kaatuvat harvoin. Oikeastaan yleisin kaatuminen johtuu siitä että 5000kv mootyorilla painaa liian rajusti napin lautaan :)
Liikkuva kuski voi kuulostaa vähän huvittavalta mutta hienolla tavalla toimii kyllä pyörän päällä, staattista mallia taatusti hauskempi.
« Vastaus #26 : 26.09.17 - klo: 21.25 »
Modernisoin tämän toisen käytetyn pyörän. Maalasin jne. Tuli ihan ok. Harjaton hobbywing setti ja kromirunko sekä alu osat vielä asenatamatta. Sekä valot. Harjallisella pelas ihan kivasti. Kun saan nuo paikoilleen niin saa hyvät moto GP skabat kahdella nopeella pyörällä  :grin:
Poissa transewaves
« Vastaus #27 : 27.09.17 - klo: 09.28 »
Mitä räärää pärriä nää on,mitä maksaa ja mistä tilata?pakko ostos jos löytyy hondaa  :cheesy:
« Vastaus #28 : 27.09.17 - klo: 14.25 »
Moro
Honda löytyy http://www.rcmart.com/kyosho-34932-honda-nsr500-1991-p-70717.html?cPath=420_1189
Mainioita pelejä jos hieman kärsivällisyyttä löytyy. Suoraan paketista ok mutta vauhtia ja näköä saa sitten tuning osilla.
Poissa Pixarmartti
« Vastaus #29 : 27.09.17 - klo: 14.53 »
Voiko noilla oikeasti ajaa? näyttäisi, että pienikin monttu, kivi, matonreuna kaataisi mopon nurin?
