Kirjoittaja Aihe: XRAY SÄHKÖAUTO UUTISET [Xray 2020 Crossiautot]  (Luettu 37406 kertaa)
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« : 25.12.14 - klo: 20.44 »
XB4 sai kauan odotetun keskidiffin!
The XB4 gear diff ensures increased on-power steering for nearly all types of tracks, and is ideal for both carpet and clay tracks.
The super-smooth gear diff includes a composite case and cover with exchangeable spur gear. The gear diff set includes 81T spur gear and a range of various spur gears is available as an option.
The internal gears are precision-molded from tough XRAY developed composite material, ensuring long lifespan and super-smooth, efficient operation.
The maintenance-free diff design will benefit racers of all levels. When the diff is correctly built, there is no need for maintenance for a very long time… no need for frequent oil changes, and no leakage due to our superior sealing system.
-Niko
« Viimeksi muokattu: 12.11.19 - klo: 15.46 kirjoittanut eurorc.com »
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
Vs: XRAY SÄHKÖAUTO UUTISET
« Vastaus #1 : 14.01.15 - klo: 19.59 »
Xray julkaisi XB4:n korotuspalan takaripustukseen. Tämän pitäisi toimia kovalla pidolla kivasti.
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #2 : 21.01.15 - klo: 08.36 »
Xray on julkaissut uusia optio-osia moniin autoihinsa tiuhaan tahtiin. Tässä muutamia poimintoja.
X10 ja X12 mattoautoihin sopivat keulan alumiini insertit.
Uudet alumiiniset insertit helpottavat auton keulan leveyden säätöä.
RX8 ratapolttikseen on nyt saatavilla uusia 1. ja 2. vaihteen pinjoneita.
Rattaat ovat valmistettu erittäin laadukkaasta 7075 T6 alumiinista.
Uusien rattaiden avulla moottorien sopivuutta on saatu parannettua autoon ja säätäminen on myös nyt helpompaa.
T4 1:10 Sähkötouring autoon on saatavilla nyt Xrayn omat titaani saranatapit.
Xray on julkaissut 1:10 touring autoihinsa sopivat titaaniset saranatapit. Tukivarsille, Etu- & takahubeille on omat tappinsa.
-Timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #3 : 22.01.15 - klo: 08.30 »
Xray on julkaissut XB4 autosarjaan alumiiniset vetorattaat
Rattaat ovat koneistettu 7075 T6 alumiinista ja takaavat paremman kestävyyden.
-timo
« Viimeksi muokattu: 22.01.15 - klo: 09.26 kirjoittanut goos »
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #4 : 25.01.15 - klo: 12.23 »
XB4 sai uudet 12mm hexit, joilla saa sovitettua offsetin puolesta autoon käytännössä mitkä vanteet vain.
(löytyy heti hyllystä)
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #5 : 29.01.15 - klo: 11.42 »
Xray on julkaissut CB4 autosarjaan keskidiffiin sopivia Spurreja.
Rattaat ovat komposiittimuovista valettuja taaten parhaan mahdollisen vastuksettoman toiminnan ja hyvän kestävyyden.
-Timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #6 : 02.02.15 - klo: 22.59 »
Xraylta tuli tänään ilmoitus, että uusimmissa XB4 kiteissä on saattanut tulla mukana väärin koneistetut taka-aurauspalat, joka aiheuttaa, että toisessa takapyörässä on aurausta enemmän kuin toisessa.
Pyydämme kaikkia Auton ostaneita tsekkaamaan tuon aurauksen ja jos ongelmaa osissa on, korvaa Xray ne luonnollisesti uusilla.
Tässä vielä koko tarina lontooksi:
XB4 Rear Suspension Holders FREE replacement
Following the recent customer reports of incorrect rear toe-in, we have conducted additional inspections and measurements of the previously run batches of the rear aluminum suspension holder. We found that a certain batch used an incorrect CNC program and were not produced correctly. After assembly on the car, the left and right rear toe-in are not identical. We apologize for any troubles.
A replacement suspension holder will be provided FREE of charge. As we are currently out of stock, we put them into production today, but it may still take several days until we will be ready to ship them to the distributors around the world.
To identify if you have one of these incorrect suspension holders in your kit we kindly request XB4 owners to check their rear left and right toe-in while having the same eccentric bushings installed in the suspension holders. To check the toe-in use a HUDY Set-up System #108905.
If you find a toe-in difference, please contact your distributor who will arrange you a replacement or contact us at info@teamxray.com and please advise your address, SN and the store where the kit was purchased, we will forward you to your national distributor.
Meanwhile, until the corrected holder is available, the difference in the toe-in can be minimized by using the composite suspension holder insert with different eccentricity as needed to achieve the same toe-in.
Once again we apologize for any troubles and thank you for your ongoing support.
Eli ei muuta kuin yhteyttä meihin osoitteeseen info@eurorc.com niin laitetaan tilaukseen riittävä määrä osia (kunhan tehdas saa uuden erän tehtyä) Muutama asiakas jo onkin yhteyttä asian tiimoilta tänään ottanut.
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #7 : 04.02.15 - klo: 08.55 »
Xray on julkaissut alumiinisen runkojäykistimen XB8E autosarjaan.
• Optional alu stand
• Mounts graphite place to radio case
• Increases front stiffness
Optional alu stand for mounting the graphite plate to the radio case for increased front stiffness.
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #8 : 04.02.15 - klo: 09.06 »
Xb4 autosarjaan on tullut parikin uutta optio-osaa saataville.
Alumiiniset 12° C-Hubit
• Premium Swiss 7075 T6
• Pre-set 12° caster
• For high-traction conditions
• Increases out-of-corner steering
• Increases stability
• Black coated
• Laser engraved
Sekä alumiiniset takahubit
• Fine & precise roll center adjustment
• More roll center positions
• Wider wheelbase range adjustment
• Black coated
• Laser engraved
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #9 : 09.02.15 - klo: 21.28 »
Myös tiimikuskimme Tuomo Otsavaara valitsi Uuden Xrayn XB4 2015 auton aseekseen nelkkukrossiin.
 Tietäen entuudestaan xrayn laadukkuuden, uusi xb4 2015 ei tehnyt poikkeusta.
Ensi testit Tikkurilan ja Nokian radoilla osoittivat auton toimivan erinomaisesti.
Odotan innolla tulevia kisoja uudella autolla.
Kiitos EuroRC:lle kaikesta tuesta. On ilo olla osallisena mahtavaa tiimiä.
-Tuomo
-Niko
« Viimeksi muokattu: 09.02.15 - klo: 21.35 kirjoittanut eurorc.com »
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #10 : 22.02.15 - klo: 23.24 »
Xray Julkaisi lisää käyttökelpoisia Hop-up osia XB4 autoon:
#362573 Alu Steering Plate 4-Hole
Increases steering precision
More predictable steering
Extra Ackermann positions
4 holes
More forward Ackermann positions
Aluminum steering plate CNC-machined from premium Swiss 7075 T6 aluminum. Designed & recommended for use in high-traction conditions. Increases steering precision and predictability. The steering plate features extra Ackermann positions for very precise steering adjustment.
#364021 XB4 Alu Central Bulkhead
Increases strength
Increases reliability
Longer life
Black coated
Laser engraved
Direct aluminum replacement of the composite central bulkhead for better reinforcement, greater reliability, and longer life. CNC-machined from premium Swiss 7076 aluminum and additionally black coated and laser engraved.
Nyt on myös mahdollista printata itse Xray tarrat omaan autoonsa, Xray julkaisi Logot kaikkiin autoihinsa Vektoreina!
Good news for all XRAY drivers. Now you can download and print on your own all XRAY stickers. The ZIP file includes vector formats of all XRAY logos for all cars. Download here: http://bit.ly/1A5wsUu
Jos kysyttävää, info@eurorc.com auttaa.
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #11 : 02.03.15 - klo: 12.18 »
New XB4 Alu Chassis  - Swiss 7075 T6 (3mm)
3mm thick
Super-strong
Extra-stiff
Increases cornering speed
Increases stability
CNC-machined chassis made from high-quality 3mm Swiss 7075 T6 aluminum, strategically machined in low-stress areas to make it as light as possible without affecting strength or rigidity.
Designed and recommended for use at high-traction tracks without graphite front and rear top deck. The 3mm chassis increases corner speed and overall stability - a “must have” option part for serious racers. Optional graphite body mounts are recommended for easy body mounting.
Ja juu, tietysti on jo tilattu meillekin. :)
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #12 : 03.03.15 - klo: 09.22 »
Xray X1 Formulaan on julkaistu hiilikuituinen tukivarsien kiinnike.
• Laadukasta hiilikuitua
• Helpompi ajaa
• Käytettäväksi kovapitoisilla radoilla
-timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #13 : 17.03.15 - klo: 18.33 »
Uusi kelluva servokiinnike XB4 autoon:
#366220 Independent Servo Mount – Set
Premium grade graphite
Eliminates chassis tweak
Increases traction
Independent servo mount
Left or right side mounting
The new independent servo mount allows the steering servo to be mounted to the chassis without touching it which ensures that unwanted chassis tweak is eliminated and overall traction is increased. The servo mount can be positioned on either left or right side, depending on electronics placement. The servo mount is made from high-quality, CNC-machined graphite and a Swiss 7075 alu holder laser engraved with XRAY logo for authentic look.
Löytyy jopa suoraan hyllystä vielä yksi kappale, eli kannattaa olla nopea! :)
http://fi.eurorc.com/product/10522/xray-independent-servo-mount-set
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #14 : 20.03.15 - klo: 10.58 »
Hiilikuituinen 2mm Ylädekki XB4 2015 autoon
• Premium graphite material
• 2mm paksuus
• Muuttaa rungon flexausta
• Paras mahdollinen kestävyys
• käytetään 3mm pohjalevyn kanssa.
-Timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #15 : 20.03.15 - klo: 11.24 »
Uusi etujousi vaihtoehtoja X1 autoon.
#372177 Spring 4.75 Coils 3.6x6x0.45mm, C=2.0 - Silver (Soft) (2)
#372179 Spring 4.25 Coils 3.6x6x0.5mm, C=3.0 - Grey (Soft) (2)
-Timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #16 : 09.06.15 - klo: 08.51 »
Xray on julkaissut uusia optio-osia XB4 autosarjaan.
Uudet rungon jäykistimet mahdollistaa auton ajamisen ilman ylädekkiä sekä rungon flexin säätämisen erilaisilla kiinnitysmahdollisuuksilla.
• Flexin säätömahdollisuus
• Tuottaa paremman pidon
• Vaihtoehtoiset kiinnitysmahdollisuudet
• Premiumtason hiilikuitua
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #17 : 18.06.15 - klo: 08.44 »
Xray X1 Formulaan on saatavilla uusi 2.0mm pohjalevy
* Tarkoitettu huono pitoisille alustoille
* Tuo enemmän pitoa
* Lisää kääntyvyyttä
* Ohuempi (0,5mm) kuin alkuperäinen
-timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #18 : 10.07.15 - klo: 10.23 »
Xray on julkaissut uudet tuplanivelvetoakselit T4 autosarjaan.
* Vahvistettu rakenne
* Värinä saatu lievemmäksi
* Parantaa ohjautuvuutta
* Kasvanut mutkanopeus
* Vakaampi ajettava
-timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #19 : 17.07.15 - klo: 09.27 »
Xray X1 formula on saanut muutaman mielenkiintoisen tuoteuutuuden.
2mm Alumiininen pohjalevy on nyt saatavilla.
Parantaa mutkaan ajo-ominaisuuksia tietyissä olosuhteissa.
Sekä yksiosainen servoteline 7075 koneistetusta alumiinista.
CNC koneistettu
Eliminoi ei toivotun tweaking rungosta.
-timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #20 : 31.07.15 - klo: 11.27 »
Xray on julkaissut uudet mustat iskunvaimentimet touring autoihin.
Uudet iskunvaimentimet laskevat painopistettä helpottaen hallintaa ja vakauttaa autoa.
-Timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #21 : 04.09.15 - klo: 09.10 »
Formula on saanut uusia jousivaihtoehtoja eteen
#372176 Spring 4.25 Coils 3.6x6x0.4mm, C=1.5 - Gold (Soft) (2)
#372178 Spring 4.05 Coils 3.6x6x0.45mm, C=2.5 - Black (Soft) (2)
Formulaan on lisätty myös lisää vaihtoehtoja sivujousille
#373587 Side Spring C=1.5 - Silver (Medium) (2)
#373588 Side Spring C=1.8 - Gold (Medium) (2)
T4 autosarjat saivat uudet 0 asteen C-hubit ARS jousituksen kaveriksi
Tarkoitettu käytettäväksi takana ARS:n ollessa käytössä.
-Timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #22 : 19.09.15 - klo: 09.33 »
Xrayn uusi X12 2016 Specs mattoauto on julkaistu!
Lisää infoa autosta osoitteesta http://www.teamxray.com/x12/
Autojen ennakkotilaus on jo käynnissä, 2-3 viikon kuluttua saadaan. Varaa omasi, ettet jää ekasta erästä ilman!
http://fi.eurorc.com/product/11874/
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #23 : 30.09.15 - klo: 19.23 »
Xray T4 2016 auto on julkaistu. Ikävä kyllä saimme niitä vaan rajoitetun määrän. Ensimmäinen erä joka saapuu tällä viikolla on jo myyty, ensi viikolla tuleva toinen erä on myös myyty loppuun. Autoja näkee siis varmasti Suomen radoilla jo ensi viikonloppuna ja viimeistään sitten ensi viikolla.
Kolmanteen erään autoja voi tehdä ennakkotilauksia. Autoa on kyselty sen verran että luultavasti myydään tämäkin erä loppuun ennenkuin se tulee Suomeen. Suosittelen tekemään tilauksen mikäli auto kiinnostaa, autot toimitetaan tilausjärjestyksessä. Infomme auton toimitus ajankohdasta kuhan saamme tarkempaa tietoa tehtaalta.
Siirry tilaamaan autoa: http://fi.eurorc.com/product/11924/xray-t4---2016-specs---110-luxury-electric-tc
Xray on tehnyt kovasti duunia viimeiset vuodet T4 alustan kanssa ja hiljalleen vuosien varrella kirivät muiden autovalmistajien ohi. Xray autolla voitettiin tänä vuonna 3 Euroopan mestaruutta, Viri, stock sekä junnu. lisää auton kehityksestä ja eri toiminallisuuksista voi lukea erittäin kattavalta esityssivulta:
http://www.teamxray.com/t4/
Kysymyksiin vastaa info@eurorc.com
t. Axel
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #24 : 02.10.15 - klo: 09.47 »
Kolmas erä valmistuu tehaalla noin viikon kuluttua, nyt on hyvä hetki laitaa tilausta sisään jos haluaa auton siitä erästä.
t. Axel
PS. Otetaan myös ennakkotilauksia vastaan sähköpostiin uudesta XB4 autosta, joka on "anyday" now. Eka erä on siinäkin rajattu, autot toimitetaan tilausjärjestyksessä.
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #25 : 13.10.15 - klo: 14.54 »
t. Axel
Xray T4 autoja lähti tehtaalta tänään, niistä jo osa myytiin tänään mutta vielä on vapaana autoja, tilausta sisään tai sähköpostia asiasta.
t. Axel
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #26 : 28.10.15 - klo: 15.16 »
Moi
Taas pukkaa uutta autoa ulos Xraylta. Näitä uutukaisia saamme varastolle näillä näkymin Marraskuun toisella viikolla.
Tarkemmat speksit autosta julkaistaan loppu viikosta.
Voit tilata omasi ennakkoon laittamalla @-postia info@eurorc.com niin varmistat että saat auton ensimmäisten joukossa. Autot toimitetaan tilaus järjestyksessä.
- Silppa
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #27 : 21.11.15 - klo: 21.39 »
No nyt se on virallisesti julkaistukin ja meiän pojatkin päässeet tänään EOS kisoissa näillä ajamaan. Hyvinkin positiiviset olleet kommentit, joten aiköhän näitä kehtaa kaupitella yleisestikin. ;)
Eli Xrayn KAUAN odotettu 2WD krossiauto XB2 on vihdoin täällä!
Alkuun saadaan ainoastaan carpet editionia, joka on muutamalla osalla helposti päivitettävissä myös Dirt editioniin ensi kevääksi. Suurimpana eronahan noissa on tuo vaihdelaatikko, eli painopisteen ero aika suuri mallien välillä.
Täältä paljon lisäinfoa autosta ja auton syntymän vaiheista: http://www.teamxray.com/xb2/2016/
Eka erä autoja on jo ennakkoon myyty, mutta jonossa on tilaa seuraavaa erää odottelemaan. Eli ei muuta kuin tilausta sisään: http://fi.eurorc.com/product/12137/xray-xb2-110-luxury-off-road-car-2wd---carpet-edition---kithttp://
Lisäkysymyksiin vastaillaan toki info@eurorc.com osoitteessa, kuten ennenkin.
-Niko
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #28 : 09.12.15 - klo: 12.15 »
Xray on julkaissut uuden 2.0mm alumiinisen pohjalevyn T4 2016 automalliin.
- 2mm kapeampi
- Lisää pitoa
- Parempi ohjautuvuus
- Vakaampi
- Helpompi ajaa
- Sopii kaikille radoilla
- Mustaksi anodisoitu
http://fi.eurorc.com/product/12177/
-Timo
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #29 : 11.12.15 - klo: 08.20 »
Xrayltä on tullut uusi Kelluva servoteline T4 autosarjaan.
http://fi.eurorc.com/product/12132/xray-graphite-floating-servo-holder-with-alu-post
- Saadaan servon kiinnityksen vaikutus flexiin kuriin
- Mahdollisuus neljään erilaiseen ohjauslinkistön kiinnitykseen
- Kovapitoisille radoille
- Vähentää Rungon roll:ia
- Parantaa auton käytöstä epätasaisilla radoilla
- Premium Hiilikuitua sekä 7075 T6 alumiinia
-timo
