Kirjoittaja Aihe: Ledien jakaminen  (Luettu 4964 kertaa)
Poissa gmckwcc
Ledien jakaminen
« : 17.03.18 - klo: 03.05 »
Heips.Olisin kyselly tuollaista,kun ostin Fuseled-16 siis 16 ledin sarjan,jossa vilkut,ajovalot,jarruvalot,puskurivalot,peruutusvalot.
Sitten ostin Tamiya Toyota Land Cruiseriin kattotelineen,jossa tuli mukana 4 umpiota ja 5mm ledit.
No auton ajovalot ovat nuo alkuperäiset kirkkaat omalla Tamiyan boxilla.
Sit asiaan.Sarjasta jäi ylim.ajovaloledit 5mm eteen katolle  ja taakse katolle laitoin peruutusvaloledit 5mm näihin ylim.umpioihin.
Eli tarkoitus oli laittaa Fuseledin ohjausboxi kattotelineelle ja katkaisijat valoille,mutta mistä saa pieniä katkaisijoita?
Ja sitten oli tarkoitus "ryöstää" virta alkup.Fuseledin peruutusvaloilta alas tuleville toisille peruutusvaloille katkaisijan kautta.miten? sarjaan vai rinnan?tark.laittaa 5mm ledit.
Fuseledin sarjashan taka-ajovalot 5mm ledit ,jotka norm.himmeät,mutta kun jarruttaa niin sitten kirkkaammat.näihinkin katkaisija väliin.
Siis periaatteessa haluan,että kaikki valot saa toimimaan tai pois päältä katolla boxissa olevista katkaisijoista.
Tietysti tuo Tamiyan oma boxi jää harmittavasti korin sisälle,että etu ajovalot palaa aina.Tinaamaan joutuu joka tapauksessa,mutta mistä saa  irrallisia ledejä (johdolla)?.
Poissa kyoshodbx
Vs: Ledien jakaminen
« Vastaus #1 : 17.03.18 - klo: 08.01 »
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
Tuomonen ois.saatais löytyä sieltä
Poissa gmckwcc
« Vastaus #2 : 09.04.18 - klo: 01.34 »
Moi.Mistä tiedän,millainen led-polttimo kuuluu G.T POWER  RC LED CAR KIT sarjaan FUSELED-16 takavaloiksi,kun jarruvalo samassa?palaa kirkkaammin,kun jarruttaa eli ilmeisesti jännite nousee vähän? Onnistuin tuhoamaan pelleilylläni nuo alkuperäiset.Lähetän viestiä kyl tuonne antamallesi Bebekin sähköpostiin,mutta jos satut tietämään.Ja toiseksi..sarjassa on musta laatikko virtajohdossa? johon menee pun+musta laatikon jälkeen,mutta ennen laatikkoa 3-pinninen "servo johto servoliittimellä"...mihinkäs tämä kytketään?? selvästi kyl on kahdes piuhas CH 1 ja CH 2 eli ohjaus ja kaasu...mutta...vastarille tulee "automaattisesti" sähkö ESC:in kautta,jossa tietojeni mukaan sisäinen Bec.....kyseessä Tamiyan TBLE-02S  nopari....vilkut sain toimiin ja jotai valoja....vastari RX-37w jossa paikat BATT (polttiskäyttöön),AUX (ylimääräinen 3.kanava) jatietysti TH ja ST....tuon antoivat neuvoksi,että noparin piuha tulee tietysti tuohon TH paikkaan,eli kaasuun,mut esim.peruutusvalot ei toimi??Harjallinen moottori.
