Kirjoittaja Aihe: Short Course Summer Cup 2018 Säännöt ja kilpailupäivät  (Luettu 5181 kertaa)
SC Summer Cup 2018 on kilpailusarja 2WD ja 4WD Short Course autoille.
Täytteenä ajetaan M8e luokkaa.
Kisapäivät:
SC Summer Cup 2018 I  19.5 TOIVAKKA
SC Summer Cup 2018 II  16.6 NOKIA
SC Summer Cup 2018 III  14.7 ULVILA
SC Summer Cup 2018 IV  4.8 TURKU
SC Summer Cup 2018 V  15.9  HYVINKÄÄ
HUOM: Päivät alustavia joten muutokset mahdollisia.
Sarjan yhteyshenkilö:
Janne Sundberg
jsumppi@gmail.com
044-2399059
Facebook:
https://www.facebook.com/SCFinland
Säännöt:
SC2-10 ja SC4-10 luokat ovat tarkoitettu 1/10 mittakaavan Short Course -tyyppisille autoille. Autojen tulee vähintäänkin perustua tätä tarkoitusta varten valmistettuun yleisesti saatavilla olevaan autosarjaan. 4WD auton saa myös rakentaa 1/8 crossarin pohjalle mutta ulkomitat pitää pysyä 4WD Short Course Truckin mitoissa.
Yleiset säännöt AKK:n pienoisautoitun sääntökirjassa.
Expert Open Short Course Truck 2 WD
Akseliväli Min / Max ........................................ 320mm / 335mm
Kokonaispituus Min / Max ...............................540 mm / 568mm
Kokonaisleveys Min / Max .............................. 290mm / 296mm
Pienin paino SC2-10........................................2000grams
Expert Open Short Course Truck 4x4
Item Limit Specification (* measured axle center)
Wheel base* Minimum 320mm (12.59 in) Maximum 335mm (13.19 in)
Overall Length Minimum 511mm (20.10 in) Maximum 568mm (22.36 in)
Overall Width* Minimum 273mm (10.75 in) Maximum 296mm (11.65 in)
Weight (Ready to Race) Minimum 2505 gr (88 oz)
Vehicle Height Overall Minimum 199mm (7.835 in)
Wheel bead Inner Maximum 76.20mm (3.0 in)
Diameter Outer Maximum 55.88mm (2.2 in)
Wheel bead width Maximum 39.37mm (1.55 in)
Wheel width Maximum 41.9mm (1.65 in)
Tires Diameter mounted Minimum 99mm (3.90 in)
Tire width mounted Maximum 46.99mm (1.85 in)
Renkaat:
2,2"/3,0" vanteella.
Kemiallinen tai mekaaninen käsittely ei ole sallittua.
Yksi rengas kierros /kilpailu/auto. Renkaat merkitään ennen alkueriä.
2wd luokassa rajoitus ei koske vapaasti pyöriviä renkaita
4WD rengas:
Proline Blockade M3
Product ID : 1183-02
https://www.prolineracing.com/tires/blockade-sc-2.2/3.0-m3-soft-tires/
2WD rengas (takarengas, eturengas vapaa)
Proline Holeshot M4 2.0
Product ID : 1180-03
https://www.prolineracing.com/tires/hole-shot-2.0-sc-2.2/3.0-m4-super-soft-tires/
Kori:
Lava-autoa tai maastoautoa muistuttava polykarbonaatti (Lexan) kori (Truck Body). Korin pitää kokonaisuudessaan peittää renkaan pintakuviointi ylhäältäpäin katsottuna. Riittää jos rengas jousitus sisäänpainettuna menee korin sisälle. Koriin saa laittaa koriin kuuluvat korin suuntaiset ilmanohjaimet kiinni(Numero levyt), siivet tai muut ei korinsuuntaiset ilmanohjaimet kielletty, koriin ei myöskään saa muokata siiveksi tulkittavia osia esimerkiksi taivuttamalla osittain leikattua aukkoa siiveksi. Koriin saa tehdä vapaasti aukkoja koritolppia, transponderia ja antennia varten. Koriin saa tehdä myös ilmankiertoa helpottavia aukkoja siten että esikuvamaisuus säilyy.  Rungossa olevien sivutörmäyssuojien on oltava kokonaisuudessaan korin kylkilinjojen sisäpuolella. Etu- ja takapuskuri on oltava paikallaan.
Akku:
Vapaa kovakuorinen akku jonka latausjännite on maksimissaan 8,4 volttia. Lataus suojapussissa!
(LiHV akut sallittu kun akun jännite ennen erää maksimissaan 8.4V)Akku:
Moottori:
Vapaa 540 tai 550 sarjan moottori tai jokin vastaavankaltainen, polttomoottorit, kaasuturbiinit ja polttokennot kielletty!
Lisäksi sarjassa on käytössä AKK:n Pienoisautoilun yleiset säännöt
http://www.autourheilu.fi/saannot/ -> Pienoisautoilu
Transponder:
Kilpailuja varten autossa pitää olla kilpailujärjestäjän ilmoituksen mukainen tai yhteensopiva transponderi. Transponderin toiminnasta vastaa kilpailija ellei selkeästi pystytä osoittamaan että toimimattomuus johtuu kilpailujärjestäjän huolimattomuudesta tai ajanottolaitteiston viasta. (vrt. usealla kilpailijalla toimimattomia pondereita).
Kilpailijanumero:
tba
Ajoformaatti:
Eräharjoitukset 2 kertaa
Alkuerät:
3x5min AE ajetaan pisteistä laskenta 2/3
Finaalit 4 kertaa a' 7 min (Laskenta, 3/4 ). Tasapisteissä parempi sija ratkaisee. Jos ei ratkaise, niin parempi tulos, jos ei sittenkään niin sitten väännetään kättä.
Kaikki finaalit ajetaan yhtä monta kertaa.
Kilpailupäivät pyritään sovittamaan aikavälille 9:00 - 18:00
Kilpailupäivän vapaa aamuhajoittelu kilpailun järjestäjän päätettävissä, mutta mainittava kilpailukutsussa.
Tuomarit ja kilpailun johto:
Finaaleissa tuomari pakollinen. Alkuerissä tuomarointi kilpailun järjestäjän päätettävissä.
Toivottavaa on että kilpailunjohtaja ei ole kilpailija osakilpailussa.
Osallistumismaksut:
Maksimissaan 20 eur / luokka  tai 25 eur molemmat luokat
Palkinnot:
Osakilpailuissa vähintään molempien sarjaluokkien 5 parasta ja muiden finaalien voittajat. Sarjapalkinnot 10:lle parhaalle molemmissa luokissa. Sarjapalkinnot jaetaan viimeisessä osakilpailussa. Sarjapisteisiin huomioidaan 3 parasta tulosta, tasapisteissä parempi sijoitus ratkaisee.
Short Course Summer Cup 2018 sarjaa tukemassa:
EuroRC
RC-Rajala
« Viimeksi muokattu: 14.05.18 - klo: 21.39 kirjoittanut Short Course Finland »
Poissa Mr.MR
Vs: Short Course Summer Cup 2018 Säännöt ja kilpailupäivät
« Vastaus #1 : 10.04.18 - klo: 08.50 »
Yllätti se, että ei yhtään kisaa Vantaalla Lavangossa. Mikähän siinä syynä, jos kärsii kysyä? Ei ole pakko vastata.  :smiley:
Poissa _jtr_
« Vastaus #2 : 10.04.18 - klo: 10.39 »
En liity mitenkään sarjan vetämiseen saati tehtyihin päätöksiin, mutta itse ihmettelin viime kesänä kovasti suuren seuran järjestelyintoa kyseisen sarjan kisoille kun käytännössä pari miestä taisi  vetää kisat läpi, eikä paikalla ollut edes kanttiinia. Kanttiinin puuttuminen aika tehokkaasti pilaa ainakin allekirjoittaneen kisapäivän.
Onneksi sade yllätti kisapäivänä ja kilpailijat ehti etsimään kyliltä syötävää.  :grin:
« Vastaus #3 : 10.04.18 - klo: 12.27 »
Ei siinä muuta syytä ole ku kokemattomuus sarjan vetoon. Mokasin tässä kontaktoinnissa mutta annoin uusille radoille mahdollisuuden samalla. Hyvinkäällä ei oo yhtäkää kisaa kesällä savi radal ni aattelin josko sinne ees yhet kisat saatas. Eikä se nyt niin hirveän pitkällä ole Vantaalta. Ja Toivakka on viime vuonna rakennettu ni saadaan ottaa kunnia ekoista kisoista siellä. Innolla kuulemma odottavat kisoja.
Poissa *remppa*
« Vastaus #4 : 10.04.18 - klo: 13.53 »
Joo sama täällä. Ei edes kysytty tai sit meni ainakin multa tehokkaasti ohi :undecided:
Poissa tvih
« Vastaus #5 : 10.04.18 - klo: 14.03 »
Ratoja on joka tapauksessa enemmän kuin ajankohtia kisoille, niin pakostihan sitä joku ulkopuolelle jää ;) Hyvä saada noita uusiakin ratoja ja sitä kautta järjestäjäporukoita mukaan (itsehän en ole vielä ajanut millään muulla ulkoradalla kuin Jyväskylän, että mulle kyllä sinänsä kaikki on henkilökohtaisella tasolla uusia).
Lavangossahan nyt on joka tapauksessa ralleja kesällä enempi vähempi, ymmärtääkseni myös niitä säännöllisiä kerhokisoja jotka tuntuvat olevan harvinaista herkkua Suomessa, että sikäli "virallisen" SC-osakilpailun väliin jääminen kertaalleen siellä tuskin maailmaa - tai klubia - kaataa.
