Kirjoittaja Aihe: Trackstar nopari & kortti toimii vain PC:n kaa :(  (Luettu 11144 kertaa)
Poissa nulli
120A GenII nopari/kortti yhdistelmä ja ilmottaa Connecting Fail! (ilman usbia siis). ESCissä 2.07 ja kortissa 2.01 softa.
Onko muilla kokemuksia näistä?
Poissa tvih
Vs: Trackstar nopari & kortti toimii vain PC:n kaa :(
« Vastaus #1 : 29.03.18 - klo: 16.36 »
En ole noihin softia päivitellyt, on mitä tuli toimitettuna, toiminut kyllä ihan OK (olen todennut että suotta päivittää firmwarea jos ei ole oikeaa tarvetta, tuntuu turhan usein tulevan ongelmia). Onko tuoreet laitteet ja ei olekaan toiminut, vai nyt yhtäkkiä lakannut toimimasta?
Poissa nulli
« Vastaus #2 : 30.03.18 - klo: 10.34 »
Uuvet vehkeet, noparille ei toista softaa oo mutta kortille löytyy kahta sorttia joista kumpikaan ei auta. Hobbykingin James Jostain melko toivoton tapaus tuen puolesta.
Ehdin kaikki kolvaamaan ja asentamaan joten ennen mahd. palautusta ois kiva koklata kummassa on vika. Olisko kellään Vantaalla tahi Hakkilan radoilla jompaa kumpaa kapinetta testattavaksi?
Poissa bluevan
« Vastaus #3 : 25.04.18 - klo: 15.50 »
Tuliko tuohon mitään selvyyttä kun sama ongelma ettei programboxilla saa yhteyttä nopariin ja herjaa connecting Fail
Poissa miccorun
« Vastaus #4 : 25.04.18 - klo: 18.45 »
Oletko kokeillut liittää korttiin noparilta vastarille lähtevää johtoa?
Poissa tvih
« Vastaus #5 : 25.04.18 - klo: 19.31 »
120A Gen2:n kanssa nimenomaan pitää käyttää erillistä porttia, ei vastarijohtoa. Eli jos olis vastarijohdolla yrittänyt niin siinähän sitä olis heti syy ;) Mutta jos on se ohjelmointiportti käytössä ja piuha oikeinpäin niin sitten on kyllä hankala sanoa mikä mättää.
Poissa bluevan
« Vastaus #6 : 25.04.18 - klo: 20.09 »
Kyllä koitin juurikin siitä ohjelmointiportista mukana tulleella piuhalla ja tarkistin moneen kertaan että piuhat on oikein päin.
On nää yksiä pirun keksintöjä hermojen koettelemiseen :)
Poissa tvih
« Vastaus #7 : 25.04.18 - klo: 21.08 »
Ja vielä ihan varmasti on tämän näköinen se ohjelmointikortti?
Jos on ja ei skulaa niin joku firmware- tai muu häikkähän siinä on oltava. Mulla toimii tosiaan tuo kortti mainiosti tuon 120A noparin sekä Sportsman 60A-noparien kanssa. Ohjelmointikortin firmware tosin tais olla jotain versiota 1.xx. Ehkä 1.07? Jos omistaa sopivan USB-kaapelin että saa koneeseen kiinni, vois kattoo saisko kortin ohjelmaversiota vanhennettua ja että siten tuurilla toimis.
Poissa bluevan
« Vastaus #8 : 25.04.18 - klo: 21.39 »
Joo boxi juurikin tuon näköinen.
Pihistin juniorin läppärin (win) niin sain ton koneelle version ladattua kun oma kone linuxilla ja ei toimi nuo ohjelmat siinä.
PC:llä sain yhteyden nopariin ja sitä pystyi sillä säätämään kun kokeilin että saako esim pakin pois käytöstä niin sai.
Boxiin oli kaksi eri firmistä tyrkyllä (1.07 &2.?? ) ja kokeilin myös sitä vanhempaa 1.07 mutta ei vaikutusta.
Pelkällä boxilla herjaa edelleen failia.
Boxin kun laittaa nopariin kiinni niin nopari kyllä piippaa pari kertaa eli jotain yhteyttä on olevinaan.
Nopariin ei tarjonnut kuin yhtä versiota (tais olla 2.07) eli sitä ei pystynyt muuttamaan.
Poissa tvih
« Vastaus #9 : 25.04.18 - klo: 23.32 »
Piippaukset yleensä vaan kertoo nopariin kiinnitetyn akun kennojen määrän (2 piippausta = 2S jne).
Tiedä sitten onko noissa olevinaan uudemmissa erissä korteissa - tai nopareissa - jotain ongelmaa, ei ainakaan tuonne HK:n tuotearvosteluihin näytä haukkuja tulleen (EDIT: tosin tuotesivun keskusteluissa näköjään joitakin). Osaltaan helpottais jos sais testattua jonkun kanssa jolla on toimiva kombo, vois kokeilla ristiin noparit ja kortit että mitä tapahtuu. Mutta jos ei kellään lähellä ole niin hankalaksihan se menee.
« Viimeksi muokattu: 25.04.18 - klo: 23.37 kirjoittanut tvih »
Poissa Juhiz
« Vastaus #10 : 14.12.18 - klo: 10.41 »
Itsellä oli kesällä sama ongelma, nyt ohjelmointikorttiin oli tullut päivitys v.2.02, jonka päivityksen jälkeen asetusten muutos nopariin kortilla onnistuu.
Schumacher Cougar Laydown - Cougar KD
Poissa bluevan
« Vastaus #11 : 14.12.18 - klo: 12.22 »
Kiitos infosta
Pitääkin kokeilla josko saisi omankin toimimaan.
Edit. Mistä latasit tuon 2,02 version?
« Viimeksi muokattu: 14.12.18 - klo: 17.30 kirjoittanut bluevan »
Poissa nulli
« Vastaus #12 : 15.12.18 - klo: 15.55 »
Pitkästä aikaa! Nyt toimii ku päivitti 2.02 korttiin. Nopari sama 2.07.
Trackstar kortin sivulta Files tabista se tiedosto mikä alkaa trackstar... antaa ladata 2.02:en.
Tuskin ostan toista HK:n noparia tahi servoa.
« Viimeksi muokattu: 15.12.18 - klo: 17.04 kirjoittanut nulli »
Poissa bluevan
« Vastaus #13 : 20.12.18 - klo: 19.25 »
Kiitoksia vinkistä nyt boxi juttelee noparin kanssa.
(ei tarvii kans enää moisiin sotkeutua :) )
Poissa ariilari
« Vastaus #14 : 17.01.20 - klo: 19.35 »
Perkules, mistä tämä löytyy. Ohjelma ilmeisesti oltava ensin PC:llä,  piuhan kun törkkää koneelle niin ei toimi. Juu löyty siitä tuotteen kohdalta, aina ilmoittaa vaan esc no connection. Helvetin hemmetti tuolta vaan jatkossakin vaan akkuja ke...le. Toimii muuten mutta milläs ohjelmoit? Ajakoon junnu tuolla hetken ja  ostan paremman ja nakkaan tuon p*skan roskikseen.
« Viimeksi muokattu: 17.01.20 - klo: 20.06 kirjoittanut ariilari »
Poissa bluevan
« Vastaus #15 : 17.01.20 - klo: 20.29 »
https://hobbyking.com/en_us/trackstar-multi-function-smart-program-box.html
Tuolta Update files sivulta ens windowsiin ja sit tietokoneelta ohjelmointikorttii.
Toki noparin saa kaapelilla kiinni tietokoneeseenkin ja tietokoneella pystyy ohjelmoimaan.
(tosin taitaa olla uudempi versio taas tuolla niin en uskalla kokeilla toimiiko)  :D
Poissa ariilari
« Vastaus #16 : 17.01.20 - klo: 21.39 »
Acces denied, ei onistu lataukset tuolta nyt. Kiinalaisia paskojahan nämä kaikki nykyään ovat. Kiinalainen voi olla hyvääkin jos laadunvalvonta ja jälkimarkkinointi toimii.
Poissa ariilari
« Vastaus #17 : 17.01.20 - klo: 21.59 »
Sunnuntaina tullaan ajamaan, apu kelpaa tuon ongelman kanssa. Auton sain läppärillä säädettyä. Purkki ei toimi vielä, hobbykingiltä sanoivat että huomenna on henkilö paikalla joka auttaa firmwaren kanssa.
« Viimeksi muokattu: 19.01.20 - klo: 00.07 kirjoittanut ariilari »
Poissa ariilari
« Vastaus #18 : 23.01.20 - klo: 14.15 »
Jepulis. Ostin toiseen autoon Käytetyn Combon jossa toimiva ohjelmointipurkki :azn:
Eilen aloin tätä autoa säätämään ja kytkin tuon toimimattoman purkin siihen. Asensin hobbykingin ohjeman  pojan pelikoneelle jossa Windows 10 ja tarjosi heti firmware-päivitystä purkille. Nyt on sitten kaksi toimivaa purkkia :azn:
Sitä en tiedä ovatko  Hobbykingin päässä tehneet jotain vai oliko vaikutusta kun ensin oli Windows 8.1 ja nyt Windows 10. Hobbykingin sivuilla edelleen acces denied, ohjelman saa Chatin kautta, hiukka on hankalaa.
