Kirjoittaja Aihe: Kumpi tehokkaampi;Li-Po vai NiMh  (Luettu 4583 kertaa)
Poissa gmckwcc
« : 10.07.18 - klo: 03.59 »
Eli tuollainen tyhmä kysymys.Tarvitsen radio-ohjattavaan pitkäkestisen akun,kumpi kannattaa ostaa:Li-Po vai esim 2 kpl NiMh-akkuja esim 4800mAh 7,2V?
Vs: Kumpi tehokkaampi;Li-Po vai NiMh
« Vastaus #1 : 10.07.18 - klo: 08.18 »
Eli lipo 7.4v vs nimhi 7.2v niin kumpi luulet on tehokkaampi.
Poissa J-J-J
« Vastaus #2 : 10.07.18 - klo: 15.46 »
Selkeään kysymykseen suht selkeä vastaus: LiPo ehdottomasti, mikäli sinulla laturi valmiina. Vanhalla NiMh-laturilla kun et LiPoa voi ladata.
Miksikö sitten LiPo? Saat samaan tilaan mahtumaan ”pidenpikestoisen” akun. LiPot kun fyysiseltä kooltaan virtakapasiteettiin (=mAh) nähden yleensä hiukan pienempiä ulkomitoiltaan. Mitä enemmän milliampeereja, sitä pidempään riittää virtaa. Nimellisjännite (=V) toki hiukan suurempi, kuten jerzikin sanoi. Eli potkua enemmän. Purkuvirrasta (C-merkintä akussa) riippuen potkua NiMh-akuun verrattuna joko hyvin, tai reilusti enemmän.
« Vastaus #3 : 18.07.18 - klo: 14.42 »
Vastaus kysymykseen kumpi kestää pidempään:
Tämähän riippuu puhtaasti akun kapasiteetista.
2000mAh LiPo kestää tietysti vähemmän aikaa kuin 4000mAh NiMh akku.
Tehoa on lipo akussa enemmän oli kapasiteetti mikä tahansa.
LiPo akun paremman hyötysuhteen takia LiPo akussa on enemmän käytettävää kapasiteettia kuin NiMh akuissa, eli mikäli molemmat akut ovat kapasiteetiltaan samat, on LiPo akulla hieman pidempi ajoaika.
NiMh akun rajoitteet tulevat aika nopeasti vastaan kun halutaan mahdollisimman suurta kapasiteettia samassa koossa.
Eli mikäli halutaan maksimaalinen ajoaika ilman että akun koko kasvaa niin LiPo akkuun saadaan huomattavasti suurempi kapasiteetti akun pysyessä saman kokoisena kuin perus 6 kennoinen NiMh akku.
Eli aika mahdoton antaa suora ja lyhyt vastaus kysymykseen kummassa on enemmän ajoaikaa.
Jos NiMh akkuja on 2 kpl 4800mAh niin tietysti ajoaika on pidempi kuin yhdellä 5000mAh lipolla.
Mutta jos hommaat kaksi vähintään samalla kapasiteetilla olevaa LiPo akkua niin silloin saavutat pidemmän ajoajan... sekä myös enemmän tehoa.
Mutta mahdollisesti tuhlaat hieman enemmän rahaa.
Onhan kysyjällä LiPo laturi?
