Kirjoittaja Aihe: Rc Moottorikelkka  (Luettu 167493 kertaa)
Poissa cjakyto
Vs: Rc Moottorikelkka
« Vastaus #60 : 14.12.09 - klo: 06.22 »
miten muute mistä tollasee saa uuden telan väsättyä jos alkuperäne hajoaa tai on vaa muuta p***a. :police:
En tiiä mahtuuko noi mutta tuolla conradilla on ainakin on jotain teloja..
esim. Part no.: 295213 - 89
Ei onnistunut suora linkitys mutta laittakaa searchiin toi.
Poissa juhaj
« Vastaus #61 : 14.12.09 - klo: 17.16 »
Ite tein ohuesta kumimatosta ja siihen liimailin noi harjakset samaisesta matosta. Saas nähdä miten toi kestää, jos hajoo niin sitten on pakko keksiä jotain muuta.
mitä liimaa käytit ja liimasikko kuinka ne matonpäät yhteen?
Poissa Raven
« Vastaus #62 : 15.12.09 - klo: 11.21 »
Liima tais olla jotain kumille sopivaa. Jos en väärin muita niin Bison Tix merkkistä. Jos ei tolla kestä niin sitten sikaflexilla koittamaan.
Toi liitos on tehty niin että maton päät on liimattu vastakkain ja sitten siihen liitoksen kohalle ulkopuolelle on liimattu tollanen harjas, mitä on sitten koko maton matkalle liimailtu, jos vaikka vähän pitoja sais tolla matolla.
Poissa juhaj
« Vastaus #63 : 15.12.09 - klo: 17.45 »
No niin nyt tuli tuoki postissa. Sain kelkan paketista ja patterit kiinni, niin kantavuus oli 15cm antennien välillä. En tiedä mikä on vikana ku uudet patterit on lähettimessä ettei niistäkää pitääsi kiikastaa.
tollane ulkosi puolin:
http://juhaj.kuvat.fi/kuvat/PC150051.JPG
Ja tollane sisältä:
http://juhaj.kuvat.fi/kuvat/PC150053.JPG
Meniskää tonne vaikka jonkun 1/16 auton moottori ja nopari?
« Vastaus #64 : 15.12.09 - klo: 19.21 »
Aijjai, ei tuo sisusta näytä lupaavalta. Luulenpa, että jos tuon meinaat saada oikeilla rc laitteilla kulkemaan, niin hommaa on. -Sami
Poissa ToBy1
« Vastaus #65 : 15.12.09 - klo: 19.29 »
Jep, aika räkämuovin näköinen. Olikos tuossa jonkunlaista jousitusta edessä/takana?
Poissa juhaj
« Vastaus #66 : 15.12.09 - klo: 19.30 »
joo tos avasin koko kelkan. Sähköt kaikki uusiks. Eteen iskarit ja telatunneli varmaa suosista saa uusia kokonaan. Sähköt oli ns. nikkosähköt eli eteen taakse vasen oikea ja vastari ja nopari oli samas piirilevys ja ohjaus pienellä moottorilla. Menee varmasti kauan, mutta pitää koittaa.
Poissa juhaj
« Vastaus #67 : 15.12.09 - klo: 19.30 »
ei ole jousitusta.
Poissa Raven
« Vastaus #68 : 17.12.09 - klo: 14.41 »
Onhan tuossa varmasti tekemistä jos haluaa sellasen toimivan paketin. Käytät tuosta vaan kuomun, penkin ja sukset, loput rakentelet itse.  :tongue:
Poissa juhaj
« Vastaus #69 : 17.12.09 - klo: 16.22 »
Joo tos purkasin kokonaan sen. Käyttöön tulee kuomu, pohja kuomun alla, reunat, perä ja penkki. Muut ajattelin ite tehdä. Niin ja matto ainakin niin kauan ku se kestää. :lol:
Poissa juhaj
« Vastaus #70 : 17.12.09 - klo: 18.09 »
tekasin pahvista telatunnelin ja suunnittelin minkälainen siitä tulee. Ja huomenna sit tehä se alumiinista. Tää on vähä pikanen versio ja sit kun muut toimii niin teen uuden. Pää tarkotuksena vaan saada jousitus nyt aluksi.
Poissa cjakyto
« Vastaus #71 : 17.12.09 - klo: 19.12 »
Laitteleppas sit kuvia kun rojekti etenee.
Poissa juhaj
« Vastaus #72 : 17.12.09 - klo: 19.16 »
joo laitan sitte kun se telatunneli on valmis. Eipä siinä nyt oo mitää kuvaamista ku se on aivan paloona pöyrällä.
Poissa juhaj
« Vastaus #73 : 17.12.09 - klo: 20.30 »
eiku sori ei se vissii se teltunneli oo vaan se jonka päälle matto tulee. Vai eikös telatunneli oo se joka on siinä maton päällä? Nimet vähä hukas :lol:
Poissa juhaj
« Vastaus #74 : 18.12.09 - klo: 16.03 »
Mistähä tohon sais mahdollisimman lyhkäsiä iskaria?
Eteen jokku 6-7cm. Missäköhän autossa olis ton mittaset iskarit?
Ja taakse joku alle 6cm. On missään autossa noin lyhkäsiä?
Tai sitte vaan tehä uus teltunneli ja tehä siitä vähän korkeempi.
Laittakaapa linkkiä jos tiedätte mistä vois ton mittasia saada. Tai jos jollain on tarjolla nii mulla ois tarvetta.
« Vastaus #75 : 18.12.09 - klo: 16.35 »
Mini infernon vakioiskarit, oli jollakin foorumilla jopa myynnissä, pituus oli muistaakseni 5-7cm. -Sami
Poissa juhaj
« Vastaus #76 : 18.12.09 - klo: 16.47 »
sellaset vois olla hyvän pituset.
« Vastaus #77 : 18.12.09 - klo: 21.39 »
Vaikka tuolta:
http://www.rcmart.com/catalog/damper-kits-damper-c-389_390.html
Tai sitten soittelemalla kotimaisiin liikkeisiin. On varmasti nopempi vaihtoehto.
Poissa jazzka
« Vastaus #78 : 20.12.09 - klo: 14.18 »
Vaikka tuolta:
Suosittelen RC-martia. Kotimaisista liikkeistä kun kysyy iskareita, niin vastakysymys on, että "mihin autoon se tulee?". Eivät koskaan innostuneet siitä, että olisivat lähteneet kiertämään varastoa työntömitan kanssa. RC-Martissa ainakin Yeah-racingin iskareissa kerrotaan mitat ja niitä on saatavissa ainakin 50mm, 55mm, 60mm ja siitä ylöspäin kymmenen millin välein ainakin 120mm asti. Ongelmana on vaan se, että iskarit ovat aina yhtä paksuja. Pienissä paikoissa paksuus saattaa aiheuttaa ongelmia.
Poissa juhaj
« Vastaus #79 : 20.12.09 - klo: 17.50 »
Onko joku tilannu tuolta rcmartilta jotain paljoko tulee postikuluja ja tuleeko jotai tulli tai veromaksuja? Ja onko paketit tullu ettei oo jääny rahat sille tielle?
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #80 : 20.12.09 - klo: 18.00 »
Paketit tulee perille, tähän mennessä ei mitään ongelmia ollut.
RCMartista löytyy muistaakseni topiikki kaupankäynnin alta.
Postikulut selviää parhaiten kun rekisteröityy kaupan sivuille ja laittaa osat ostoskoriin ja menee maksamaan.
Se että jääkö tulliin on paketin rahallisesta arvosta kiinni.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa juhaj
« Vastaus #81 : 20.12.09 - klo: 18.09 »
paljoko pitää maksaa että jää tulliin?
Poissa ToBy1
« Vastaus #82 : 20.12.09 - klo: 18.11 »
Olikose nyt 45. Tosin se voi olla vissiin myös tullaajasta kinni. Ite kerran tilannu ulkomailta, tulliin jäi. Tosin hintaa oli päälle 90 dollaria.
Poissa jazzka
« Vastaus #83 : 20.12.09 - klo: 22.12 »
Mulla ei ole koskaan jäänyt, vaikka viimeksi tilasin yli satasella.
Poissa kenne
« Vastaus #84 : 21.12.09 - klo: 01.21 »
Poissa Raven
« Vastaus #85 : 21.12.09 - klo: 11.47 »
tuollanen Rush olis kyllä tyylikäs! Vaikkakin toi kuva näyttää melko vahvasti 1:1 kelkalta tai sitten se on tosi tarkka mallinnus.  :shocked:
Poissa jazzka
« Vastaus #86 : 21.12.09 - klo: 16.33 »
Se on 1:1.  :wink:
Poissa cjakyto
« Vastaus #87 : 21.12.09 - klo: 20.44 »
Se on 1:1.  :wink:
Kyllä toi mikä on kuvassa niin on lelu.
Poissa jazzka
« Vastaus #88 : 21.12.09 - klo: 23.52 »
Se on 1:1.  :wink:
Ovatko perhana tehneet noin tarkan mallin? :shocked: No, olisivat edes sitten tehneet sen jostain paremman näköisestä kelkasta, kuten vaikka tuosta Summitista.
EDIT: No ei sentään, onhan se sittenkin oikea 1:1. RC on aika tarkka, mutta ei sentään ihan noin tarkka.
Tällainen on rc-rush:
« Viimeksi muokattu: 22.12.09 - klo: 00.06 kirjoittanut jazzka »
Poissa Raven
« Vastaus #89 : 21.12.09 - klo: 23.59 »
Kyllä se vaan mun silmään on edelleenkin aito  :wink:
Mutta tämä on kyllä lelu   :roll:
Pisti heti tuon edellisen Rushin kuvista toi suksien tuenta silmään, että ei voi olla aito.
