Kirjoittaja Aihe: Short Course Summer Cup 2019 säännöt ja ilmoittautuminen (myös M8e täyteluokka)  (Luettu 8432 kertaa)
Terve.
Aloitetaan Short Course Summer Cup 2019
Täytteenä ajetaan M8e
Kisapäivät ja paikkakunnat:
15.6   HYVINKÄÄ
13.7   KAUHAVA
3.8     NOKIA
31.8   TURKU
Facebook:
https://m.facebook.com/groups/1739043139646626?tsid=0.2108235977425661&source=result
Säännöt:
SC2-10 ja SC4-10 luokat ovat tarkoitettu 1/10 mittakaavan Short Course -tyyppisille autoille. Autojen tulee vähintäänkin perustua tätä tarkoitusta varten valmistettuun yleisesti saatavilla olevaan autosarjaan. 4WD auton saa myös rakentaa 1/8 crossarin pohjalle mutta ulkomitat pitää pysyä 4WD Short Course Truckin mitoissa.
Yleiset säännöt AKK:n pienoisautoitun sääntökirjassa.
Expert Open Short Course Truck 2 WD
Akseliväli Min / Max ........................................ 320mm / 335mm
Kokonaispituus Min / Max ...............................540 mm / 568mm
Kokonaisleveys Min / Max .............................. 290mm / 296mm
Pienin paino SC2-10........................................2000grams
Expert Open Short Course Truck 4x4
Item Limit Specification (* measured axle center)
Wheel base* Minimum 320mm (12.59 in) Maximum 335mm (13.19 in)
Overall Length Minimum 511mm (20.10 in) Maximum 568mm (22.36 in)
Overall Width* Minimum 273mm (10.75 in) Maximum 296mm (11.65 in)
Weight (Ready to Race) Minimum 2505 gr (88 oz)
Vehicle Height Overall Minimum 199mm (7.835 in)
Wheel bead Inner Maximum 76.20mm (3.0 in)
Diameter Outer Maximum 55.88mm (2.2 in)
Wheel bead width Maximum 39.37mm (1.55 in)
Wheel width Maximum 41.9mm (1.65 in)
Tires Diameter mounted Minimum 99mm (3.90 in)
Tire width mounted Maximum 46.99mm (1.85 in)
Renkaat:
VAPAA SC-RENGAS
Vanteen/renkaan rikkoutuessa sen saa vaihtaa.
Kori:
Lava-autoa tai maastoautoa muistuttava polykarbonaatti (Lexan) kori (Truck Body). Korin pitää kokonaisuudessaan peittää renkaan pintakuviointi ylhäältäpäin katsottuna. Riittää jos rengas jousitus sisäänpainettuna menee korin sisälle. Koriin saa laittaa koriin kuuluvat korin suuntaiset ilmanohjaimet kiinni(Numero levyt), siivet tai muut ei korinsuuntaiset ilmanohjaimet kielletty, koriin ei myöskään saa muokata siiveksi tulkittavia osia esimerkiksi taivuttamalla osittain leikattua aukkoa siiveksi. Koriin saa tehdä vapaasti aukkoja koritolppia, transponderia ja antennia varten. Koriin saa tehdä myös ilmankiertoa helpottavia aukkoja siten että esikuvamaisuus säilyy.  Rungossa olevien sivutörmäyssuojien on oltava kokonaisuudessaan korin kylkilinjojen sisäpuolella. Etu- ja takapuskuri on oltava paikallaan.
Akku:
Vapaa kovakuorinen akku jonka latausjännite on maksimissaan 8,4 volttia. Lataus suojapussissa!
(LiHV akut sallittu kun akun jännite ennen erää maksimissaan 8.4V)Akku:
Moottori:
Vapaa 540 tai 550 sarjan moottori tai jokin vastaavankaltainen, polttomoottorit, kaasuturbiinit ja polttokennot kielletty!
Lisäksi sarjassa on käytössä AKK:n Pienoisautoilun yleiset säännöt
http://www.autourheilu.fi/saannot/ -> Pienoisautoilu
Transponder:
Kilpailuja varten autossa pitää olla kilpailujärjestäjän ilmoituksen mukainen tai yhteensopiva transponderi. Transponderin toiminnasta vastaa kilpailija ellei selkeästi pystytä osoittamaan että toimimattomuus johtuu kilpailujärjestäjän huolimattomuudesta tai ajanottolaitteiston viasta. (vrt. usealla kilpailijalla toimimattomia pondereita).
Kilpailijanumero:
tba
Ajoformaatti:
Eräharjoitukset 2 kertaa
Alkuerät:
3x5min AE ajetaan pisteistä laskenta 2/3
Finaalit 4 kertaa a' 7 min (Laskenta, 3/4 ). Tasapisteissä parempi sija ratkaisee. Jos ei ratkaise, niin parempi tulos, jos ei sittenkään niin sitten väännetään kättä.
Kaikki finaalit ajetaan yhtä monta kertaa.
Kilpailupäivät pyritään sovittamaan aikavälille 9:00 - 18:00
Kilpailupäivän vapaa aamuhajoittelu kilpailun järjestäjän päätettävissä, mutta mainittava kilpailukutsussa.
Tuomarit ja kilpailun johto:
Finaaleissa tuomari pakollinen. Alkuerissä tuomarointi kilpailun järjestäjän päätettävissä.
Toivottavaa on että kilpailunjohtaja ei ole kilpailija osakilpailussa.
Osallistumismaksut:
Maksimissaan 20 eur / luokka  tai 25 eur molemmat luokat
Palkinnot:
Osakilpailuissa vähintään molempien sarjaluokkien 5 parasta ja muiden finaalien voittajat. Sarjapalkinnot 10:lle parhaalle molemmissa luokissa. Sarjapalkinnot jaetaan viimeisessä osakilpailussa. Sarjapisteisiin huomioidaan 3 parasta tulosta, tasapisteissä parempi sijoitus ratkaisee.
SARJAAN ILMOITTAUTUMINEN.
TÄHÄN TOPICIIN ALLE LUOKKA JA NIMI. PÄIVITÄN SITÄ MUKAA LISTAA.
TERVETULOA UUDET JA VANHAT KUSKIT KISAAMAAN HYVÄLLÄ MIELELLÄ.
Sarjan yhteyshenkilö:
Janne Sundberg
 044-2399059
 jsumppi@gmail.com
Sarjaa tukemassa:
www.EuroRC.fi
https://www.rcjkl.fi/
4WD:
1   Pakkala Kimmo
2   Toivonen Jari
3   Pähn Janek
4   Suuripää Tommi
5   Peräsalo Urmas
6   Vuokko Heikki
7   Sundberg Janne
8   Heikkilä Mikko
9   Rajala Mikael
10   Erkkilä Vesa
11   Järvinen Kalle
12   Kanala Marko
13   Kanerva Jani
14   Maula Janne
15   Ylinen Mikko
16   Rauäng Juuso
17   Nordsten Jari
2WD
1   Nepponen Mikko
2   Teittinen Ilkka
3   Peräsalo Urmas
4   Lampinen Mikko
5   Kuuse Meeme
6   Kuuse Oliver
7   Peräsalo Topias
8   Mäkinen Eemil
9   Rauäng Juuso
10   Hytönen Teppo
11    Kaukovirta Aki
12    Hiekkilä Mikko
13    Mikko Ylinen
14    Peräsalo Urmas
15    Pakkala Kimmo
16    Jokela Santeri
17    Kari Ismo
18    Hovinmäki Jeremias
58    Rannikko Tuukka
M8e
1.   Myllylä Toivo
2.   Kanerva Jani
3.   Kuuse Meeme
4.   Kuuse Oliver
5.   Vuokko Heikki
6.   Järvinen Kalle
7.   Kari Aki
8.   Kyykkä A-P
9.   Rauäng Juuso
10. Hovinmäki Jeremias
« Viimeksi muokattu: 13.07.19 - klo: 08.40 kirjoittanut Short Course Finland »
Poissa jupa771
Sc2 ja Tuukka Rannikko #58
Poissa bully
4wd Kalle Järvinen
« Viimeksi muokattu: 16.04.19 - klo: 09.44 kirjoittanut bully »
Poissa akau
SC2wd Aki Kaukovirta
Poissa MakeKan
4WD Marko Kanala
Poissa ToMy RC
Toivo Myllylä M8e
Lähetetty minun RNE-L21 laitteesta Tapatalkilla
Tekno EB410|Intech ERSC10 4x4 | Hongnor X3e
Poissa burtsi
Jani Kanerva SC4 sekä M8e
Poissa ToMy RC
Toivo Myllylä M8e
Tuleeko M8e luokkaan kilpailunumeroita?
Poissa Mr-Chat
Janne Maula
SC4-10
TEKNO RC Team driver
SCT410.3, NB48 2.0, XRAY SCX
Poissa micsa
Mikko Heikkilä
SC2-10
Poissa miyl
Mikko Ylinen
SC2 ja SC4
Poissa urhepe
Peräsalo Topias SC2
Peräsalo Urmas SC2 ja SC4
Poissa RCHessu
Heikki Vuokko SC4
TLR 22X-4, TLR 22 5.0, TLR 8ight XE, TLR TEN-SCTE 3.0
Toivo Myllylä M8e
Katsotaan kuinka moni ilmoittautuu.
Poissa Meeme
Meeme Kuuse ja Oliver Kuuse sc2 ja m8e
Poissa RCHessu
Heikki Vuokko M8e
Poissa Kipsi
Sc2-10 Ja Kimmo Pakkala.
TLR SCTE 3.0  #7 - TLR 22SCT 3.0 #6
-Team Mattopiste-
Poissa bully
Kalle Järvinen m8e
Akikari
Poissa I tech
  • Ulvilan RC-rata
Juuso Rauäng sc4 /10
I tech
Poissa j@rpp@
Jari Nordsten sc4
Poissa jos
    • RaumRC
Santeri Jokela SC2-10
RaumRc
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
A-P Kyykkä M8e
Poissa IJK
Poissa MakeKan
Marko Kanala M8e
Sent from my iPhone using Tapatalk
