Kirjoittaja Aihe: Nopariongelma  (Luettu 3203 kertaa)
Poissa Happa
Nopariongelma
« : 12.04.20 - klo: 15.30 »
Olin laittamassa akkua nopariin kiinni ja liittimet ehitvät vain hiukan koskettaa toisiaan, kun noparista tuli savut. Johdot ja nopari lämpenivät tästä vaikka ehtivät olla kosketuksissa toisiinsa vain sekunnin murto-osan. Nopari on Arrma BLX185. Edellisestä ajokerrasta on vain pari päivää ja silloin auto toimi normaalisti, mutta en ottanut akkua heti irti ja parin päivän päästä huomasin, että se oli hiukan turvonnut ja laturiin laitettaessa laturi ei huomaa akkua. Nyt käytössä oli eri akku.
Mitä nyt kannattaa tehdä?
Poissa ylikar-h
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #1 : 12.04.20 - klo: 15.46 »
Todennäköisesti ainakin uuden noparin hankinta edessä..
Poissa Happa
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #2 : 12.04.20 - klo: 15.56 »
Kannattaako ollenkaan siis kokeilla laittaa akkua kiinni vai saako vain enemmän tuhoa aikaan?
Poissa ylikar-h
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #3 : 12.04.20 - klo: 16.04 »
No tuskinpa sitä enempää tuhoa saa aikaan, kunhan laittaa johdot oikein.
Poissa Happa
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #4 : 12.04.20 - klo: 16.11 »
Johdot on kyllä olleet oikein. Eli vaikka testaa nyt uudelleen laittaa akun kiinni, niin akku, moottori yms. ei hajoa...
Poissa ylikar-h
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #5 : 12.04.20 - klo: 16.43 »
Eli et ole kokeillut edes "savuamisen" jälkeen ? Onko muuta vaihtoehtoa , kuin kokeilla ??
Mitäpä sitä voi muutakaan tehdä, kun kokeilla , että toimiiko, tuskin sitä kannattaa "muistoesineeksi" hyllylle laittaa :grin:
Eikä sitä tiedä  uusia "osia"  hankkia, jos ei tiedä onko edes onko rikki, ja mitä on rikki..?
Jos sitä sillä periaatteella alkaa osia uusia, että varmistaa etukäteen, ettei hajoa lisää, niin sittenhän joudut uusiman kerralla kaikki sähköt ?
Kyllä ne tuhot on jo tullut,  mitä on tullakseen, mutta kuka tietää, mitä siellä on tapahtunut, savunnut kun on, niin jotain on "kärynnyt" ?
Elämä ompi arvoituksia täynnä :azn:
Poissa nitropaimen
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #6 : 12.04.20 - klo: 18.24 »
se mitä todennäköisesti on tapahtunut, on että kytkit erehdyksessä napaisuuden väärin, jolloin säädin kärähti eli siinä sisällä oleva diodi suli. se aiheutti oikosulun, eli plussan ja miinuksen kytkeytymisen yhteen, jolloin akku tyhjeni täysin ja se taas pullistutti akun . jos nyt kokeilet, timiiko nopari toisella akulla, tuhoat senkin...
kallis virhe, mutta virheistä oppii... nopari ja aku uushankintaan...
Poissa ylikar-h
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #7 : 12.04.20 - klo: 18.52 »
Niin se oli käsittääkseni eri akku, joka oli pullistunut,  kun oli jäänyt kiinni ..??
Tietysti mahdollista , että pilaa akun jos nopari  oikosulussa, mulla ei kyllä koskaan ole niin käynyt,  jos nopari kärähtänyt .
« Viimeksi muokattu: 12.04.20 - klo: 18.58 kirjoittanut ylikar-h »
Poissa Happa
Vs: Nopariongelma
« Vastaus #8 : 29.04.20 - klo: 18.01 »
Kiitos vastauksista, unohtui itsellä vastaaminen. Akun napaisuuksia ei oikeastaan voi kytkeä väärin, sillä liittimenä on XT-90. Muuten kyllä seuraamukset täsmäisi   :cheesy:
Uusi nopari on nyt paikallaan ja hyvin toimii. Akku tosin meni kierrätykseen.
