Kirjoittaja Aihe: Kyosho Mini Inferno  (Luettu 402266 kertaa)
Poissa JPA
Vs: Kyosho Mini Inferno
« Vastaus #90 : 16.05.07 - klo: 11.41 »
8-kennoisella akkupaketilla meno on vähän eriluokkaista kuin paristoilla :grin:
VTEC:in akku tuli jo hankittua aiemmin, mutta laturi puuttuu. Kokeilin nyt nopeasti kuitenkin, koska
akussa näyttää olevan jonkin verran virtaa jäljellä suoraan paketista (tämä lienee normaalia), ja totta
tosiaan, meno on aivan toista luokkaa (testasin vain nopeasti sisällä, illalla lisää), ja näyttäisi
että myöskään noita radio-ongelmia ei enää ilmene, ainakaan samalla tavalla, sekin selviää sitten
ulkotestissä paremmin. Toivottavasti tällä selvittiin.
« Viimeksi muokattu: 16.05.07 - klo: 12.13 kirjoittanut JPA »
Poissa ST
« Vastaus #91 : 16.05.07 - klo: 20.36 »
Mulla olisi sitten myynnissä tuo mini inferno virimoottorilla ilman noparia tai se on rikki voi ehkä korjata. Laittakaa yv jos kiinnostaa.
Poissa ST
« Vastaus #92 : 20.06.07 - klo: 09.15 »
Noh pitää ostaa miniin uus nopari. Autossa siis on kyoshon x-
speed virimoottori. Kannattaisko ostaa ihan sama mikä aikaisemminkin eli kyoshon cpu nopari?
ps: Vastatkaa mahdollisimman nopeasti!
Poissa ST
« Vastaus #93 : 21.06.07 - klo: 22.22 »
Voisko tohon mun viestiin vastata!
Poissa arion
« Vastaus #94 : 21.06.07 - klo: 22.37 »
Ottiatuota... Kyöstissä on noppa ja vastari integroitu. Jos meinaat jotain muuta säädintä, niin vastari menee uusiksi kanssa. Mikä näissä vehkeissä nyt sitten kannattaa?
[ ] Kyllä
[ ] Ei
Laita rasti haluamaasi ruutuun :)
Itse en tuon kassa viitsisi leikkiä kun savu niistä poikii ulos ennemmin tai myöhemmin. Virikone, pitkä välitys ja hyvä akku saa orig. nopparin varmaan hautaan.
« Vastaus #95 : 22.06.07 - klo: 09.42 »
Meille on taas riittäny vakiovehkeet viriakuilla ihan hyvin. Yhtään kovempaa ei voi mennä muuten tulee krässäykset liian kalliiks  :wink:
Poissa ST
« Vastaus #96 : 22.06.07 - klo: 10.50 »
Onko sulla vieläkin se sama hopea x-speed?
Poissa ike71
« Vastaus #97 : 22.06.07 - klo: 12.33 »
Siinä menee sitten servokin uusiks jos hommaa vastarin ja noparin erikseen.Jostain syystä kyosholla ihan omat systeemit servolla 4 piuhaa kun taas muilla vlmistajilla 3.Itellä mini inferno st ja mamba25 nopari(96€) nuke z400 harjaton motti(50€) ja hitec vastari(25€) servon merkkiä en muista mutta tais olla 20€.Olisko kellään mitään ideaa millä sais ton luistokytkimen pitämään,tuppaa luistamaan muutaman revittelyn jälkeen.Olen pistäny jotakin liimaa ja tällä hetkellä tuntuu pitävän mutta pelkään pahoin että ei pidä kovin kauan.Tosta x speed motista sen verran kokemuksia,että mulla kuumeni aivan älyttömästi 8kennolla,eli kannattaa pistää jotakin jäähdytystä esim.alumiininen jäähdytys ripa tai puhallin.Itellä tietokoneen pikku puhallin motin päällä.Sitten noista vanteista/renkaista.Noi vanteet tuppaa lohkeevan aika helposti (ainaki mulla)ratkasu siihen,että keittää niitä vedessä n:15 min muovi tuntuu tulevan jonkun verran joustavemmaksi.Renkaat tuntuu kuluvan vähän turhan nopeesti varsinkin asfaltilla ja kappas vaan st malliin ei ole kössillä muita renkaita  :huh: mutta kävin tossa isomyyrin hobbylinnassa ja näyttäis että lrp shark monsterin renkaat olis about saman kokoset,ja ne tuntus olevan huomattavasti kovempaa kumia.
« Vastaus #98 : 22.06.07 - klo: 22.32 »
On sama hopea enkä aio vaihtaa
Poissa ST
« Vastaus #99 : 26.06.07 - klo: 11.39 »
Nyt on tilattu kyosholta uusi nopari, vastari ja uusi servo. Enää ei pitäis mennä rikki niin helpolla!
« Vastaus #100 : 26.06.07 - klo: 11.53 »
toivotaan. noi servot ei ole mitään kestävimpiä joten laita sitä saveria löysälle
Poissa bmwe21
« Vastaus #101 : 28.06.07 - klo: 21.40 »
Mistä tuohon mini infernoon kannatta hankkia kuulalaakerit? Auto on yhdellä tuttavalla ja minä vaan aina kursin sen kasaan :grin:
En ole siihen sen kummemmin perehtynyt, mutta minusta se käätyy aika huonosti. Voi johtua tietysti liukulakerien välyksestä, renkaat vipottaa aivan hervottomasti :shock:
Onko siinä alunperin missään kuulalaakereita? Joka paikassa tuntuu olevan aika "kyoshomäinen" välys..
« Vastaus #102 : 28.06.07 - klo: 23.40 »
vakiona on laakerit ainakin diffibokseissa (kardaanien ulostulot)
renkaissa pelkästään liukulaakerit. laakerisettiä saa optiona Kyosho-kaupasta
en ole kyllä havinnut mahdollisesta klapista olevan haittaa käytännössä (krossareissa on aina klappia)
ei kääntymisenkään suhteen, auton nimittäin kääntyy todella hyvin ajossa, auton mukana tulee kahdet caster palat joten 22:lla voi vaikutta on-power kääntymiseen lisäävästi tarvittaessa
olethan tsekannut ettei ohjaimesta ole kääntyvyyttä rajoitettu (se liukukytkin vaakasuorassa peukalon kohdalla) ?
Poissa JPA
« Vastaus #103 : 29.06.07 - klo: 22.11 »
Nanon radiosta tuli kysymys tuolla kuvaketjussa, joten laitetaan tänne: Radio on todella hyvä, vaikka olen kuullut että huonojakin kappaleita on tullut vastaan, meillä kaverini kanssa ei radion tai vastaanottimen kanssa ole ollut mitään ongelmia (sen jälkeen kun tehtiin lopetettin paristojen käyttö autossa). Itselläni on ollut ennen futaban 3pm mistä tämä ohjain on kopio, eikä mielestäni kalpene esikuvalleen mitenkään, eli sama tuntuma, toiminnallisuudet (ainakin kaikki tarpeellinen) ym. Plussana radiossa on irroitettava moduuli, joka sallii päivityksen esim. FM tai jopa kiteettömään käsittääkseni (moduleita myy sama kauppa). Kyoshoon verrattuna vastaanotin/ESC on parempi, koska servoliitin on normaali 3-johtoinen, eli myös ohjausservo on helppo päivittää tarvittaessa.
Poissa Futaba
« Vastaus #104 : 29.06.07 - klo: 23.09 »
Mimmones toi Firelap nano dragon II on vakiona? Löytyykö öljyiskareita, kuulalaakereita varmaan turha toivoakaan?
Mitkä oli postikulut ku tilasit JPA? Toihan maksaa nyt 59 dollarii, eli 45e. Tulliinhan ei pitäisi edes jäädä, koska on pienoismalli/lelu?
« Viimeksi muokattu: 29.06.07 - klo: 23.20 kirjoittanut Futaba »
| Academy | Axial |
Poissa JPA
« Vastaus #105 : 29.06.07 - klo: 23.52 »
kahdelle autolle ja parille pussille laakereita tuli hintaa postikuluineen 130 eur, siihen tullissa 30 eur alv päälle, siinä
kulut.
Vakiona on kuulat muualla paitsi renkaissa (ne saa parilla dollarilla samasta kaupasta). Vakiokone on hyvä, käsittääkseni yhtä nopea kuin kyöshon x-speed, ellei parempikin (huhu kertoo), öljyiskarit hankittava erikseen (n. 20-25 eur setti). Meillä on periaatteena se että vaihdetaan osia kun hajoaa, eli varustelukierteeseen ei ole lähdetty näiden kanssa, mielestäni ajoakun kanssa mainio peli suoraan laatikosta (alk. per vanteet aika heikot, ja kuviot lähtee renkaista nopeaan, nyt itsellä alla 3racingin vanteet ja prolinen crime fighterit).
Poissa Futaba
« Vastaus #106 : 30.06.07 - klo: 00.12 »
Meinasin jo tilata, mutta sovittiinkin bagin kanssa, että tilataan yhdessä niin ei pkulut tunnu niin pahalta, nyt olisi ollut postikulut puolet auton hinnasta :)
| Academy | Axial |
Poissa Shogunmarui
« Vastaus #107 : 30.06.07 - klo: 00.13 »
Niin mikä olikaan mesta?
Poissa Futaba
« Vastaus #108 : 30.06.07 - klo: 00.14 »
| Academy | Axial |
Poissa JPA
« Vastaus #109 : 30.06.07 - klo: 12.09 »
Jos kimpassa tilaatte eikä väreistä tule tappelua, niin myyvät myös tuplasettiä vielä halvempaan hintaan, mukana punainen + sininen auto, ja kaikkki tilpehöörit molemmille, säästää jonkun dollarin vielä tuosta edellisestä (tuplasetti taisi olla $110)
Poissa Peena
« Vastaus #110 : 05.07.07 - klo: 10.26 »
Moro,olen ostamassa Mini infernoa ja hain autoa osoitteesta: http://www.toyeast.com/ , löysin ainoastaan miniin osia.
Voisiko joku osaavampi auttaa??Kiitos.
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #111 : 05.07.07 - klo: 10.51 »
itse ostin Atala RC:stä
Poissa rubberduck
« Vastaus #112 : 05.07.07 - klo: 11.15 »
Tässä apua: Niitä autoja ei ole ollut tuossa kaupassa aikoihin.
Jossain vaiheessa myivät jotain "Army" versiota Mini-Infernosta, eli sama auto erilaisella korilla ja renkailla.
Em. kaupasta löytyy Nano Dragon 2 autoa, joka on Kiinalainen kopio Mini-Infernosta.
Poissa Peena
« Vastaus #113 : 05.07.07 - klo: 21.10 »
Kiitän,selailun päätteex tilasin 2 Kyoshon mini infernoa MP777 1:16: http://www.cmc-versand.de/ ja hintaa postikuluineen tuli 209€,maksu toimi visalla/paulilla.
« Vastaus #114 : 05.07.07 - klo: 21.52 »
Jees! Just ajettiin pikkupojan 3,5v kanssa tossa pihalla, keilat ja pieni hyppyri, on kyllä mahtavia pikku autoja nuo mini-Infernot. Pojan autosta oli öljyiskarit tyhjinä ja akselit vääntynyt katolleen ajelun tuloksena, laitoin ne kuntoon suoristamalla akselit ja uudet 30wt öljyt sisään, taas toimii.
Toi parempi viriakku (kennot läpinäkyvässä muovissa) kestää todella hienosti ja menee kovaa ihan vakiomoottorilla ilman kuulalaakereita. Varmaan 20-30 min kestää akku ja vauhti alkaa olla sellanen ettei pikkupojalle uskalla antaa.. hänellä on noi punaseen muoviin pakatut miragen akut, kesto ei ihan niin hyvä eikä vauhti vaikka on lakrut pyörissä mutta hänelle aivan riittävä ja hyvää skabaa saadaan pihalla aikaan.
« Vastaus #115 : 06.07.07 - klo: 11.32 »
Tekis mieli tehdä kesäretki tuonne Hyvinkään krossibaanalle.. onkohan se millaisessa kunnossa?
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #116 : 06.07.07 - klo: 11.35 »
OK-kunnossa 1/10 autoille, ostaisit semmoisen. :) Taitaa vaan nyt viikonloppuna sataa kokoajan, joten treenit jää väliin.
Poissa Vege5
« Vastaus #117 : 06.07.07 - klo: 11.38 »
Mistäs hommailit tuon mainitsemasi viriakun?
Autoton
« Vastaus #118 : 06.07.07 - klo: 16.14 »
Täytyy vissiin harkita Jarkko  :cool: Ehdotuksia?
Katotaan kuitenkin jos päästäis mineillä ens viikolla ajamaan
Vege5, Atala RC:stä Myllystä. Liittimet otin patterikotelosta ja juotin akkuun ja tuuppasin takas liittimeen. Taitaa kyllä saada erilisinäkin. Tuossa oli nimittäin hommaa..ne on aika pieniä osia...  :tongue:
« Vastaus #119 : 09.07.07 - klo: 22.38 »
Modailin hieman tuota Miniä kun ohjausservo meni.. Eli laitoin tavallisen 27 vastarin ja noparin vanhasta Tamiyasta. Ohjausservoksi Hitec miniservo. Pienellä modauksella tuli aika jees! Ja kulkee mainiosti. Ohjauslinkki samaan tapaan kuin isommissa ja pelaa nätisti. Nyt ei ole yksinomaan Kyosho osienkaan varassa tältä osin. Laitan kuvia vaikka huomenna...
