Kirjoittaja Aihe: Kyosho Mini Inferno  (Luettu 402851 kertaa)
Poissa emppu99
Vs: Kyosho Mini Inferno
« Vastaus #1080 : 15.03.14 - klo: 14.45 »
Osta vain ne Orionit,laadukkaimpia akkuja mitä löytyy. Tod.näk edellinen omistaja ei ole ladannut lipoja varastointi-tilaan jolloin ne pullistuivat.
EXC125
Poissa SeTTi
« Vastaus #1081 : 03.04.14 - klo: 19.38 »
Tuli käytettynä taloon...
Servo sökö, osaako kukaan kertoa että löytyykö silshopista uutta, kun en noista servon ominaisuuksista mtn tiedä. Vakio sähköt ja mallia 3.johtoa
http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/radiolaitteet-servot-c-40_34.html
Tuo kun on suht vieressä....
Sit ihmettelin tätä hex-satsia  -->http://www.mini-inferno-webshop.de/pi1/pi4/pd42155.html
Pitäiskö tällä sopia 1/10 renkaat mini infernoon
« Viimeksi muokattu: 03.04.14 - klo: 22.57 kirjoittanut SeTTi »
Poissa Rc kuski
« Vastaus #1082 : 29.07.14 - klo: 22.38 »
Itellä on tuommone kyseinen auto. Todella näppärä ja kiva ajaa, maksoin siitä 180€ jossa oli ohjain,akku,laturi ja auto. Ja tietenkin valmiiksi ladattu. Auto ei ole tarkoitettu kuitenkaan offroad radoille koska moottori ei kestä ja tukivarret pettää. Muuten erittäin hyvä auto :grin:
Poissa Meeme
« Vastaus #1083 : 18.08.14 - klo: 21.44 »
Pojan kanssa ollaan ajettu kesän ajan parilla Mini Infernolla. Muuten toimii, mitä nyt tukivarsia on katkennut törmäysten johdosta ja pikkukivet tarttuu rattaiden väliin. Autot ovat moottoria lukuunottamatta identtisiä, toisessa on X-Speed virimoottori, toisessa vakio. Akun kestossa on kuitenkin huomattava ero. Vakiomoottorisella autolla pääsee ajamaan noin kymmenisen minuuttia, ennen kuin nopari alkaa piippaamaan. Virrat pois ja takaisin päälle, pääsee ajamaan vielä muutaman minuutin päälle. Mutta X-Speed moottorilla olevalla autolla pääsee vain parisen minuuttia, ennen kuin nopari alkaa piippaamaan. Akut on tietenkin jo vaihdettu ristiin, eli akun kunto ei selitä tätä. Näyttää siltä, että X-Speed moottorilla oleva auto ei käytä akkua samalla tavalla tyhjäksi kuin toinen auto, koska kyseisen auton akku latautuu ajon jälkeen täyteen noin puolet nopeammin. Eli jostain syystä auto näyttäisi tarvitsevat huomattavan paljon enemmän virtaa toimiakseen? Samaa selittää myös se, että auto ei lähtenyt juuri lainkaan toimimaan pattereilla. Onko tällaista tullut vastaan näissä vehkeissä ja mahtaako tämä iso jännitteen tarve viitata mahdollisesti vialliseen moottoriin tai nopariin?
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1084 : 25.08.14 - klo: 21.26 »
Veikkaan viestini #1014 kaltaista toimintaa. X-speed ottaa enemmän virtaa, joten kyykkäys tulee aiemmin. Sähköissä tuskin on vikaa.
Poissa Meeme
« Vastaus #1085 : 25.08.14 - klo: 21.34 »
Ehkä sitten kokeilen ruuvata vakiomoottorin kiinni. Vauhdissa ei näytä olevan pahemmin eroa.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1086 : 25.08.14 - klo: 22.02 »
Ok. Sitten kun nälkä kasvaa, niin tuosta/noista kannattaa kääntää keskidiffi 180 astetta ja asentaa moottori taakse oikealle. Mahtuu olemaan isonkin servon kanssa. Koko vasen reuna vapautuu akkutilaksi.
« Viimeksi muokattu: 26.08.14 - klo: 08.32 kirjoittanut KiSaVa »
Poissa RÄPSÄ
« Vastaus #1087 : 10.03.15 - klo: 16.48 »
mistäs kannattaisi etsiä mini-invernoon akkupakettia. nimh akut pitäis olla, kun sellaselle löytyis laturi.
Poissa p-man
« Vastaus #1088 : 10.03.15 - klo: 16.57 »
Oisko ihan Kyosholta..
Poissa Juha-Matti
« Viimeksi muokattu: 10.03.15 - klo: 17.30 kirjoittanut Juha-Matti »
Poissa -Juho-
« Vastaus #1090 : 10.03.15 - klo: 17.32 »
Liikaa Kyoshoja
Poissa RÄPSÄ
« Vastaus #1091 : 10.03.15 - klo: 18.33 »
jos vaihtaa lipoihin niin tarviiko auto mitä/mitään muutoksia?
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #1092 : 10.03.15 - klo: 19.01 »
Onko noparissa lipo cut-off?
Jos ei, niin sit pitäs joku erillinen katkaisija laittaa siihen, ettei ime liian alas lipojen virtoja.
Eikös tähänkin ole jo saatavana hiiletöntä kittiä?
Esim tässä nyt ihan esimerkkinä yksi.
http://www.ebay.com/itm/Kyosho-Mini-Inferno-Brushless-Set-Motor-and-ESC-Vortex-Combo-Team-Orion-4200kv-/221267502897
Halvemmallakin saa takuulla kun etsii.
Tässä esim joku mini auto rojekti, mm edullisia hiilettömiä kittejä tuon kokoisiin autohin.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1899115
« Vastaus #1093 : 10.03.15 - klo: 22.05 »
Jos vaihdat lipoihin kasvaa tehot ja auton rakenteen rajat saattavat tulla vastaan. Toki riippuu moottorista ja kuskista... Mulla oli aikanaan kolmekin noita että pikkusen kokemusta on.
Poissa RÄPSÄ
« Vastaus #1094 : 26.03.15 - klo: 18.16 »
nooniiin... normaalit nimh akut hommattu. akut pelaa ihan ok, mutta nyt alkoi sitten ajelu muuten tökkiä. En osaa mutten tapahtumaa kuvailla kuin että auton sähköt kyykkää kun löysäät kaasun nopeasti. hetken kun odottaa niin alkaa taas pelaamaan. ohajus pelaa jos ei kuole koko härveli, tällöin pitää käyttää virrat pois ja sit taas pelaa pätkien. Kaikkea mitä keksin on vaihdettu, moottoreita kokeiltu 2 eriä, vastaanotin/esc paketti vaihdettu toisesta. kiteet vaihdettu. akkuja ja paristoja kokeiltu. ei pelaa sitten millään mallilla. voisko olla et kumpikin vastari esc paketti sökönä? tuntuu vaan kummalta.
« Vastaus #1095 : 26.03.15 - klo: 21.54 »
Olisikohan lipo cut-off päällä noparissa? Oire sopisi...
Poissa RÄPSÄ
« Vastaus #1096 : 27.03.15 - klo: 14.44 »
Ei ole lipoja autossa. Kyosholta tilasin nimi akut. Ja en usko et tossa ois mitään cut offia. Aikaisemmin ollu isommatkin akut ja ei ole ollut mitään ongelmia, vanhat akut oli vaan kadonneet vuosien varrella. Minkäslainen nopeudensäädin ym setti tuohon ois hyvä, nyt on sellainen orkkis rx/Esc yhteispaketti paikoillaan ja kaipa se on alkanu kiukuttelen. Kattelin muutamista paikoista ja hinnat oli ihan pilvissä. Tietty jos jollaki on nurkissa ylimääräsiä niin voi tarjota.
« Vastaus #1097 : 27.03.15 - klo: 14.54 »
Nopari katkaisee virran nimh-akuilla tosi nopeasti jos lipo-cutoff on päällä.
Tossa olisi combo:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=258
Ostopaikkoja löytyy useita...
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1098 : 30.03.15 - klo: 13.32 »
Ainakin uudemmissa on. En tiedä mitä mallia autosi on..
Varmaankin juuri siksi ei ollut ongelmia että akut olivat isommat (ei kyykkää niin helposti).
Minkäslainen nopeudensäädin ym setti tuohon ois hyvä.. ..Kattelin muutamista paikoista ja hinnat oli ihan pilvissä.
Minä ostaisin edelleen tämän täältä: http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-EZRUN-Brushless-Motor-ESC-Combo-25A-18T-5200kv-1-18-1-16-RC-Car-Buggy-/171715559334?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27fb0b7fa6
Koska:
- 25A (joku malli on 18A)
- Ei postikuluja
- 5200kv, se 7800 malli menee varmaan jo turhan kovaa. Jos vielä lisää tehoa tarvitaan, niin sitten joku vääntävämpi (pidempi) kone mieluummin kuin lisää kierroksia.
Pieni tulliriski tuossa saattaa olla, mutta ei kyllä konkurssiin vie vaikka realisoituisikin.
Edit: Joo tuossahan ne 18/25A mallit olikin taulukoitu edellisessä viestissä.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1099 : 21.05.15 - klo: 21.19 »
Meni keskitasauspyörästöltä hampaat sileäksi Mini Infernosta :sad: Osaako kukaan sanoa (varmasti) onko nuo vakiorattat .5M vai 48P "jakoinen"? Olen ymmärtänyt että nuo sopivat keskenään jotenkin, mutta kun joudun nyt uuden pinioninkin tilaamaan, niin voisin tilata kerralla sopivan.
« Vastaus #1100 : 21.05.15 - klo: 21.48 »
99.5% varmuudella 48p. Muutama vuosi mennyt siitä kun noilla ajeltiin niin ei ihan varmasti muista...
Poissa SixStars
« Vastaus #1101 : 21.05.15 - klo: 21.48 »
Yhtään en osaa sanoa ku oma MI kävi vaan talossa kääntymässä viime kesänä.. mutta onhan toi tuttu ?
http://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html
..josko siitä 'raadosta' vois mittailemalla/hampaat laskemalla jotenkin vielä noitten laskureiden avulla saada osumaa lähemmäs jompaakumpaa..  :huh:
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1102 : 21.05.15 - klo: 22.22 »
Ei ollut tuttu, mutta nyt on. Kiitos. Raatoja ei ole oikeastaan kuin slipperiakselin isompi ratas. Muut ovat vain enemmän tai vähemmän kuluneita. Mittasin seuraavaa:
- Slipperin pienempi ratas: hyvin tasan 13.0 mm ja 24T antaa Mod 0.5.
- Nykyinen pinioni  7 mm ja 12T, antaa Mod 0.5 (tämä ei todista mitään, ei ole alkuperäinen)
- Keskidiffin ratas 21.9 mm ja 42T, antaa Mod 0.5. Jos haluaisin laskurista 48P, pitäisi arvoiksi laittaa 42T ja 23.3mm. Näin pieleen edes minä en onnistu mittaamaan :wink: Eli ...
... näyttää valitettavasti nyt siltä että osui se 0.5% tapaus ;)
Poissa SixStars
« Vastaus #1103 : 21.05.15 - klo: 22.37 »
EuroJackpot vetämään siis  :wink:
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1104 : 21.05.15 - klo: 22.41 »
Ei taida riittää tuo 1/200 todennäköisyys. Ja sitä paitsi joku mul*ku vei jo sen 90 milj :smiley:
Poissa SeTTi
« Vastaus #1105 : 22.02.16 - klo: 12.54 »
Minkäslaista moottori/noparia suosittellaan pikku infernoon...
Nyt ajamattomassa autossa  Ultraflyn harjaton moottori,
uudella Nimh-akkupaketilla (Orionin 7,2v, 1600mah), , auto liikkuu 10.sekunttia sit hyytyy..
Olen dinosaurus ja haluan perinteiset harjallisen motin kiinni.. En noista sensorillisista nopareista ja
harjattomista jutuista mitään tiedä... Totta kirjoittaen en tiedä harjallisistakaan pahemmin,
Eli
oisko tässä nopari
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-Quicrun-Brushed-Waterproof-Motor-ESC-Controller-25A-1625-1-16-RC-Car-/171724054591?hash=item27fb8d203f:g:8v4AAOSwBLlVCTcW
ja motiks
http://www.ebay.com/itm/HSP-28006-Brushed-Motor-380-For-1-16-RC-Electric-Car-Buggy-Truck-Spare-Parts-/281570942757?hash=item418eef9f25:g:ZM4AAOSwQPlV~PZy
Jos joku tietää mitä laittaa autoon, ettei rattaat pauku...
