VIHTI miniland
Kirjoittaja Aihe: 12t 32p (0,8m) pinioni 5mm moottori akseli  (Luettu 3381 kertaa)
Poissa Orkekum
« : 25.08.20 - klo: 20.35 »
Onks tällaisii olemas?
noin 12hampainen pinioni, 32pitch tai 0.8m.
Summittiin mietin, siinä on jo 14 hampainen pinioni.
Sain googlattamalla että Team Assosiatedilla oli, näköjään discontinued.
https://fi.eurorc.com/product/6991/team-associated-pinion-gear-12t-32p-5mm-shaft-1
TRX4-Sport, Traxxas Bandit, Traxxas Summit, MST CFX kit Unimog, Himoto 1:18 truggy
Poissa Screwed
Vs: 12t 32p (0,8m) pinioni 5mm moottori akseli
« Vastaus #1 : 26.08.20 - klo: 10.27 »
Ottamatta kantaa mistä kenties löytyy niin et voi sekoittaa moduuleja keskenään vaikka kenties näyttää samanlaisilta. Tulee kyllä huutamaan niin hemmetisti jos pinioni on er moduulilla kuin spurri. Eli hanki se sama moduuli mitä se spurrikin on.
Poissa Orkekum
« Vastaus #2 : 27.08.20 - klo: 00.09 »
yes, tiedän, mutta kakkien mukaan mitä luen online niin 0.8m ja 32p on sama, toimii keskenään
Poissa Tomi_A
« Vastaus #3 : 27.08.20 - klo: 08.01 »
https://fi.eurorc.com/product/27674/team-corally---32-dp-pinion---short---hardened-steel---shaft-diam--5mm
Siitä Corallyn pinioni.
Jos pilkkua viilaa, niin 0.8m ja 32dp ei ole aivan sama. 0.8m on tarkemmin 31.75dp mutta toimivat kuitenkin. Hieman äänekkäämpi voi olla.
Poissa nitropaimen
« Vastaus #4 : 27.08.20 - klo: 14.53 »
eivät ole läheskään sama.. toinen on tuuma pohjainen kun taas toinen milli pohjainen. kukin saa sitten arvata kumpi on kumpi (tai kampi, lasten lorua seuraillen: kumpi ja kampi tappelivat.. kumpi voitti, vai kampi..)
Jos haluatte oikein kunnon päänsäryn kääntäkää Google kääntäjällä seuraava artikkeli:
https://gearsolutions.com/departments/tooth-tips-pitch-perfect-gear-design/
 Tai sittn sanokaa vaan että KAMPI voitti ja menkää kauppaan ja ostakaa OIKEAT rattaat...
« Viimeksi muokattu: 27.08.20 - klo: 15.03 kirjoittanut nitropaimen »
Poissa Orkekum
« Vastaus #5 : 27.08.20 - klo: 16.31 »
Kiitos paljon, yritin kyllä eurorc katella mut näköjään missasin ton
Poissa Orkekum
« Vastaus #6 : 27.08.20 - klo: 16.32 »
Noh mikä traxxas summit käyttää 🤔
Poissa nitropaimen
« Vastaus #7 : 27.08.20 - klo: 18.02 »
(huoh...) Vois noita Googlaustaitoja vähän hioa...  https://www.hobbylinna.fi/tuote/pinion-gear-12t-32p-hardened-steel/423942X/
Poissa Tomi_A
« Vastaus #8 : 27.08.20 - klo: 22.19 »
Tuo Traxxasin pinjoni on sitten 3.2mm moottoriakselille, kun taas Corallyn on 5mm.
Poissa Jok-sa
« Vastaus #9 : 29.08.20 - klo: 13.07 »
Traxxasin omia 5mm akselille löytyy 11T (#5641) ja 13T (#5642)
"pinion (0.8 metric pitch, compatible with 32-pitch) (fits 5mm shaft)/ set screw"
https://traxxas.com/products/parts/5642
https://traxxas.com/products/parts/5641
Poissa Orkekum
« Vastaus #10 : 30.08.20 - klo: 17.00 »
löytyy, mutta en löytänyt suomalaista kauppaa missä niitä ois
Poissa nitropaimen
« Vastaus #11 : 30.08.20 - klo: 18.06 »
etsivä löytää ja kysyjälle avataan ovi...
hehe...  Matteus 7:7-8
Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
: Kirkkoraamattu 1933/38
« Viimeksi muokattu: 31.08.20 - klo: 10.35 kirjoittanut nitropaimen »
« Vastaus #12 : 30.08.20 - klo: 19.35 »
https://hobbyfactory.fi/c10444/pinjoni-32dp-0-8-mod
Ei ole kyllä edes yritetty jos ei löydetä.
Poissa Orkekum
« Vastaus #13 : 30.08.20 - klo: 23.21 »
jos vilkaiset, niin suurin osa on 3.2mm akselille, en koskaan sanonut etä en löydä juuri noita pinioneita, muta 5mm akselille sopivia. mutta juuri löytyi eurorclta, kiitos kovasti avusta että yritit
