Kirjoittaja Aihe: Team Corally Kronos XTR 2022  (Luettu 1858 kertaa)
Poissa kalle_a
« : 25.08.22 - klo: 14.13 »
Team Corally Kronos XTR 2022 rullava kitti ja "tekniikkapaketti" saapuivat alkuviikosta Tervakoskelta. Pitihän se saada liikenteeseen, joten tulihan se aika nopeasti kasattua käyttökuntoon. Ensivaikutelma autosta antoi laadukkaan ja jämäkän kuvan.
Voimanlähteeksi valikoitui Hobbywing Ezrun MAX8 G2 SD - 4278SD 2250kV sensorillinen moottori/noparisetti Hobbywingin langattomalla OTA ohjelmointipalikalla. Servona metallirattainen vesitiivis 40.2kg vääntävä Halko Turner Digital Servo ja akkuna Team Corallyn Voltax 120C 6750mAh 14.8V 4S lipo.
Nopari tuli kahdella sarjaan kytketyllä XT90 liittimellä. Ihan hyvä juttu, jos sattuu omistamaan kaksi 2S tai 3S lipoa, mutta ei toimi yhdellä 4S tai 6S lipolla. Eli juotoshommia tiedossa heti alkuun. Samalla kolvasin parit latausjohdot XT90 liittimin.
Tekniikka löysi hyvin paikkansa autossa. Noparin sai suoraan ruuveilla kiinni auton akkukotelon takana olevaan muovilevyyn ja auton rungossa oli virtakytkimelle oma kotelonsa valmiina. Noparin vastaanottimelle menevä johto kiinnittyi nätisti akkukotelon alla oleviin kiinnikkeisiin ja riitti nippanappa vastarinkoteloon asti. Ohjelmintiboksillekin löytyi oma paikkansa. Moottori ja servo asentuivat ongelmitta.
Servosaveria kiristelin pariin otteeseen. Vaikka servossa riittää voimaa kääntämään massiivisia renkaita auton ollessa paikoillaan, antaa saveri liikaa periksi. Näin sen kait kuuluukin toimia.
Askartelin joustavasta mustasta muovista takatukivarsien ja -iskareiden suojiksi nk mudguardit. Tukivarsissa olikin näille reiät valmiina. Kuten kuvasta näkyy, tulivat ne tarpeeseen ottamaan hiekkasuihkun vastaan. Runko sai myös ympärilleen mustan hyttysverkkokankaan suojaamaan pahimmilta kiviltä jne. Katsotaan miten toimii pitkässä juoksussa.
Auto kulkee 13 piikkisellä spurrilla ja 4S setilläkin ihan riittävästi, joten 6S viritys ei ole ihan hetkeen ajankohtainen. Keulan saa nousemaan kivasti ilmaan ja eturenkaat turpoamaan.. Ajettavuus on erinomainen ja jousitus toimii hyvin, vaikka auto painaakin ajokunnossa n. 6.2 kiloa.
Poissa Metsäläinen
Vs: Team Corally Kronos XTR 2022
« Vastaus #1 : 21.05.23 - klo: 08.52 »
Tuli viime syksynä hommattua talvibasheriksi Team Corally Jambo 2021 malli. MIkään omistamani RTR ei ole vielä ole ollut valmis ajettavaksi suoraan paketista. Kokeilin jamboa pari minuuttia vakiona (radio vaihdettu), diffiöljyt liian löysät valtaville renkaille, servosaverin varsi katkesi ja moottori sekä nopari oli polttavan kuumia.
Auto osiksi ja tutkimaan ongelmia.
Eurorc - Tamiya Lunch Box - Blackfoot -  Avante BS - Arrowmax - Halko - Hobbywing - Highest - Futaba
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #2 : 21.05.23 - klo: 09.00 »
Olin jo valmiiksi hommannut päivitysosia jamboon asensin ne samalla kuin tein autoon muita säätöjä.
Aloitin keulasta diffiin laitoin 300000 öljyt ja vaihdoin ohjauspalat HD versioon.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #3 : 21.05.23 - klo: 09.03 »
Kaikkiin auton laakereihin ja vetareihin laitoin talviajoa varten suojaavat rasvat.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #4 : 21.05.23 - klo: 09.12 »
Enemmänki olisi juttua tulossa, mutta kuvien liittäminen on niin terveestä ettei jaksa yrittää.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #5 : 21.05.23 - klo: 17.28 »
Ongelmat jambossa ja korjaukset niihin. Moottorin ja noparin kuumentuminen johtui liian tiukasta välyksestä
sen kun sääti kohilleen ongelma poistui.
Suurin ongelma Jambossa ja kaikissa muissa isorenkaisissa Team Corallyn autoissa on liian löysä servosaverin jousi. Vaihdoin siihen SWorkzin S35/350 series Servo Saver Hard Spring SW115004A sitä piti hieman survoa että sen sai mahtumaan paikoilleen. Vakio jousen kanssa kannattaa kiristää servosaveriä ja laittaa kiristys mutteriin ruuvilukitetta. Ohjaukseen kannattaa ehdottomasti hommata Steering Rack Dual Stiffener Swiss Made 7075 T6 C-00180-831 ei ainoastaan lisää kestävyyttä myös herkistää ohjauksen. Asennus ohjeet löytyy XTR kronoksen manuaalista. Taakse lisää drooppia saa näillä HD Shock End Long Composite C-00180-769
Keskituki on suositeltava hankinta estämään rungon väätymistä Chassis Brace Kit Xtreme Fit all Corally 1/8 Monsters C-00180-910. Uudemmissa 2022 malleissa on keskituki ja HD ohjauspalat valmiina.
Alkuperäinen etuiskaritorni on todella pehmeää alumiinia tilalle Front Shock Tower  Swiss Made 7075 T6 5mm  C-00180-420 ja nimenomaan tuo T6 torni. Toinen eturengas osui puuhun ja eturipustus repeytyi, paljon osia hajosi, T6 torniin jossa tuhoutuneita osia oli kiinni ei tullut naarmuakaan.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #6 : 21.05.23 - klo: 17.45 »
Vaihdoin Jamboon myös turnbucklet ohjaukseen ja taakse, että sai renkaat järkevämpään asentoon. Alkuperäisillä muovisilla säädöt oli vastakkaiseen suuntaan edessä toe in ja takana + camberia.
Diffeihin öljy suosituksena eteen ja taakse 300000, keskelle 5000000. Iskareihin öljyt eteen 750, taakse 650 ja 6x1.4 männät eteenja taakse. Siinä varmaan tärkeimmät jutut.
Jambo on erittäin hauska ja samaan aikaan haastava ajettava, koska on yhtä leveä kuin pitkä eli perus Suomi mamma.  :smiley:
« Viimeksi muokattu: 21.05.23 - klo: 19.00 kirjoittanut Metsäläinen »
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #7 : 26.05.23 - klo: 06.47 »
Vielä vähän lisäystä, Jambon nopeudensäätimen asetuksia voi muuttaa Hobbywingin lediboksilla.
