Kirjoittaja Aihe: Mugen MBX5 / MBX5R / MBX5T  (Luettu 138717 kertaa)
Poissa ALi
« : 19.04.05 - klo: 09.03 »
Ei löytynyt oma topiccia MBX5:lle, joten laitetaan tähän.
Kasailin auton tuossa pariviikkoa sitten ja ei voi sanoa kuin että on laadukas ja ajatuksella tehty paketti  :)
Rossin P5:n on pultattu kiinni ja tänään olisi tarkoitus ottaa ekat savut ja loppuviikosta Lavankoon..
Minkälaisella setupilla Lavankoon kannattaisi lähteä ? Itse laitoin Prospec sarjan mukana tulevan setupin sillä erotuksella että takadiffissä on 3k nesteet.
« Viimeksi muokattu: 20.03.07 - klo: 21.23 kirjoittanut ALi »
..Captain, we have some problems..
” we have nothing right on the left side and nothing left on the right side”
Mugen MBX5 / Prospec
« Vastaus #1 : 19.04.05 - klo: 12.37 »
yleensä sillä on hyvä aloittaa.. hienoa auto
mitäs siinä sitten suositeltiin taakse? 2 tai 3K ei varmaan tee kauheesti eroa
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #2 : 26.04.05 - klo: 21.43 »
Miltäs on tuo Mugen MBX5 tuntunut? Onko toiminut hyvin? Onko jotain tiettyä mitä autosta on mennyt rikki?
Poissa SlidSlide
    • Rc Formula OffRoad Finland
« Vastaus #3 : 26.04.05 - klo: 21.55 »
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKAE0&P=ML Kyllä ois tommonen ihana...Mistäs noita saa Suomesta?
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #4 : 26.04.05 - klo: 21.57 »
Katos tuolta: http://www.rc-kauppa.com/mugen/mbx5pro.htm
Tarjous just meneillään  :)
Poissa ALi
« Vastaus #5 : 26.04.05 - klo: 22.06 »
Takana on nyt pari litraa lavangossa ja auto toimii hienosti.. Tuntuu olevan kestävä kun en ole saanut mitään rikki ja kaikki hyppyrithän vedetään täysillä koko ajan  :D
Laskut ei ihan aina ole täydellisiä se kun tuo autolla lentäminen ei ole ihan jokapäiväinen harrastus mutta auto tuntuu kestävän hyvin 'lasku harjoittelunkin'.
Joku pitempään MBX5:lla ajanut voisi jakaa setuppia Lavankoon, tai ainakin kommentoida mitä muutoksia perus-setuppiin on tehnyt. Tuo paketti setuppikin tuntuu toimivan hyvin mutta ainahin ideoita vastaanotetaan, varsinkin nopeita.
« Vastaus #6 : 27.04.05 - klo: 13.43 »
Lainaus käyttäjältä: "Midder"
Toi on kyllä komee setti. Maailmanmestaruusautohan tuo joten ei varmaan hullumpi diili.
Poissa tapsa92
« Vastaus #7 : 21.06.05 - klo: 18.38 »
Mullekkin tuli jonkin aikaa sitten vaihdossa tollanen Mugen MBX5 Pro spec. On kyllä siistin näkönen ja hiilikuituu on paljon 8)
Poissa rc aleksi
« Vastaus #8 : 08.07.05 - klo: 01.04 »
Moi oon kiinnostunu todella autosta.Oon ollu kuvioista pois about 8kk!! eli kertokaa te joilla auto on tai on ollut että minkälainen se on ollut?.Miten kestäny varaosat onko kaalliita kaikki tieto on tervetullutta (viimenen auto oli hobao hyper 7).
Poissa Rph
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #9 : 08.07.05 - klo: 07.52 »
Kestävä auto ja varaosien hinnatkaan ei päätä huimaa. Ulosjoustoa riittää vaikka muille jakaa. Ehkä hieman peräherkkä.
mydään lennokipiruustuksia .)
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #10 : 08.07.05 - klo: 09.54 »
Aika samaa mieltä kuin rph eli kestävä auto on kyseessä eikä helposti mitään rikki saa. Siitä olen kyllä hieman erimieltä, mielestäni Mugen on aika kohtalaisen arvokas merkki toki nyt ei ihan niin kallis kuin Kyosho, mutta kuiteskin. Mitään en aikoinani ajamalla rikki saanut paitsi iskarin hajotin omaa tyhmyyttäni.
Poissa tapsa92
« Vastaus #11 : 08.07.05 - klo: 12.26 »
Auto vaikuttaa tosi kestävältä ja laadukkaalta, kuten vaikka Inferno tripla seiska. Ite en ole vielä päässy ajamaan tolla, kun on kasaaminen kesken. Vielä pitää hankkii jostain: kytkimen osat, Fuili, vastarin akku ja starttiboksi :wink:  :) .
Poissa rc aleksi
« Vastaus #12 : 08.07.05 - klo: 20.34 »
Oisko kellää tarjota kyseistä autoa???
Poissa kaide
    • http://Kaide.gfoto.com
« Vastaus #13 : 08.07.05 - klo: 20.42 »
olisko mahdollista saada lavangon säädöt?
Poissa kaide
« Vastaus #14 : 13.07.05 - klo: 17.19 »
up
Poissa Gucci
« Vastaus #15 : 14.07.05 - klo: 17.52 »
Lavanko Säätö; (Kohtuu hyvä)
Front
Oil.......................AE 50
piston....................1.5*2
spring....................Harmaa
Preload.................7-8mm (tukivarret ylhäällä)
shock loc.................Ulkona alhaalla, Ylhäältä toinen ulkoa
front width...............276mm
camber....................-2
caster....................Täysi
ackerman pos..............Taaimmainen tai keskimmäinen, AC levy nostettu 1.5mm
upper arm pos.............Edessä keskimmäinen insertti, takana matala pala+0.5mm
lower arm pos.............2mm prikka tukivarsien edessä (Prospec)
lower arm mount...........0 tai -1
sway bar..................2.5mm
diff......................1000 ei o-renkaita (kyllä!)
Center
diff......................7000 ei o-renkaita
gearing...................13/46
brakes....................Craddock
Clutch....................1.0 jousi; alumiini palat (Novarossi P5/S421B)
Rear
oil.......................AE 60
piston....................1.5*3
spring....................Sininen
Preload...................6-7mm
shock loc.................Alhaalta sisällä, Ylhäältä toinen ulkoa
hub pos...................Alempi saranatappi reikä
wheel base................pisin
camber....................-3
camber pos................Sisempi ylhäällä navassa, sisällä keskellä tornissa
antisquat.................Alempi insertti (1 aste) tai keski insertti (2 astetta)
sway bar..................2.8
diff......................4000 (ei o-renkaita)
Vakaampi ajaa taka-iskarit ulkona. Hyvä myös sinisillä etu jousilla. Jos puskee ulostulossa, vähennä casteria (vastapainona huonompi röykyissä)
Mulla toimii tämä.
« Vastaus #16 : 14.07.05 - klo: 21.03 »
Hetkinen sulla on ton mukaan tonnista öljyä edessä ja 4 tonnista takana? Taitaa olla päinvastoin?
Poissa Gucci
« Vastaus #17 : 15.07.05 - klo: 11.03 »
Mika; Toi on aivan oikein.
Taka toe-in jäi mainitsematta 3deg. -1 3deg palalla kääntyy ehkä paremmin , silloin antisquat edestä alin insertti.
« Vastaus #18 : 15.07.05 - klo: 12.38 »
Mielenkiintoista, ja etudiffi on siis ihan normaali gear diff ? Eli siis 1K-7K-4K
Poissa tapsa92
« Vastaus #19 : 21.07.05 - klo: 19.27 »
Minkä jäykkyiset öljyt on todettu hyviksi mugenissa, diffeissä(edessä, keskellä, takana) :?: Entäs iskareissa, Lavangon radan mukaisesti :?:  :?
Poissa plissken_s
« Vastaus #20 : 21.07.05 - klo: 19.58 »
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
Mitäs jos vilkaisisit hiukan tarkemmin aiempia viestejä?
Kyosho - Futaba - Novarossi
Poissa tapsa92
« Vastaus #21 : 21.07.05 - klo: 22.43 »
Halusin vain tietää HIEMAN TARKEMMIN mitkä ovat hyvän jäykkyisiä öljyjä diffeihin/iskareihin LAVANKOON, koska mulla ei ole aikaisempaa kokemusta krossareista :!: . Luin MYÖS edelliset viestit :o
« Vastaus #22 : 21.07.05 - klo: 22.51 »
No kokeiles vaikka 3, 7, 1 tai vaikka 3, 7, 3.
Noilla luulis olevan hyvä tilanteessa kuin tilanteessa.
Poissa tapsa92
« Vastaus #23 : 21.07.05 - klo: 22.57 »
Kiitos neuvoista :wink:  :)
« Vastaus #24 : 22.07.05 - klo: 08.48 »
Lainaus käyttäjältä: "Mika"
Tämä olis edellä mainittu diff setup.
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
« Vastaus #25 : 22.07.05 - klo: 12.33 »
Mugen tehtaan pojat neuvoivat Steenarin Jukalle EM kisoissa 10000 - 10000 - 3000 setuppia kun Jukka valitteli että auto ei käänny. Jukka jätti kyllä neuvon omaan arvoonsa :-)
Poissa plissken_s
« Vastaus #26 : 22.07.05 - klo: 18.44 »
Kuules tapsa, ihan pakko palata vielä. Eikö Guccin viestissä selvitellä aika PILKUNTARKASTI juurikin LAVANGON SÄÄDÖT? Myös ne diffi- ja iskarisetupit muun hifistelyn ohella. Olenko oikeassa vai onko mulla tosiaan pahemman laatuinen l-u-k-i-h-ä-i-r-i-ö? Vai eikö englanti taitu ton vertaa :roll: .
Poissa tapsa92
« Vastaus #27 : 22.07.05 - klo: 19.54 »
Sori, en älynny(heti)että tossa oli myös diffien ölytkin merkitty, että mitkä on hyvän jäykkyiset :oops: .
Poissa Hount
« Vastaus #28 : 22.07.05 - klo: 21.23 »
pois
Poissa tapsa92
« Vastaus #29 : 22.07.05 - klo: 22.39 »
Lainaus käyttäjältä: "Hount"
pois
Mitä sä tarkoitat tolla ilmaisulla :?:
