Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1592054 kertaa)
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #150 : 13.01.06 - klo: 16.09 »
Niin miten tuo http://www.nosram.com/products.asp?id=48
tykkää siitä että sen saama jännite 13.8V?
Tykääkö huonoa vai hyvää?
joo o
Poissa RaDon
Akut ja laturit
« Vastaus #151 : 13.01.06 - klo: 16.21 »
Ihan normaalisti 12V:n laturit toimivat 13,8 voltillakin.
rc-juhis
Akut ja laturit
« Vastaus #152 : 14.01.06 - klo: 19.51 »
missä myydään schumacherin 10A amppeeristä virtälähdettä.
Poissa m@sse
    • Max-EV
Akut ja laturit
« Vastaus #153 : 14.01.06 - klo: 20.45 »
kuvittelisin että siellä missä schumachereitakin
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #154 : 15.01.06 - klo: 08.38 »
Miksi just shumaherin? Nossuu saa hobbylinnasta!
joo o
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #155 : 19.01.06 - klo: 14.53 »
Auttakaas nyt kun sain ton nossun stealt systemin käteen niin en osaa käyttää sitä :oops:  Niin että apua tarvittis? Akut on 3300 NiMh akut.
joo o
Poissa Divi
Akut ja laturit
« Vastaus #156 : 19.01.06 - klo: 15.53 »
wwww.ohjeet.comm
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #157 : 19.01.06 - klo: 15.57 »
Mutta kun ostin käytettynä niin niitä ei tullut :!:
joo o
Poissa RaDon
Akut ja laturit
« Vastaus #158 : 19.01.06 - klo: 16.16 »
Nosramin ohjeita en näin nopealla etsimisellä löytänyt, mutta tässäpä olisi LRP:n vastaavan laturin ohje näin ensihätään:
http://download.teamassociated.com/pdf/manuals/PulsarComp2_userguide.pdf
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #159 : 19.01.06 - klo: 16.42 »
Mikä mV minun on laitettava katkaisuksi kun on 3300gp akku? Entä mikä vanhoille smc akuille? Siis semmoset smc 3300?
joo o
Poissa RaDon
Akut ja laturit
« Vastaus #160 : 19.01.06 - klo: 16.47 »
Riippuu akun kunnosta. Jos ei lataa täyteen asti, niin laita lisää...
Aloita kokeilu esim. 5mV/kenno = 30mV/6 kennoa
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #161 : 19.01.06 - klo: 16.49 »
Entä mikä kannattaa laittaa tricleksi? Niin ja mikä tuo tricle on?
Onko siinä mitään perää että laturia ja virtalähdettä ei saisi pitää toistensa lähellä koska ne voivat rikkoa toisensa?
joo o
Poissa RaDon
Akut ja laturit
« Vastaus #162 : 19.01.06 - klo: 16.53 »
Trickleä älä käytä kuin Ni-Cd kennoilla.
Se tarkoittaa siis ylläpitolatausvirtaa latauksen loputtua, josta Ni-MH kennot eivät tykkää.
Poissa TTKoo
Akut ja laturit
« Vastaus #163 : 19.01.06 - klo: 17.53 »
Lainaus käyttäjältä: "juge2"
Teoriassa kyllä, jos käytät virtalähteessä maadottamatonta pistorasiaa virransaantiin....
Samaan voi sitten todeta, että voipi olla käyttäjälle vieläkin vaarallisempi....
Kenelläkään en ole kuullut laturin tai virtalähteen tuon takia rikkoontuneen....
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #164 : 19.01.06 - klo: 18.52 »
Mikäs tossa laturissa kannattaa valita disharge setting modeksi? Entä mikä on sopiva latausvirta uudelle 3300akulle?
joo o
Poissa TTKoo
Akut ja laturit
« Vastaus #165 : 19.01.06 - klo: 20.10 »
Kannattavuudesta en tiedä, mutta meillä on 10.0 A , eli maksimit....
Akun ikä riippuu paljolti tuosta, mutta kisakäytössä niihin "syötetään" virtaa melkoisillakin amppeereilla.
Sanoisin tuollaista 4.5 A niin akun ikä pitkittyy, jos sitä verrataan "kisalatauksiin"....
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #166 : 19.01.06 - klo: 20.20 »
Tarkoitin tuolla disharger modella sitä että pitääkö se olla LIN vai LFX ?
joo o
Poissa TTKoo
Akut ja laturit
« Vastaus #167 : 20.01.06 - klo: 00.12 »
Itsellä kun ei kyseistä laturia ole, niin en osaa vastata.
Tuo LIN viittaisi lineaariseen purkuun, mutta nuo LFX kirjaimet eivät "sytytä kynttilää".
Voisiko olla joku pulssipurkusysteemi.... ( ? ) , jos, niin ei huono.
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #168 : 20.01.06 - klo: 15.21 »
No sitten tietävä vastatkoon! :mrgreen:
joo o
Poissa dope
Akut ja laturit
« Vastaus #169 : 20.01.06 - klo: 18.12 »
Mitäs sanoisitte tämmöisestä paketista:
 DynaMax 1100 mAh NI-Mh 6 V vastarinakku ja
BlueBird Technology
BAC-001 laturi http://www.jp-nitroracing.com/index2_new.php?category=Tarvikkeet&ryhma=Akut,%20laturit#
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #170 : 03.02.06 - klo: 16.41 »
Lainaus käyttäjältä: "RaDon"
Olen kokeillu tuota mutta en uskaltanut ladata loppuun asti koska WANHAT kennot, lämpeni jo ihan tarpeeks ja se mah mittari näytti jo jotaki 3600. Mistä muuten tiedän milloin akku on täysi? Mikä on yleismittarilla mitatessa volttimäärä tuossa täyteen ladatussa akussa? Niin ja auttaiskohan asiaa jos kokeilisin niille vanhoille akuille sitä 20mv katkaisua ja 25-30 uusille?
joo o
Poissa RaDon
Akut ja laturit
« Vastaus #171 : 03.02.06 - klo: 17.00 »
Jos katkaisee mielestäsi liian aikaisin -> suurempi delta-peak
...liian myöhään -> pienempi...
vaikea on käytetyille akuille ohjeita antaa.....Uusiin on helpompi, joskin niissä usein tulee jo mukana ohjelappu, jossa kerrotaan tehtaan suositukset.
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #172 : 03.02.06 - klo: 20.27 »
Eli siis jos isonnan mv määrää niin meneekö kenno enemmän täyteen? Pitääkö akun olla selvästi kättä lämpimämpi? En ole varma että kuuluiko akusta joku naksahdus kun niitä latasin, yleismittarilla mittasin niin kaikki oli kunnos. Tietenkin naksaus on voinut tulla muualta.
joo o
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Akut ja laturit
« Vastaus #173 : 03.02.06 - klo: 20.32 »
Yleismittarille et tee mitään, jos et seuraa sitä aivan jatkuvasti. jännitteenpudotus on kuitenkin melkoisen pieni. Akku on siis täynnä, kun käytännössä heti kun latausjännite alkaa tippumaan.
Akku on täynnä, kun se on noin 40 asteinen.
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #174 : 03.02.06 - klo: 20.35 »
Jos laitan yleismittarin yhtäaikaa latauksen ajaksi kiinni akkuun niin kärähtääkö mikään?
joo o
Poissa Juke-
Akut ja laturit
« Vastaus #175 : 12.02.06 - klo: 11.15 »
Kumpi kannattaa laittaa modiksi perus 3300 NiMh akuille? LIN vai FLX?
joo o
Poissa l150040
Akut ja laturit
« Vastaus #176 : 12.02.06 - klo: 19.15 »
Ehdottomasti LIN. FLX asetusta ei käytetä NiMh akkujen kanssa.
Poissa Korpse
Akut ja laturit
« Vastaus #177 : 18.03.06 - klo: 17.53 »
Minkälaisia asetuksia suosittelette DURATRAXIN ICEen kun latailen seuraavia akkuja:
- 6cell 1100mah NIHM (1/18 asson vakioakku)
- 6cell 1200mah NIHM NOSRAM VTEC
- 7cell 1200mah NIHM LRP VTEC
että saisin nuo mahdollisimman täyteen ja pidettyä akut hyvässä iskussa.
Poissa opa
Akut ja laturit
« Vastaus #178 : 28.03.06 - klo: 19.00 »
Ongelmani on seuraava:
Ostin moottoripyörän akun lataukseen tarkoitetun laturin ja ohjeissa sanotaan että se olisi tarkoitettu lyijy-akuille. Hpi Micro RS4:ssani on Team Orionin 1200Ni-MH 7.2 volttinen akku. Akussa lukee että saa ladata 120mAh 14h tai pikana 1.2Ah 1h. Laturi pystyy antamaan 7 volttiin 0.6ah.
Uskaltaako akkua ladata tuolla laturilla?
Smartech Thunderbolt 4x4, Kyosho Inferno GT,
X-Ray XT8 2009 Spec, XTM Rail, Hpi RS4 Micro, Kyosho Mini-Z
Poissa rs tuning
Akut ja laturit
« Vastaus #179 : 28.03.06 - klo: 20.41 »
Lainaus käyttäjältä: "opa"
Ostin moottoripyörän akun lataukseen tarkoitetun laturin.
En suosittele, mutta jos on varaa hajottaa akku, niin koita.
Yleisesti ottaen ei kannata Rc-akkuja ladata muulla kuin
niille tarkoitetuilla latureilla.
