Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1602004 kertaa)
Poissa Rc Niksu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1680 : 19.12.09 - klo: 18.42 »
mistä ostan nimh akkuja traxxas stampedeen? siis 1,2v kuusi kennoinen???
Poissa sil
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1681 : 19.12.09 - klo: 19.43 »
Siis varmaan 7.2V kuusi kennoinen. Tuossa noita:
http://www.hobbylinna.com/akut-laturit-liittimet-nimhakut-c-807_809.html
E-Revo - Savage Flux HP
Poissa nakki
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1682 : 20.12.09 - klo: 14.29 »
eli laturi on bantam 6-10.delta peak lataus ei pidä paikkaansa.5mV/kenno arvo pysäyttää latauksen aivan liian aikaisin.6kennon nimh jännitteen pudotus olisi 30mV jonka huomaisi heti näytöstä kun jännite notkahtaa mutta näin ei käy ja joutuu latailemaan useaan otteeseen ja seuraamaan akun lämpoä.Osaako joku antaa selityksen tähän.Samoin man/auto mitä eroa näillä on käytännössä?
Poissa Heuli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1683 : 20.12.09 - klo: 15.01 »
Voisiko tuo katkaisujännite koskea koko kuuden kennon pakettia eikä vain yksittäistä kennoa? MuchMoren Cellmaster-latureissakin "piti" olla kennokohtanen deltapeak mutta ainakin omassa versiossani se koski koko pakettia (5 kennolla käytin 15 mV eli 3 mV per kenno).
Poissa nakki
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1684 : 20.12.09 - klo: 15.43 »
niin itsenkin viisastelin, mut delta peak suurin arvo on 20mV minkä nimh lataukseen voi asettaa.Aikoinaan kun latailtiin pelkän ajastinkellon ja yleismittarin avulla niin pystyi helposti toteamaan kun akku oli täynnä.Nyt näytössä jännitteen alenemaa ei pysty toteamaan.Olikohan laturin valinta vikatikki.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1685 : 20.12.09 - klo: 19.30 »
Minkä kokoinen akku ja mikä latausvirta? Pitkään käyttämättä ollut akku voi katkoa helposti isolla latausvirralla (1C)ja samoin pielellä latausvirralla Deltapeak toimii myös epävarmasti (alle 0.4C).
Poissa nakki
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1686 : 20.12.09 - klo: 20.02 »
Akut on kyl pieniä, 1/18 autosta,latailin 1C mutta miks jännitteen alenemaa ei näy laturin jännite näytöstä,lataus vain katkeaa.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1687 : 20.12.09 - klo: 22.45 »
Katso, että onko laturissa max. latausaika ja max. latauskapasiteetti. Jos nämä löytyy niin katso, ettei nämä ole liian pienet.
Poissa nakki
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1688 : 20.12.09 - klo: 23.00 »
ne katoin jo alussa max.aika oli 120min. ja kapasiteetti 3000mA,eli ei pitäs johtuu siitä.Vasteaika on vähän epäselvä,mitä tarkoittaa?Sitten on lataus/purku sykli (1-5arvo),se oli 3.
Poissa matti1983
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1689 : 25.12.09 - klo: 12.39 »
Pieni ongelma turnigy 5000mah 3S akun latauksen kanssa. Laturina toimii bantam e-station bc5 ja kun aloitin latauksen niin laturi herjasi pari kertaa että break down mutta kolmannella yrittämällä aloitti latauksen ja kun akun lataus lähenee loppu niin ikään kuin laturi ei saisi ladattua akkua täyteen asti kun loppuvaiheessa latausvirta rupea vaihtelemaan noin 0.1A-0.8A välillä ja tätä jatkuuu niin pitkään kun laturissa vain on virrat päällä. Kennojen jänniteet ovat 4.20V 4.20V 4.06V. Kuvasin pienen videon asian selventämiseksi http://s551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/?action=view&current=HPIM3113.flv
Poissa seppomikael
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1690 : 25.12.09 - klo: 12.52 »
Toi kolmas kenno on kyykännyt ja laturi yrittää parhaansa mukaan ladata sitä täyteen.
Laturin balansseri säätää tuota latausvirtaa ja samalla purkaa niitä täysiä kennoja.
Jos tuo laturi ei saa sitä täyteen niin koita jollain toisella laturilla tai ainakin mittaa kennojännitteet yleismittarilla. Jos tulos on samanlainen niin pura akkua kohtuullisella kuormalla (vaikka kevyttä rinkiä ajellen noin puolet kapasiteetista (( Jotta se kyykännyt kenno ei menisi ihan pakkaselle))) ja lataa uudelleen. Toista toi pari kertaa ja jos asiaan ei tule parannusta niin ala asennoitumaan siihen että akku on entinen... RIP
Poissa matti1983
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1691 : 25.12.09 - klo: 12.54 »
Tuo oli akun ensimmäinen lataus, voiko tuota akkua purkaa johonkin "keinokuormaan"
Poissa seppomikael
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1692 : 25.12.09 - klo: 13.11 »
Kyllä voi vaikka 12V autonlampulla.
Älä polta siihen sormiasi!  :grin:
En tiedä että olisiko laturissasi myös mahdollisuus purkuun. Aika monessa Bantamissa on.
Jos akku on uusi niin se saattaa hyvinkin toeta pikku purulla mutta ole varovainen ettet pura liikaa. Tosin jos se yksi kenno ei sieltä nouse mukaan niin ei sen sitten väliä ole.
Valitettavasti ainakin helikopteripuolella tuollaisia esimerkkejä Turnigyn akuista on silloin tällöin tullut vastaan.
Jos akku ei balanssoidu kunnolla ja sitä silti käyttää niin tämä alijännitteinen kenno kuormittuu muita enemmän ja saattaa lämmetä aika paljonkin. Jopa syttyä palamaan. Joten jos käytät epäkuntoista akkua niin varmistu siitä ettei noin pääse tapahtumaan. Ja jos pääsee niin ei pala mitään ylimääräistä... Esim. talo...
LipoSack tai muu palamaton lataus/purkupaikka on tuolle akulle se ainoa oikea.
Noi on tietty äärimmäisiä tapahtumia mutta viesti on se, että jos akkusi on epäkuntoinen niin älä jätä sitä yksin hetkeksikään. Käytettäessä ja ladattaessa.
Joka vuosi jossain tuhoutuu omaisuutta epäkuntoisen lipoakun aiheuttaman onnettomuuden seurauksena
Poissa matti1983
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1693 : 25.12.09 - klo: 13.30 »
Mitenkäs tuossa tasausliitimessä noi värit menee siis että mikä miinus ja mitkä johdot menee kennojen plussiin liitin on JST-XH. Laturissa ei ole tuota purku ominaisuutta. Lueskelin toisesta aiheehsta että akun lataaminen 1S moodissa voisi olla kanssa yksi mahdollisuus??
nii juu ja tasauliittimen johtojen värit ovat: pu si ke mu
« Viimeksi muokattu: 25.12.09 - klo: 13.34 kirjoittanut matti1983 »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1694 : 25.12.09 - klo: 14.27 »
Musta on miinus, loput on eri kennojen plussat liittimen mukaisessa järjestyksessä.
Luonnollisesti ensimmäisen kennon plussa on käytännössä myös toisen kennon miinus.
Poissa rc_lazer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1695 : 27.12.09 - klo: 17.56 »
mulla on 4000 mah akku lazeriin ja 2500 mah laturina käytän rc saben pikalaturii
Jepjep
Poissa apt93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1696 : 27.12.09 - klo: 18.01 »
Tämä on hyvä tietää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1697 : 09.01.10 - klo: 14.09 »
Mikä on hyvä deltapeak katkaisu arvo AA kennoille ? Kyseessä on siis ihka uudet 2700mah 1.2v AA kennot. -Sami
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1698 : 09.01.10 - klo: 16.44 »
Lähtisin liikkeelle Ari-Pekan suosituksesta 4mV/kenno. AA paristoja ei kannata aina ladata sarjassa (purkaantuvat seisonnassa eri tahtiin), parempi tietenkin olisi jos lataisi aina kunnollisella laturilla kennokohtaisesti. Näissä AA latureissa ei yleensä ole säädettävää Deltapeak arvoa.
Kunnollisessa laturissa jokainen kenno ladataan erikseen ja latausaika on välillä 2-4h. Jos laturi lataa 2 tai 4 kennoa niin ei ole kennokohtainen. Tässä pari laturia:
Ihan hyvä:
http://www.biltema.fi/
AKKULATURI, PIKALATURI
Erittäin nopea ?V-tunnistuksella varustettu laturi 1-4 yhden kennon RH6/AA- tai RH03/AAA-kokoiselle NiCd-/NiMh-akulle.Tuotenro 24533 18,99 €
Linkki ei jostain syystä toimi, mutta hae tuotenumerolla.
Hyvä, mutta suomesta toistaiseksi loppu:
http://www.paratronic.fi/akkulaturi_bc700.shtml
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1699 : 09.01.10 - klo: 16.46 »
Latasin 5mw/kenno. Hyvin latautui. -Sami
Poissa Hemppa83
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1700 : 09.01.10 - klo: 18.27 »
kertokaas tarviiko kyseinen laturi erillisen virtalähteen ku en hyvällä tahollakaan löydä vastausta mistään?ja sopiiko laturiin banaaniliittimillä varustettu latauskaapeli?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=16359
Poissa Heuli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1701 : 09.01.10 - klo: 18.42 »
Käyttöjännite tuossa on 12V eli tarvitsee powerin. Varmaa tietoa ei ole mutta kovasti näyttäisi 4mm liittimiltä, tuskin mitään epästandardia kokoa tuohon laittaisivatkaan.
Poissa Hemppa83
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1702 : 09.01.10 - klo: 18.44 »
juu hoksasin ton virtalähde homman jo itsekkin...täytyypä katella edullinen virtalähde jostain.
Poissa rc_lazer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1703 : 09.01.10 - klo: 18.49 »
lazerini menee 4000 mah akulla menee hitaampaa kuin 2500 mah akulla miksi ihmeessä?
ennen se on mennyt nopeammin.
ja olen mitannut autoni nopeus mittarilla ja 2500 mah akulla menee nopeammin.
 :huh: :huh: :huh: :huh:
Jepjep
Poissa henkka123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1704 : 09.01.10 - klo: 18.57 »
Akkujen teho ei riipu mitenkään mah-luvuista. Ne vain ilmaisevat kapasiteetin eli kuinka kauan akku kestää. Akun teho riippuu volttimääristä. Ovatko molemmat akkusi 7.2V?
Jos 2500mah akku on esim. 8.4V se on tehokkaampi.
Henkka
Poissa jiksu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1705 : 09.01.10 - klo: 19.07 »
Henkka
Mistähän tämä tiedon olet pissinyt :lol:
Teho riippuu paljonkin akun kapasiteetista.
Esim Lipo 2500mah 20c antaa virtaa 50A ja 5000mah 20c antaa 100A
Varmista tieto ennenkuin rupeat muita neuvomaan :roll:
rc_lazer: Olihan 4000mah akku varmasti täyteen ladattu?
Vanhat nihm akut varsinkin menettää tehoja iän myötä...
-tauolla-
Poissa henkka123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1706 : 09.01.10 - klo: 19.09 »
enpä ollutkaan
« Viimeksi muokattu: 09.01.10 - klo: 19.24 kirjoittanut henkka123 »
Poissa TTKoo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1707 : 09.01.10 - klo: 19.17 »
Kuten Heuli jo kertoikin, niin 12V laite. (käy ilmi jo laturin nimitekstistä)
Mutta: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39666&grpid=5018
Toimii 12V jännitteellä.
Meillä on tuon isoveli, lähinnä muuhun käyttöön, kuin auton akkujen lataamiseen, ja voipi olla aloittelijalle esim. hieman hankala käyttää.
Poissa Heuli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1708 : 09.01.10 - klo: 19.21 »
jiksu: Menee metsään edelleen. Kapasiteetilla ei ole mitään tekemistä tehon kanssa. Pienempi kapasiteettinen akku voi aivan hyvin olla tehokkaampi kuin isommalla kapasiteetilla varustettu, koskee niin nimh- kuin lipo-akkujakin. Alkuperäinen kysymys taisi koskea nimhejä ja tuo on hyvin mahdollista jos esim. 4000 mah paketissa on yksi kennoista mennyt nollille.
Poissa henkka123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1709 : 09.01.10 - klo: 19.23 »
Haa olin siis oikeassa!! :laugh:
OT
