Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1593980 kertaa)
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3180 : 19.07.11 - klo: 19.00 »
Millä virralla ladataan tätä akkua
http://www.hobbylinna.com/yuntong-5000mah-lipo-traxxas-connector-p-25279.html
Kun laturina on graupner ultramat 8?
Hpi baja 5b ss
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3181 : 19.07.11 - klo: 19.12 »
Täydellä teholla eli 3A
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3182 : 20.07.11 - klo: 07.55 »
ok,kiitos avusta. :smiley:
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3183 : 22.07.11 - klo: 08.13 »
Voisko joku auttaa?
Mistä tietää milloin lipo akku on täynnä kun laturina on graupner ultramat 8?? :shocked:
Hpi baja 5b ss
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3184 : 22.07.11 - klo: 08.49 »
Voisko joku auttaa?
"“Battery charged” mode"
As soon as the battery has reached 100% of its
capacity, the Ultramat 8 automatically switches the
process off.
This is indicated by the blue LiPo LED flashing at
0.5 second intervals. At the same time an audible
signal sounds at one-second intervals for about
fifteen seconds.
The green LED will be off, if the battery is completely
balanced.
It is completely normal for the battery pack to feel
cool or even completely cold at the end of the
charge process, as the Ultramat 8 automatically
reduces the charge current towards the end of the
charge process.
Disconnect the charged battery and press the LiPo
button in order to switch the Ultramat 8 to Standby
mode. The blue and red LEDs now flash at threesecond
intervals to indicate Stand-by mode.
Suomeksi koostettuna; Sininen lipo led valo alkaa vilkkua noin 0,5s sykkeellä, vihreä ledi sammuu kun lipo-akku on kokonaan balansoitu. Lopuksi irroita akku laturista ja paina Lipo painiketta, laturi menee "stand-by" tilaan, sininen ja punainen ledi vilkkuu vuorotellen 3 sekunnin sykkeellä.
Ihan manuaalista luettuna: http://www.graupner.de/mediaroot/files/6411_Ultramat8_de_en_fr.pdf
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3185 : 22.07.11 - klo: 09.06 »
Ok,kiitos avusta! :roll:
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3186 : 22.07.11 - klo: 09.20 »
Tietääkö kukaan miten pitkään tuolla graupner ultramat 8 laturilla lataa 2s 5000mah akkua?
Hpi baja 5b ss
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3187 : 22.07.11 - klo: 11.17 »
Nonnii. Akun kapasiteettihan yleensä ilmoitetaan ampeeritunteina. Eli "montako tuntia akku voi syöttää yhden ampeerin virtaa?". Se "m" siinä edessä tarkoittaa vain, että numero on kerrottu tuhannella. Tästä seuraa:
5000mAh = 5Ah = I * t
Kun tuosta yhtälöstä ratkaistaan t saadaan:
t = 5Ah / I
Pari viestiä sitten sait tietää, että voit käyttää täyttää 3A virtaa, joten:
t = 5 A h / 3 A = 1 2/3h = 1h 40min
Pitää kuitenkin huomioida, että siinä latauksen lopussa on se CV vaihe, jossa lataus hidastuu ja akku valutellaan piripintaan. Tämä vie ajan noin kahteen tuntiin.
Poissa zippola
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3188 : 22.07.11 - klo: 12.30 »
Moroot, onkos kellään noista venomin latureista kokemuksia?
 Uuden laturin osto enemmän kuin ajankohtaista ja kovasti harkitsen Venom 2-10 Dual Output DC Multi Charger (http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=0663) kampetta.
Ois kuitenkin 2x200w laturit yksissä kuorissa, eikä hintakaan ole mielestäni paha. Löytyy samaa laturia myös imax, protec-rc merkeillä ainakin. Vaatii tottakai tömäkän virtalähteen, itsellä on onneksi 20a valmiina ja tarkoitus vaan 2s-lipoja tuolla laitailla.
Capricorn Reedy Futaba
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3189 : 22.07.11 - klo: 12.31 »
t = 5Ah / I
ok,kiitos avusta!
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3190 : 22.07.11 - klo: 16.38 »
Omituista,se latas sen 1 tunnissa.
Hpi baja 5b ss
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3191 : 22.07.11 - klo: 16.45 »
Jos oli uus akku niin se oli noin puolilaan kun tuli kaupasta.
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3192 : 24.07.11 - klo: 10.50 »
Mitä tuo graupner ultramat 8 laturi sekoilee?On tunnin ladannu niin käy piipittää tosi nopeesti ja nimh ja lipo valot vilkkuu yhtä aikaa?
Hpi baja 5b ss
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3193 : 24.07.11 - klo: 15.39 »
Mikä ois hyvä 3s lipo missä on 4mm gold liitin? Ja mikä ois hyvä laturi tommoseen?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3194 : 24.07.11 - klo: 16.17 »
Jos otat johdot irti ja sitten laitat sen samalla tavoin takaisin, niin jatkaako lataamista?
Jos jatkaa, niin siinä on jokin aikakatkaisu. Käyttöohjeesta katsot, miten sen aikakatkaisun saa pois.
EDIT: Sen aikakatkaisun pitäisi olla näköjään 3 tuntia, joten ei sen pitäisi siitä olla kyse. Alla on taulukko käyttöohjeesta:
Error mode
The ULTRAMAT 8 incorporates a range of protective
systems designed to avoid damage to the battery
and the charger.
For example, the Ultramat 8 is protected against
short-circuit at the input and the charge output.
If a fault should arise, the Ultramat 8 automatically
switches to Error mode.
This mode is indicated by both LEDs (blue
and red) flashing at three-second intervals. At
the same time an audible signal sounds at 0.5
second intervals.
The type of error is indicated by the number of
times the LEDs flash before a brief pause; the
audible signal continues to sound during the
intervals.
LED Error
1x Input voltage below 11 V or above
15 V
2x Battery connected to charge output with
reversed polarity
3x No battery connected to charge output
4x Safety timer cut-off (180min)
5x Incorrect battery type connected
(e.g. Ni-Cd / Ni-MH in LiPo charge
mode), Open balancer
6x Problem with charger circuit
(send charger
« Viimeksi muokattu: 24.07.11 - klo: 18.29 kirjoittanut pijokela »
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3195 : 24.07.11 - klo: 16.37 »
En oo testannu,pitää kokeilla,kiitti kuitenki.
Hpi baja 5b ss
Poissa JS83
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3196 : 29.07.11 - klo: 18.03 »
Tilasin juuri Traxxas 2WD Slashin itselleni ensimmäiseksi autoksi ja ajattelin ostaa siihen toisen Nimh akun sekä pikalaturin. Mistä kannattaa tilata hintarajan ollessa n. 70€
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3197 : 29.07.11 - klo: 19.21 »
Tuo hintaraja on sen verran tiukka, että olet nyt vaarassa ostaa NiHM laturin, vaikka minusta kannattaisi
ostaa tasaava LiPO laturi. Nimh latureita varmaan saa todella halvalla käytettynä. Nimh akuissa vähän sama homma.
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3198 : 30.07.11 - klo: 21.32 »
mahtaako olla mitään toiveita toimintaan, vai ostanko vain balanseri laudan.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3199 : 30.07.11 - klo: 23.01 »
Ei tuo kyllä voi toimia, koska ne laturit on nyt käytännössä rinnan kytkettyjä, vaikka piirsitkin sen niin kuin ne eivät olisi. Yksi pinni tasausliittimestä on suoraan kiinni punaisessa ja yksi mustassa. Tästä seuraa, että noiden latureiden punaiset on yhdessä ja mustat yhdessä. Ei se kyllä voi toimia. Veikkaan, että parempi laturi kieltäytyy lataamasta ja antaa jonkin vikakoodin, koska sille tulee liian suuri jännite.
Mutta jos kokeilet, niin rapotoi tänne.  :grin:
Poissa Anis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3200 : 30.07.11 - klo: 23.15 »
Mitäs lipojen pitäisikään tehdä jos kennojännite menee alle 3V? Kävi pieni vahinko pojan sähkömönkijässä ja ns. laatuakusta
1 kenno pääsi putoamaan 1,63 volttiin yleismittarin mukaan. Kaikki muutkin kennot siellä 2V paikkeilla. Laturi ilmoitti aluksi
"low voltage" eikä lähtenyt lataamaan, mutta muutaman minuutin jälkeen akku heräsi ja lataus onnistui normaalisti. Akku menee balassiin ja
myös purkautuu balanssissa edelleen kovassakin kuormituksessa, ajoaika ja tehokin tuntuu olevan ennallaan?
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3201 : 01.08.11 - klo: 12.55 »
Nyt neuvoja.Äsken poksahti yksi orionin 2s liposta kuoret auki ja kennot oli lämpöset.Nyt on turvotus jo laskenut joten uskaltaako käyttää vai hävitänkö asianmukaisesti?
Poissa Heuli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3202 : 01.08.11 - klo: 16.37 »
Hävitä.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3203 : 01.08.11 - klo: 16.49 »
Joo pitää hävittää.
Poissa simpo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3204 : 01.08.11 - klo: 23.17 »
tiiättekö ,mistä sais halvalla lipo cut off systeemin?
Siis xl-5 noparille,jotta voi ajaa 2s lipoilla :cool:
VASEN!!! EI KU...
Poissa JS83
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3205 : 06.08.11 - klo: 11.17 »
Mitä LiPo akuissa tarkoittaa tuo lukema 20C, 30C, 35C jne. ?
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3206 : 06.08.11 - klo: 11.42 »
Purkuvirtaa.Eli tuo akun kapsiteetti kerrotaan C arvolla ja saadaan purkuvirta.Esim 5000mah 20C akku on 5Ah x 20C =100A.
Poissa zippola
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3207 : 08.08.11 - klo: 12.49 »
Kirjotellaas nyt vähän ensivaikutelmia venomista, koko aika lähelle samaa luokkaa kun robitronic overloader, kevyempi vaan. Käyttöliittymä ihan perus "kiinamalli", eli helppo käyttää. Piuhoja tuli sopivasti mukaan ja muutenkin jäi laadukas vaikutelma kun paketin aukaisi. Viikonlopun tuolla latailleena kyllä positiivinen fiilis, tuo usb 5v/1A ulostulo kyllä kätevä olemassa, saa kännykkää yms latailtua aika näppärästi. Periaatteessa siis 3 laturia samassa. Laitailin välillä 2s-lipoja 7a virrallla molemmilla puolilla ja ei vielä ainakaan ilmennyt ongelmia 20a virtalähteen kanssa. Tasaus toimii näppärästi ja kohtuullisen nopeastikin. Itse voin kyllä ainakin muutaman päivän kokemuksella suositella :)
Poissa mehtis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3208 : 08.08.11 - klo: 14.49 »
No niin nyt pitäisi hommata akku (lipo) ja laturi. Suositelkaa hyviä ja suhkot edullisia paketteja. Sitten kysymyksien vuoro.
Miten ajossa seuraatte lipoa? ettei sitä aja liian tyhjäksi. Miten huomaa ajossa kun akku rupee lähestyy sitä 3v? Luin jostain että nopari rajoittaa tehoa, tekeekö kaikki noparit tällei? Kauan kestää lipo akun latautuminen suurinpiirtein. Mitä muita laitteita tarvii lipo harrastukseen kuin laturin?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3209 : 08.08.11 - klo: 15.03 »
Lue vaan muutama viimeinen sivu tästä keskustelusta, siellä on noita suosituksia paljon enemmän kuin mitä minä niitä tähän voin kirjoittaa.
No, tämä on juuri se ominaisuus, mikä tekee noparista ns. lipo yhteensopivan. Eli jos nopari on lipoyhteensopiva, niin sitten siinä on cut-off ominaisuus, eli se katkaisee virran, kun jännite putoaa liian alas. Jotkut noparit pudottavat ensin tehot puoleen ja minuuttia myöhemmin kokonaan. Tässä on se idea, että auton saa raahattua itsensä luokse akun vaihtoon.
Eli jos nopari tukee Lipoakkuja, niin se osaa katkaista virrat, kun akku on tyhjä.
