Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1593362 kertaa)
Poissa kilroy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4050 : 26.08.12 - klo: 18.15 »
Taitaa olla meikäläisen lipo p*skana. Oli vissii päässy liian tyhjäks ku ei alkanu aluks latailemaa... ollenkaa.  Sit vähä huijasin Nimh ohjelmalla et sai jännitteet vähän nousemaan ni lähti sit lopulta lataamaa sitä.
Kennoissa jännite eroa 0.4 volttia ! Eikä tasaannu millään... 3krt ladattu nyt ! toinen 4.3 ja toinen 3.9 2 tunnin latauksen jälkee! Laturina siis Swallow ja lbc tasuri...
Ajoaikaa ei oo enää paljon mitään ja kovakuorinen akkukii on pullistunu 2mm.... taitaa olla aika hävittää tuo ja tilailla uusia akkuja.?
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4051 : 26.08.12 - klo: 18.57 »
Juu kannattaa hävittää tuollaiset akut.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4052 : 26.08.12 - klo: 19.27 »
Järkevää ladata tuommoiseen ylijännitteeseen.... EI näin!
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4053 : 26.08.12 - klo: 19.53 »
Onhan tuo nyt jonkinlainen epic fail siltä laturilta: ei se saisi nostaa kennon jännitettä yli 4.2V vaikka akku olisikin epätasapainossa.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4054 : 26.08.12 - klo: 21.17 »
Jos tasuri ja laturi eivät juttele mitenkään keskenään pyrkii laturi vain 8.4V jännitteeseen. Monesti tasurin max. virta on jotain 0.5A ja jos latausvirta on tätä suurempi on em. jännitteet hyvin mahdollisia, kun balanseri ei ehdi "purkamaan" täydempää kennoa samaan tahtiin, kuin laturi lataa. Erillisellä balanserilla homma toimii varmiten siten, kun latausvirta on sama tai pienempi, kuin balanserin max. virta ladattaessa hyvin epätasapainoista pakettia. Tämä on tietenkin hidasta, mutta pitäisi välttää nuo yli 4.2V ylijännitteet.
Poissa kilroy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4055 : 26.08.12 - klo: 23.53 »
Juu sori... siis se jännite oli 4.23 ja kyl nuo muuten toimii hyvin yhdessä...siis jos vaan ehjä akku ;) Akku on nyt ulkona peltiämpärissä. Uskalla sisällä sitä säilyttää.... ;)
Poissa MonsTTer
    • KyPak
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4056 : 28.08.12 - klo: 11.29 »
Miksi laturi (team orion iq605) ei suostu lataamaan kerran tyhjäksi(3.2v/kenno) ajettuja Zippy 5200 30c 2s akkuja kuin 3 amppeerilla? 5 kun tarjoaa niin tulee vain et break down! Akut siis uusia ja uutena kerran ladattu 5A:lla.
(o\_!_/o)
Poissa TeroP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4057 : 28.08.12 - klo: 18.30 »
Mitenkäs tällainen tilanne, eli ajelen gens acet (7,4V, 5000mAh, 50C) lipo-cutoffiin saakka, ja sitten tyrkkään kaksikanavaiseen laturiin kummatkin. Toinen akku näyttää ~7V ja toinen ~6,5V ja varsinkin tuo jälkimmäinen nopeasti laturin tietoja tarkastellessa näyttää toisen cellin jännitettä jopa alta 3V. Tuo tasottuu kyllä aika nopeasti, ehkä noin muutamassa minuutissa, mutta kyllähän se tällaiselle uudelle käyttäjälle ihmetyttä aiheuttaa, varsinkin kun on lukenut lipoista jonkin verran.
Tuleeko tästä ongelma jossain vaiheessa? Toinen akku näyttäisi purkautuvan tasaisesti kummastakin cellistä, joten siinä ei sen ihmeempiä.
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
Poissa JUkka-san
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4058 : 28.08.12 - klo: 19.20 »
Ei kannata ainakaan ajaa cut-offiin akkuja, ei tee hyvää pitemmän päälle.
Poissa pasi78
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4059 : 29.08.12 - klo: 17.23 »
Miten on,uskallanko laittaa tuon liittimen muun merkkiseen laturiin kun ainakin liquid rc:n liitinkuvauksessa sanotaan et älä käytä muussa kuin Traxxas EZ-Peak Plus-laturissa?Eikö tuo kuitenkin ole ihan perus laturi?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2681310_614&products_id=21756&zenid=u3rk9ek8acbakdgu1uqqlnklf1
ja tuossa tämä traxxasin laturi,eikös tuokin ole ihan perus?
http://traxxas.com/products/parts/chargers/2933ezpeakchargerplus6amp
No lähtökohtaisesti sanoisin, että joo. Mutta ei noista kuvista näe, onko ne kaikki tasausliittimet standardeja vai jotain Traxxasen omia. Pitäisi tuntea nuo laturit tarkemmin, jotta voisi olla varma.
Itse itselleni vastaten,tuota adapteria EI voi käyttää kuin tuossa traxxasin laturissa.Kytkin sen toiseen laturiin niin heti akkujen ja balanserijohtojen jälkeen alkoi tulla laturista toimintasavut ulos,eli en kerennyt edes mitään nappeja painelemaan.Ohjeessa olikin ettei käy kuin traxxasin oman laturin kans.
Ohjeessa oli että laturista pitää valita 6s balanseriohjelma jos lataa kahta 3s lipoa.
Adapterissa oli ihan normaalit tasausliittimet.
Toimintasavut antanut laturi lataa edelleen mut en tiedä uskaltaako sitä enää käyttää..
Poissa Janne O
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4060 : 01.09.12 - klo: 10.30 »
Kuinkas monta latausta lipot suunnilleen kestää?
Kun teillä on lipo säkkejä, niin rupeaako ne "pistelemään" kädessä? Siis kun laitan akun, niin vähän ajan päästä kutissaa ja pistelee kättä. Ja se lipo säkki on joku hobbykingistä tilattu.
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4061 : 01.09.12 - klo: 10.39 »
Olikohan akkujen arvioitu kestoikä noin 1000 latausta/purkua... Niistä hobbykingin säkeistä irtoaa lasikuitua joka pistelee... Ei kannata kättä tunkea sinne...
Poissa sakke76
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4062 : 01.09.12 - klo: 10.45 »
Myös RFI:n liposäkki pistelee, vaikka on kalliimpi kuin mitä HK:n liposäkit. Nuo kyllä näyttävätkin ihan samanlaisilta, päällä vaan eri painatus.
« Viimeksi muokattu: 01.09.12 - klo: 10.54 kirjoittanut sakke76 »
Poissa Janne O
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4063 : 01.09.12 - klo: 10.46 »
Okei. Vähän pakolla menee käsi sinne kun ottaa akun pois.
Poissa Blaze
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4064 : 01.09.12 - klo: 10.49 »
Kaajat akun vaikka lattialle ?
Poissa Janne O
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4065 : 01.09.12 - klo: 11.06 »
Pitää kokeilla.  :grin:
Poissa Blaze
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4066 : 01.09.12 - klo: 11.11 »
Onkos noi hyviä ? onkos toine parempi ku toine ?
http://www.rceet.net/xbase-p-1288.html
http://www.rceet.net/xmove-p-1306.html
Samaa hintaluokkaa voi ehotella. Pitäisi pystyä latamaan lipo / nimh
Poissa Janne O
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4067 : 01.09.12 - klo: 11.16 »
Laadusta en tiijä mutta itse ottasin ton viimesen. Pystyy lataamaan 1-6 kennosia lipoja, mutta tuolla toisella vaan 1-4 kennosii. Sitten tossa on maksimi lataus virta 5.0A, kun tossa toisessa on 4.0A.
Eli ton: http://www.rceet.net/xmove-p-1306.html
Poissa Blaze
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4068 : 01.09.12 - klo: 12.00 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14980
Eikös tolla akulla pääse kisailemaan vai mitä toi R.O.A.R Tarkoittaa ?
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4069 : 01.09.12 - klo: 12.11 »
Näyttäsi olevan hyväksyttyjen kisa-akkujen listalla.
http://www.roarracing.com/approvals/lipobattery.php
ROAR periaatteessa tarkoittaa, että akku on standardi kokoinen, kuoret kestää tarpeelliset iskut ja ei leimahda tuleen heti jos lataa väärin.
http://www.roarracing.com/downloads/...ipo_Reader.pdf
Poissa Blaze
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4070 : 01.09.12 - klo: 12.25 »
onkos mitää väliä mikä akku ohjaimes on*?
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4071 : 01.09.12 - klo: 14.59 »
Hyväksyntä koskee auton ajoakkua ei ohjainta. Voithan käyttää radiossa tavallisia pattereitakin.
Polttiksien vastarin akusta en tiedä. Sitä lajia, kun en harrasta, mutta joku viisaampi voisi valaista asiaa. Ihan vaan mielenkiinnosta.
Poissa Heuli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4072 : 01.09.12 - klo: 18.15 »
Tuo akkujen hyväksyntä koskee vain ajoakkuja sähköluokissa, polttiksissa vastariakkujen ei tarvitse siis olla hyväksyttyjä.
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4073 : 02.09.12 - klo: 15.18 »
author=goos link=topic=68058.msg629415#msg629415 date=1346513640]
Tuo yhden C:n sallittu maksimilataus on jälleen jostain kivikaudella kotoisin. Eiköhän akkutekniikka ole jo kehittynyt ekoista lipoista ja nythän luvataan 5-10C:n latausarvoja. Tämän vuoksi perusteet useiden akkujen tarpeesta kisoissa on erittäin huono peruste taukojen tyhjennystä ajatellen.T: Nanotech ja 20-30 A latausvirrat. Akut ovat kestäneet sen hyvin.
Väärin.Ei ole kyse siitä etteikö niitä voisi ladata vaan kyse siitä että kun ladataan 1C virralla ja lipopussissa, niin todennäköisyys että jotain sattuu on hyvinhyvinhyvin pieni ja tällä myös tasoitetaan tarvetta hankkia järeitä akkuja, jos akun lataa isomalla viralla se myös antaa virtaa paremmin joten tästä saa hyödyn myös.isomilla viralla lataaminen ei myöskään päivää lyhennä, aina tarvitaan riittävästi aikaa erien välissä että ehtii nostaa, käydä kusella, jutella kaverin kanssa, säätää autoa tai korjata autoa.
otin tämän tuolta kisa theadista. Mihin tuo perustuu, että isommalla virralla ladattuna akku myös antaa enemmän ulos?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4074 : 02.09.12 - klo: 19.40 »
Taikauskoon? :huh: Jos tuollainen vaikutus olisi todellinen, niin kai se olisi yleisesti tiedossa.
Poissa Maxximo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4075 : 03.09.12 - klo: 18.39 »
Onkohan lipo(5S 3000mAh) entinen ku laturi ei pukkaa kennoihin kuin 4V? Akku on seissyt noin pari vuotta käyttämättömänä. Kennojännite oli n. 3,6V kun aloin lataamaan sitä. Akku ei ole pullistunut yhtään.
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4076 : 03.09.12 - klo: 18.59 »
Niin onko kokonaisjännite latauksen jälkeen 20V vai 21V? Jos 21 niin lataa täyteen...
Poissa Maxximo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4077 : 03.09.12 - klo: 19.34 »
Tiedä sitten mikä häiriö oli, mutta annoin ton akun olla rauhassa hetken kun latasin tosien välissä ja nyt kun uudelleen kokeilin niin meni täyteen ilman ongelmia. Jännä nähdä onko noissa juissia jäljellä enää..?  :evil:
Poissa KapanderMaster
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4078 : 03.09.12 - klo: 21.46 »
Etkö sitten valinnut 6s ohjelmaa vai eikö sun laturista saa? Kyllähän ton kaiken järjen mukaan pitäis toimia kaikissa latureissa, joissa vaan toi 6s ohjelma on.
Itselläni on orion iq605 laturi ja tilasin tuon traxxasin 2 x 2s adapterin. Eli 4s tilassa pitää latailla. Saas nähdä miten pelittää kun saapuu.
Poissa pasi78
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4079 : 03.09.12 - klo: 22.35 »
Tottakai laturissa on 6s ohjelma ja sen olisinkin valinnut mutta en kerennyt kun ensin pistin akun kiinni balanserijohtoineen adapteriin ja sitten toisen akun ja kun laitoin balanserijohdon niin alkoi kipinöimään ja laturista alko tulla savua.Eli jonkin näköseen oikosulkuun vissiin meni.No nyt on tulossa tuo traxxasin oma laturi,mitenköhän nyt uskallan pistää tuon adapterin siihen kiinni..Eihän siinä vaiheessa kun johtoja vasta yhdistellään,saisi vielä mitään tapahtua...
