Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1592041 kertaa)
Poissa Screwed
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4950 : 12.02.16 - klo: 10.00 »
Ei vaan täytyy laske maks. latausjännitteen mukaan joka on 8,4V 2s akulle, eli 5,95 A on maksimilatausvirta latauksen loppuvaiheessa. Alku vaiheessa saattaa olla isompikin kun jännite on alempi, ellei laturissa sitten ole amppeerit rajoitettu esim. 5 amppeeriin jolloin maksmitehon saa laturista irti vasta 3s akulla. Sitäpaitsi Li-po akun lataus kestää aina pidempään kuin teoreettinen maksimivirta koska latauksen viimeisellä neljänneksellä virtaa alkaa tippumaan kun akun maksimijännite on saavutettu. Eli jos sulla on vaikka 5000 mAh tyhjä akku niin ei se ole täynnä tunnissa vaikka lataat sitä 5A. Vaan siinä voi mennä 1,5 h.
Poissa lameli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4951 : 12.02.16 - klo: 16.47 »
Eli nytkin kun latailen 4 kpl 2S (5000mAh) akkuja illan aikana, niin latausaika on pahimmillaan yhden akun kohalla lähes jopa 120min jostain syystä, mitä en tiedä. Lataus 3C-5C:llä minkä olen laturiin syöttänyt. Eli lääkkeeksi nopeampaan lataukseen tehokkaampi laturi? 100W esim?
Poissa Screwed
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4952 : 13.02.16 - klo: 09.36 »
No mutta tämän minä selitin yllä. Koska Lipo akussa lataus tapahtuu maksimijänniteen mukaan niin virtaa hiipuu lopussa kun laturin ja akun potentiaaliero pienenee.
Kuten myöskin edellisessä viestissä kerroin niin pelkkä maksimilatausteho ei auta mikäli laturissa on rajoitettu maksimilatausvirta. Näin on aika monessa halvassa laturissa. Yleensä 5 tai 6A. Tällöin saat sen maksimitehon ulos laturista vasta 3 tai 4s akulla.
Et varmasti ole ladannut 3-5C. Laturiin ei syötetä C:tä vaan ampeereita. Jos sulla on 5000 mAh akku niin 1C latausvirta on silloin 5A. 5C olisi 25A.
Lipoakun ollessa kyseessä latausvirran tuplaaminen ei ikinä puolita latausaikaa, koska se virta aina hiipuu lopussa. Mitä suuremmalla virralla lataat sen aikaisemmin se virran hiipuminen alkaa.
Poissa lameli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4953 : 13.02.16 - klo: 12.29 »
Eli Orionin duo 2x50W laturi http://www.mediateamorion.com/_FTP/TeamOrion/Manuals/ORI30241.pdf tuossa manuskassa mikä on linkissä sivu 4. on tämä Charge current toiminto C=5.0A (tässä on ollut minulla C=3-5A :angel:), eli voinko syöttää tähän asetukseen yli 5A, kun akkua voi ladata max. jopa 5C:llä?
Poissa Nenolanjones
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4954 : 17.02.16 - klo: 10.41 »
Pitäis olla ihan ok. Yleisenä ohjeena käytetään 1C latausta, eli sinulla tais olla 5000mah akut eli silloin se olis 5A.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
Poissa Mölli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4955 : 17.02.16 - klo: 11.00 »
Kyseisen laturin maksimi latausvirta  on 6 A ja teho 50W. Nämä molemmat rajoittavat latausvirtaa. 2S-akuilla (7,4 v) laturin teho (50W) riittää 6A latausvirtaan (50W/7,4v = 6,76A). 4S-akuilla (14,8v) laturin teho tulee vastaan (50W/14,8v =3,37A) eikä 6A latausvirtaa saavuteta. n. 5000 mAh 2S-akkuja voi huoletta ladata sen mitä tuosta laturista irtoaa, pienemmillä akuilla voi virtaa hiukan pienentää.
Poissa Screwed
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4956 : 17.02.16 - klo: 12.29 »
Edelleenkin pitää laskea latausteho maksmijännitten mukaan eikä nimellisjännitten mukaan. Eihän latausjännite ole alle 7,4V 2s akussa muuta kuin ihan alussa jos olet ajanut akun täysin tyhjäksi. Eli 2s akulle riittää 50 W latausteholla virtaa 5,95A.
Poissa Mölli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4957 : 17.02.16 - klo: 12.34 »
Siellä hehtaarilla kuitenkin. :azn:
Poissa lameli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4958 : 17.02.16 - klo: 16.17 »
Kiitos ohjeistuksesta kaikille.
Poissa puddi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4959 : 26.04.16 - klo: 12.42 »
Moro!
Turnigyn pikkulaturi pääsi hengestään ja olisi edessä uuden laturin hankinta. Mikähän mahtaisi olla paras alle satkun vermeistä 2s-pötkölipojen lataukseen? Verkkovirrasta tosiaan latailen ja mielellään saisi löytyä sisäänrakennettu virtalähde.
Alustavasti olen katsellut seuraavia:
http://fi.eurorc.com/product/11727/ecube-c4-80w-8a-laturi-ac---dc
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/laturit-ja-virtalahteet/sky-rc-e6650-ac-dc-charger-50w.html
Näistä ecube vaikuttaisi kestävämmältä metallikuorineen ja isompine latausvirtoineen. Mutta mitäpä kokeneemmat suosittelevat?
Poissa monsterman
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4960 : 28.04.16 - klo: 08.19 »
Moro!
itsellä ollut tuo skyrc e6650 käytössä jo monta vuotta eikä ole koskaan valittanut. eipä tuosta nyt ole pahaa sanottavaa tullut vastaankaan. jäähdytyspropelli alkoi parin vuoden hyrräämisen jälkeen pitämään ikävää meteliä, mutta sitäkin vain pienen hetken latauksen alussa. normaalia kulumista varmaankin.
Poissa puddi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4961 : 28.04.16 - klo: 11.32 »
Kaverilla on kans tuo skyrc eikä oo moitteen sanaa saanu. Tilasin ite lopulta tuon Ecuben testiin, kun hintaero kuitenkin oli vain viitisen euroa. Kirjoittelen kokemuksia kunhan on ollut kauemmin käytössä.
Poissa toddy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4962 : 17.05.16 - klo: 21.45 »
Mikä olis hyvä c arvo harjattoman släshin akkuihin? Riittäkö 40-50C? Mikä ajoaika on suunnilleen 5000mah 40c akulla jos ajaa esim hiekka kuopalla?
Wraitti ja Exo
Poissa temppa.kk
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4963 : 18.05.16 - klo: 07.55 »
Tuo c-arvo riittää kevyesti. Paha veikata ajoaikaa mutta varmaan ainakin 30 min.
Poissa Hankkija95
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4964 : 23.05.16 - klo: 10.31 »
Noniin tosiaan tuli tilattua Traxxas Stampede VXL 2WD aikaisempaa kokemusta rc-autoilusta , kun ei ole niin mitä mieltä tietäjät ovat kannattaisiko alkuun harjotella ihan vakio akulla ja laturilla ,  vai pistää nyt samaan syssyyn lipo akku ja laturi tilaukseen ja jos kannattaa niin mikäs setti olisi fiksu kyseiseen autoon?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4965 : 02.06.16 - klo: 16.33 »
Jos sinulle on jo tulossa joku akku ja laturi, niin kokeile niillä. Missään tapauksessa ei kannata ostaa NiMH akkuja tai laturia erillisenä. Lipot ovat hinta-laatu suhteeltaan aivan ylivoimaisia.
Poissa Tctic
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4966 : 04.06.16 - klo: 12.06 »
Miljoona kertaa kysytty kysymys, mutta mikä laturi sisäisellä virtalähteellä 4000-6000mAh 2s/3s lipoille max 150€? Onko SkyRC t6200 145€:n hinnan väärti? Akkuja on vain 3kpl (2x2s ja 1x3s). Kärkkäisen valikoimista kun löytyisi, niin voisi tänään käydä nappaamassa kyytiin Ylivieskasta.
« Viimeksi muokattu: 04.06.16 - klo: 12.15 kirjoittanut Tctic »
Serpent impulse pro, Kyosho mp6 sport, Kyosho mp6 & rb-sport.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4967 : 04.06.16 - klo: 14.54 »
Tässä on kyllä hyvät ominaisuudet, mutta kun tuota listaa katson: oletko varma, että siinä on virtalähde sisällä? Minusta näyttää, ettei olisi.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/skyrc-t6200-200w-laturi
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=174
Tässä sen sijaan on virtalähde ja sekin lataa kyllä ihan ok nopeutta akkuja:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/skyrc-e6680-240-12v-80w-laturi
Pidät vaan koko ajan yhtä akkua latauksessa täydellä virralla, niin aika vähän joudut lataamista odottamaan. Moottorin pitää kuitenkin jäähtyä ja autoa pitää huoltaa jne. :cool:
Poissa Tctic
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4968 : 04.06.16 - klo: 20.25 »
Eipä tietenkään ollut tuota E6680:ia Kärkkäisellä ja tuo T6200 oli tosiaan ilman virtalähdettä. Pitää siis tilata joku laturi jostakin. Ecube-a1 100w tai Ecube-c4 80w lienevät ihan toimivia?
Poissa Japanaska
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4969 : 07.06.16 - klo: 11.39 »
Onko mitään merkitystä onko lipoakun balanceri johto kiinni ajaessa autolla vai onko se ainoastaan akun latausta varten?
Paikalla MiG-77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4970 : 07.06.16 - klo: 11.45 »
Se on vain akun latausta (tai purkua) varten.
Poissa Tctic
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4971 : 08.06.16 - klo: 07.01 »
Minä ostin tuon Ecube-c4 80w laturin. Ainakin ensivilkaisulla se vaikutta yksinkertaiselta laitteelta. Jos harrastus jaksaa kiinnostaa, niin pitää sitten mahdollisesti hankkia 2-kanavainen laturi.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4972 : 08.06.16 - klo: 22.43 »
Nuo nelinappiset laturit ovat kaikki hyvin saman kaltaisia ja hyviä.
Jos autossasi on vain yksi 2S akku, en usko, että kaipaat kaksikanavaista laturia. Kun lataat tuolla laturilla koko ajan yhtä akkua 8A virralla, sinulla on suunnilleen koko ajan täysiä akkuja ajettavaksi. Ainakaan minä en ole kaivannut kaksikanavaista laturia, mutta toisaalta touringissa on pakko odottaa renkaiden pitoainetta.
Poissa Tctic
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4973 : 09.06.16 - klo: 07.55 »
Pari 2s akkua ja yksi 3s akku on, mutta ehtiipä nuo ladata täyteen ennen ajoa. Nyt vain pitäisi keksiä toinen tasauslauta tuohon, nykyisessä on vain xh-liittimet ja nuo 2s:t ovat eh-liittimillä.
Poissa Japanaska
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4974 : 18.06.16 - klo: 18.05 »
Uskaltaako lipoja ladata ilman balanceria laturina ultramat 10 lipojen lataus kyllä sallittu tuolla mutta kuinka suuri riski ilman balanceria onko se vain ajankysymys koska mosahtaa?
Poissa JMSE
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4975 : 23.06.16 - klo: 20.31 »
Latasin tuossa Lipoa, ja kuului aika kova poksaus / kolahdus ja laturi pimeni. Akku on päällisin puolin kunnossa, ja mielestäni laitoi laturin säädöt kohdilleen. Mitäköhän tapahtui.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4976 : 23.06.16 - klo: 21.43 »
Arvauksena heittäisin, että laturin virtalähde hajosi.
Poissa JMSE
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4977 : 24.06.16 - klo: 04.26 »
Aika surkea vehje tuo laturi vai sattuiko jotenkin vain huono säkä, mutta oli ladattu joku 4-5 akullista tuolla vehkeellä. Meni suunnitelmat hyvistä juhannus ajeluista sitten aivan pilalle.
Poissa Platime
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4978 : 29.06.16 - klo: 08.54 »
Olisiko poksahtanut laturin sisältä sulake (mikäli siellä sellainen on). Jos se oli vain sulake, niin ei pitäisi olla elektroniikasta ymmärtävälle vaikea korjattava.
Poissa ylikar-h
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4979 : 29.06.16 - klo: 09.08 »
Outo ilmiö, akku Orion 6400 90 C 4S : Latautuu normaalisti, mittari näyttää kennojen volttimäärät balanserijohdossa 4,19- 4,20 välillä ja kuitenkin akku hyytyy välittömästi...onko niin, että vaikka kennot mittarilla ok ja akku latautuu normaalisti, niin aika tehnyt kuitenkin tehtävänsä ? Akku kuitenkin n. 3v vanha, ei ole päässyt tyhjenemään  kuitenkaan koskaan ...
