Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1590744 kertaa)
Poissa MikkoIlari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5010 : 19.09.16 - klo: 09.23 »
Osaisko joku auttaa aloittelijaa akkujen latauksessa. Olo tuntuu todella tyhmälle, että eikö sitä osaa akkua ladata.
Tilanne siis se, että ostin GPTOYS S911 auton, jonka mukana tuli LiIon akku. Sitten tilasin siihen ylimääräisiä akkuja http://www.gearbest.com/rc-cars/pp_154471.html?wid=21 mitkä onkin sitten LI-PO akkuja. Seuraavaksi tilasin http://www.ebay.co.uk/itm/321780920409 iMAX B6 Lipo -laturin. Ensimmäinen ihmetys on tuo 9.6V tuossa akun kyljessä. Eikö Lipoissa ole 3.7V x 3, kun tuossa on kolme kennoa?
Nyt kun yritän ladata LI-PO ohjelmalla ja kolmen kennon asetuksella (11.1V) niin hetken lataa ja sitten tulee ilmoitus, että olisi täynnä. Akku ei kuitenkaan ole täynnä.
Saisiko joku tästä kiinni ja pystyisi avustamaan, että mitä teen väärin? Vai onko kaikki neljä akkua rikki?
Poissa Metsäläinen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5011 : 19.09.16 - klo: 10.24 »
Toi linkin akku ei ole li-po akku, siitä voi johtua lataus ongelmat.
Poissa MikkoIlari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5012 : 19.09.16 - klo: 10.53 »
Tätä olen pitänyt yhtenä vaihtoehtona, mutta erehdyttävästi akussa lukee LI-PO BATTERY 800MAH 9.6V.
Kuva linkin takaa vähän alaspäin selattaessa.
Poissa Metsäläinen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5013 : 19.09.16 - klo: 12.13 »
En usko että se on lipo vaikka siinä niin lukee. Ota kuva siitä sun akusta ja laita tänne. Ymmärtääkseni lipo akuissa
on aina balansointi johto. 9,6V Li-ion ja NiHM akkuja löytyi googlettamalla, mutta ei lipoja.
Poissa MikkoIlari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5014 : 19.09.16 - klo: 12.18 »
Täysin kuvan kaltaisia ovat:
Poissa Metsäläinen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5015 : 19.09.16 - klo: 12.30 »
Koita ladata kuin Li-ion akkua lataisit ja katso mitä sitten tapahtuu.
Poissa MikkoIlari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5016 : 19.09.16 - klo: 12.41 »
Tätäkin kokeiltu ja sama lopputulos. Hetken lataa ja sitten ilmoittaa, että täynnä on. Alkuperäinen Li-ion luonnollisesti latautui normaalisti. Auton mukana tulleella laturillakaan ei lataa näitä extra akkuja.
Poissa transewaves
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5017 : 19.09.16 - klo: 13.30 »
Olisko nyt kuitenkin akut täynnä ja yrität vaan väkisten ladata.
Ajele akulla ja lataa sitten uudestaan nimh modella
Poissa MikkoIlari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5018 : 19.09.16 - klo: 13.53 »
Ei ne kyllä täynnä ole, kun autoon laitan niin auto ilmassa kaasuttaen renkaat kyllä pyörii suhteellisen kovaa, mutta kun laskee auton maahan, ei se muuta tee kuin vähän nytkähtää eteenpäin. Ei ole siis vääntöä ollenkaan. nimh modella en ole vielä kokeillut ladata, täytynee kokeilla.
Poissa toddy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5019 : 22.09.16 - klo: 15.30 »
Mikä on 7.2V nimh akun jännite, kun se on tyhjä?
Wraitti ja Exo
Poissa BawDuwHie
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5020 : 22.09.16 - klo: 15.33 »
5,4V. 0,9V alemmas ei kannattaasi päästää per kenno
Poissa Screwed
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5021 : 24.09.16 - klo: 11.00 »
Nyt on kyllä koko talon palaminen hyvin lähellä kun kehoitetaan lataamaan Ni-MH ohjelmalla akkua joka aivan ilmiselvästi on joku Li-kemiaan perustuva. Sen paljastaa kennomäärä, eli 3 kpl kennoja. Silloin se ei voi olla Ni-MH kun jännite on yli 9V.
Ihan yhtä varmaa on myös että akku ei ole Li-Po. Li-Po kennot ovat pehmeässä pussissa ja litteitä, ei pyöreitä kovia. Vaihtoehdoiksi jää joko Li-Ion, mutta tuo ilmoitettu jännite ei täsmää siihen. Joten itse pistän rahat Li-Fe kennojen puolesta. Niille ilmoitetaan yleensä 3,2V/kenno nimellisjännitteeksi joten se on lähinnä ilmoitettua 9,6V kolmella kennolla. Li-Fe kennoja on sekä pyöreitä että litteitä. Ja tuo sun laturi ei muistaakseni osaa ladatat Li-Fe kennoja. Joten jos koko talo ei jo ole palannut maan tasalle niin laturi irti tuosta akusta äkkiä!
P.S. Akun sisällä voi olla sisäinen balanseri jolloin ulkoista balansointipiuhaa ei tarvita. Minulla on esim. Lähettimessä tällainen 3S Li-Po.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5022 : 24.09.16 - klo: 16.15 »
Li-Po kennoja on ollut pyöreässä paketissa. Tai niin myyjä väitti... Kovakuorisen akun sisällä oli neljä pötköä.
Kennot voivat olla 18650-kennoja, 3.7v li-ion akkuja. Näissä pitäisi olla sisäänrakennettu suojamekanismi ylilatauksen ja purun varalta.
Poissa Metsäläinen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5023 : 25.09.16 - klo: 07.52 »
Kiinnostaisi tietää miten tässä kävi, paloiko talo vai latautuiko akku?
Kun ei ole mitään tämän jälkeen kuulunut.
Poissa BawDuwHie
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5024 : 25.09.16 - klo: 09.02 »
Veikkaan ensimmäistä. Ei siinä laturis turhaan oo niitä eri modeja
Poissa MikkoIlari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5025 : 04.10.16 - klo: 14.18 »
Ei ole taloja palanut eikä akut latautuneet. Ei myöskään Li-Fe modella. Jonkun minuutin ajan lataa ja sitten ilmoiuttaa että akku täynnä ja ei kuitenkaan auto liiku minnekään, pikkusen yrittää puskea eteenpäin, ei muuta. Alkuperäisellä akulla toimii moitteetta ja se latautuu moitteetta.
Poissa Roope15
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5026 : 14.11.16 - klo: 11.07 »
Aloitteleva harrastaja Tampereelta kaipaisi apuva uuden akun ja laturin hankintaan eli vanha on Nikko 9,6V / 650 mAh. Mistähän näitä voisi lähteä hankkimaan, kun netistä ei oikein löytynyt? Pääsis sitten autoa tuunaamaan, kun sais vähän virtaa kehiin...
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5027 : 14.11.16 - klo: 12.49 »
Noissa Nikoissa on se paha puoli, että ne on aika suljettu systeemi ja jos et saa niitä ostettua lisää voi tilanne olla aika vaikea. Näissä harrastuskäyttöön tarkoitetuissa RC-autoissa on paljon avoimemmat systeemit, jolloin niihin voi paremmin vaihtaa varsinkin sähköosia muilta valmistajilta.
Hain googlella sanoja "nikko 9.6v batteries" ja sain monta osumaa ebaystä. Siellä oli montaa eri mallista "Nikko" akkua myynnissä. Ehkä joku niistä on sellainen kuin sinulla? Voit myös laittaa tuonne foorumin ostetaan osastolle ilmoituksen.
Jos sinulla on rikkinäinen akku, voit myös yrittää korjata sen. Avaat akun ja katsot, mitä on sisällä. Toden näköisesti siellä on AA-patterien näköisiä pötkylöitä. Niiden tilalle pitää jostain saada uusia NiMH akkuja. Tavallisia akkuja on todella vaikeaa juottaa: on parempi etsiä akkuja, joissa on juottamiseen tarkoitetut siivekkeet.
Onnea matkaan!
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5028 : 16.11.16 - klo: 08.37 »
Voiko 1600mah 2s li po akun ladata 3.2 a virralla eli puolessa tunnissa ilman että se vaurioituu?
Poissa Maxxi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5029 : 16.11.16 - klo: 13.30 »
En suosittelisi noin pieneen akkuun. Akussa pitäisi jossain lukea suurin sallittu C arvo lataukseen, 1C = 1.6A, 2C =3.2A jne.
Liian isolla virralla lataaminen huonontaa akun suorituskykyä
Hobbyfactory.fi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5030 : 16.11.16 - klo: 19.23 »
Akussa lukee että Recommend to charge the battery pack with current of 1 to 3c eli mikä on siis isoin virta määrä amppereina?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5031 : 16.11.16 - klo: 21.45 »
3c*1.6Ah = 4.8A latausvirtaa. Varmaan se sen kestää ihan hyvin, jos siinä niin lukee. Nykyään akkuja saa usein ladata aika hulluilla virroilla.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5032 : 18.11.16 - klo: 17.06 »
Kysyin vaan koska halusin tietää minkä tehosen laturin voin ostaa ( nylyinen on 0,5 A) :grin:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5033 : 24.11.16 - klo: 07.59 »
Kumman uskotte kestävän kauemmin kosketus näytollisen laturin vai laturin jossa näppäimet?
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5034 : 24.11.16 - klo: 08.56 »
Luulen että kosketusnäytöllä oleva laturi kestää kauemmin, mutta se varmaankin hajoaa herkemmin, jos esimerkiksi tiputat sen lattialle. Näppäin laturit ovat yleinsä halvempia, joten ostaisin varmaan ennemmin sellaisen.
Joni RC
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5035 : 24.11.16 - klo: 16.21 »
Kiitos vinkistä.
Poissa jperala
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5036 : 18.02.17 - klo: 12.21 »
2s akun kennojen ero, auton mukana tuli 2s 3000mah akku, löin älylaturiin kiinni niin näytti kennojen eroksi 4.22 / 4.14, aika iso heitto ? aloin purkamaan akkua ja nyt on päästy 4.04 / 4.01 eroon mikä alkaa varmaan olemaan jo hyväksyttävä, vai onko pelkoa että toisessa kennossa häikkää.
Ilmeisesti rauhallinen balanced lataus pitäisi auttaa.
Tiger II
Poissa jperala
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5037 : 18.02.17 - klo: 12.59 »
Näyttäisi toimivan, nyt lataa ja kennot 4.16 / 4.16
Tiger II
Poissa jperala
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5038 : 11.03.17 - klo: 00.08 »
Kysymys, pitäisi nopariin kolvata liitin akuille ja akut on deans. No järkevintä olisi se deans mutta olisiko järkevämpi liitin heittää ja vaihtaa akkuihin .. tarina kertoo että deans ei helpoin kolvata ?
Tiger II
Poissa monsterman
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #5039 : 11.03.17 - klo: 14.40 »
eikai se deans yhtään sen vaikeampi kuin muut. hyvä liitin se on ja helpommalla pääsee kun laitat vaan sen deansin nopariin
