Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1591990 kertaa)
Poissa pasi78
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2880 : 23.02.11 - klo: 07.47 »
Sitten vielä väliin sellanen kysymys et kun lataa “Storage” moodissa säilytykseen niin mikä kannattaa laittaa arvoksi,valikko on 0,1-1a?Miksi noin ylipäätään säilytyslataukseen käytetään noin pientä latausvirtaa maksimissaankin?
Poissa ajv
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2881 : 23.02.11 - klo: 07.59 »
Jos se on sun laturin max purkuvirta joka rajoittaa tuon arvon? Koska jos kennoissa on yli 3.7V, niin laturi ei lataa, vaan purkaa akkua. Eiköhän siinä tuo 1A ole ihan ok arvo.
« Viimeksi muokattu: 23.02.11 - klo: 08.05 kirjoittanut ajv »
Riihimäen PA-klubi
Poissa pasi78
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2882 : 23.02.11 - klo: 08.41 »
Purkuvirta maksimi näyttää tosiaan olevan tuo 1a,ei vaan tullu mieleen et se osaa purkaakkin akun tuohon sopivaan säilytystilaan.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2883 : 23.02.11 - klo: 09.11 »
Joo no voipi tulla savut pihalle
Tuollahan lukee
NiCd & NiMH: 4-7 cells (4.8-8.4V)
Hobbykingistä noparia tilalle joka kestää lipot tai sitten 8,4v akuilla ajoa.
Noparia ei kiinnosta tuleeko se jännite NiMH, NiCd, LiPO tai kissannahka akusta!
jos kestää 4-7 kennoa NiXX niin kestää varmasti 2s lipon.
Kyllä se kummasti kiinnosti Traxxas 2.5 noparia kun 2s lipo oli kiinni, oikeen 10minuuttia kiinnosti kunnes oli savut pihalla.
toi väite että kestää lipon, jos kestää 4-7 kennon nihimin ei pidä paikkaa.
Mutta saa sitä ajeluttaa 2s lipolla mikäs siinä, ostaa uuden nopan tilalle jos kypsyy, eipä noi mahottoman kalliita ole.
Pystytkö Daworder myymään mulle LiPon jännitettä, kun kerta se on tehokkaampaa kuin NiMh jännite?
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2884 : 23.02.11 - klo: 09.42 »
Moottori, kosteus tms. noparin rikkoi.
Akku ei työnnä väkisin virtaa noparille.
2s lipo täynnä on 8.4V eli sama kuin 7s Nimh nimellisjännite
Ajattelumallillasi olisi jo merkitystä käytätkö lataukseen tuuli- vai ydinvoimalla tuotettua sähköä
Poissa mop
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2885 : 23.02.11 - klo: 13.15 »
7s NiMhillä on jopa korkeampi jännite kuin 2s lipolla. Lipo kuitenkin yleensä kestää ottaa enemmän virtaa ulos kuin NiMH eikä jännitekkään taida kuormituksessa kyykätä yhtä paljon.
7s NiMH: nimellisjännite on 8,4 V ja täyteen ladattuna jännite noin 10 V.
2s LiPo: nimellisjännite on 7,4 V ja täyteen ladattuna 8,4 V.
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2886 : 23.02.11 - klo: 14.06 »
nimenomaan moottori sen rikkoo, lipon purkuvirta suurempi kuin nihim akuissa ja kun moottori vaatii niin nopari ottaa minkä pystyy, jolloin saattaa kuumeta huomattavasti ja kärvähtää.
Summitin 540 kone periaatteessa rikkoin tuon pihkuisen 2.5 noparin 2s lipolla.
Eli ei se jännite niinkään vaan se purkuvirta ja moottori yhdessä saa noparin rikki.. ei välttämättä mutta tapaus kohtaisesti.
On tuolla noparin "2." versiolla ajettu 3s lipoilla ja voihan tuollakin varmaan 2s lipolla ajaa ettei rikki mee mutta vannomaan en silti menis. tosin lipo cutoffii ei taida tuossa olla
« Viimeksi muokattu: 23.02.11 - klo: 14.15 kirjoittanut Daworder »
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2887 : 23.02.11 - klo: 14.43 »
Siinä tapauksessahan vika on siinä että moottorissa on liikaa tehoa nopariin nähden, eikä siinä että käyttää lipoja. Sehän ei haittaa mitään että akun purkuvirta on iso jos noparin virrankesto on vain tarpeeksi iso moottoriin nähden.
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2888 : 23.02.11 - klo: 14.53 »
No juurikin näin tiivistettynä
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2889 : 23.02.11 - klo: 15.30 »
Mitäs laitat liian tehokkaan moottorin huonoon noppariin.Nimheillä se ois hajonnu samalla tavalla.
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2890 : 23.02.11 - klo: 15.48 »
Ei se nimheillä ois hajonnut koska ne eivät pysty luovuttamaan niin paljon virtaa.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2891 : 23.02.11 - klo: 16.06 »
Eli siinätapauksessa esim 60A ezrun ei kestä mun 100A luovuttavaa akkua jos moottori senverran virtaa ottaa.
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2892 : 23.02.11 - klo: 17.07 »
Mistäs tähän laturiin riittäävän tehokas poweri EOS 0720i Super DUO3 charger - 2 x 1S-7S, 20A max, 1000W ?
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOS0720iSDUO3
Vai riittääkö tälle laturille 40 Amppeerinen virtalähde ?
« Viimeksi muokattu: 23.02.11 - klo: 18.23 kirjoittanut SSchevy »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2893 : 23.02.11 - klo: 18.28 »
Riittää sille vaikka 1A virtalähde.
Ratkaisevaa on miten paljon laturista meinaa irti ottaa.
Eli tietty kannattaa ostaa mahdollisimman suuri virtalähde. Toki eihän tuo 40A/540w riitä tuolle laturille, jos siitä jotenkin saa/tarvitsee kaikki irti otettua.
Tässä toinen 40A virtalähde.
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=34197
Itselläkin virtalähde antaa vaan 24A, vaikka laturi pystyy 600W/20A/7S tehoihin.
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2894 : 23.02.11 - klo: 18.36 »
Jos sellaista 1000W lataustehoa todellakin tarvitsee, niin tehokkaasta pc:n powerista sellaisia tehoja saa ainakin ulos.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2895 : 23.02.11 - klo: 18.43 »
Eikä muuten ihan halpoja ole sellasetkaan powerit.
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2896 : 23.02.11 - klo: 21.00 »
en laittanut,
vaan kaveri 1/16 summitissa on vakiona suoraan 540 titan moottori joka rikkoo 2s lipon kanssa vakio noparin. Kiitokset tästä menee Traxxasille  :roll:
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2897 : 23.02.11 - klo: 21.01 »
en laittanut,
vaan kaveri 1/16 summitissa on vakiona suoraan 540 titan moottori joka rikkoo 2s lipon kanssa vakio noparin. Kiitokset tästä menee Traxxasille (nihimeillä toimi monta akullista)  :roll:
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2898 : 23.02.11 - klo: 21.38 »
Varmasti hajoaa nopari jos se motti ottaa 100a. On tosin väärin sanottu että nopari ei kestä sitä akkua, vaan että nopari ei kestä sitä moottoria.
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2899 : 23.02.11 - klo: 21.51 »
en laittanut,
Väärillä välityksillä saa kaikki vehkeet niin kuumiksi, että juotokset sulaa.
Kannattaa seurailla koneen, noparin ja akun lämpöä. Varsinkin jos olet jotain muuttanut.
jos vanhan Nimh akun ajoaika on ollut 5min. luokkaa ja kone käynyt jo kuumana niin varmasti jotain hajoaa isolla lipolla jos surutta päästelee 15min. putkeen
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2900 : 24.02.11 - klo: 13.35 »
joo toi tais kestää sen 2min, mutta yleensä tuon noparin kaverina on ollutkin harjallinen 380.
Poissa mikael.forsstrom
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2901 : 24.02.11 - klo: 15.48 »
Moi,
Oliskohan tämä hyvä laturi p6 multi quatro laturi? ja sit tolle laturille 40A 13.8 V virtalähde. Oiskohan tämmöinen hyvä paketti? Mitä olette mieltä tästä laturista ja powerista?
Tässä linkki laturiin.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1358&products_id=85328
tässä linkki virtalähteeseen.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1359&products_id=80202
Poissa crisuuu
  • ETMKUA
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2902 : 24.02.11 - klo: 19.18 »
mulla on tollanen neliveto pureten. käytän sitä driftaukseen. tein lukon taka akselille liimalla ja driftaa jo heti paljo paremmin! mietin vaan että kannattaako tehä lukko eteenkin? ei varmaa?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2903 : 24.02.11 - klo: 19.32 »
Moi,
Onko sinulla jonkun kerhon akut ladattavana? Tuo laturihan ei lataa kauhean suurella virralla - maksimi 6A - mutta se lataa 4 akkua kerralla. Jos lataat vain omia akkujasi ja budjetti todella on noin suuri, niin ottaisin jonkun mallin, joka lataa suuremmallakin virralla ja tinkisin latausliittimien määrästä.
Poissa ruoka11
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2904 : 24.02.11 - klo: 20.27 »
Kuinka kauan kestää 1800 mah akun lataaminen pikalaturilla latausvirralla 2A?
Poissa tomik78
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2905 : 24.02.11 - klo: 20.33 »
Ei tollaisilla vehkeillä mitään kerho latauksia suoriteta, Itellä on kaapillinen latureita että saa muovisäkillisen akkuja alle tunnissa täyteen. Tällä hetkellä pystyn lataan 7*5Ah 6S 10A virralla ja 2*5Ah 6S 7A virralla ja 4S pakkoja menee sitten reilusti päällä 10kpl Järkeä tai  ei mut sähkömiehet on hulluja :shocked:
Noitten sähköveneitten kanssa kun ajelee niin akkuja kuluu reilusti niin on ne kiva saada nopeesti täyteen.
Tomi
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2906 : 24.02.11 - klo: 20.38 »
Siihen menee tyhjästä täyteen ~1 tunti.
1800mAh / 2A = 1800mAh / 2000mA = 0.9h
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2907 : 24.02.11 - klo: 20.53 »
Tomi
Älä ikinä ostä sähkömieheltä käytettyäautoa :wink:
Pitää vielä sanoa, että tämä on tarkoitettu vitsiksi.
« Viimeksi muokattu: 24.02.11 - klo: 20.56 kirjoittanut rizardi »
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2908 : 24.02.11 - klo: 20.59 »
Muutto tulee vastaan jne.
Ajattelin että pitäisin uudessa valtakunnassa järjestystä edes kuukauden, mitenkäs nuo akut voi varastoida turvallisesti, ajattelin viskata vaan omaan pakkiinsta, mutta onko se hieman vaarallista lipoille?
Tarvitsenko jotkin tupsut liittimiin ettei pakki syty tuleen?
Poissa genlee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2909 : 25.02.11 - klo: 15.32 »
Ei ne vaarallisia ole, jos ei lämpene liikaa, tule reikää kylkeen tai mene oikosulkuun. Itse niitä säilyttelen pakissa omassa osastossaan, missä eivät pääse kolisemaan ympäriinsä.
