Kirjoittaja Aihe: servoista... ja Radioista. [edit]  (Luettu 7910 kertaa)
Poissa MattiM
« Vastaus #30 : 25.01.03 - klo: 17.43 »
No nyt tuli sitten ostettua uusi servo. Edelleenkään ei mene suoraan. Se suora kohta tuntuu olevan kahden trimmauksen välissä. Kuitenkin jos säätää autosta ohjaus linkkiä joka tulee servoon niin mitään vaikutusta trimmin toimintaan ei ole eli siis edelleen suora kohta on kahden trimmin välissä.
Kun säädin auraus kulmaa niin auto meni vähän aikaa n. 1cm vinoon 3m matkalla. Kun ajoin kolmannen suoran (3m) niin auto meni taas 10-15cm vinoon. Sama juttu kun säädin trimmiä.
Servo ei edelleenkään jää surisemaan. Servossa ei ole enää välystä. Pyörät kuitenkin liikkuvat liian paljon silloin kun virrat ovat päällä ilman että servo hangoittelee vastaan.
Vika on ilmeisesti itse autossa vai miten on? Pitäisikö minun esim. vaihtaa pallo kupit vai mitä pitäisi tehdä?
Poissa MattiM
« Vastaus #31 : 25.01.03 - klo: 18.53 »
Vielä lisää havaintoja eli auto saattaa trimmin liikuttamisen jälkeen mennä myös ensimmäisellä kerralla ensiksi vähän oikealle ja sen jälkeen paljon vasemmalle. Auton käyttäytyminen on muutenkin hyvin arvaamatonta eli suuntaa mihin menee ei voi aina päätellä edellisestä kerrasta.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #32 : 25.01.03 - klo: 18.59 »
Matti: Mikä radio sinulla on? Itselläni oli hiukan vastaava ongelma aloitusaikoina, radiona oli Hitec Lynx AM. Elikkä kun ratista käänsi vasemmalle, auto kääntyi ok vasemmalle, mutta kun ratin päästi vapaaksi, niin auto ei millään kulkenut suoraan vaan jatkoi yhä hiukan kääntämistä vasemmalle. Sama homma oikealle. Servo vaihdettiin ja tutkittiin ja hutkittiin, lopulta selvisi että radion ratti oli saanut iskun, ja se oli painunut sisään aiheuttaen sen että fyysisesti ratti ei palauttanut kunnolla. Jos pystyt kokeilamaan toisella radiolla servo(j)asi niin kokeile jos se auttaa.
Vian korjasi lopulta Similän Erkki.
Poissa MattiM
« Vastaus #33 : 25.01.03 - klo: 19.30 »
Radioni on Hitec Lynx Sport eli tuosta vielä hiukan yksinkertaisempi. En kyllä muista että se olisi pudonnut mutta täytyy katsoa jos huomenna saisi Hiekkaharjussa kokeilla jonkun radiota. Kaikki apu on nyt tarpeellista.
edit: Unohdin ihan täysin että minullahan on vanhat tikut tallella vielä. No kokeilin sitten niitäkin. Tulos oli sama eli yhden kerran meni täysin oikeaan suuntaan ja muutoin kääntyi joko vasemmalle tai oikealle. Eikö tämä tarkoita sitä että vika ei ole ohjaimessa?
Poissa nici
« Vastaus #34 : 26.01.03 - klo: 01.29 »
ellei ole sama vika molemmissa ohjaimissa, mikä on kohtalaisen epätodennäköistä,  niin vika ei ole ohjaimessa  :P eli vika on jossain toisaalla..
Poissa MattiM
« Vastaus #35 : 26.01.03 - klo: 20.57 »
Tänään taisin Hiekkaharjussa saada vastauksen ongelmaan. Johtuen servotolppien huonoista kierteistä servo liikkuu paikaltaan kun pyörät käännetään ääriasentoon. Tämä sopisi sikälikin että siellä huomasin että kun servo on pitkään ääri asennossaan niin auto kääntyy vastakkaiseen suuntaan ohjaimen ollessa keski asennossa. En vielä tosin ole päässyt kokeilemaan johtuen uusien servotolppien puuttumisesta eli eikun huomenna tilailemaan. Tämä tosin nyt tarkoittaa sitä että Turengin Alue-8 kisat jäävät väliin ja ajamiseen tulee muutenkin taukoa jos vien laturin korjattavaksi.
