Kirjoittaja Aihe: ilmanputsari  (Luettu 41474 kertaa)
Poissa rolle
ilmanputsari
« : 30.05.05 - klo: 13.53 »
kannattaako ilmanputsari puhdistaa joka ajon jälkeen vai aina silloin tällöin.
Re: ilmanputsari
« Vastaus #1 : 30.05.05 - klo: 13.56 »
Lainaus käyttäjältä: "rolle"
Ilmanputsari ts. sen filtteri vaihdetaan ajon jälkeen tai ainakin riittävän usein. Sitä ei siis puhdisteta vaan heitetään pois ja tilalle uusi. Jos suodatin on 2-osainen niin silloin päälimmäisen voi puhdistaa eli suomeksi pestä ja sisempi korvataan uudella.
Poissa Speeder
ilmanputsari
« Vastaus #2 : 30.05.05 - klo: 16.02 »
Jaahas minäpä en tuollaista edes tiennyt, mutta eikö se tule aika kalliiksi ostaa koko ajan uusia suodattimia? Vai mitä yksi kappale maksaa?
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
ilmanputsari
« Vastaus #3 : 30.05.05 - klo: 16.22 »
niin sen sisemmän joutuu vaihtamaan harvemmin kun ton ulomman, vai miten on?
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Jose.92
ilmanputsari
« Vastaus #4 : 30.05.05 - klo: 16.26 »
Itse kastelen, laitan fairya päälle, hankaan käsien välissä, huuhtelen kuivatan ja öljyän.
ilmanputsari
« Vastaus #5 : 30.05.05 - klo: 16.29 »
Ja olet täten saanut pölyn vielä syvemmälle suodattimen sisään josta koneen on se helppo imasta sisäänsä. :wink:
Poissa Matias V
ilmanputsari
« Vastaus #6 : 30.05.05 - klo: 16.31 »
Yhtään filtteriä en oo pessy, enkä tule pesemään.
Ei ne niin kalliita ole.
Hintaa filttereille tulee ~1e/kappale, ja tämä kappale sisältää päällifiltterin ja sisäfiltterin.
Filttereitä löytyy esim. www.hobao.fi - www.jp-nitroracing.fi
ilmanputsari
« Vastaus #7 : 30.05.05 - klo: 16.37 »
Ja vielä kun tehdään se niin helpoks ettei tarvii edes ettiä niin.
JP:n suodattimet ja HoBao Finlandin suodattimet
Poissa S-T-P
ilmanputsari
« Vastaus #8 : 30.05.05 - klo: 17.47 »
mitäs materiaalia nuo suodattimet tarkalleen ottaen on? Aattelin vaan et ei paljon eroa superloonipatjoista :D  Oonko ihan hakoteillä jos leikkaisin patjasta sopivan palan, ja käyttäisin sitä?
ilmanputsari
« Vastaus #9 : 30.05.05 - klo: 17.51 »
No matskuhan on käytännössä samaa.
Huokoisuudessa vaan saattaa olla eroa.
Ilmanputsareissa käytetty materiaali on aika huokoista ja yleensä erittäin tasalaatuista.
Patjassa saattaa olla aika paljon laatuheittelyä materiaalin tiheyden suhteen, kun puhutaan noin pienestä palasta.
Poissa Esto_r
ilmanputsari
« Vastaus #10 : 30.05.05 - klo: 19.49 »
Mutta minä oon oppinu semmosen tavan putsata, että  otan suodattimen pois käännän sen "puhtaalle" puolelle ja kaadan löpöö siihen päälle puristelen toistan saman niin monta kertaa  että suodatin on puhdas.
Toi kääntäminen on tärkee juttu jos ei meinaa käännä ni sitte lika menee vaa syvemmälle suodattimeen.
Näin se homma toimii jos ei haluuhirveesti tuhlata.
Korjatkaa jos oon väärässä. :shock:
Hpi mt2 18ss
ilmanputsari
« Vastaus #11 : 30.05.05 - klo: 20.18 »
Teet tossa heti sen virheen että puristelet.
Kun puristat vaahtomuovia niin joo, kyllähän siitä sontaa tursuaa pois. Mutta kun päästät irti niin se imasee lian vieläkin syvemmälle.
Kannattaa kokeilla vaikka pesusienellä.
Upotat sen veteen... Ei ime oikeastaan mitään sisäänsä, mutta kun puristat ja päästät irti niin johan on imassu kaiken sisään.
Tai kuten varmaan moni on huomannut kun on yrittänyt huuhdella sienestä saippuat pois. Saa puristella ja huuhdella ikuisuuden ennenkuin vaahtoaminen alkaa loppua. Ja sienessä on hiuksia niin syvällä että vaikka yrittää vetää niitä pois niin ei ne tuu, ne vaan katkeaa ja on erittäin syvällä.
Jos pesee niin melkeinpä pesukoneeseen sen jälkeen kun on ensin käsin pessy/liottanu.
Itse kyllä vaihdan aina suodattimen heti kun vaan sisäsuotimeen on tullut edes vähän likaa.
Poissa pfohr
ilmanputsari
« Vastaus #12 : 30.05.05 - klo: 20.38 »
Itse pesen suodattimen K&N air filter pesulla ja öljyän K&N air filter oililla.
Oljy on punaista joten näkee minne se leviää..
ilmanputsari
« Vastaus #13 : 30.05.05 - klo: 20.48 »
Toi on ihan hyvää tököttiä.
Edelleen vaan suosittelen tuonkin pesun ja huuhtelun jälkeen pesukonetta.
Ja vähän huuhteluainetta niin siliää paremmin ja tuoksuu raikkaalle.
On moottorinkin mukavampi hengitellä. :lol:  :lol:
Okei... tyhmä läppä.
Poissa PJ
ilmanputsari
« Vastaus #14 : 30.05.05 - klo: 20.56 »
Lainaus käyttäjältä: "Esto_r"
Noinhan HPI suosittelee ilmanputsarin puhdistuksen tehtävän. :)
Savage SS 4.6 + 3-speed
Poissa Jabe
ilmanputsari
« Vastaus #15 : 30.05.05 - klo: 21.37 »
jos se lika kerran menee sinne syvälle sisälle kun sitä puristelee (siis suodattimeen), niin ei se kone varmaan jaksa sitä likaa siältä vetää läpikään.
Poissa Jartsa
ilmanputsari
« Vastaus #16 : 30.05.05 - klo: 21.51 »
Lainaus käyttäjältä: "Jabe"
Mutta näin ollen se ei myöskään jaksa vetää ilmaa läpi!  :shock:
ilmanputsari
« Vastaus #17 : 30.05.05 - klo: 21.58 »
Kyllä se vaan jaksaa.
Kuinkas luulet muutenkaan lian pääsevän suodattimen läpi?
Jos kerta lika ei pääsisi ilmavirran voimasta tulemaan sieltä suodattimen keskeltä pois niin miksi sitten putsari pitäisi vaihtaa?
Jos ei lika kerta läpi mene niin eihän sitä sitten kannata/tarvii vaihtaa, sehän jää sinne sisään vaan. :?
Poissa rs tuning
ilmanputsari
« Vastaus #18 : 30.05.05 - klo: 22.05 »
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"
Jos laittaa erimerkkiseen autoon niin pitäs varmaan saada
noihin filttereihin sopiva "kanta" vai kuinka???
ilmanputsari
« Vastaus #19 : 30.05.05 - klo: 22.09 »
No en sanois.
Ainut tietysti jos sattuu olemaan runko joka on isompi kuin tuo sisäsuodatin.
Josko edes sittenkään.
Poissa S-T-P
ilmanputsari
« Vastaus #20 : 31.05.05 - klo: 13.47 »
Käykö nuo JP-Nitro Racingissä myytävät suodattimet Genesikseen suoraan, vai pitääkö niitä ite sovitella?
Poissa Speeder
ilmanputsari
« Vastaus #21 : 31.05.05 - klo: 15.35 »
Siis kumpi on pääsuodatin ja sisäsuodatin?  Mä oon tähän asti pessyt aina sen suodattimen mikä on (näkyvillä) moottorin vieressä ja öljynny.  :|
Luulin toimineeni oikein mutta virheitä tekemällähän oppii...  :wink:
Eli vaihdan "tekniikkaa".
ilmanputsari
« Vastaus #22 : 31.05.05 - klo: 15.43 »
Juuri se osa mikä näkyy on ulkosuodatin. Olettaen siis että on kaksiosainen suodatin, mikä pitäisi olla aina jos krossia ajaa.
Poissa Speeder
ilmanputsari
« Vastaus #23 : 31.05.05 - klo: 15.48 »
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Ookoo kiitos tiedosta!
Poissa Jukka
ilmanputsari
« Vastaus #24 : 31.05.05 - klo: 16.15 »
Heheheh, tää on taas tätä. Ensin sällit ostaa monen sadan euron vehkeet ja siihen samalla summalla "turhia" viriosia, mutta alkavat kitsastelemaan auton halvimman ja melkeinpä tärkeimmän osan suhteen. Ei todellakaan näin.
Tiim Lahti | S-grafix
Poissa pfohr
ilmanputsari
« Vastaus #25 : 01.06.05 - klo: 16.16 »
Tällaisia ostin minä :)
Maksoi 2.45 € pussi jossa 12 kpl ja jaan ne kahtia saan 24 ilmanputsaria genesikseeni :)
ilmanputsari
« Vastaus #26 : 01.06.05 - klo: 16.28 »
Onkos noissa reikää keskellä?
Millä muuten meinasit työstää?
Poissa Juuzmo
ilmanputsari
« Vastaus #27 : 01.06.05 - klo: 16.38 »
melko kalliiksi tulee vaihtaa aina suodatin.. minä ainakin huuhtelen bensassa sen suodattimen ja jynssään jollain sienellä ja lopuksi öljyä...
RB,the power of champions.
Poissa pfohr
ilmanputsari
« Vastaus #28 : 01.06.05 - klo: 16.57 »
Ei ainakaan genesiksen alkuperäisessä putsarissa ole reikää keskellä..
Eli leikkaan kahtia ja puhditan ensin ja sitten öljyän punaisella K&N öljyllä..
Poissa Esto_r
ilmanputsari
« Vastaus #29 : 01.06.05 - klo: 21.01 »
heh onko noi niitä mitä käytetää lypsykoneen pesemiseen ku noi menee siellä putkessa . :lol:
Hpi mt2 18ss
