Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1516909 kertaa)
Poissa gate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1440 : 04.05.11 - klo: 20.05 »
Mistä saan Team academy gv2 sopivia ball studeja? Koko taitaa olla 4,3mm.
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1441 : 04.05.11 - klo: 20.15 »
Tuossa on jotku 4,3 , en tiedä käykö  :undecided: : http://www.rcplanet.com/HPI_Ball_Stud_RS4_p/hpi75115.htm
Poissa Jerzuuh34
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1442 : 05.05.11 - klo: 14.43 »
Kertokaas MITEN toimin, kun ilmoitaudun kisaan? Ja pitääkö Mini Cupissa olla AKK lisenssiä?  :undecided:
-Tamiya M-05 Mini Classic
-Crono 4wd Crossi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1443 : 05.05.11 - klo: 15.42 »
Katso KILPAILUT osiosta eri kisojen kilpailukutsuja... Sieltä näet esimerkin.
Yleensä ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla... AKK alaisissa kisoissa KITI kisapalvelun kautta...
Mini ei ole AKK alainen kilpaluokka.
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1444 : 05.05.11 - klo: 16.22 »
Onko RC.PISTEttä enää????
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1445 : 05.05.11 - klo: 16.44 »
On: http://rcpiste.fi :wink:
Googlen eka linkki kun kirjotat "rcpiste" :roll:
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1446 : 05.05.11 - klo: 18.01 »
Kysyin vaa ku sieltä ei vastata s.postii...
Poissa TTKoo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1447 : 05.05.11 - klo: 19.17 »
RC Piste
Junailijankatu 13
11100 Riihimäki
Puhelin    0400-716511
Email    info@rcpiste.fi
Poissa jokuajaja
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1448 : 07.05.11 - klo: 11.14 »
Olis tiukka tilanne, olisi tarvetta saada kierteet auki, mutta kun en saa...
 Laitoin kierteisiin sinistä loctitea, mitenköhän sen sais pois sieltä vai uskaltaako vaan vääntää auki kun on molemmat alumiinikierteet?
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1449 : 07.05.11 - klo: 13.20 »
Kuumenna ruuvia kunnolla.
Paras on mikäli löytyy joku pieni kaasu torchi, mutta sytkärilläkin onnistuu kun vaan tarpeeksi kauan kuumentaa.
Ja tietysti päivänselvää on että hyvä työkalu.
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1450 : 07.05.11 - klo: 16.45 »
MOi,
 ajelin just äsken hiekkakentällä ja kokeilin vähän nopeuksia.
Yhtäkkiä huomasin, että ajettavuuss muuttui paljon huonommaksi!
Tutkin aukoa ja kokeilin uudestaan. Lähdössä huomasin, että eturenkaa ei vedä, vaikka auto on neliveto...
Miksi ne ei pyöri ja miten voin korjata??
Auto on asson b44
Poissa -HL-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1451 : 07.05.11 - klo: 17.39 »
Etudiffin rattaat voisit kurkata. Sinne sitten uudet jos ovat rikki, muuta mahdollisuutta en oikein keksi.
Poissa e-revo vxl
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1452 : 07.05.11 - klo: 18.54 »
morjens
 tämmönen tyhmäkysymys kun mulla on 2,4 gigaset radiot jotka on pari vuotta vanhat ja sekoilee ihan sairaasti ensin radiot toimi sitte sekos ja taastoimi sen 3kk ja nyt taas sekos et mikä vois olla vialla  ja vielä sellasta et ku oon nähny videoita missä ajetaa 2,4 gigasilla ja se antenni on taitettu sillee vinoo eikä ookkaa suorassa vaikuttaako tämä jotenkin
radioina on GM XG-6i race spec
-Aki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1453 : 07.05.11 - klo: 18.59 »
ei vaikuta mutta antennin pitää olla ehjä, aloitetaan siitä
Poissa e-revo vxl
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1454 : 07.05.11 - klo: 21.43 »
moro
suur kiitokset nyt toimii kun fixailin  lähettimen antennin kuntoon
-Aki
Poissa Olsu123
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1455 : 07.05.11 - klo: 21.47 »
Onko yleistäkin: Kun laitat esim. hehkua kiinni servo liikuttelee kaasua itsekseen aina kun kosket koneeseen tai runkoon?????  Liike on tosi pientä mutta tapahtuu kun koskee jollain autoon..  :undecided:  Kertokaa pois!  :angry:
Hpi Savage 3.5
Poissa 4wdkanootti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1456 : 07.05.11 - klo: 22.19 »
Aivan tavallista jos radiolaitteet on AM tyyppiset,
vähän vähempi mut mahdollista FM-modulointi-radioin.
Jos 2,4Gigahertsisillä tekee tota, ni jossain on maajohto todella huonosti kytkevä tai becci tosikyykyssä.
Aina kannattaa tarkistaa antennit.
Kaikissa näissä saa vähenemään lisäämällä radion virtalinjan rinnalle kondensaattorin.
Poissa jokuajaja
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1457 : 08.05.11 - klo: 15.25 »
Tuo sama pelottaa itteäni aina kössiperfexeillä kun hehkua laittaa kiinni tai ottaa pois niin käyttää kierrokset huipussa välillä ja auto karkaa käsistä
Poissa e-revo vxl
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1458 : 08.05.11 - klo: 19.29 »
moro
toinen onkelma ilmiintyi tossa eilisellä kun ajoin niin servo ei käännä kunnolla siis kääntää sillee et se nitkuttaa itteää ja väpättää mut kuitenki kääntää eikä siinä ole myöskään voimaa servo on savöx SH-0225MG
jos joku tietää mikä on vikana ni kertokaa ihmeessä  ainiin ja ku pistää auton pois päältä ja takas ni se nitkutus loppuu vajaa minuutiks ja alkaa sit taas
-Aki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1459 : 09.05.11 - klo: 00.15 »
Taas löyty joku jonka näppäimistöstä on just sopivasti kadonneet molemmat shift näppäimet... ja näköjään piste myös.
Poissa OskuK
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1460 : 09.05.11 - klo: 00.47 »
noopi tarkoittaa etei osa kirta.
Poissa 8ade8
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1461 : 10.05.11 - klo: 20.20 »
saisko deans liittimet pysyy akus ilma tinausta jotenki?:D
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1462 : 10.05.11 - klo: 20.38 »
Ihan vaan siltä varalta, että et trollaa: ei saa pysymään, niissä ei ole minkäänlaista puristusta tai muuta, jolla ne pysyisivät ilman juotosta.
Poissa Nitrotuna
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1463 : 10.05.11 - klo: 20.50 »
Mikä mahtaa olla hajalla, kun vuoden verran vanha Giga crusheri ei jaksa pyörittää renkaita? Tai tuo on huonosti sanottu, mutta kun painaa kaasun vaikka pohjaan nii moottori huutaa ja tulee rutkasti savua ja giga liikkuu korkeintaan kävely vauhtia.(Kaasua en kyllä pohjaan laita)
Giga ei todellakaan ole rikkaalla vaan laihemmalla asetuksilla lämmöt n.100-130. Ajelin ihan normaalisti piha tiellä eli perää heittäen sorat ojaan, mutta huomasin yhtäkkiä kun paino kaasua nii moottori vain kiersi paljon eikä auton vauhti kasvannut. Tarkastin myöhemmin myös vaihdelaatikkoon menevän akselin ja kiristi, eikä vika johtunut siitä. Onko moottorille tapahtumassa/tapahtunut jotain, vai mistä haen vikaa?   :undecided:
GIGA LIIKKUU MUTTA EI KIIHDYTÄ VAUHTIA
« Viimeksi muokattu: 10.05.11 - klo: 20.54 kirjoittanut Nitrotuna »
Poissa genlee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1464 : 10.05.11 - klo: 21.31 »
tutkisin ensimmäisenä tasauspyörästöt.
Poissa Nitrotuna
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1465 : 10.05.11 - klo: 23.06 »
Meinaakko että olis voinu hajota edestä ja takaa?  :huh:
Poissa 2fast4u
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1466 : 11.05.11 - klo: 13.49 »
Tarkistappa kytkimen kunto ja vaihdelaatikko.
Poissa Nitrotuna
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1467 : 11.05.11 - klo: 18.43 »
Kytkimessä ei ollut mitään erikoista, mutta vaihdelaatikkoa irrottaessa otin nuita akseleita irti, niin takarattaille menevän akselin kiinnike lähti nätisti vetämällä pois. Toiset taas on kiinni kuusioruuveilla niin, että pitää vääntää avaimet hajalle. Vaihdelaatikon sisälläkään ei ollut mitää erikoista, mukaan lukien muutama hammasratasta vaihtoa vailla ennen talvea.
Toivottavasti tuo löysä akselin kiinnike oli vain löystynyt. En voi juuri nyt testata kun löpö päässy loppumaan.  :cry:
Palaan asiaan jos ei toimi edelleenkään ja tsekkaan ne tasauspyörästöt.
Poissa Jerzuuh34
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1468 : 12.05.11 - klo: 22.35 »
Mitä eroa on Tamiyan slicks renkaiden type-a:lla ja type-b:llä?  :embarrassed:
-Crono 4wd Crossi
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1469 : 13.05.11 - klo: 18.19 »
Pitääkö paristojen olla kaikkien sama jännitteisiä (yhtäpaljon käytettyjä), kun radioon laittaa niitä?
Valittaa Futaban 2.4GHz radio alle 8.5V jännitteestä ja ei löydy tähän hätään kuin 4 uutta paristoa, joilla kokonaisjännitteen sais nostettua n. 10 V, mutta sielä olis puolet pattereista näitä melko käytettyjä/tyhjiä?
Käyttääkö se ne vanhat ihan alijänniteisiksi/rikkinäisiksi?
