Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1510866 kertaa)
Poissa 4wdkanootti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1950 : 27.12.11 - klo: 22.51 »
Voiko tosiaan ohjaimen paristot olla liian tyhjiä kun mittasin niistä jännitteitä.. seittemän pariston jännite oli 1.44V, yhen pariston jännite oli 1.43V. Ei syty ohjaimen merkkivalo kun laitan sen päälle.  :huh:
E: Ja niin, 1.5V paristoja tietysti kaikki..
Mittasit ilmeisesti kuormittamattoman lepojännitteen.  Mittaappa mitä on sillon tarjolla ku yrität pistää ohjaimen käyntiin..
tai
muulla kuormalla: Ihan 2 patteria sarjaan, ja perusledi, piikeissään mittari rinnalla, ni näet aina kahden yhteisen sarjajännitteen. Voipi olla ettei pieni-perus-punanen-ledikään enää jaksa!
Monikin paristo näyttää noin.
Poissa awiz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1951 : 27.12.11 - klo: 23.04 »
Kerran välähti ohjaimen kaikki 3 lediä kun laitoin virrat päälle mutta en jälkeen ei oo mitään eloa ollu. Ei tullukaa mielee että kuormittamattomina ne antas isomman jännitteen.. Kai ne sitten on jo niin väsyneet ettei jaksa pelittää enää..  :tongue:
Poissa tuurna
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1952 : 27.12.11 - klo: 23.11 »
1/10 summitti tarvis harjattoman systeemin,lipot ja lipoille laturi yms yms
Minkäslainen paketti olis bueno? antakaa neuvoja ja mistä kannattee tilata.
Poissa Viltsu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1953 : 28.12.11 - klo: 04.23 »
Hobbykingistä kaikki konetta lukuun ottamatta.
Jotain tuonne suuntaan:
Nopari:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10370__Hobby_King_150A_High_performance_Brushless_Car_ESC.html
Tai:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14635__Turnigy_TrackStar_150A_1_8th_Scale_Brushless_Car_ESC_.html
Vaikka tollaset akuiksi, en nyt muista, mahtuuko heittämällä, mut tonne suuntaan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20999__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_30C_hardcase_pack_.html
Imax- kopio laturi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html
Muuntaja:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html
Backorder - tilassa, mutta noitaha löytyy mistä vaan.
Liittmiä maun mukaan, esim. :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11961__Nylon_T_Connectors_10_Pairs_20pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9762__Traxxas_style_Plug_Male_Female_10pairs_set_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9194__EC5_5mm_Connector_Pair_.html
Noissa liittimissä tosiaan koulukuntia on monia ja niistä ja niiden ominaisuuksista opit lisää lukemalla foorumia.
Mutta tosiaan näillä pääsee alkuun ja mulle voi ainakin viestiä lähetellä, jos joku asia tuntuu oudolta. Autan parhaani mukaan. Ps. en ole guru, kaukana sellaisesta..
edit.  noita koneita, voi harkita. Riippuu käytöstä..
Halpismasiina reilulla väännöllä, mulla tollanen E-Revossa ja on toiminu 4S-käytössä ihan hyvin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6678__KD36_74_09XL_1900kv_Brushless_Inrunner.html
Tuossa ehkä enemmänkin 1/8 buggyn kone, joskin kehuttu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14632__Turnigy_TrackStar_4068_2560KV_1_8th_Brushless_Motor.html
« Viimeksi muokattu: 28.12.11 - klo: 04.56 kirjoittanut Viltsu »
Poissa tactical
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1954 : 28.12.11 - klo: 09.20 »
Mitä luultavimmin paristot ovat tyhjät. Ilman kuormaa mitatessa jännite on ok mutta kuormalla (lähetin päällä) jännite tipahtaa niin alas että lähetin ei käynnisty. Paristot eivät siis anna virtaa.
Jos patterit ovat uudehkot, katso se vielä että jokainen patteri on oikein päin paristokotelossa. Juu, joskus menee paristo väärin päin  :cheesy:.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1955 : 28.12.11 - klo: 12.20 »
Eli siis 4mm vai 3.5mm "pakollinen" bullet liitin?
Hieman tuli sarkasmia pöytään, mutta olkoon näin joulun merkeissä
SP moottoreissa on 3.5mm bullet liitin.
mulla liittimien kanssa ongelmaa aiheutti se, että Vega elite konversiohässäkkä-keskimoottoriautossa tahtoi joku noista liittimistä ottaa aina alumiinirunkoon tai alumiini akkukiinnitykseen kiinni. Tai sitten sensorijohto jäi todella huonoon asentoon. Kesällä muistan kaksi tapausta krossikisoista että olen tuommoisen liittimen nostamassa kiinni laittanut kun on irronnut ja auto pysähtynyt. Takamoottori takavedosta siis. Toinen tapaus irtosi hypyssä, toinen kolarissa.
Miten liitin voi ottaa runkoon kiinni???
Onko moottorin takana joku alumiinitolppa vai mikä?
Vai kenties joku alumiini amme?
Sensorijohto hankalassa asennossa?
Moottorin voi kiinnittää 6 eri asentoon, eli sensorijohto voi siis olla 6 eri paikassa.
Takatuupeissa olen myös nähnyt että porukka on laittanut hyvin usein moottorin siten että yksi johdoista on lähimpänä maata.
Itse olen aina laittanut C liittimen ylimmäksi, jolloin mikään kolmesta johdosta ei ole lähellä maata... Ja samalla takamoottorisessa tuupissa sensorijohto on myös korkealla suojassa.
Satoja akkuja ajelin takatuuppia pari talvea taaksepäin, eikä yhtäkään ongelmaa liittimen kanssa.
Tällähetkellä ajan SC ruoskaa vanhalla SP moottorilla, ja vaikka kuinka tulee kolisteltua hyppyharjoituksissa ties miten perä edellä alas niin paikallaan pysyvät.
Nelkussa lähtikin käyntiin jo kolmas kausi samalla moottorilla jolla on nyt ajettu niin paljon että sääliksi alkaa jo käymään.
Ei yhtäkään liittimen irtoamista.
Poissa uijui
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1956 : 28.12.11 - klo: 21.49 »
En ala väittämään kanssasi koska siinä ei liene kukaan ikinä voittanut. Tuossa autossa on kuitenkin koneen lähietäisyydellä alumiinitolppa ja alaosassa "amme". Paljon helpommalla pääsee koneella jossa on nuo johtimet tuossa yläpuolella.
Ei siinä paljoa auta jos tamiyassasi on kone toiminut kolme vuotta, kun se ei vaan tuossa pelannut ja eräkin jäi kesken tuon koneen vuoksi.
Vastaheitolla voittoon.
Poissa Viikate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1957 : 29.12.11 - klo: 01.21 »
Moro!
Ajattelin kysäistä että mikä nopari sopisi hyvin traxxas titan 12t moottorille?
Ei mielellään mikään kovin kallis, mutta ei toki mikään kertakäyttöinen.
Ja joitakin akku suosituksiakin olisi mukava tietää.
Kiitos vastauksista jo etukäteen! :)
Tämä kysymys olisi edelleen auki? Olisin kiitollinen jos joku osaisi auttaa.  :azn:
Poissa Eca
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1958 : 29.12.11 - klo: 19.31 »
Tarviiko speed passion stock club race cirtix nopari ton ---> Speed Passion Multi ESC Program Card, että saa ohjelmointia muutettua ? Ja pitääkö uusi nopari ohjelmoida uudestaan vai toimiiko heittämällä? Noparin neutraali, kaasu ja jarru asetettu aina, kun vastaria tai muuta vaihdettu.
Testattu kahdella eri radiolla ja kolmella eri vastarilla ja sama tulos. Ohjaus toimii, mutta kaasu ei. Moottori kyllä pyörii, kun laittaa kädellä vauhtiin, mutta ei lähde itse. Sensoripiuha on kiinni.
Vajaa kaksi viikkoa sitten lainanoparilla toimi ihan moitteettomasti.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1959 : 30.12.11 - klo: 13.10 »
Tää yleinen porukan asenne alkaa nyt sitten jo suoraan sanottuna v****tamaan.
Onko keskustelu täysin mahdoton käsite???
Naurettavaa yleistä kakaramaisuutta meneillään.
Poissa race
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1960 : 30.12.11 - klo: 20.46 »
Kuinka säädätte touring autoissa kallistuksen vakaimet?
Eli kiristättekö vakaimen jousituksen ollessa autonpainolla, vai painatteko jousitusta alas, ja jos painetaan niin kuinka paljon?
Käytättekö vakainta edessä ja takana?
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1961 : 30.12.11 - klo: 21.10 »
Moro!
Traxxasin XL-5 ESC nyt ainakin, ja varmaan hyvin pitkälti mikä tahansa muukin harjallista moottoria (brushed) tukeva nopari. Akuksi XL-5:lle 8,4 V (7 kennoa) NiMH-akku on varma valinta. Vain tuurilla saat ostettua sellaisen XL-5:n jossa on Lipo-cutoff ominaisuus. Mitään hirviöakkua (3S Lipo tai 2S Lipo 60C+) ei kannata tälle moottorille laittaa.
Itse olen siirtynyt harjattomiin moottoreihin, ja käytettyjä XL-5:ia on jouten 3 kpl (näissä ei ole Lipo-cutoff:ia). Voin myydä, laita viestiä yv:llä jos kiinnostaa.
Kauhavan UA, Short Course 2WD (SC2-10) harrastelija vuodesta 2010
Poissa MUSTAJARVI
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1962 : 31.12.11 - klo: 21.05 »
Tuo kuvassa näkyvä (ympyröity) osa kääntyy, mutta hyvin tahmaisesti. Luulen sen johtuvan siitä, että kun, suihkutin servon suojalakalla (PRF 202) niin sitä lakkaa on joutunut tuon osan sisälle. Mitä minun kannattaisi tehdä saadakseni suojalakka pois tuon kyseisen osan sisältä? Kiitokset jo etukäteen kaikille vastaajille!
MUSTAJARVI
Poissa Nimetön
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1963 : 03.01.12 - klo: 22.00 »
lrp s10 twister
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1964 : 04.01.12 - klo: 09.51 »
Hei !
Hieman ehkä tyhmäkin kysymys mutta olen ostamassa Mamba Monster 2200kv moottorille tuuletinta. Kyseinen tuuletin on juuri tuolle tarkoitettu ja siinä sanotaan, että se kytketään vastaanottimeen. Mihin niistä kanavista se sitten laitetaan ? Minulla on siellä Traxxasin vakio. Yhdessä kanavan kohdalla lukee kyllä Batt/chanel5 tai jotain vastaavaa. Onko tämä siis oikea paikka sille ?  :huh:
Poissa Take95
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1965 : 04.01.12 - klo: 10.16 »
Periaattessa sillä ei ole mitään väliä, mihin niistä kanavista tuulettimen piuhan tökkää. Kaikista pitäisi tulla sähköä.
Katsot vaan, että piuhat menee oikein päin eli musta mustan paikalle ja punainen punaisen paikalle. Valkoinen/oranssi paikka jää tyhjäksi. Värit näkee muista vastaanottimelle tulevista piuhoista.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1966 : 04.01.12 - klo: 10.35 »
Ok. Kiitos tästä. Näin varmaankin sitten virta on jatkuvaa ja tuuletin puhaltaa jatkuvasti kun virrat on päällä ? Tämä siis toki näin saakin olla mutta..  :azn:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1967 : 05.01.12 - klo: 10.21 »
Mitä tarkoitat kiristäminen? Kun autossa on vakaaja kiinni ja iskarit irti, niin liikuttamalla toisen puolen tukivartta, pitäisi toisen puolen tukivarren seurata liikettä vakaajan avulla. Eli vakaajan pitää liikkua herkästi ja siinä ei saa olla paljoa sivuttaisklappia. Tukivarsiin kiinni tulevat linkit kannattaa olla aikalailla 90asteen kulmassa tukivarsiin nähden, eli pystyssä.
Riippuu autosta, että käytetäänkö vakaajia molemmissa päissä, mutta silloin kun minä ajoin Tamiya TRF416:lla, niin aina oli molemmissa päissä vakaajat.
Kun olet ajamassa, niin kysy rohkeasti kokeneemmilta säätöapua.
Poissa MUSTAJARVI
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1968 : 06.01.12 - klo: 11.24 »
Sain puhdistettua tuon servon, mutta se ei toimi siltikään :angry: :cry: Nyt moottori vain surraa, kun noparin laittaa päälle. Tavallisesti moottori pyörähtää kerran, kun noparin käynnistää. Luultavasti nopari rupeaa antamaan virtaa servolle ja vastarille tuon kyseisen pyörähdyksen jälkeen(?). Mitä minun kannattaisi yrittää tehdä tämän asian suhteen akun lataamisen lisäksi?
        MUSTAJARVI
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1969 : 06.01.12 - klo: 11.37 »
        MUSTAJARVI
Kasasithan varmasti servon hammasrattaat oikeaan asentoon? Eli kun tuo potikka on keskellä niin myös se ulostulon ratas missä on tappi on keskiasennossa? En kyl oo varma voiko edes kasata väärin...
Toinen vaihtoehto on että tuo potikka on sen verran ottanut lakkaa sisälle ettei tunnista asentoa...
Poissa MUSTAJARVI
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1970 : 06.01.12 - klo: 12.07 »
        MUSTAJARVI
Kasasin aivan oikeaan asentoon.
Poissa salkku00
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1971 : 09.01.12 - klo: 18.54 »
Mitä pitäisi tehdä? Auto sammuilee ajossa kokoajan. Kun ajaa hiljaa vähän aikaa auto ei sammuile vähään aikaan mutta kohta se taas sammuilee. Auto on vakio Traxxas Stampede4x4.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1972 : 10.01.12 - klo: 09.55 »
Mulla ku joskus kanssa sammuili oli virta katkaisijasta katkennut johto.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1973 : 10.01.12 - klo: 13.15 »
VXL-3S noparin virtanappi saattaa jumittaa ja aiheuttaa omituisia vikoja.
Poissa Einiinopee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1974 : 10.01.12 - klo: 18.45 »
Mitäs materiaalia hihna vedollisten rc autojen hihnat ovat yleensä ja onko useammasta matskusta tehtyjä?
Moa crawleri.
Poissa R/C95
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1975 : 11.01.12 - klo: 17.57 »
Tossa diffinhuollon jälkeen diffi rahisi ja on ne levytki jo käännelty ja kuulat aikas kuluneet, niin ajattelin ostaa uudet kuulat ja levyt. En löytäny mistään kyseistä asiaa, joten kysyn täällä: Kummat on paremmat, tungstenkuulat vai keraamiset kuulat? Mitä hyvää ja mitä huonoa näissä on? Tavotteena olis löytää kestävät ja helppohoitoset diffin osaset ja tuolla myyntiosastollakin näytti nyt sopivia keraamisia kuulia olevan aika sopivaan hintaan  :tongue:
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1976 : 11.01.12 - klo: 18.09 »
Keraamiset ehdottomasti.
Diffilevyt on hyvä myös hioa uutenakin. Ohessa video:
"How To Properly Build and Break In A Ball Differential and Slipper Clutch" Part 1
Poissa JHenrikS
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1977 : 12.01.12 - klo: 16.06 »
Autosta (Rusty xl-5 päivitetty tähän: http://www.rcplanet.com/Traxxas_Velineon_Brushless_System_p/tra3350x.htm  [lipoakku käytössä] ) hajos servo (ohjaus pätkii pahasti) Oisko vinkkejä mistä ostaa/minkä ostaa, laadukas vedenkestävä servo joka tohon autoon sopis. Pistäkäähän hyvistä vaihtoehdoista linkkiä.   :azn:
Poissa seinäkello
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1978 : 24.01.12 - klo: 23.01 »
Miten saan ruuvin pois kun sinne ruuvin alle ja ympärillä on pika-liimaa päässyt vahingossa? Yritänkö sulatta sitä kuuma ilma puheltimella?
Poissa Rajis-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1979 : 25.01.12 - klo: 21.29 »
Voiko NiCd akun korvata jollain muulla akulla(esim. nimh)? Mistä haen vikaa, kun ei mene virrat päälle napista vaikka akussa oli yli 7v virtaa?
Edit: taitaakin olla vaan akut aikansa eläny(ei oo käytetty 2-3vuoteen), joten mistä mahollisimman halvalla nicd(tai korvaava) akku ja laturi? Ja minkä tehonen, nykyset on 7.2v ja 1600mAh, joten kannattasko ostaa samantien tehokkaampi?
« Viimeksi muokattu: 25.01.12 - klo: 21.33 kirjoittanut Rajis- »
Tamiya TB-01
