Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1511740 kertaa)
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2730 : 30.07.12 - klo: 14.00 »
No, kun multa korjauksen yhteydessä kysyttiin, että onhan kaikki laitettu samalle hampaalle.... Ja siitä sitten tuli pelko että ei....
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2731 : 30.07.12 - klo: 17.12 »
Onko renkaitten liimauksessa jotain tärkeää ? että miten pitää liimata
Poissa Heuli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2732 : 30.07.12 - klo: 17.57 »
Crossirenkaita olet liimaamassa? Niissä on usein aika paljon rasvaa tehtaan jäljiltä: kannattaa puhdistaa sekä renkaan liimattavat pinnat että vanne cleanerilla niin saa liimaukset kestämään pitkään. Liimaksi sitten jotain ko. tarkoitukseen tehtyä kuten esim. Muchmorea: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RENKAAT-JA-TARVIKKEET-Muut-rengastarvikkeet/CHC-AR-Muchmore-CA-Instant-Glue-for-Rubber-Tires-20g-101111
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2733 : 30.07.12 - klo: 18.44 »
Siis mitä tarkoitatko että laatikon rattaiden pitäisi olla tietyissä hampaissa.Ei varmana. :laugh:
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2734 : 30.07.12 - klo: 21.58 »
Just sitä. Allu sitte aina osuu naulan kantaan:--DDD :cheesy:
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2735 : 30.07.12 - klo: 23.18 »
Jep kävin hakemassa rcm kaupasta tommosta : http://www.rcm.fi/renkaat/pito-ja-puhdistusaineet/cs-super-flex-tire-glue-erittain-ohut-pikaliima-20g.html  Ja oon puhistanut ekana päivänä rasvanpoisto aineella,Rengas meinas liimautua sillein että ei peittänyt koko vannetta vaan vannetta jäi näkyviin mutta vähän ku voimaa käytti niin hyvää tuli.
Kiitos JÄLLEEN Heuli :D
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2736 : 05.08.12 - klo: 22.09 »
Onko Saksasta tilatuissa Rc autoissa mukana vain saksankielinen manuaali. Esim jos tilaa vaikka t-maxxin saksasta.
Poissa tactical
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2737 : 05.08.12 - klo: 22.13 »
Suurella todennäköisyydellä paketissa on lontoonkielinen manuska mukana. Yhdessä Losissa tuli semmoinen manuaali jossa oli useampi kieli samassa. Kysyppä s-postilla siltä kauppiaalta jolta aiot tilata.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2738 : 05.08.12 - klo: 22.14 »
OK:) No, toisaalta T-maxxin manuskat kai löytynee traxxas downloadseista...
Poissa opa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2739 : 05.08.12 - klo: 22.39 »
Seuraavanlainen kysymys:
Sain joskus muinoin erään auton mukana Multiplex Proficar 301-radion sekä vastaanottimen. Vastaanotin meni luultavasti rikki ja heitin sen menemään kiteen kanssa.
Nyt yritin saada radiota toimimaan taas ja ostin Biltemasta 40Mhz FM-vastaanottimen sekä kiteitä. Asensin vastariin ja radioon kiteet, mutta mitään ei tapahdu eli servot ei tottele. Kun vastaanottimen kotelossa olevia akkuparistoja pyörittelee, niin servot nykii välillä, mutta eivät kuitenkaan reagoi ohjaimeen.
1. Pitäisikö osien toimia ristiin em. tavalla?
2. Miten vian voisi varmistaa olevan radiossa?
3. Voiko radion korjauttaa jossain järkevään hintaan?
Smartech Thunderbolt 4x4, Kyosho Inferno GT,
X-Ray XT8 2009 Spec, XTM Rail, Hpi RS4 Micro, Kyosho Mini-Z
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2740 : 05.08.12 - klo: 23.05 »
Taitaa kyseisessä radiossa olla sekä AM että FM modulaatio.
Käy lähettimen asetukset läpi... veikkaanpa että sulla on AM päällä joten ei tietenkään toimi FM vastarin kanssa.
Poissa opa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2741 : 06.08.12 - klo: 06.26 »
Radiosta voi tosiaan valita joko am tai fm ja omassani oli kyllä fm kytkettynä.
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2742 : 06.08.12 - klo: 12.21 »
Voiko Traxxas 1/16 joissa nopari Xl 2.5 ja kaverina Titan550 moottori Kytkeä 2 akkua sarjaan? Eli saa tuplattua virran.
Ja käytääkö ne nyt tuota Vanhaa xl 2.5 tuon titan550 kaverina vai onko noissa aina uudempi xl-2.5 jossa on toi lipojen low voltage tunnistus.
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2743 : 06.08.12 - klo: 12.49 »
Noparin manuaalista löytyy input voltage 4,8-9,6V. Eli riippuu moniko kennoisia akkuja käytät että voiko niitä kytkeä sarjaan. Nimellisjännite ei saa ylittää 9,6 volttia.
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2744 : 06.08.12 - klo: 17.22 »
Multa on loppunu öljyt kyosho ultima DB:stä, nii voiko niissä käyttää jotain normi öljyjä vai onko se haitallista, millasta öljyy kannattais käyttää ?
Poissa Joo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2745 : 06.08.12 - klo: 17.40 »
Niin ja mitkähän öljyt? Iskari,diffi tms...  :shocked:
Poissa jucca
  • KUArc admin
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2746 : 06.08.12 - klo: 18.00 »
Ainoa ns. normiöljy iskareihin on silikoniöljy. Jos käyttää etuiskareissa 30-35WT ja takana 25-30WT (riippuen tietysti myös öljy merkistä ja kuskista) on aika lähellä totuutta. Kyseisen auton omistavat tietäävät varmasti parhaimmat set-upit. Mutta tosiaan ainoastaan tarkoitukseen myytävää silikoniöljyä. Cts taulukon mukaan taas eri lukemia mutta tuossa jo pariin kertaan aiemminkin laitettu linkki eri valmistajien öljyistä ja vertailua.   http://www.twf8.ws/new/tech/shocks/shock.htm
« Viimeksi muokattu: 06.08.12 - klo: 18.05 kirjoittanut jucca »
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2747 : 06.08.12 - klo: 18.23 »
Mä oon käyttänyt losin oilia ultimassa iskareissa nyt on 35wt joka nurkassa.Toimii mulla huvin. :wink:
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2748 : 06.08.12 - klo: 18.34 »
Iskareista :P mutta voiko käyttää esim: jotain normi öljyä mitä saa vaikka motonetistä ?
Poissa Heuli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2749 : 06.08.12 - klo: 18.42 »
Jos normiöljyllä tarkoitat moottoriöljyä niin vastaus on ei. Iskareihin vain silikoniöljyä.
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2750 : 06.08.12 - klo: 18.44 »
Tuskin siitä mitään haittaa ole vaikka täytät iskarit fairylla, mutta auton säätämisen voit unohtaa jos heität iskari öljyt arvalla.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2751 : 06.08.12 - klo: 18.45 »
Kyllä siitä on jopa haittaa iskarin tiivisteille jne.
Eli ei laiteta yhtään mitään muuta kuin ainoastaan iskareihin tarkoitettua silikoniöljyä.
Poissa opa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2752 : 06.08.12 - klo: 20.58 »
Muistaakseni Motonetistä saa ainakin moottoripyörien joustokeuliin tarkoitettuja silikoni-öljyjä / litkuja. Ainakin Redline-merkkisiä oli muistaakseni hyllyssä Tampereella.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2753 : 06.08.12 - klo: 22.05 »
Yhä edelleen ei laiteta muuta kuin iskareille tarkoitettua silikoniöljyä. :wink:
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2754 : 06.08.12 - klo: 23.04 »
Mulle sanottii että asso b4.1 rtr kannattaa laittaa rpm kuppilinkit ni mistä semmoset löytää sitten kun en googlettamalla löytäny
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2756 : 06.08.12 - klo: 23.24 »
Reilusti alle minuutin googletus
http://www.amainhobbies.com/brand.php/id/82/n/RPM-Parts-Accessories-RC-Car-Truck-Wheels-Bodies-Tools-More
Jos kerran niin nopeasti ni millä hakusanalla ?
Itse löysin vain rpm kuppipenkkejä!
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2757 : 06.08.12 - klo: 23.27 »
Ihan vaan RPM
Muutama rivi alaspäin ja löyty valmistaja, mistä löyty osanumero jonka jälkeen googleen RPM ja osanumero.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2758 : 06.08.12 - klo: 23.32 »
Ihan vaan RPM
Noiko menee heittämällä assoon ?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_42/products_id/38146/n/RPM-Heavy-Duty-4-40-Rod-Ends-Black-12
Edit: Niinhhän siellä lukee :D
Poissa -HL-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2759 : 06.08.12 - klo: 23.33 »
Joo sopivat suoraan.
