Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1505018 kertaa)
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2760 : 07.08.12 - klo: 00.22 »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2761 : 07.08.12 - klo: 00.28 »
Mikähän nopari kyseessä?
Yleisin koko mikä siilen päälle sopii on 25x25.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2762 : 07.08.12 - klo: 00.33 »
XP SC450-BL Tommonen asso b4.1 rtr nopari
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2763 : 07.08.12 - klo: 00.37 »
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-tuulettimet-ja-jaahdyttimet/hf-tuuletin-25x25-hf-tuuletin-25x25
Tollanen sopii varmemmin.
Kiinnitykseen tarvitset vain tarpeeksi pitkät 3 millin ruuvit jotka tulevat tuulettimen kiinnityrreikien läi jäähdytysripojen väliin.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2764 : 07.08.12 - klo: 00.38 »
Joo täytyy kattoo onko ton kokosta amainhobbiesissä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2765 : 07.08.12 - klo: 00.45 »
Mittaa sen jäähdytys siilen koko.
Ei tarvii miettiä kumpi koko siihen sopii paremmin.
Poissa polle
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2766 : 07.08.12 - klo: 11.57 »
Poissa Diese-listi
Poissa polle
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2768 : 07.08.12 - klo: 12.02 »
Joo pittää tilata tommonen ku vanha ei enää lataudu.
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2769 : 07.08.12 - klo: 12.04 »
Jännitteet liian alhaalla vai johto poikki?
Poissa polle
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2770 : 07.08.12 - klo: 12.24 »
Jännitteet liian alhaalla.
Poissa Groteth
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2771 : 07.08.12 - klo: 16.01 »
TeamC TS2 // Axial SCX10 Honcho //
Grind RC Crew
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2774 : 09.08.12 - klo: 01.10 »
Mistä suomesta saa Traxxas varaosia? (ilman että pitäisi odotella 1-2viikkoa)
Taka iskarin varsi sanoi että poikki (Rear Susbension Arm)
Autona toimii Traxxas 1/16 kenblock Rally vxl
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2775 : 09.08.12 - klo: 01.12 »
http://www.rcm.fi/traxxas-varaosat.html tossa on jotai raxxas osia mutta en ole varma onko juuri tolle autolle
Poissa eSATA
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2777 : 09.08.12 - klo: 02.34 »
Niin kumpikos se nyt tosissaan on?
Iskarin varsi vai tukivarsi?
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2778 : 09.08.12 - klo: 08.18 »
Olikohan oikea termi ylempi takatuki varsi? Eli toi susbension arm
 http://www.rcplanet.com/Traxxas_Susp_Arm_Set_p/tra7032.htm
Poissa male0006
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2779 : 09.08.12 - klo: 10.50 »
Mulla on sellanen verkkokauppa.com :sta ostettu Miniature Gyro Helicopter Thunder - niminen helikopteri ja nyt se ei enää jaksa pysyä ilmassa kuin n.30 sekuntia, vaikka akkua lataa yli tunnin. Onko vikana akun väsymys vai mikä? Jos on ni mistä sais niitä 3.7v 140mah akkuja? Oon katellu ja katellu mutta mistää ei tunnu niitä saavan paitsi jostaki kiinasta tilaamalla ja niissä on sitten postimaksut niin kalliita että ei sieltä kehtais tilata.
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2780 : 09.08.12 - klo: 11.00 »
Mistähän oot akkuja kattellu? Eikö samasta kaupasta saa akkuja mistä helipöristin on ostettu? Veli tilas kiinasta 2kpl NiMh akkuja kotiovelle kannettuna 15egee.
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2781 : 09.08.12 - klo: 11.06 »
Oothan vaihtanut ohjaimeen patterit? Jos olet niin sitten vika on kopterin akusta ja mittohen mukaan vaan katteleen hobbykingistä sopivaa. Ei mielestäni paha hinta jos yks akku maksaa alle 2 dollaria ja postikulut 0-100 gramman paketille on 2,99$ johon mahtuu jo monta akkua tai pientä tarviketta.
Poissa male0006
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2782 : 09.08.12 - klo: 11.11 »
Oon vaihtanu patterit ja ne edellisetki jolla se hyppi oli uudet. mut voisha sitä tilata sieltä...
Haittakse jos pistää siihen 3.7v180mah akun?
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2783 : 09.08.12 - klo: 11.14 »
Jos vain kokonsa ja painonsa mukaan on lähellä alkuperäistä akkua ettei mene painosuhteet sekaisin. Pienempikapasiteettista en laittaisi kun ei siitä lataussysteemistä ole tietoa. Isomman voi sen puolesta laittaa.
Poissa male0006
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2784 : 09.08.12 - klo: 11.16 »
kumpi on isompi niistä 3.7v 180mah vai 3.7v 130 mah?
« Viimeksi muokattu: 09.08.12 - klo: 11.29 kirjoittanut male0006 »
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2785 : 09.08.12 - klo: 11.30 »
180mah on isompi kapasiteetiltaan ja tod.näkösesti kooltaan. kestää lennättää 50mah edestä kauemmin.
Poissa male0006
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2786 : 09.08.12 - klo: 11.39 »
Kiitos vastauksesta!! Pitää lähtä akku ostoksille.
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2787 : 09.08.12 - klo: 20.06 »
Mitenkäs voi suojata tota ilmanputsaria kun ei pysty ajaan kun noin puoli tankillista ja siis kyseessä nitro auto?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2788 : 09.08.12 - klo: 22.21 »
Missä hiekka aavikolla sä ajat?
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2789 : 09.08.12 - klo: 22.32 »
Soramontulla.
