Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1510762 kertaa)
Poissa TeemuL
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5310 : 15.11.17 - klo: 20.49 »
Vastarin tulee tällöin kestää 7.4v jännite
Xray X1 '16 ,  Xray XB2'17, Xray XB8e '15
Poissa ylikar-h
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5311 : 15.11.17 - klo: 21.02 »
Näinhän se varmaankin on ,mutta heräsi ajatus,  mites jos jättää virtajohdon pois servolta vastarille menevästä johtosarjasta , vastarille vain signaali ja maa..ja beciltä suoraan virta servolle ?
Poissa TeemuL
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5312 : 15.11.17 - klo: 21.30 »
Juu saahan sen suoraankin kikkailtua servolle, mut ite en jaksais moista näpertää, tarviihan vastarikin sit erillisen virtalähteen  :azn:
Poissa ylikar-h
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5313 : 15.11.17 - klo: 21.40 »
No jos on sähköauto, ja säätimessä sisäinen bec, niin sieltähän se virta vastarille tulee, mutta en ole mikään sähköasiantuntija, voi käydä niin,  että palokunnan poistuttua ja savun hälvettyä,  saa tarkistaa kytkennän  :grin:
Poissa nulli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5314 : 17.11.17 - klo: 13.42 »
Onko tommone skenaario mahd.?
Eli servolta pelkkä signaali pinni vastariin, ulk. BEC antaa sähön ja ESC nujauttaa vastarille virran.
Noparilta siis 6v ja ulk. BEC 7.4V.
Poissa unkka
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5315 : 17.11.17 - klo: 13.52 »
En usko että on mahdollista syöttää kahdesta eri lähteestä virtaa.
Tuo servoille menevä ohjausviesti on sähköinen signaali ja jos servot saavat toisesta lähteestä sähkönsä ja vastari toisesta niin tuossa kohtaa näitä kahta jännitettä ei pysty toisistaan erottamaan.
Silloin kun servoille viedään syöttö erikseen esim vastarin akulta ja kytketään vain signaalijohdin on tarkoituksena välttää servojen haukkaaman virran kierrätys vastarin pinneiltä, jotka eivät ole mitoitettu kovin suurille virroille. Tällöin kuitenkin vastarin ja servojen syöttö on peräisin samasta paikasta ja siksi homma toimii.
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5316 : 18.11.17 - klo: 13.58 »
Kyllä minä väittäisin, että tuo toimii. Mielestäni olen pöydällä tuollaista joskus kokeillutkin, mutta autoihin yritän yleensä saada mahdollisimman vähän johtosekoilua.
Se toimii, koska akun musta 0V = vastarin musta 0V = BEC:in musta 0V ja ne jännitteet ovat sitten suhteessa näihin.
Jos sinulla on 2S akku autossa ja 7.4V kestävä servo, niin se minusta tarkoittaa, että se servo kestää suoraan sen akun jännitteen etkä tarvitse BEC:iä. (Tarkasta jostain muualtakin.) Jotta saisit kytkennän helpoksi sinun pitäisi saada autoosi 7.4V kestävä vastari.
« Viimeksi muokattu: 18.11.17 - klo: 14.02 kirjoittanut pijokela »
Poissa Pyry 82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5317 : 20.11.17 - klo: 16.11 »
Oliko se siis niin että jos vaikka XL 5 kestää 12t moottorin kestääkö se silloin ylös vai alaspäin noita lankoja?
Kyosho DBX VE 2.0
Traxxas Slash 2WD
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5318 : 20.11.17 - klo: 22.57 »
Ylös
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5319 : 21.11.17 - klo: 10.02 »
Lankamäärän kasvaessa teho pienenee.
Poissa Pyry 82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5320 : 21.11.17 - klo: 14.09 »
Sen tiesin. Kiitos vastauksesta!
Kyosho DBX VE 2.0
Traxxas Slash 2WD
Poissa PHJ33
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5321 : 04.12.17 - klo: 09.45 »
Mikä olis paras tapa vahvistaa sc:auton koria.
Käviskö shoe goo ja lasikuituteippi??
Poissa Kimpsu57
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5322 : 13.12.17 - klo: 18.36 »
Moi.
Miksi harjaton moottori vapisee kun antaa kaasua eli ei saa autoa liikkeelle vain heiluu?
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5323 : 15.12.17 - klo: 09.52 »
Rikki, yksi vaihe poissa.
Tarkasta johdot, jo kylmäjuotos voi aiheuttaa ko. oireet.
Sensorillinen vai sensoriton?
Lämpeneekö moottori?
Poissa SixStars
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5324 : 15.12.17 - klo: 11.47 »
^ tuo, tai sitten jos se sininen Velineon kone kyseessä, niin tuo http://rc10.fi/index.php?topic=58031.msg532393#msg532393
Poissa nulli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5325 : 16.12.17 - klo: 17.11 »
UBEC:ssa tuplalähtö. Epämääräisessä manuaalissa mainitaan ohimennen molempien tyrkkäämisestä vastariin. Onko fiksua ollenkaan?
Poissa monsterman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5326 : 18.12.17 - klo: 16.50 »
ihan motonetin kumiliimaa ja lasikuituteippiä. käytän tätä yhdistelmää itse ja olen varsin tyytyväinen tuloksiin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/605325/Bison-Liquid-Rubber-nestekumi-50-ml
on myös bisonin kontaktiliima joka on joustavampaa ja hieman myös vahvempaa mutta sulattaa maalit pois
Poissa ylikar-h
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5327 : 27.01.18 - klo: 19.24 »
Kertokaas sähkögurut,  pitäisi saada vähintään 63 V konkka,  onnistuuko,  jos on kaksi 35 V konkkaa, ja kytkee ne sarjaan, kestääkö 70 V, vai onko yleensä mahdollista kytkeä niitä sarjaan ?
Poissa Eekka85
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5328 : 27.01.18 - klo: 19.36 »
Sarjassa kestää. On mahdollista liittää sarjaan. Konkkaa voi periaatteessa ajatella/mieltää yhdeksi kennoksi.
Poissa Gona
Noobikysymykset
« Vastaus #5329 : 10.02.18 - klo: 06.42 »
Empä keksiny muuta paikkaa mihin tällanen sekava tyhmä kysymys laittaa. Elikäs onko 1:10 touring autoihin saatavana jarruja? Multa löytyy tollanen n.10 vuotta vanha HSP flying fish drifteri mistä olen tehnyt "touring" auton vähän korkeammalla maavaralla.  Tuli vaan mieleen joskus et tohon jos sais vaikka eteen kehitellä jarrut, ni vois polttaa renkaita paikallaan. Sitten tietty keulille pitäs myös painoo laittaa. Ei ole vielä silmiin sattunu kun vaan noita koriste jarruja tai sitten isommille autoille.
Lähetetty minun K6000 Pro laitteesta Tapatalkilla
Poissa Flameball
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5330 : 10.02.18 - klo: 07.45 »
Tarviit nitroautosta jarruosia ja autossa pitää olla keskidiffi että toteutus ois kohtuullisen helppoa (pelkästään eteen). Katso lisäkuvia netistä toimintaperiaatteesta :)
Schumacher Cougar LD, ABC Hobby Gambado & Kyosho Scorpion mk5
Poissa Saab.96
    • Omat kotisivut
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5331 : 23.02.18 - klo: 10.55 »
Tänne saisi ilmeisesti laittaa niitä tyhmiä kysymyksiä.
Olen totaali noviisi ja opettelen ymmärtämään pikkuhiljaa mitä mikäkin tarkoittaa, lyhenteet hieman hakusessa :grin:
Olisi tarkoitus hankkia noin 100 euron budjetilla joko sähkö- tai polttisauto. Jostain syystä pärisevät vehkeet kiehotisi enempi muttaa katsotaan mitä haaviin tarttuu.
Kysynkin kumpi olisi "fiksumpi" ostos?
Ja saako noin pienellä budjetilla mitään ylipäätänsä?
Tarkoitus olisi ajaa ulkona joten 1/10 tai 1/8 lienee sopivin koko.
SAIRASTAN. VARMASTI. SAABISMIA.
Poissa Pepess
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5332 : 23.02.18 - klo: 23.16 »
« Viimeksi muokattu: 01.11.21 - klo: 20.00 kirjoittanut Pepess »
Poissa Make00
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5333 : 24.02.18 - klo: 09.01 »
Sähkö kannattaa ehdottomasti!
Itse aloitin harrastuksen käytetyllä Traxxasin 4tech polttistouringilla ja voin kertoo että harrastus meinasi jäädä ensimmäisen 2kk aikana! Se polttomoottorisen auton säätämänin on niin tuskallista ainakin minulla opetella ja sitten kun oli vielä käytetty auto mistä puuttuis osia niin voi pojat niitten varaosien ehtimistä kun ikää autollakin rupesi olemaan.
Ja tosiaan kannattaa samalla laittaa hiukan enemmän rahaa näihin autoihin, itse silloin etsin netistä kaikista halvimmat autot ja osat, ongelma on et menevät nopeasti rikki ja yleensä olevat vanhempia auto malleja joitten varaosat on kyllä hakusessa.
Yokomo MR-4TC & HPI Cyclone TC
Poissa Eekka85
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5334 : 24.02.18 - klo: 09.26 »
Yhdyn kahteen edelliseen kommenttiin 100%.
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5335 : 24.02.18 - klo: 10.37 »
Sähkö ehdottomasti. Tuplaa budjetti ja osta uusi Traxxasin 2wd. Kunnon laturi ja 1.5 ja 2.0mm:n rc-kuusiokoloavaimet ja pienet tonget.
Poissa PHJ33
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5336 : 24.02.18 - klo: 17.30 »
Olisko kellään heittä ideoita mitä etu ja takadiffiöljyä sekä iskäriöljyä 4x4 slashiin. Tarkoitus ajella betonikrossia. Maavaraa saa myös ehdottaa.
Poissa monsterman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5337 : 27.02.18 - klo: 01.02 »
1300cst taakse, 10,000cst eteen ja 600cst iskareihin.
Poissa PHJ33
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5338 : 27.02.18 - klo: 20.19 »
Kiitos, lähdetään niistä ja katsotaan miten toimii
Poissa Saab.96
    • Omat kotisivut
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5339 : 28.02.18 - klo: 14.27 »
Kiitos neuvoista. Ostin uuden LRP S10 Twister 2 MT:n kun sen sai peräti puoleen hintaan. Eikä budjetti edes pahasti ylittynyt.
Paketti tuli eilen ja heti oli toinen takaiskari rikki valmiiksi, onneksi Hobbylinnan takuu toimii ja postissa on jo uudet alumiiniset takaiskarit.
Noita työkaluja pitää hommata, onko kukaan esim ebaystä tilaillut? Siellä näytti olevan halvempia ku kotosuomessa...
