Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1510926 kertaa)
Paikalla Flameball
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5220 : 12.05.17 - klo: 10.02 »
haiskahtaa vahvasti siltä, että kyseinen nopari vaatii kaverikseen ohjelmointikortin.
Schumacher Cougar LD, ABC Hobby Gambado & Kyosho Scorpion mk5
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5221 : 12.05.17 - klo: 10.15 »
Onko se tämä?
Tossa kalibrointinappi on virtakytkimen vieressä.
Jos kyse ei ole linkkaamastani noparista laita linkki niin on vähän helpompi auttaa...
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5222 : 12.05.17 - klo: 10.42 »
Onko se tämä?
Se on tämä: (muuten sama, mutta motti 3900kv)
http://www.goolrc.com/goolrc-2979/p-rm7718.html
« Viimeksi muokattu: 12.05.17 - klo: 11.08 kirjoittanut Ipperu »
Paikalla Flameball
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5223 : 12.05.17 - klo: 11.11 »
tuossa ei mene kytkimelle kolmea johtoa eli siinä ei ole sitä nappia. tarttet kortin ton säätämiseen.
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5224 : 12.05.17 - klo: 11.27 »
Vähän alan epäilemään sitä...
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5225 : 12.05.17 - klo: 11.42 »
Tilasin kortin, eipä tuo maksanut kuin 5,50.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5226 : 12.05.17 - klo: 12.18 »
Sivuilta ei löydy edes manuaalia... En ehkä tilaisi näitä.
Paikalla Flameball
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5227 : 12.05.17 - klo: 12.28 »
Jos vain uskaltaa, niin mikäs siinä :)
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5228 : 12.05.17 - klo: 12.29 »
Kyllä noilla maailmalla ajellaan ja ovat näyttäneet toimineen ok.  Joo en minäkään tuota mihinkään " parempaan" autoon laittaisi, mutta tuossa budjettiautossa menisi ihan hyvin. On mulla tuossa Twisterissäkin halpa kiinacombo ja hyvin kulkee, tosin se on vähän enemmän "Pro" , kun siinä on jopa se setup- nappi. :wink:
Poissa topcat
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5229 : 12.05.17 - klo: 16.46 »
Pystytkö testaamaan onko vastari varmasti ehjä?
Auttaako lähettimen kanavien Reverse kääntäminen?
Itse en ole törmännyt nopariin jonka kalibrointiin tarvitaan ohjelmointikortti...
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5230 : 12.05.17 - klo: 17.00 »
Kokeilin toisella noparissa, valot syttyy vastariin samalla lailla, mutta 100%:n varma en ole, myyjä sen myi ainakin ehjänä...
En ole kokeillut..
En minäkään, mutta kun ei ole sitä setup -nappiakaaan...?
Poissa topcat
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5231 : 12.05.17 - klo: 17.10 »
Koita kääntää kaasukanavan Reverse, laita nopariin virrat päälle kaasuliipaisin pohjassa kuten edellä kuvasit.
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5232 : 12.05.17 - klo: 19.05 »
Arvon herrat...arvatkaa..? Vastari on särki. Sain testattua toisella vastarilla ja heti poistui punainen ledi ja ohjauskin toimi. Aika jännä juttu kuin tuo bindaaminen näytti kuitenkin onnistuvan...
Poissa toddy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5233 : 21.05.17 - klo: 12.30 »
Pystyykö tälläisen http://www.ebay.com/itm/Team-Associated-XP2-ssi-2-4GHz-2-Ch-Radio-System-/322372779874 radion liittämään jonkun toisen merkin vastariin? Kun mulla on katkennut tuon radion vastarista antenni, eikä se toimi enään kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 21.05.17 - klo: 18.13 kirjoittanut toddy »
Wraitti ja Exo
Poissa JUkka-san
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5234 : 22.05.17 - klo: 19.32 »
Antennin pystyy todennäköisesti vaihtamaan. Toisen merkkinen vastari mitä todennäköisimmin ei toimi.
Poissa KHS77
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5235 : 23.05.17 - klo: 10.18 »
Tere!
On kellään kokemuksia tästä akusta https://hobbyking.com/en_us/zippy-4000mah-2s1p-25c-car-lipoly-roar-approved-de-warehouse.html ?
Tarkoitus laittaa starttiboxiin
Autoon tilaan nää, koska saaneet kehuja aika paljon
Paikalla Flameball
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5236 : 23.05.17 - klo: 11.16 »
Nuo nano-techit tosiaan olleet aika huolettomat. Oon lataillut niin paljon kun mun laturista irtoaa eli noin 5.6A eikä oo ollu mitään huolia. Ei pullistele eikä kuumene paljoa käytössä. Eihän tuo kova rasitus sille akulle vielä ole.
Sen sijaan ns. racemallin nano-techit eli ultimatet (2s 4600mah) ei oo tykänneet alusta alkaenkaan noista 5.6A latauksista vaikka ovat raportoineet niiden kestävän kovaakin rääkkiä latauksessa. Ekoista latauksista asti täyslataus pakannut tekemään pikku pullistuksen kovaan kuoreen siten, että kaks akkua keinuu toistensa päällä jos ne lämää päällekkäin. Ajon jälkeen kuori näyttää hetken pullistuneelta, mutta antaa myötä painellessa. Tyhjänä taas suojamuovi asettuu eikä akut juurikaan tunnu turvonneelta ja keinuu päällekkäin laitettaessa tosi vähän. Käsittääkseni on ihan normaalin elämisen rajoissa, mutta selkeästi sullottu saddlepackkiin liian pieneen tilaan tuo akku. Mun shorty 2s 2600mah ultimate latautuu laskurin mukaan hieman alle 2600mah kun oon ajanut akun loppuun ns. lipocuttiin (mulla tuossa autossa vain säädettävä jännitevaroitin) eli niihin on sullottu ehkä kokoon nähden turhan paljon sisälle noihin ultimateihin. Yleensähän latausmäärä ei ole noin paljoa kun akku on ajettu "tyhjäksi" eli jätetty raja-arvon yläpuolelle. Tuon pienemmän mah-arvon omaava ei ole kyllä pullistellut pätkääkään.
Eiköhän tuo zippy ihan hyvin toimi starttiboxissa. Osa käyttää noita ajamiseenkin ongelmitta kuitenkin :)
Poissa KHS77
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5237 : 23.05.17 - klo: 12.29 »
Kiitti Flameball!
Tilaus tehty! :cool:
Poissa Make00
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5238 : 05.06.17 - klo: 14.28 »
Hei!
Minkälaisia renkaita suosittelisitte Traxxas Slash 2wd autoon ja "rata" missä mennään koostuu puoleksi leveästä metsäpolusta ja hieman pehmeästä renkaasta. Itsellä tällä hetkellä traxxasin jotkut omat renkaat, ovat jo sen verran kuluneet, et pitoa ei tunnu löytävän millää, tai sit voi myös ajotaidoista johtua :police: , mutta siis kuitenkin on vähän parempi combo kiinni kun vakio, niin sutimiseksi menee koko ajan...:(
Yokomo MR-4TC & HPI Cyclone TC
Poissa Näpäkkä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5239 : 16.06.17 - klo: 23.17 »
Kertokaahan viisaammat että kuinka lämpöseksi tommonen harjaton moottori saa lämmetä ennenku aletaan olemaa riskirajoilla. Autona 2wd slash ja 60A kiinacombo.
Poissa Tomppa78
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5240 : 14.07.17 - klo: 10.51 »
Apua tarviisi! Eli ostin nitro autoon kopan ja en ole ikinä sovittanut rc auton koria paikoilleen. Miten minä teen reiät koriin oikeisiin kohtiin et ei ole kori täys turhia reikiä jos ei olekkaan kohillaan tolppien kanssa. Kun korissa ei ole reikiä kun on uusi niin en tiedä miten saan ne reiät kohilleen?? Kiitos jo etu käteen..  :azn:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5241 : 14.07.17 - klo: 16.37 »
Mä olen vaan huolellisesti asetellut läpinäkyvän korin oikeaaseen kohtaan tolppien päälle ja tussilla tehnyt merkit, hissukseen porannut dremelillä kartioterällä reikiä isommiksi välillä sovittaen..
Poissa Tomppa78
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5242 : 14.07.17 - klo: 16.39 »
Tää kori oli maalattu valmiiksi joten oli hommaa saada se paikoilleen mut paikoillaan on...vaikkakin paremmin olis voinut mennä!
Poissa vilijo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5243 : 14.07.17 - klo: 17.20 »
Mustalla tussilla "värittää" vähän tolppien kärkeä ja laskee sitten korin tarkasti oikeaan kohtaa...tolppien tussista jää jäljet korin sisäpuolelle.
Poissa Chosen4
    • Youtube kanavani
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5244 : 04.08.17 - klo: 14.33 »
Voiko 4S lipo setupissa käyttää kahta erilaisilla olevaa 2S lipoa? Vai pitääkö C-lukujen sekä kapasiteetin olla identtinen? Ja ilmeisesti molempien akkujen tulee olla samassa lataustasossa jotteivat vaurioidu tyhjentyessään?
Kalusto: Xray T1 Drifteri, Traxxas Stampede 2WD ,Traxxas E-Maxx, Asso SC10 4x4 ja Destiny RX-10S. Youtube: https://tinyurl.com/y88pzfmf
Poissa lameli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5245 : 04.08.17 - klo: 20.09 »
Samaa mallia/tyyppiä olevat akut, ja mielellään suht samanikäiset myös.
Poissa Chosen4
    • Youtube kanavani
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5246 : 04.08.17 - klo: 20.15 »
No näinhän sen täytyy mennä kun rupesin miettimään että pakkojen välillä kuitenkin on jännite ero jos toisessa on eri specsit, kun alkoi mietityttään kun jostain lontoon kieliseltä foorumilta löytyi hieman poikkeavaa tietoa mutta jälleen hyvä muistutus ettei kaikke netistä lukemaansa passaa uskoa  :grin:
Poissa lameli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5247 : 04.08.17 - klo: 20.41 »
Ja tarpeeksi paksua kaapelia akulta nopeudensäätimelle, tai johdot sulaa kovassa ajossa.
http://www.decibelcar.com/articles/38-auto-electrical-for-the-car-stereo/49-awg2mm.html
Noin 10-12 AWG 4S:lle kuten nämä yleensä ilmoitetaan.
Poissa ah66533
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5248 : 03.09.17 - klo: 21.51 »
Ostin pojalleni (ja ehkä vähän omaan käyttöön) Traxxas Stampede 2wd lipo akulla varustetun auton (käytetty). Paljoakaan en näistä ymmärrä mutta sen verran sain selville, että uusi "Spur Gear" pitäisi tilata. Eli tämä osa: http://fi.eurorc.com/product/3017/traxxas-48p-spur-gear-90t
Räjäytyskuvassa on mainittuna kolme muuta kokoa, jotka voisi tuohon sopia. Osaisiko joku kertoa, että olisiko jotain etua ostaa erikokoinen osa vai kannattaako vain pysyä tuossa alkuperäisessä koossa? Jos ymmärsin oikein, niin noissa vaihtoehtoisissa osissa olisi vähemmän hampaita (86T, 76T ja 83T). Alkuperäinen 90T.
Poissa ah66533
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5249 : 03.09.17 - klo: 22.09 »
Kannattaisi lukea ohjekirjaa :) Sieltähän se vastaus löytyi. Jätin kysymykseni näkyviin, jos joku kyselee samaa.
