Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1505369 kertaa)
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5250 : 03.09.17 - klo: 22.51 »
Ainakin 86:en voit laittaa sen 16 hampaisen vakiopinionin kanssa. 83 ja 76 voi vaatia isompaa pinionia sopivan välyksen saamiseksi. Hyötyä isommasta spurrista on se että nopeus voi vähän kasvaa. Spurrin 4:llä hampaalla ei niin suurta merkitystä kuin vastaava lisäys pinionin eli moottorin rattaan kokoon.
Poissa Pepess
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5251 : 03.09.17 - klo: 23.52 »
« Viimeksi muokattu: 01.11.21 - klo: 18.26 kirjoittanut Pepess »
Poissa ah66533
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5252 : 04.09.17 - klo: 09.21 »
Jos vaihtaa spurrin (spur gear = iso ratas) isompaan, niin maksimivauhti laskee, mutta auto kiihtyy nopeammin. Sama vaikutus saadaan, jos vaihdetaan pinioni pienemmäksi. Tällöin kone ei lämpene niin paljoa.
Sen sijaan, jos vaihdetaan spurri pienemmäksi tai pinioni suuremmaksi, maksimivauhti nousee, auto kiihtyy hitaammin ja kone kuumenee enemmän.
Yleensä välityksiä vaihdetaan vaihtamalla pinionia.
Eli kyse on auton välityksistä (pinionin ja isorattaan suhde toisiinsa huomioiden auton sisäinen välitys). Välityksiä muutettaessa tulee aina huolehtia siitä, ettei moottori kuumene liikaa (kannattaa mitata ajon aikana vaikka muutaman minuutin välein, ettei polta konetta). Eli jos vaihtaa spurrin alkuperäistä pienemmäksi tai vaihtaa isomman pinionin, niin silloin moottori kuumenee enemmän. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää esim. maksimi 80 astetta moottorin lämpötilana. Jos se on enemmän, niin pienempää pinionia. Infrapunalämpömittari on hyvä apuväline.
Löytyiskö ohjekirjasta tai netistä ko. auton välitystaulukkoa?
Ohjekirjasta löytyi tosiaan tuo välitystaulukko, jonka löysin melkein heti alkuperäisen viestini jälkeen. Auton mukana tuli vain paperinen "pikaopas" enkä heti tajunnut ladata sitä ohjekirjaa netistä.
Poissa originalkush
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5253 : 04.09.17 - klo: 15.09 »
Terse!
nyt paloi käpy harjallisiin motteihin. Osaisko joku kertoa, millaisen harjattoman combon ostaisin? tarvis siis noparin motin ja vissiinkin ohjelmointikortin lipo cut offia varten, vaikka linkata jotakin.
tänks.
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
Noobikysymykset
« Vastaus #5254 : 04.09.17 - klo: 15.31 »
Minkä kokoiseen/Mihin autoon tulossa ja mihin käyttö tarkoitukseen?
Joni RC
Poissa originalkush
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5255 : 04.09.17 - klo: 16.00 »
2wd stampedeen olis tarkotus laittaa.. Lähinnä suditteluun erimaastoissa, hiekalla metässä mullalla nurmikolla :D toisin sanoen pihasuditteluun. Ja jonkuu semmosen jos löytäs, mikä ei ihan mansikoita maksa
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5256 : 04.09.17 - klo: 16.06 »
Haluatko ostaa kotimaisesta liikkeestä vai maailmalta? Missä päin Suomea auto sutii jos kotimainen liike on mahdollinen?
Poissa originalkush
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5257 : 04.09.17 - klo: 16.18 »
eteläkarjalassahan tuo.. parempihan se on jos kotimaasta saisi tilattua, taikka haettua vaikka paikan päältäkin.. Ulkolaisiakin voi ehottaa mutta ennemmin suomesta  :afro:
Poissa originalkush
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5259 : 04.09.17 - klo: 16.53 »
Kiitoksia oikein paljon! Varmaan jompikumpi noista eurorc:n comboista lähtöö tänne suuntaan.. :) Mitenkäs, tarviiko tuohon ohjelmoinikorttia, että lipo cut off saa päälle?
Poissa Metsäläinen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5260 : 04.09.17 - klo: 17.35 »
Kannattaa laittaa sähköpostia suoran Eurorc:lle vastaavat nopeammin kuin osaat odottaa.:wink: Harjattomissa säätimissä
on yleensä aina lipo cut off valmiiksi päällä.
Eurorc - Tamiya Lunch Box - Blackfoot -  Avante BS - Arrowmax - Halko - Hobbywing - Highest - Futaba
Poissa Chosen4
    • Youtube kanavani
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5261 : 04.09.17 - klo: 17.42 »
On noissa automaagisesti lipo-cut off päällä, ja ohjelmointi onnistuu set-napin takaakin joten et tarvitse ohjelmointikorttia. Toki niiden säätöjen vaihtaminen on hieman kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa ilman ohjelmointikorttia mutta toisaalta siinä säästyy vastaanottimen kotelon availulta Stampeden kohdalla.
Kalusto: Xray T1 Drifteri, Traxxas Stampede 2WD ,Traxxas E-Maxx, Asso SC10 4x4 ja Destiny RX-10S. Youtube: https://tinyurl.com/y88pzfmf
Poissa originalkush
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5262 : 04.09.17 - klo: 17.46 »
oukkidoukki, kiitoksia infosta. tosiaan ei oo harjattomista mitään kokemuksia, hyvin vähän on harjallisistakaan. Sen verran kyllä ettei enää tule x)
Poissa Make00
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5263 : 14.09.17 - klo: 16.12 »
Tätä on varmaan kysytty tuhat kertaa, mutta en jaksa koluta näitä sivuja lävitse...
Mitä ja mihin vaikuttaa/merkitsee nuo moottorin arvot? Eli jos mootori on 13.5 T tai 2.5 T, niin mitä ne tarkoittaa ja mitä nuo luvut meinaa/vaikuttaa?
Yokomo MR-4TC & HPI Cyclone TC
Poissa Pepess
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5264 : 15.09.17 - klo: 08.36 »
« Viimeksi muokattu: 01.11.21 - klo: 19.31 kirjoittanut Pepess »
Poissa PHJ33
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5265 : 16.09.17 - klo: 14.06 »
Tuli hankittua Stampede 4x4 ja jokaisen ajon jälkeen hirveen likainen :)
Tähän asti käyttänyt paineilmatölkkejä mutta koen että olisi varmaan järkevää hankkia kompressori.
Onko mitään ehdotuksia. Asun kerrostalossa niin ei mielellään hirveän kovaääninen.
Poissa nulli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5266 : 17.09.17 - klo: 12.56 »
Suojaverkko (Dusty Motors) ja loput harjaa kuivana.
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5267 : 17.09.17 - klo: 20.37 »
Mulla on tämmöinen. Toimii. Toki, jos ihan kuraa ja lieejua niin silloin vedän enimmät vesiletkulla ja loput tällä. Talvella saa kätevästi myös lumet ja loskan pois.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/einhell-th-ac-190-kit-kompressori#spca
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
Noobikysymykset
« Vastaus #5268 : 20.09.17 - klo: 12.25 »
Onko kellään tietoa onko hobbywingin  seaking 90a v3:ssa joku kv raja liittyen lipo akun keinojen määrään.
Joni RC
Poissa Stahl-Ville
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5269 : 21.09.17 - klo: 12.53 »
12mm aluhex pitäisi löytää mahdollisimman ohut. Kuinka ohuina niitä voi olla ja millä brändillä? 5mm hexin sijalle pitäisi saada vannetta hiukan sisemmäs. Tarkoituksena kierrättää tuuppikorrin pyöriä edestä taakse.
Poissa SixStars
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5270 : 21.09.17 - klo: 15.11 »
Milli lähtee noilla, ohuempiin en ole törmännyt itse.. voihan niitä olla.. tai sitten ei..  :undecided:
https://hobbyking.com/en_us/titanium-color-aluminum-wheel-adaptors-with-lock-screws-4mm-12mm-hex.html
Poissa PHJ33
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5271 : 24.09.17 - klo: 12.17 »
Pakko kyllä palauttaa toi kompressori. Sen verraan huutaa että kuuroksihan tässä tulee. EI varmaankaan miellytä naapureita sen kummemmin.
Olen muuten ajellut n.10 akkua hiekkaradalla ja edelispäivänä huomasin että kaikki renkaat aivan täynnä hiekkaa/vettä.
Onko mitään tapaa suojuatua tältä. Porasin jo kaksi reikää/rengas uusiin kumeihin. Kannattaisiko noi reiät vanteessa teipata kiinni?
Poissa Dille
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5272 : 24.09.17 - klo: 12.40 »
Vanteen reijät umpeen ja renkaaseen ulkopintaan pari reikää nahkap*skalla.
Hobbyfactory, Team Associated, Alpha, Orion, Savöx.
Poissa Mikatapani
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5273 : 24.09.17 - klo: 13.33 »
Äh...mihkähä määkin vastasin..meni ehkä väärään ketjuun :shocked:
Poissa PHJ33
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5274 : 25.09.17 - klo: 16.10 »
Mitkä päivitykset kannataisi ehdottomasti tehdä Stampede 4x4 vxl ennen kuin hankki lipoakut. Taakse ainakin  parempi drive-shafti ja esc-cooleri. Mitäs muuta?
Poissa Ipperu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5275 : 25.09.17 - klo: 20.50 »
No ei mitään. Kannattaa vain laittaa noparissa lipo-cut off päälle. Jos ajelee 3s:llä niin silloin kannattaa laittaa myös cooleri moottorille ennemmin kuin noparille. En itse käytä 3s:llä kumpaakaan. En aja 3s:llä kesäkuumalla. Muutoin on lämmöt (lähinnä motissa) pysynyt sallitun rajoissa.
Poissa Kimpsu57
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5276 : 26.09.17 - klo: 19.30 »
Moi.
1/8 E Revoon päivitin noparin kun traxxas 3s vxl hajosi nyt kun ajan uudella noparilla 3s lipolla ja traxxas vxl koneella ajo kantama loppuu 6 metrin kohdille sitten joutuu kävelemään auton luokse ja auto liikkuu taas kuusi metriä.
Pitääkö mun alkaa juosta auton perässä ettei kantama lopu vai onko tähän muu ratkaisu kun 2.4Ghz radiot?
Kimi.
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
Poissa PHJ33
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5277 : 26.09.17 - klo: 21.47 »
Ok, pitää laittaa moottoricooleri sitten tilaukseen akun kanssa. Seuraavaksi saa suositella lipo 3s akkuja :)
Poissa Kimpsu57
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5278 : 27.09.17 - klo: 18.12 »
Moi.
Kokeilin tänään crawlerin 2.4Ghz radioita  E Revon kanssa nyt toimii moitteettomasti pidemmänkin matkan päästä.
Mikä näitä traxxas 27.45Mhz radioita vaivaa...
Kimi
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5279 : 27.09.17 - klo: 19.02 »
Moi.
Kimi
Ne on liian kevyitä verkonpainoiksi ja niitä ei saa edes siihen käyttää.
