Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1507061 kertaa)
Poissa Diese-listi
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #4320 : 26.07.13 - klo: 23.47 »
olen juuri vaihtamassa xt60 liittimiä deans liittimiin laitanko punaisen vaaka vai pystypistokkeeseen. tiedän että jos käytän vain omia nyt käytössä olevia laturia ja akkuja asialla ei ole väliä mutta jatkon kannalta olisi hyvä olla standardin mukaisesti heti.
Siinä liittimessä on + ja - merkit. +=punainen ja -=musta
Poissa topcat
« Vastaus #4321 : 27.07.13 - klo: 16.07 »
Deansseja kiinni kolvatessa kannattaa muistaa että jos haluaa välttää valuvan tinan aiheuttaman oikosulun niin juottaa ensin kiinni plus piuhan ja sit miinuksen.
Poissa pijokela
« Vastaus #4322 : 28.07.13 - klo: 14.37 »
Lisäksi ainakin itse laitan aina kutistesukan heti paikoilleen. Jos en sählää sen kanssa, se kyllä estää oikosulut toista johtoa juottaessa.
Poissa Pellefant
« Vastaus #4323 : 28.07.13 - klo: 19.00 »
Eiku menoks...
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #4324 : 28.07.13 - klo: 19.15 »
Onko kenelläkään kokemuksia Castlen liittimistä?
http://www.modelsport.co.uk/castle-polarized-bullet-connector-6.5-mm/rc-car-products/378581
Aika tyyris hinta yhdestä liittimestä (tai siis yhdestä "yksiköstä") :shocked:
Poissa Bigbear
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa Allux
« Vastaus #4326 : 30.07.13 - klo: 22.50 »
kestääkö suurin osa noista lipoista vettä?
Poissa sakke76
« Vastaus #4327 : 31.07.13 - klo: 08.12 »
Maalaisjärjellä selvitään pitkälle, eli ei kannata veteen akkujansa upottaa...
Pieni kosteus/pari tippaa roiskevettä ei ole tuottanut ongelmia ainakaan itsellä.
Poissa emppu99
« Vastaus #4328 : 03.08.13 - klo: 08.04 »
kyllä lipot kestää jos vettä ei sisälle asti mene..
EXC125
Poissa juu
« Vastaus #4329 : 06.08.13 - klo: 20.49 »
Voiko lähettimessä käyttää lipo-akkua, vai tuleeko lataus-purku -syklistä liian hidas? Eli tekeekö hidas purku ja harvat lataukset hallaa lipolle? Entä life-akut?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4330 : 06.08.13 - klo: 21.08 »
Voi käyttää, ei tee hallaa.
Poissa tomppa82
« Vastaus #4331 : 06.08.13 - klo: 21.23 »
Itse aina muutaman latauskerran välein oon ladannu lähetinakun varastointijännitteeseen. Sekin on 3 kennoisella sen verran reipas, että aika pitkään ajelee. Parit ajoakulliset saa aika huoletta ajella, niin aika liki on vielä 2200mAh:n lähetinakku varastojänöissä
Ja joo, tiedetään, gigaradiolle riittäisi 2S akku, mutta en viitsinyt hajoittaa ihan uutta lähetintä niin paljoa, että olisin saanut sen alijännitteestä varoittavan summerin mykäksi... Modataan sitten muutaman vuoden päästä 2S-akuille..
Poissa emppu99
« Vastaus #4332 : 07.08.13 - klo: 13.03 »
Otti vähä akku osumaa,uskaltaako tolla vielä ajaa?
EXC125
« Vastaus #4333 : 07.08.13 - klo: 17.31 »
Ei näy kuvasta onko itse kenno puhjennut.
Kovakuorinen näyttäis olevan ja tainnut käydä tuuri että vain kuoresta on lähtenyt pala.
Lataa valvonnan alla ja aja vaikka ensin minuutti, tarkista akku... muutama minuutti ja tarkista taas.
Jos lähtee turpoamaan tai jotain vastaavaa niin siitä ainakin tiedät lopettaa käyttämisen välittömästi.
Suojaa kyseinen reikä tietysti vaikka ilmastointiteipillä tai vastaavalla vahvalla teipillä.
Poissa emppu99
« Vastaus #4334 : 07.08.13 - klo: 17.40 »
Ei sitä kuvasta varmaan nääkkään mutta toi akku on siis nvision 2s 3700 45c ja siinä kuoren ja kennon välissä näyttäis olevan vielä joku "välilevy". Koitan laittaa siihen tosiaan vaikka ilmastointiteippiä ja sit lataan pussissa ja valvotusti.
EXC125
Poissa A.Loiske
    • Antin Elämää
« Vastaus #4335 : 09.08.13 - klo: 15.21 »
Eli: Jos mun 5000 mAh LiPon maksimi latausvirta on 2C, niin saan ladata sitä 10 Ampeerilla? Käytännössä siis lataisin tasauslatauksen alkuosan kuudella A:lla, kun ei laturi enempää anna..
Poissa topcat
« Vastaus #4336 : 09.08.13 - klo: 15.32 »
Juuri näin.
5 000 mah akulle
1c=5 A,
2c=10 A
3c=15A jne.
Monestihan tuossa tosiaan laturin/virtalähteen teho muodostuu rajoittavaksi tekijäksi kun aletaan latausvirtoja nostamaan tai jos akussa on useampi kuin 2 kennoa.
Poissa stadium
« Vastaus #4337 : 09.08.13 - klo: 21.03 »
Mun laturi näytti ladatessa toisen kennon virraksi 2.70 ja toisen 3.8. Kun olin ladannut, katoin akun tilanteen ja molemmat kennot oli täynnä. Onko vika laturissa vai balance piuhassa vai missä. Balance piuhassa on ainakin pientä häiriötä.
« Viimeksi muokattu: 20.08.13 - klo: 18.23 kirjoittanut stadium »
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4338 : 16.08.13 - klo: 08.28 »
Nyt on jotain jännää mun uudes laturis. Ostin uuden, koska edellinen ei ladannut akkuja vaan näytti korkeampaa jännitettä, mitä se ei ollut. Nyt on hk eco six laturi joka taas näyttää kennokohtaset jänöt hirveeen alhaaalla, ja kokonaisjänön järkevästi... lataa silti akkuihin enemmän kuin kapasiteeitti. Mikä vialla, kandeis tehä.
Poissa MiG-77
« Vastaus #4339 : 16.08.13 - klo: 12.59 »
Niin mitä se näyttää jännitteeksi? 2S Lipo akuilla tuo max jännite per kenno on 4.2V (eli 8.4V 2S akku) vaikka niissä lukeekin se 7,4V (en tiedä miksi). Tai näin ainakin on noissa minun LRP akuissa.
« Viimeksi muokattu: 16.08.13 - klo: 13.03 kirjoittanut MiG-77 »
Poissa Hartsa24
« Vastaus #4340 : 16.08.13 - klo: 20.23 »
Onko kellään tietoa mitä ainetta on se liuska joka tulee lipo kennon sisältä, kun siihen ei meinaa tina tarttua ollenkaan?
Poissa KiSaVa
« Vastaus #4341 : 16.08.13 - klo: 22.10 »
Mun laturi näytti ladatessa toisen kennon virraksi 2.70 ja toisen 3.8. Kun olin ladannut, katoin akun tilanteen ja molemmat akut oli täynnä. Onko vika laturissa vai balance piuhassa vai missä. Balance piuhassa on ainakin pientä häiriötä.
Siis varmaan jännitteeksi?? Koska käsittääkseni kennot ladataan sarjassa eikä kenno kerrallaan balanceri-johtoja pitkin (jolloin latausvirta ei voi olla eri). Ja silloinhan asia on kunnossa jos molemmat kennot on täynnä. Akku on varmaankin sitten loppu jos ero oli alun perinkin noin suuri.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4342 : 17.08.13 - klo: 11.15 »
Lipo kenno täynnä on 4.2 volttia. Nimellisjänö on 3.7 volttia kenno. Mun laturi esum tekee seb, et akun kokonaisjänö 8.4, kennot 3.6 ja akku täynnä. Wtf?
Poissa Munkki
« Vastaus #4343 : 19.08.13 - klo: 19.26 »
3S akku vissiin menny aivan tyhjäksi, olisiko mitään elvytys keinoa? Lipo laturi ei löydä kuin 1 kennon, eli en pysty vaihtamaan ''3c'' latausasetukseen.
Voishan sitä uuenki kiinanihmeen tilata..  :cool:
Lataa NiMH ohjelmalla pienellä virralla. Ei pitäisi tarvita tuota kuin minuutin tai pari. SItten jännite on noussut niin, että lipo-ohjelmakin toimii. Akku on tod. näk. paljon huonompi kuin ennen syväpurkautumista.  :sad:
Sain toimimaan kiitos!  :laugh:
Jännitteet oli 3.30V luokkaa parin min NIMH latauksen jälkeen, eihän tuon pitäisi olla paha ollenkaan? Minkähän takia ei laturi tahtonut löytää kennoja? Tasaajakaan ei löytänyt, se tosin ottaa ladattavasta akusta virtansa.
3s Lipo nykii ja rykii, kun koittaa liikkelle lähteä..
Kun perä ilmassa niin kuulostais ja näyttäis toimivan hyvin, eli ei jaksa liikkua, kun on kuormaa..
Ekaa kertaa kokeilin tuon ''kuolemisen'' jälkeen, täyteen ladattu oli nyt.
EDIT. Samaa tekee toisellakin akulla.. moottori entinen?
« Viimeksi muokattu: 20.08.13 - klo: 12.21 kirjoittanut Munkki »
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #4344 : 22.08.13 - klo: 07.30 »
Saa  nuo oireet silläkin jos liittimet ei esim likasuuttaan mahdu läpäsemään isompia virtoja.
Tai väljyyttään.
« Vastaus #4345 : 22.08.13 - klo: 07.32 »
Huono juotos voi myös olla syynä. Mutta periaatteessa virta ei kulje kunnolla, siitä oire.
Poissa Dirt Devil
« Vastaus #4346 : 28.08.13 - klo: 11.18 »
Missä vika?? Kaksi 2s lipoa sarjaan kytkettynä.
Täysin samat jännitteet akuissa/kennoissa ennen ajoa, latauksen jälkeen.
Ajon jälkeen jännitteet aivan erilaiset joka kennossa, yks kenno jopa 0.00V tai alle 3.00. Tää tyhjin kenno on liitetty noparin plus napaan.
Onko mun ajotavassa vika vai noparisa? Akkujen pitäis olla riittävät kyseiseen hommaan.
Nopari on http://www.absima.com/en/products/power-units/esc.html 80a
Akut on http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=76_77&products_id=5552
Ari.
Ei riemulla rajaa
Poissa diyrc
« Vastaus #4347 : 28.08.13 - klo: 11.41 »
Jos tarkoitat tuota A10 noparia niin eihän sen pitäisi edes kestää 2x2s lipoja sarjaankytkettynä.
"6V - 7,4V"
« Vastaus #4348 : 28.08.13 - klo: 11.44 »
Ari.
diyrc : Ehtikin ensin tuossa noparissa..
Mutta jos tuossa oli virhe niin jos lipo cutoffit on kohtillaan niin eiköhän tuo ole huonojen akkujen ominaisuus, että purkautuvat epätasaisesti..
Poissa diyrc
« Vastaus #4349 : 28.08.13 - klo: 12.22 »
Ari.
Ja jos noparia ei ole tarkoitettu 2x2s vaan tunnistaa sen 1x2s niin esim. 3,2V cutoffilla katkaisujännite on silloin 6.4V ja joko molempien akkujen kennot menevät alijännitteeseen tai sitten toisen akun kennot voivat purkautua kokonaan tyhjiksi..eikös ainakin teoriassa näin?
