Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1508516 kertaa)
Poissa Miksu L
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #4620 : 25.01.15 - klo: 08.49 »
Onko akut nyt varmasti 5000mAh? Vaikuttaisi että akku vois olla noin 3000mAh ja lätkästy 5000mAh tarrat päälle. Mitkä on akun fyysiset mitat?
Poissa Zufee
« Vastaus #4621 : 25.01.15 - klo: 08.57 »
Kovakuoriset akut ja mitat:
Pack Size: 139 x 25 x 46mm
Ajattelin kyllä itsekin tuota että nyt ei kyllä taida olla akut ihan okei.. Koska joka paikasta olen saanut kuulla reippaasti 20min suorituksia ja ihan kunnon menolla..
Lataan niitä nyt täyteen ja katsotaan kuinka paljon se lataa sinne. Jos pitäisi 80% olla kapasiteetista kulutettu, niin 4000mah pitäisi mennä sisälle. 3.65 on kuitenkin hieman yli 80% (3.2 LVC on liian pieni, vaihdan takaisin 3.4), joten sinne pitäisi mennä yli 4000mah, kenties siinä 4250mah.
« Viimeksi muokattu: 25.01.15 - klo: 09.02 kirjoittanut Zufee »
Poissa Hokkaju
« Vastaus #4622 : 25.01.15 - klo: 09.22 »
mites muuten nopan punch level?
sitähän voisi tiputtaa vakiosta 1-2 pykälää alaspäin ja katsoa sitten. Punch ainakin suurimmaksi osaksi tarkoittaa maksimi piikki virran rajoitusta. Tämä antaisi akuille helpotusta.
Poissa Zufee
« Vastaus #4623 : 25.01.15 - klo: 09.25 »
No kerpeles, tosiaan. Kaippa se on turha pitää vakiotilassa. Eli vitosessa. Ihan voisi laskea 2-3 tasolle.
Ja sitten toiseksi, pitäisiköhän nähdä jonkun foorumilaisen kanssa, niin saisi kokeilla ajaa tuolla vehkeellä omilla akuillansa, niin näkee että onko akuissa vai autossa vikaa..
edit.Akut ladattu, 4790 meni virtaa. Aika paljon mun mielestä.
« Viimeksi muokattu: 25.01.15 - klo: 09.36 kirjoittanut Zufee »
Poissa Hokkaju
« Vastaus #4624 : 25.01.15 - klo: 09.43 »
Niin lähinnä voisi tutkia että pyöriikö kaikki renkaat herkästi. Sullahan on uusi auto joten laakerivikoja siinä tuskin on. Lähinnä jos joku paikka kahnaa... Mutta sekin ehkä loppupelissä kaukaa haettu, jos kasattu ohjeen mukaan eipä noissa niin ihmeitä ole...
itse asiassa ostin vähän aikaa sitten käytetyn rytkyn joka on käytännössä sama vehje kuin sinulla HW1800kv kombo. mutta toistaiseksi se lojuu projektina kun siihen pitäisi tehdä pientä huoltoa. kunhan notkistun sen entisöintiin niin pitää testailla.
edit... Runsaasti kiinni takertuva lumi on ainakin minun kokemuksien mukaa todellinen virtasyöppö. Meinaan jos ei ole vielä kokemuksia muista olosuhteista...
« Viimeksi muokattu: 25.01.15 - klo: 09.49 kirjoittanut Hokkaju »
Poissa p-man
« Vastaus #4625 : 25.01.15 - klo: 09.48 »
3.8v kennot,ja 5000:n akkuun 4800 virtaa.. Jos pitää paikkansa niin, hyvin on kapasiteettia. Mitkä renkaat sulla on? Jotkut monsteri renkaat on aika painavia ja vielä jos lunta pakkautuu niin voi olla todella painavat. Toisaalta luulis moottorin lämpenevän jos siitä ois kyse..
« Vastaus #4626 : 25.01.15 - klo: 10.00 »
Kyllä uudessakin autossa voi olla laakerit jumissa. Kaikki ne pitäisi aina tarkistaa ja öljytä....
Poissa Zufee
« Vastaus #4627 : 25.01.15 - klo: 10.01 »
No isot on renkaat.
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/L0vehxb7jF8T87A
Nyt on säädetty punchi 2 ja LVC 3.4. Käyn kokeilemassa illalla jossain kauppakeskuksen pihassa, jos siellä olisi vähemmän lunta.
Joo, tuo lumi oli ihan hiton painavaa tuossa autossa, mutta siltikään ei motin lämmöt nousseet kuin 50°C.
Poissa p-man
« Vastaus #4628 : 25.01.15 - klo: 10.07 »
Ei noi renkaat mitkään isot ole.. Aika normi truggy renkailta näyttää. Jotkut AKAn kisarenkaat ois vielä kevyemmät, mutta en usko siitä johtuvan.
Poissa Zufee
« Vastaus #4629 : 25.01.15 - klo: 10.13 »
Niin, truggyn perusrenkaat. Kuinka herkästi näiden renkaiden pitäisi pyöriä. Pitää avata diffitkin vielä ja katsoa nekin. Ne kyllä pyöri ok kun kasasin.
Laitoin truggyn kyljelleen ja pidin 2renkaasta kiinni ja pyöritin takarengasta. Keskidiffi välillä välitti vedon eturenkaalle ja välillä taas pyöritti mottia. Onko tuossa jotain epänormaalia. Tuntui hieman nihkeältä voimansiirto..
Poissa Zufee
« Vastaus #4630 : 25.01.15 - klo: 11.58 »
Noniin, ajettu. Sekalaista ajoa. Poika-asetuksilla (potku 20%) ja täysteholla. Punch 3 ja lvc 3.4.
Ajoaika 25min ja riitti potkua. Ehkä 50/50 meni penska-asetuksilla vs 100%.
Voisiko tuo punch vain kyykyttää ajossa niin että mehut loppuu liian nopeaa..?
« Vastaus #4631 : 25.01.15 - klo: 12.33 »
Punc on hitsaustermeillä virran nousunopeus. Eli kuvaa rampin jyrkkyyttä.
Iso punc = kova virtapiikki.
"Vika" on ehkä löytynyt.
Poissa Zufee
« Vastaus #4632 : 25.01.15 - klo: 13.14 »
No toivotaan että löytyi. Mä käyn tässä vielä illalla vielä kokeilemassa ilman penska-asetuksia, niin saan samanlaisen vertailun. Äskeisellä ajolla ei edes LVC lopettanut ajoa, vaan minä itse.
"kova" punch + ei niin laadukkaat akut= huono lopputulema.
« Vastaus #4633 : 25.01.15 - klo: 13.40 »
Juuri näin :smiley:
Poissa Zufee
« Vastaus #4634 : 25.01.15 - klo: 13.42 »
Sopiiko nuo korkeammat punchit sitten esim 6S setupille paremmin? Jaksaa antaa virtaa useamman kennon takia.
Poissa tomppa82
« Vastaus #4635 : 25.01.15 - klo: 13.57 »
Eipä oikeastaan, kyllä se samalla tavalla jännite (per kenno) notkahtaa, jos kennot muuten identtisiä. Jos siis saman verran virtaa imaistaan. Käytännössähän virtamäärät hieman muuttuu eri kennomäärillä, mutta jos vakiokuormitus pidettäisiin, niin saman verran se jännite putoais kennoa kohti.
Suuremman virranantokyvyn (C-arvo ja/ tai kapasiteetti) akkujen kanssa sitten tilanne on eri. Niin ja tietenkin miedommilla moottoreilla se virrantarve voi olla pienempi, joka helpottaa tilannetta korkeilla Punch-arvoilla.
« Viimeksi muokattu: 25.01.15 - klo: 14.04 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa Miksu L
« Vastaus #4636 : 25.01.15 - klo: 16.30 »
Eläkä nyt Zuffeli turhaan vertaa sinun 120C:n akkuja laadukkaampiin pienemmän virranantokyvyn akkuihin, koska noissa sinun 120C akuissa on virranantokyky lievästi liioiteltu. Eli siis pienemmälläkin pärjäät kunhan akku on vähän laadukkaampi.
Poissa Zufee
« Vastaus #4637 : 25.01.15 - klo: 16.37 »
Joo, enhän minä ole vertaillutkaan. Kyllä nyt pitäis päästä kokeilemaan oikeasti paremmilla akuilla, koska siitä näkisi on aluissa vai autossa vika.
Nyt kun kävin ajamassa, niin 9min 50sek ja LVC tuli vastaan. 3.66 oli voltit akuissa.
Poissa JiiVee
« Vastaus #4638 : 01.02.15 - klo: 16.50 »
Huomaakos noista kovakuorisista lipoista mitenkään pullistumista ennen kuin on liian myöhäistä?
Team Orion Rocket Sport 4200 25c lipo
pöö
Poissa Miksu L
« Vastaus #4639 : 01.02.15 - klo: 18.36 »
Kyllä noista koppakuoriaisistakin pullistelut huomataan. :smiley:
Poissa JiiVee
« Vastaus #4640 : 01.02.15 - klo: 19.31 »
Poksahtaako kuoren puolikkaat irti toisistaan, vai mitä tapahtuu?
Voiko todeta tunnustelemalla akkua, ennen kuin näkyy selkeästi?
pöö
Poissa Zufee
« Vastaus #4641 : 01.02.15 - klo: 19.35 »
Jos applen kannettavissa akku pullistaa alumiinikuoren kuprulle, niin voit kuvitella kuinka "kova"kuori alistuu pullistumalle  :azn:
Poissa Miksu L
« Vastaus #4642 : 02.02.15 - klo: 18.37 »
Kyllä sen tunnustelemalla tuntee kun akku alkaa pullistumaan ja silmälläkin sen huomaa.
En ole akkuja saanut koskaan niin pulleeksi että olisi puolikkaat irronnut, pehmeäkuoriset olen kyllä saanut siihen kuntoon, että ovat melkein pöydällä pyörineet ympäri. :laugh:
Poissa tomppa82
« Vastaus #4643 : 03.02.15 - klo: 16.07 »
Väittäisimpä kyllä, että käsillä voi huomata pienen pullistuman selvästi ennen kuin silmällä näkee. Ainakin HardCasesta. Ainakaan jos ei ole pullistomatonta verrokiksi. Itsellä tuossa muutama samaan aikaan ostettu ja aikalailla saman verran käytetty Hardcase-Genssi, joista yhdestä kädessä tuntee, että alkanut pullistuun jostain kumman syystä, ei tosin yhtään enempää rasitettu, kuin muitakaan yksilöitä. Silmällä oikeen tarkkaan katsomalla just näkeekin, kun on pullistumaton verrokki toisessa kädessä. Mutta ilman verrokkia ei varmasti huomaa silmällä.
Poissa lameli
« Vastaus #4644 : 04.02.15 - klo: 21.08 »
Niin, kertokaa uunolle mikä on oikea asetus laturissa, kun minulla on lipoakku 2S1P 7000MAH 7.4V/50C. Onko oikea latausarvo 7000mah ja 6.0A.  :angel: Ihan pihalle tästä hommasta.
Poissa polyyppi
« Vastaus #4645 : 04.02.15 - klo: 21.25 »
Ei välttämättä.  Lataus arvo voi olla pienempikin kuin 7A. Itselläni on 7.4v 3800mah akku ja siinä on maksimi latausvirta 2A.
Akun merkki vois auttaa vastauksen annossa.
Poissa leinmi
« Vastaus #4646 : 04.02.15 - klo: 21.25 »
yhdyn samaan, sen tuntee sormissa ja tosiaan jos on verrokki akku niin niitä voi verrata toisiinsa.
Baja 5b(sc) 29cc// E-Revo brushless//Axial scx10 full alu//Hpi Mini Recon
Poissa topcat
« Vastaus #4647 : 04.02.15 - klo: 22.18 »
7A on turvallinen latausvirta. Jos laturiin tarvitsee syöttää joku maksimi kapasiteetti niin siihen voi laittaa sen 7000mah.
Poissa topcat
« Vastaus #4648 : 04.02.15 - klo: 22.23 »
Missä ihmeen akussa noin pieni latausvirta on sallittu maksimi? Ettei vaan olis 2c eli 2*3,8A  :roll:
Musta kyllä vastauksen annossa enempi helpottaa tietää akun speksit kuin sen merkki.
« Viimeksi muokattu: 04.02.15 - klo: 22.26 kirjoittanut topcat »
Poissa lameli
« Vastaus #4649 : 04.02.15 - klo: 22.28 »
Tuossa Orion laturissa on maksimi C=6.0ah. Pitkittyykö tuo latausaika vain tuossa 6ah:lla?
