Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1508318 kertaa)
Poissa lameli
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #4680 : 09.07.15 - klo: 19.57 »
Morot, jos ostan tämän akun http://www.hobbylinna.fi/tuote/linnapower-lipo-3900mah-11-1v-40c/LP119/ ja omistan tämän laturin http://www.teamorion.com/advantage-one-duo-ac-dc-2x50w-eu-plug-en-2.html käykö toi akun balanserinjohto suoraan laturiin vai pitääkö olla jotain adaptereita/tai lautoja? Laturissa on JST-XH liitin balanserissa. Noihin balanserilautoihin en ole oikein päässyt sisälle mikä niiden tarkoitus ylipäätään on??
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #4681 : 12.07.15 - klo: 18.31 »
Balancerijohto käy suoraan tuohon laturiin kiinni, kyljessä näyttää olevan paikat 2S, 3S ja 4S balancerijohdoille. Tietääkseni kaikki balanceriliittimet ovat samanlaisia. Erot tulee sitten noissa varsinaisissa virtaliittimissä, eli tarvitset sellaisen latauspiuhan jossa on toisessa päässä banaaniliittimet jotka tulevat laturiin ja toisessa päässä liitin joka käy sinun akkuun.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
Poissa lameli
« Vastaus #4682 : 12.07.15 - klo: 18.54 »
Itseasiassa ei ole standarteja noi  balanseriliittimet. Ostin kerran "LRP"een latausjohdon joka sisälsi balanserijohdon (2S) myös, niin tämäpä ei sopinutkaan kunnolla tuohon Orion 2S porttiin ja eikä akun balansointi toiminut ladatessa. Liitin meni kyllä vähän niikuin väkipakolla liittimeen, muttei toiminut siinä. Ostin myöhemmin tuon JST-XH liittimellä olevan latusjohdon niin se toimi asianmukaisesti.
Poissa Joooti
« Vastaus #4683 : 29.07.15 - klo: 16.19 »
En millään jaksais lukea koko topikkia läpi niin kysyn itse. Tarkotuksena on sarjaankytkeä kaksi 2s lipoa, saako niissä olla eri ampeerimäärät vai pitääkö olla molemmat esim 2000mah? Oon ymmärtäyt että sarjaankytkettynä niistä tulee 4s eli 7,4v+7,4v=14,8V mut onko noilla ampeerimäärillä mahdollisesti merkitystä tässä?
HOBAO HYPER M8e, HSP drifter, KYOSHO optima,
Panda stadium truck vm.1992:) Mini-Z, 1/18 buggy, Hong Nor s10 sc, Traxxas Stampede, Tamiya,
Poissa tapsa92
« Vastaus #4684 : 29.07.15 - klo: 16.25 »
Kyllä mAh määrällä on merkitystä. Pystyt kyllä ajamaan ihan normaalisti aluksi, mutta jos sulla on esim 2000mAh akku ja siihen on kytketty sarjaan 3000mAh akku niin käy niin että onnistut imemään tyhjäksi sen 2000mAh akun kennot ja 3000mAh akun kennot ei ole moksiskaan. Tuolla tavalla onnistut lyhentämään pienemmän kapasiteetin omaavan akun kennojen ikää huomattavasti, saattavat jopa tuhoutua kokonaan. En suosittele. Hanki mieluiten kaksi samanlaista akkupakettia ja kytke ne sarjaan, ei tule ikäviä yllätyksiä.
Poissa Joooti
« Vastaus #4685 : 29.07.15 - klo: 18.29 »
Mulla olis 5a ja 5,2a akut, uskaltaisko ne kytkeä?
« Vastaus #4686 : 30.07.15 - klo: 06.57 »
EI. Akut tuskin purkautuvat samaa tahtia mikä aiheuttaa heikomman akun ylikuormittumisen. Samanlaiset akut voi kytkeä sarjaan, mielummin vielä samasta erästä olevat.
Poissa tapsa92
« Vastaus #4687 : 08.08.15 - klo: 18.10 »
Tämä. Hanki suosiolla samanlaiset akkupaketit / kennot niin säästyt murheilta ja voit ajaa normaalisti.
Poissa ylikar-h
« Vastaus #4688 : 15.09.15 - klo: 22.20 »
Löytyykö Suomen kaupoista suoraan 8 S lipoa, ettei tarvitsisi kytkeä sarjaan kahta 4 S lipoa ?
Äkkiseltään en löytänyt ?
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #4689 : 03.10.15 - klo: 12.00 »
Tässä jonkun aikaa käyttäny noita turnigyn nanotechejä ja ihmetyttää että miksi laturi ei meinaa saada niitä täyteen? Tai sitten ei vaan tunnista niitä täysiksi? Laturina on vista powerin 2x80W. Tuohan laskee noita akkuun menneitä "yksiköitä" ja kyllä se lukema hitaasti kasvaa mutta luulis olevan jo täysi kun yli kaks tuntia ladannu.
Nuo akut ovat siis 6000mah ja latailen 6A virralla. Nyt kun lataus on hidastunut niin näyttää enää 0.1A
Poissa Maxxi
« Vastaus #4690 : 03.10.15 - klo: 15.24 »
Toi on ominaisuus sellaisissa latureissa missä on hidas tasaus ja akuissa joissa kennot eivät ole balanssissa. Esim. mun vanha laturi tasasi yleensä useita tunteja akkuja eikä meinannu saada niitä valmiiksi, uusi Orion laturi lataa akut käytännössä aina alle tunnissa eikä jää hieromaan 0.1A:lla.
Hobbyfactory.fi
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #4691 : 03.10.15 - klo: 16.15 »
Voi olla ihan mahdollista. Tuo vista power on kyllä melkein uusi mutta onhan noiden latureissa varmasti eroa. Toisen akun tuo sai vihdoin ladattua täyteen mutta toista vielä tasaili kunnes tuli laturiin asetettu 4h aikaraja vastaan. Arvelin että olkoon ja kävin ajelemassa.
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #4692 : 01.12.15 - klo: 08.09 »
Onko kokemuksia hobbykingin 3s lipo akuista olen ajatellut näitä turnigyn akkuja ja onko nämä luotettavia
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32715
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35833
Ja kiitän jo etukäteen kommenteista
Joni RC
Poissa temppa.kk
« Vastaus #4693 : 03.12.15 - klo: 16.37 »
Ylemmän linkin akku ollut enkä keksi mitään valittamista. Potkua on
Poissa QalaP
« Vastaus #4694 : 10.12.15 - klo: 18.55 »
terve
mitäs mieltä olette drifting käyttöön
autona Maverick strada dc evo
2 x http://www.hobbylinna.fi/tuote/nvision-factory-pro-lipo-6400-90c-74v/1-NVO1100KY/
VAI
1 x http://www.hobbylinna.fi/tuote/yellow-rc-lipo-13000mah-74v2s-35c-slash/YEL2875/
vai mitä te suosittelisitte?
Poissa xsaara1
« Vastaus #4695 : 10.12.15 - klo: 19.44 »
Kyseisestä autosta autosta ei kokemusta, mutta ainakin tuo jälkimmäinen akku on melkonen möykky...saattaapi olla auton jouset ihmeissään, kun tollasen puntin nakkaa kyytiin... :grin:. Itsellä riitti HPI sprintissä ihan 5000mah 2s akut. melkein tunnin ajo sellasellakin, tietysti riippuu moottoristakin, mutta veikkaisin että riittää 5000mah. Niitä sitäpaitsi saa 2-3 yhen tollasen murkulan hinnalla... :wink:
xray xb4 17, Agama A215 sve
Poissa QalaP
« Vastaus #4696 : 10.12.15 - klo: 19.48 »
no sen takia tuossa olikin toi 6400 mah akku toisena vaihtoehtona.... toki joo toi 13000 mah akku vois olla vähä liian suuri ja painava autoon  :grin:
eli varmaan otan sitte 2 kpl noita 6400 mah.... jos ei muuta sopivaa akkua löydy
Poissa pijokela
« Vastaus #4697 : 11.12.15 - klo: 18.07 »
No, siellä samassa kaupassa on myös tällainen: http://www.hobbylinna.fi/tuote/li-po-7-4v-5000mah-30c-hard-t-connector/VPRD500D2/
Ja kyllä tuokin ihan varmasti toimii driftikäytössä. Kapasiteetti toki pienempi, mutta ihan riittävä, jos saa ladattuakin joskus. Hinta on kuitenkin mukavampi...
Poissa Totte
axial jeep
tamiya m05
Poissa baxxmen
« Vastaus #4699 : 19.01.16 - klo: 20.19 »
moro, pitäs stampede VXL autoon ostaa pitkästä aikaa uus akku.. hobbykingistä tuntuu olevan aikalailla vaan vähissä siihen sopivat akut.. mistä sais halvalla? kiinan akutkin kyllä käy, aliexpressistä tai ebäystä ei äkkiseltään pistäny silmään mitään ihan huippua..  2S tai 3S käy..  onko kellään vinkkejä mistä edullisesti lähtis? kiitos.
Poissa Ipperu
« Vastaus #4700 : 19.01.16 - klo: 20.46 »
No minä tilasin "spedeeni" viikonloppuna tämän:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html
Älä siihen 3S:ään lähde, poltat vain noparin ja moottorin jossain vaiheessa.
Poissa baxxmen
« Vastaus #4701 : 19.01.16 - klo: 21.16 »
Kiitos, joo kyllä toi 2S varmasti riittää :D aikasemmin ollut kyllä myös 3S. saako tuohon vielä sopivan liittimen samalla kertaa? hobbykingistä?
Poissa Ipperu
« Vastaus #4702 : 19.01.16 - klo: 21.36 »
Ei näköjään,mutta esim. Hobbylinnasta löytyy. Tai sitten hommaat liittimet ja kolvaat. 3s:ää on myös kokeiltu,mutta lämpöongelmat ja liika voima teki ajosta turhan "vaikeaa". Ei ollut Velineon combo kyseessä vaan castlen sidewinder.
Poissa Ipperu
« Vastaus #4703 : 19.01.16 - klo: 21.48 »
Tarkoitin tuossa edellisessä kokosettiä, johto+liitin. Mukana tulee johdot, johon voi kolvata trx-liittimen.
Poissa Aletzr
« Vastaus #4704 : 19.03.16 - klo: 15.33 »
Onko tämmöinen laturi hyvä? Tarviiko tasaajaa erikseen, ainakin tuossa lukee jotain, että osaisi itse tasata kennot.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=95978
Akuksi tulisi tälläinen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21002__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Hard_Case_Car_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html
Moottori + Esc: SKY RC Leopard 9T 4370KV + SKY RC Leopard 60A V2 ESC
Poissa Japanaska
« Vastaus #4706 : 31.03.16 - klo: 20.21 »
Mites jos nopari sallii 2s lipon käytön voiko akun c arvo olla liisn iso noparille aiheuttaen käryämisen?
Poissa Screwed
« Vastaus #4707 : 31.03.16 - klo: 20.29 »
Ei.
Poissa Screwed
« Vastaus #4708 : 31.03.16 - klo: 20.32 »
Onko nämä akut luotettavia?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38345
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38293
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38297
Zippyt on ne kaikista halvimmat ja matalimmilla C-arvoilla., niistä mulla ei ole kokemusta. Sen sijaan Turnigy Nano-Tech akut ovat todella hyviä ja hinta huomioiden löymättömät hinta/laatu-suhteeltaan.
Poissa Mölli
« Vastaus #4709 : 31.03.16 - klo: 20.33 »
Moottori ottaa virtaa sen minkä ottaa, noparin ja akun pitää riittää moottorille. Akun c-arvo ei aiheuta noparin käryämistä vaan se on yleensä moottori tai huonot kolvaukset johdoissa tai käyttäjän muu virhe.
