Kirjoittaja Aihe: Iskarit ja K&N ilmansuodatin  (Luettu 10524 kertaa)
Poissa zzs
« : 14.11.02 - klo: 12.34 »
Olisiko hyvä käyttää takaiskareita eli pitkiä iskareita myös edessä, koska sellaiset sopisivat Landmaxiin tekemääni uuteen etuiskaritukeen? Miksi edessä on lyhyemmät yleensäkin krossareissa?
Mistä saa niitä K&N ilmansuodattimia, koska olen kuullut niiden lisäävän tehoa ja ovat muutenkin vertaansa vailla? Mikä niiden tuotenimike on (eli millä nimellä niitä pitäisi kysellä) ja  onko niitä erilaisiakin? 3,5 cc koneeseen siis. Pitääkö niissäkin käyttää ilmansuodatinöljyä ja paljonko ne maksavat suunnilleen. Kestävätkö myös kauan?
Poissa RChullu
    • http://rc-racing.info
« Vastaus #1 : 14.11.02 - klo: 14.50 »
saa korjata, mutta veikkaan että sen takia lyhyemmät iskarit edessä kun etupään pitäis olla alempana kun takapää.
kaikki ilmansuodattimet pitää öljytä. ja vaihtaa erittäin usein, heti kun likaa alkaa tulla jo pieni kerros suodattimen päälle.
hmm... mä en ymmärrä miten ilmansuodatin parantaa tehoa :?  siis jos se päästää enemmän ilmaa lävitse niin tottakai se lähtee mukavasti mutta saman asian ajaa kun kiertää pääneulaa kiinni, eikö? kertokaapa viisaammat...
tarkoitatko koko ilmansuodatinta vai vaihtosuodattimia? eli niitä itse suodatin osia?
iso-hepasta ainakin saa fioronin 2-osasia suodattimia 2e/kpl. ja niissä ei pahemmin kannata säästellä, niitä menee väkisin! varsinkin jos on 1-osanen. mut eipä ne paljon maksa jos vertaa koneen hintaa :roll:
edit: toi "pieni kerros suodattimen päälle" taitaa olla pikkasen väärä ilmaisu... miten sen nyt sanois... siis ei siihen mitään kerrosta saa p****a tulla!
Poissa kartturi
« Vastaus #2 : 14.11.02 - klo: 22.53 »
K&N vapaavirtaus suodattimia myydään esim. Autoracingissa (www.autoracing.fi)
Ko. firma myy viriosia lähinnä 1:1 autoihin, mutta tilauksesta tulee vaikka minkälaista K&N putsaria. Mitat vaan mukaan ja sinne.
Vapaavirtauspuhdistin lisää tehoa lähinnä sitä kautta, että ilmanpuhdistimen poikkivirtaus pinta-ala on suurempi, kuin ns. normaalissa suodattimessa (vaikeata tosin sanoa, kun en tiedä minkälainen putsari sinulla on nyt käytössä).
Ko. yritys myy myös vapaavirtaus suodattimen pesuaineita ja öljyä. Putsari pitää olla öljyttynä muuten hieta menee läpi. Sama pätee myös noihin "superloni" putsareihin.
Ps. Myös pipercross tai vastaavat saattavat tehdä sopivaa tavaraa myös näihin pienempiin autoihin.
Poissa RChullu
« Vastaus #3 : 15.11.02 - klo: 05.52 »
myy suodattimeen pesuaineita? ei ilmansuodattimia pestä! vai onks toi jotenkin erikoinen et sen voi pestä?
edit: ainoa minkä voi pestä on 2-osasen suodattimen uloin kerros pari kertaa.
Poissa kartturi
« Vastaus #4 : 15.11.02 - klo: 08.31 »
Terve,
Totta kai vapaavirtaus ilmansuodattimen voi pestä. Sen pitkä käyttöikä tulee juuri siitä,  että se on pestävissä ja uudelleen öljyttävissä. Normaali ns. paperi ilmansuodatin on sellainen, jota ei voi pestä, vaan se heitetään pois ja korvataan uudella. Alla olisi pari linkkiä K&N:n sivuille, josta selviää tarkemmin miten ko. operaatio suoritetaan.
http://www.knfilters.com/clningins.htm
http://www.knfilters.com/clningacc.htm
Kuten jo aiemmin totesin kyseistä pesuainetta ja öljyä on hyvä hyödyntää myös ns. superloni ilmansuodattimen kanssa, joita monissa RC-autoissa on vakiona.
Muita valmistajia esimerkiksi, joilta löytyy vastaavia tuotteita on esim. PiperCross ja Green Filter.. Toki muitakin on pilvin pimein, tuossa vaan esimerkiksi muutama.
Poissa zzs
« Vastaus #5 : 15.11.02 - klo: 11.37 »
Kiitos asiantuntemuksesta kartturi. Ja eikun ostelemaan...
Poissa BBT
« Vastaus #6 : 15.11.02 - klo: 12.35 »
Jep,
"repsikalta" tulikin jo tuutin täydeltä ilmanputsariasiaa, mutta pistänpä tästä vielä omat kommenttini. Itsekin olen miettinyt K&N:n putsarin ostamista, lähinnä putsarin käyttöiän takia (tehdas antaa normaaliautojen putsareille peräti miljoonan mailin takuun), toisaalta ulkonäönkin ja omien kokemusten johdosta (siviiliCosassani K&N:n putsari on toiminut moitteettomasti jo vuosia).
Halkaisijaltaan pienin K&N:n putsari Autoracingin luettelossa on malli 62-1340 (16mm) hintaan 34€, mutta muitakin kokoja ilmoitetaan olevan saatavilla. Puhdistussarjan, jonka luulisi riittävän tämän kokoluokan putsareihin pitkäksi aikaa hinnaksi ilmoitetaan 18€, sarja sisältää pesuaineen ja öljyn.
Tuntuvat tuolla Jenkkilässä paljonkin käyttävän kyseisiä putsareita, tässä muutama linkki jotka löysin koneeltani:
http://members.aol.com/rcrproducts/knn.htm
http://teambluestar.com/filter.htm
Toistaiseksi käytän .15 koneessani vielä valmistajan (Kyosho) omaa "viriputsaria", jonka superlonin puhdistamiseen käytän K&N:n pesuainetta. Öljyämiseen käytän kuitenkin tällä hetkellä ITG:n sprayöljyä, joka sopii mielestäni paremmin superlonille kuin K&N:n öljy, joka tuntuu paremmin sopivan juuri K&N:n puuvillamateriaalille.
Kerroppa zzs sitten meille muillekin, jos sait putsaria jostain tilattua...
Team Losi Micro-T
Poissa zzs
« Vastaus #7 : 15.11.02 - klo: 14.55 »
Kun nyt sais eka yhteyttä siihen kauppaan...
Olen harkitsemassa alumiinisten iskareiden ostamista Landmaxiini. Kyoshon bsw-73 siniset aluiskarit olisivat varmaankin ihan kivat, mutta hintaakin on parilla 75e. Eli 150e iskareista, noou way!
Iso-Hepalta saisi Nuova Faorin valmistamia iskareita, jotka ovat luultavasti MP 7.5:lle tarkoitettuja ja kävisivät hyvin koon puolesta luultavasti, eikä hintaakaan ole kuin 40e/pari. Mites on, kannattaisko ostaa ne Nuova Faorin iskarit? Vai tietääkö se vaan turhaa rahanmenoa? Jos jollain on kokemuksia kyseisistä iskareista, niin kuulisin ne mielellään (ei nyt sentään tarvi wavvia pistää:wink:)
Tietoniggarilla sanottiin, että kunhan ovat alumiiniset iskarit, niin ei merkillä/hinnalla paljon ole väliä.
Poissa RChullu
« Vastaus #8 : 15.11.02 - klo: 14.58 »
mul on nuovan iskarit mut en oo päässyt niitten kanssa ajamaan... on ne varmaan ihan hyvät.
Poissa zzs
« Vastaus #9 : 15.11.02 - klo: 15.03 »
Mitä siihen iskaripakettiin kuuluu? Onko jousensäätöpaloja tai erilaisia mäntiä, joissa siis eri määrä reikiä? Ja viittisitkö tsekata mitat yläreiästä alareikään?
Poissa RChullu
« Vastaus #10 : 15.11.02 - klo: 15.05 »
Lainaus käyttäjältä: "zzs"
iskari, jouset ja suojasukat. männässä on vähän turhan pieni reikä. et täytyy olla löysää öljyä tai sit poraa isommaks... ainakin noilla männillä ja 400 öljyllä tuntui liian jäykältä.
siinä on kyllä semmonen juttu millä pystyy säätämään jousen jäykkyyttä.
Poissa zzs
« Vastaus #11 : 15.11.02 - klo: 15.13 »
Jäi aluksi tosta mun viestistä loppu pois, joten kysyn vielä, että miten pitkät ne on yläreiästä alareikään? Ja ne iskarithan eivät varmastikaan vuoda, niin kuin muoviset iskarit yleensä.
Poissa RChullu
« Vastaus #12 : 15.11.02 - klo: 15.14 »
pitääpi käydä mittaamassa joku päivä kun jaksan :wink:
Poissa RChullu
« Vastaus #13 : 15.11.02 - klo: 15.40 »
niin tuota mulla on vaan nuovan etuiskarit et takaiskarien pituus sun on selvitettävä timpalta, samalla voit selvittää etuiskareiden pituuden ni mä pääsen helpolla :mrgreen:
Poissa BBT
« Vastaus #14 : 15.11.02 - klo: 15.58 »
zzs!!!
Autoracing: 09-540 7800
www.autoracing.fi
Team Losi Micro-T
Poissa CJW
« Vastaus #15 : 17.11.02 - klo: 00.45 »
Tästä osoitteesta löytyy RC-autoon sopivien K&N suodattimien mitat ja osa numerot.
http://www.knpowersports.com/docs/apps/universal_apps.html
« Vastaus #16 : 17.11.02 - klo: 12.16 »
Minusta ilmansuodattimet voi pestä kunhan laittaa niihin putsariöljyä pesun jälkeen. Tosin mulla on polttis touring autot.
Poissa Rc hemmo
« Vastaus #17 : 17.11.02 - klo: 13.25 »
Vanha landmaxini kesti 10l ilman ilman putsarin vaihtoa tai öljytysä.Auto selvisi siitä kyllä ihmeen kaupalla.
Poissa RChullu
« Vastaus #18 : 17.11.02 - klo: 16.04 »
rc hemmo kyllä 10l on liikaa, varsinkin jos ajaa muualla kuin asvaltilla.
ilmanputsaria ei voi pestä ellei se ole 2-osainen, sen uloimman kerroksen voi silloin pestä pari kertaa.  jonka jälkeen tietysti öljytään uudelleen.
en tiedän noista ihmesuodattimista, tämä koskee niitä normaaleja suodattimia.
« Vastaus #19 : 17.11.02 - klo: 18.18 »
joo, varmaan hyvä idea pestä vaan ulompia osia jos 2-osainen.
Poissa Kuupo
    • http://www.helsinkiminiracing.cjb.net
hmm
« Vastaus #20 : 17.11.02 - klo: 23.19 »
ainakin moposportin kuvastossa oli K&N filtteri avaimenperäkokoisena, joka saattaisi sopia =)
Poissa Rc hemmo
« Vastaus #21 : 19.11.02 - klo: 18.33 »
Kaksi osainen,mika se on.Itsellani on sellanen kyoshon tavallin suodatin jossa paalla on noin 5m paksu vaahtomuovi palanen paalla, joka taupaukjsessa pesen suodattimen ku se o liian likanen ja uuden ostan ku alkaa meneee huonoksi, tietenkin öljyän sen suodattimen.
Poissa hensau
ilmansuodatin öljy
« Vastaus #22 : 14.12.02 - klo: 21.46 »
Miten usein ilmansuodattimet pitäis oikein vaihtaa ostin käytettynä auton ja jäin ilman myyjän asiantuntemusta koko roskasta. Mistä sellasta ilmansuodatinöljyä saa ja voiko niitä pestä kraanan alla noin vain??
(vai onko pesemiseen oma saippua).  Kauanko auto kestää ilman mitää öjlyämistä tai vaihtamista?? :|
Aalla alkavat  autot rulaa!
Poissa Rc hemmo
« Vastaus #23 : 14.12.02 - klo: 22.40 »
itse taidan alkaa vaihtaa pian vähä useammin vaihtaa suodattimia, ku tuli juuri tilattua rb ws7, eli niitä putsareita ei kándee putsata hirveen monta kertaa.
Poissa RChullu
« Vastaus #24 : 14.12.02 - klo: 23.29 »
eks 4l oo pikkasen turhan harvoin? mun mielestä ei ihan niin vähänkään, vaikka ois kummoset ajo olosuhteet
Poissa Teemu L
« Vastaus #25 : 14.12.02 - klo: 23.42 »
Hmm. mulla ainakin menee se likasetks aika usein, putsaan sen väliullä lämpimällä vedellä , kuivaan ja kastan bensaan.
Poissa Rc hemmo
« Vastaus #26 : 15.12.02 - klo: 08.18 »
Sillä bensaan kasr´tamisella saa auton helposti rikki.
Poissa RChullu
« Vastaus #27 : 15.12.02 - klo: 11.27 »
Lainaus käyttäjältä: "TeMe The RC man"
toivottavasti kyseessä on 2 osanen suodatin ja peset uloimman kerroksen ja korkeintaan 2-3 kertaa ennenkuin heität koko suodattimen roskiin. 1 osaista suodatinta ei saa pestä.
