Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1941010 kertaa)
Poissa tapsa92
« Vastaus #30 : 12.10.05 - klo: 18.04 »
No katson asiaa kun kerkeen :| .
Poissa Divi
« Vastaus #31 : 12.10.05 - klo: 18.08 »
asentamiseen menee varmaan 5min. voit vaikka poistaa pika kuvakkeet ja kaikki jos se häiritsee... tallennat vaan manuaalin työpöydälle ja ---avaa
Poissa Futaba
« Vastaus #32 : 12.10.05 - klo: 22.56 »
Lainaus käyttäjältä: "Judenza"
Sellainen kysymys et onko suomesta mistään saatavilla säädintä jolla on hintaa alle 100e, on vesitiivis ja moottorirajoitus 12 tai pienempi? Ja pakkikin pitäisi olla  :?
www.jr-hobby.fi sieltä robitronic speedstar nopari. Rajoitus on 8 lankaa, ja hinta vain 71,92 €.
Edit: vesitiivis se ei kyllä ole.
| Academy | Axial |
stimpson
« Vastaus #33 : 13.10.05 - klo: 14.19 »
Olen laittamassa uutta moottoria kiinni autooni. Mistä tiedän, tarviiko moottoriin laittaa shottky diodi? Mikä on tuon shottkyn tehtävä ja miten se asennetaan?
Noparina mulla on LPR Quantum Sport Pro
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
« Vastaus #34 : 13.10.05 - klo: 14.41 »
Moottoriin tarvitsee käytännössä aina laittaa Shottky-diodi, jos nopari ei ole peruuttavaa mallia. Moottoriin kannattaa siis juottaa shottky-diodi moottorin plus- ja miinusnapojen väliin, siten, että diodin raita on moottorin plusnavan puolella.
Joidenkin nopeudensäätimien tapauksessa shottky-diodin käyttö on pakollista, koska se estää säätimen jarrutransistorien ylikuumenemisen. Pakillisen säätimen kanssa Shottky-diodia ei saa käyttää, koska pakin käyttö aiheuttaa oikosulun ja räjäyttää ainakin Shottky-diodin.
Poissa tapsa92
« Vastaus #35 : 14.10.05 - klo: 19.47 »
No voiko joku oikeesti vastata, pitääkö nopari ohjelmoida aina uudestaan, jos siinä autossa olleen vastarin on ottanu pois ja laittanu sen uudelleen siihen autoon :?:  :oops:
Poissa Vege5
« Vastaus #36 : 14.10.05 - klo: 21.58 »
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
Ei kai se nyt välttämätöntä ole, mutta kauankos nyt yhen noparin uudelleen säätämiseen menee.
Autoton
Poissa tapsa92
« Vastaus #37 : 14.10.05 - klo: 22.08 »
Ei mene kauan, ehkä 5-10 min nopeudesta riippuen, mutta haluaisin varman vastauksen kysymykseeni :? .
Poissa GolluB
« Vastaus #38 : 14.10.05 - klo: 22.20 »
vastarin pois ottaminen ei vaikuta milläänlailla, asetukset tallentuvat vain nopeudensäätimeen ja jos kytket saman vastarin takaisin, mikään ei ole muuttunut.
Poissa tapsa92
« Vastaus #39 : 14.10.05 - klo: 22.22 »
Hyvä, ton halusinkin tietää :) . Mutta se nopari piti muistaakseni ohjelmoida uudellee, jos on ostanu uudet radiot autoon :wink:
stimpson
« Vastaus #40 : 20.10.05 - klo: 08.22 »
Jos ryhtyy kilpailemaan, niin mitä kaikkea olisi hyvä olla olemassa?
Miten esimerkiksi ponderit asennetaan autoon? (Tarviiko se sähköä jne?)
edit: Ja mitkä ovat "pappaluokan" säännöt?
Poissa snakepoison
« Vastaus #41 : 29.10.08 - klo: 15.09 »
Heitän tänne ihan perus kysymyksen. Saako 100-150eurolla hyvää luotettavaa säädintä ? Ja jos saa niin merkkejä ja malleja saa laittaa minulle. Motti on Reedy Radon eli 17kierroksinen eli ei nopareiden pitäisi kyrvähtää tämän kans :psa
« Viimeksi muokattu: 29.10.08 - klo: 15.24 kirjoittanut snakepoison »
Poissa Eetu8888
« Vastaus #42 : 29.10.08 - klo: 21.32 »
Tyhmä kysymys:
Mihin vastaanottimen liittimiin nopari ja ohjausservo pitäsi kytkeä jotta toimisi?
-E sky 6ch vastaanotin (kuusi liitintä+B)
-E sky digital servo
-Nosram hawk nopeudensäädin
Vai pitääkö hommata 2 kanavainen vastaanotin? Kiteet 35MHz, lähetin kyosho miniZ:sta.
Poissa snakepoison
« Vastaus #43 : 29.10.08 - klo: 22.58 »
Eihän vastaanottimessa ole kuin yhdenlaiset liitinkolot. Kokeile
Poissa tapsa92
« Vastaus #44 : 29.10.08 - klo: 23.13 »
Tyhmä kysymys:
Kyseisillä kiteillä et ainakaan aja, etkä myöskään vastarilla mikäli se on 35MHz vastari, koska se on laitonta suomessa. Lennokkeja saa kyllä lennellä 35MHz radioilla. Eli joudut ostamaan/hankkimaan ainakin uudet 27Mhz/40HMz kiteet, vastarista en ole varma. nopari tulisi ykkös kanavaan ja servo kakkos kanavaan, näin saisit toimimaan.
« Viimeksi muokattu: 29.10.08 - klo: 23.18 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa snakepoison
« Vastaus #45 : 29.10.08 - klo: 23.18 »
Tällä vastarilla et aja, etkä myöskään 35MHz lähettimellä, se on laitonta suomessa. Eli joudut ostamaan/hankkimaan uudet 27Mhz/40HMz radiot. nopari tulisi ykkös kanavaan ja servo kakkos kanavaan, näin saisit toimimaan.
[/quote]
Miksi 35Mhz ei saa ajaa? No ongelma ratkesi joka tapauksessa, ei muuta kuin uutta radiopakettia katselemaan
Poissa tapsa92
« Vastaus #46 : 29.10.08 - klo: 23.23 »
Koska 35Mhz on varattu lennokeille ja liidokeille, mikäli ajat maalla 35MHz radioilla eli käytät niitä autossa, niin rikot suomen radioliikenteen lakeja ja voit saada rutkasti sakkoja, voit nimittäin pahimmassa tapauksessa häiritä hätäradiokanavia ja laivaliikennettä sekä muuta radioliikennettä ja pudottaa lennokeita alas. Että en suosittele siis käyttämään 35MHz radioita rc-autossa.
Poissa snakepoison
« Vastaus #47 : 29.10.08 - klo: 23.25 »
Tapsa, kiitos tiedosta. Juuh eetulla on nyt radioiden osto edessä
Poissa snakepoison
« Vastaus #48 : 29.10.08 - klo: 23.29 »
By the way nopariasiaa taas. M-troniks säädintä ovat monet kehuneet toimivaksi ja kestäväksi yleissäätimeksi jossa hintalaatusuhde on kohdallaan. Boxi maksaa n 60e ja kestää 8kierokseen asti
Poissa Futaba
« Vastaus #49 : 29.10.08 - klo: 23.59 »
Tuskin ne sen enempää häiriintyy vaikka vastari olisikin autossa eikä lennokissa. Sama lennokin pudottamisessa, yhtälailla se lennokki taivaalta putoaa vaikka sama taajuus olisikin käytössä toisessa lennokissa.
Tiedetään, ainoat(?) järkevät perustelut tuolle laille ovat nuo, mutta kuulostaa aina niin hassulta. "Jos ajat autoa ja sul o sama taajuus ku jollai lennokilla ni se lennokki voi tulla alas taivaalta". Ei se taajuus kulkupelistä ole riippuvainen ^^ Mutta niin, keksiikö joku jonkun paremmankin selityksen minulle, joku muu kuin "se on vain niin sovittu". Tuntuu hassulta kun asiaa perustellaan tuolla tavalla. Lennokkiharrastajien vähäinen määräkään tuskin selittää tätä sillä, että kun on vähän harrastajia niin pieni todennäköisyys samaan taajuuteen. Vielä kun lennokeita lennätetään yleensä avaralla tilalla, kuten pelloilla jne. niin siellä taas harvemmin autokuskit käyvät ajamssa. Kaiken kukkuraksi tuo lennokkiharrastajien määrä ei enää kovin vähäinen ole.
Ja minkä takia lennokeita saa lentää myös "autojen" taajuuksilla?
| Academy | Axial |
Poissa partajeesus
« Vastaus #50 : 30.10.08 - klo: 00.04 »
no tietenkin sen takia koska autoja ei voi tiputtaa alas :mrgreen:
Poissa Qazu
« Vastaus #51 : 30.10.08 - klo: 16.05 »
Sabelta saa suhteessa halvalla Castlen Sidewinderiä, koska jenkeissä se ei maksa kuin n. 20-30 euroa vähemmän. Vastaavasti Mamba Max on jo kalliimpi. Joten jos virrankesto riittää niin harkitsemisen arvoinen: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39212&grpid=2203
Poissa MirosHima
« Vastaus #52 : 30.10.08 - klo: 16.33 »
Ei ole noista kikottimista kuin huonoa kokemusta, kaikki mitä ollu tähän mennessä itellä/kaverilla hajonnut jollakin tapaa alle 2vk.
Poissa snakepoison
« Vastaus #53 : 30.10.08 - klo: 22.55 »
Tilaukseen meni sitten tämä säädin http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2911 Laitan mielipiteeni sitten kun säädin on kaarassa kiinni. Odotukset ainakin ovat kovat
« Viimeksi muokattu: 05.11.08 - klo: 15.37 kirjoittanut snakepoison »
Poissa snakepoison
« Vastaus #54 : 12.11.08 - klo: 23.50 »
Onko kenelläkään kokemusta tästä säätimestä ? Speed Passion GranTurismo LPF v1.1 Brushless ESC. Ihmetyttää vain säätimen konkka, yleensä se on vain sellainen yksi "kenno" mutta tässä säätimessä konkassa on neljä kennoa ??? Itse en ainakaan saanut tätä säädintä pelittämään hiilelliseen moottoriin, joten hiiletön menee tilaukseen. Kokemuksia ?
Poissa snakepoison
« Vastaus #55 : 30.11.08 - klo: 15.31 »
Harjattomaan moottoriin siirtyessäni tilasin suoraan moottori/säädin paketin. Säätimeksi Novak GTB ja koneeksi Novak SS 8.5 . Onko kokemuksia muilla tästä paketista ? Ilmeisesti varsin toimiva paketti on kyseessä. Speed Passion siirtyi nyt sitten Cooperin säätimeksi =)
« Viimeksi muokattu: 30.11.08 - klo: 15.38 kirjoittanut snakepoison »
Poissa Voyager
« Vastaus #56 : 03.12.08 - klo: 01.10 »
Ostakaa heti rc harrastuksen alkuvaiheessa sopivat työkalut auton mekkaamista varten,
ja unohtakaa Biltemat ja Kooraudat, parhaimmat työkalut löytyy rc erikoisliikkeistä.
Toni  :wink:
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #57 : 03.12.08 - klo: 09.05 »
Onko kenelläkään kokemusta tästä säätimestä ? Speed Passion GranTurismo LPF v1.1 Brushless ESC. Ihmetyttää vain säätimen konkka, yleensä se on vain sellainen yksi "kenno" mutta tässä säätimessä konkassa on neljä kennoa ??? ....  Kokemuksia ?
Ei neljän konkan yhdistelmässä mitään outoa ole, isompi varauskyky kuin yhdessä tai kahdessa purkissa. GM:n säätimiin on tarjolla vielä isompi patteristo konkkia.
Ainakin SP:n GT säätimen 1.0 version kanssa kannatti olla tarkkana että tekee radion setupin niin että kaasun EPA lähettimessä on tasan 100% asetuksessa ja sitä ei saa muuttaa setupin teon jälkeen. Yritettiin aikanaan nostaa EPA 120%:iin, mutta se todettiin huonoksi ideaksi. Tämä ei ole ongelma, vaan fiitseri  :wink:
Poissa tomppa82
« Vastaus #58 : 03.12.08 - klo: 23.29 »
Vastataas nyt, vaikka pari kuukautta onkin mennyt siitä, kun tuo on kirjoitettu.
Mielestäni on hyvä, että lennokeille on oma taajuutensa, jota ei autoissa, veneissä tms saa käyttää. Miettikääpäs vaikkapa sitä, minkälaista jälkeä iso ja nopea lennokki saa aikaan syöksyessään esim. isoon väkijoukkoon. Niinpä niin. Ja hyvin harva tosissaan lennokkeja harrastava kotimaan harrastajista käyttää lennokeissa jonkun muun, kuin 35Mhz:n (tai automaattisesti vapaan taajuuden valitsevaa 2.4Ghz:n) lennokkiradioita. Lainkuuliaiset (rc-)auto- ja vene- jms. harrastajat taas käyttää 27Mhz:n ja 40Mhz:n (tai automaattisesti vapaan taajuuden valitsevia 2.4Ghz:n) radioita. Noh joo, on toki mahdollista, että radiohäiriö tulee esim. toisen lennättäjän radioista, mutta ainakin suurissa yleisötapahtumissa/ kilpailuissa tarkistetaan käytössä olevat taajuudet ja varmistetaan, ettei päällekkäisiä taajuuksia ole käytössä. Radiohäiriöiden ja niistä johtuvien lennokkien putoamisten ja hallista karkaamisten riski vähenee selvästi. Sillehän ei voi sitten mitään, jos lähistöllä joku lennättelee (tai ajelee (autoa tai venettä tms) laittomilla radioilla) omia aikojaan samaan aikaan samaa taajuutta käyttäen.
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #59 : 08.12.08 - klo: 20.50 »
kertokaas joku hyvä nopari ja moottori joiden hinnaksi tulis n.100€
