Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1952746 kertaa)
Poissa wilmo
« Vastaus #360 : 04.09.09 - klo: 10.14 »
Aloittelija kaipaa neuvoja. Ylempänä käsiteltiin jo samaa aihetta, mutta kaipaisin lisää neuvoja.
-Harjaton combo: Speed Passion Exige 1.1
-Akku: Yuntong 5000mAh lipo
-Ongelma: moottori pyörii, kun se ei ole kiinni spurrissa. Kun laitan moottorin paikalleen, se "säksättää" eikä auto liiku. Akku on uusi ja täyteen ladattu.
-Diffeissä (TT-01) ongelmaa, sillä auto rullaa ilman moottoria hyvin. Moottori kiinni vähän niin ja näin, pistää hanttiin ja rutina käy?!
-Vastari ja radio Tamiyan alkuperäiset ilmeisesti. Ostin auton käytettynä ja "sokkona" :D
-Moottorissa tuntuu "pykälät" kun pyörittää pinjonista. Pykälät häviävät kun työntää akselia moottorin suuntaan (sisäänpäin) ja pyörittää pinjonia.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
Poissa wilmo
« Vastaus #361 : 04.09.09 - klo: 16.04 »
Itse itselleni vastaten... On ilmeisesti merkitystä mihin reikiin tuon moottorin pukissa asentaa, eli esim. 20T tai 23T pinjoneilla on eri paikat mihin moottori kiinnitetään. lol täytyy testata :D
Poissa jiksu
« Vastaus #362 : 04.09.09 - klo: 16.07 »
Ne "pykälät" kuuluvat asiiaan. Ne ovvat moottorin purristukset...
-tauolla-
« Vastaus #363 : 04.09.09 - klo: 18.36 »
Älä kokeile, tuossa on ohje  :laugh:
http://rc10.fi/index.php?topic=26065.msg353325#msg353325
Hieman ot, mutta kuitenkin...
Poissa OV
« Vastaus #364 : 05.09.09 - klo: 02.51 »
Pitää ny varmistaa ku 110% tietoa en saanut. Eli tarvitseeko harjaton moottori sisäänajaa? Harjallisessahan tuo pitää tehdä kollektorin ja hiilen kontakin takia, mutta harjattomassa ei ole tuota kontaktia niin tässä ei tarvitse? Motti pakasta ja nupit kaakkoon heti?
Poissa wilmo
« Vastaus #365 : 05.09.09 - klo: 12.53 »
No niinpä tietysti :) Mutta mikä ei ollutkaan voimansiirrossa, vaan todennäköisesti motti on sökö. Moottori toimii irrallaan hyvin, mutta autossa kiinni oireilee: Kun pökkää autoa liikkeelle käsin ja sitten kaasuttaa, niin menee "hyvin". Mutta kun pysäytät ja yrität kaasulla eteen tai taakse, niin nytkähtää parhaimmillaan. Ts. kun moottorilla vähänkin vastusta niin ei oikein tahdo toimia.
Ideoita?
Poissa Heuli
« Vastaus #366 : 05.09.09 - klo: 12.56 »
Tuo kickstart-ominaisuus liittyy yleensä rikkinäiseen sensoriin.
Poissa juhza
« Vastaus #367 : 05.09.09 - klo: 18.02 »
Ihanko vedellä näitä autoja kannattaa pestä? Tietty sähköt irti ja muuten mutta että ei mitään muita aineita kuten saippuaa hirveästi kannata käyttää?
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
Poissa jiksu
« Vastaus #368 : 05.09.09 - klo: 18.56 »
Kyllä niitä vedelläkin voi pestä kunhan muistaa kuivata ettei pääse ruostumaan metalliset osat. Ei se saippua siinä paljoa auta, sotkee vaan. Otat van jonkun rätin tms...ja sitten hinkkaat sillä pinttyneemmän lian.
 Paineilma on myös erinomainen tapa saada auto puhtaaksi :wink:
-tauolla-
Poissa yritäjä
« Vastaus #369 : 07.09.09 - klo: 13.05 »
moi  tämä on tyhmä kysymys mutta mikä on servo :shock: :huh:
« Vastaus #370 : 07.09.09 - klo: 14.05 »
Lukase tuo läpi vaikka alkuun, sanasto osakin on mistä löytyy selostus kysymykseesi mutta ei varmaan tee pahaa lukea muutakin..  :wink:
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/index.html
..varsinkin jos meinasit jonkun rc rekan rakentaa mikä ei ole ihan helpoimmasta päästä oleva homma...
Poissa OzTok
« Vastaus #371 : 10.09.09 - klo: 15.37 »
Moi, Mites, varmistan vain että onhan esim 5700kv parempi motti kuin esim 2100. Ja jotkut sanovat että suo sidewinderin 5700kv on suunnilleen 6.0t tehoinen?
Janne
Associate B44 Ft. Castle sidewinder 5700kv,
Poissa ma-de
« Vastaus #372 : 10.09.09 - klo: 15.45 »
Esim. 5700kv kertoo vain monta kierrosta per voltti moottori kiertää. Eli sinänsä se ei kerro moottorin hyvyydestä mitään. Mutta eri kv-arvolla olevat moottorit voivat soveltua erilailla erilaisiin leluihin, toiset paremmin ja toiset huonommin.
Poissa HuoH
« Vastaus #373 : 10.09.09 - klo: 19.36 »
Hei,riittäiskö 7,2kg servo 1/8 buggyyn?
« Vastaus #374 : 10.09.09 - klo: 20.42 »
kaasussa/ jarrussa nippanappa, ohjauksessa luultavasti liian keponen. Pitäisi vääntää luultavasti vähintään 12 kg. Servot on kyllä huono säästää. Osta savöxin tarpeeks vääntävät. En tosin itse ole crossia ajanu, on vaan GT-8 auto, jossa toimii 12 kg nopeilla servoilla ohjaus ja jarru/kaasu.
Poissa HuoH
« Vastaus #375 : 10.09.09 - klo: 21.00 »
Ok,no tuo onkin tulossa konversiion,mutta kuinka paljon isompi toi sävöxin 16kg servo on verrattuna normi digi servoon?
« Vastaus #376 : 10.09.09 - klo: 21.47 »
Mun mielestä se on ihan vakio ulkomitoiltaan. kato vaikka savöxin sivuita tai jostain nettikaupasta, siellä ne ilmoittaa varmaan ulkomitat.
Poissa Arzka96
« Vastaus #377 : 11.09.09 - klo: 16.48 »
Moi!
Miten saapi kyoshon noparin säädettyä silleen että kun akusta
on virta lähes lopussa niin se ei lähde omille teilleen?
Arzka96
Poissa HuoH
« Vastaus #378 : 11.09.09 - klo: 16.56 »
Siis auton akku?Ei sen auton pitäs mihkään lähteä jos ajoakku on lopussa.
Poissa ToBy1
« Vastaus #379 : 12.09.09 - klo: 23.04 »
Moi!
Arzka96
Varmaan mekaanisesta noparista kyse, jos on niin ei saa mitenkään.  Paitsi ostamalla elektronisen  noparin tilalle.
Poissa 123456
« Vastaus #380 : 13.09.09 - klo: 15.46 »
Moro ku mulla tälläne http://www.rckauppa.fi/index1.html
haluisin siihe lisää potkua :D laittakaa tietoo linkkejä ja kaikkee
miten saan siihe vauhtii ja minkä moottorin ostan siihe??
5km/h kulkeva nikko :D
« Vastaus #381 : 13.09.09 - klo: 15.47 »
Niin ja mikä auto se on ku tuo linkki vie rckauppa.fi etusivulle ?
Poissa 123456
« Vastaus #382 : 13.09.09 - klo: 15.49 »
HBX Lancer evolution 1/10
Poissa 123456
« Vastaus #384 : 13.09.09 - klo: 15.55 »
Jos sen kone on 540 kokoinen niin tässä on tehokas harjakone jonka pitäisi käydä suoraan,Klik. -Sami
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #385 : 13.09.09 - klo: 15.57 »
Oli auto mikä tahansa niin sitä vauhtia saa lisää kun hankkii tehokkaamman moottorin ja vaihtaa välityksiä.
Tässä tapauksessa taitaa autossa olla kiinni harjallinen moottori ja surkea säädin (ei kestä tehokkaampaa konetta), joten pitää molemmat hankkia... tässä kohtaa kannattaa harkita myös harjatonta settiä.
Pinjoneita löytyy varmaan jokaisesta alan kaupasta, eli tällä saat sitä välitystä muutettua, mutta ensin tarvii tietää pinjonin jako/hammastus kun niitä löytyy muutama eri.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa 123456
« Vastaus #386 : 13.09.09 - klo: 15.59 »
Mun kaveri sanoo et sen tälläne kulkee 77 km/h ku se osti uuden moottorin...
voiko mennä?
« Vastaus #387 : 13.09.09 - klo: 16.02 »
Mun mummo kerto että sen potkuri kulkee satasta kun vaihto uudet lenkkarit jalkaan.
No hei.
Kaikki on toki mahdollista... Kaikkein suurin todennäkösyys taas on että kaveris ei ole millään mitannu autonsa nopeutta ja vaan heitti ton nopeuden jotta sinä kaiken uskovana olisit kateellinen.
Poissa 123456
« Vastaus #388 : 13.09.09 - klo: 16.09 »
Kannattaako mun ostaa siis tää moottori http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Vakiomoottorit-ja-hiilet/53068-Tamiya-Sport-Tuned-Motor-101971
Tähän autoon http://www.rckauppa.fi/index1.html
![saanko ostettuu viel lisää jotain et se menis kovempaa
!millaset renkaat kantsis ostaa toho mukaa (tavalliset)
!pitääkö mun sit ostaa viel uus nopeuden säädin laittakaa linkki.    :shocked: :shocked: :shocked:
!ja jtn muuta ois kiva saada halvalla nää]
« Vastaus #389 : 13.09.09 - klo: 16.17 »
Tämä ois hyvä säätimeksi :
Säädin
-Sami
