Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1860889 kertaa)
« Vastaus #4950 : 05.04.13 - klo: 08.52 »
SC-korin sovittaminen DB:hen vaatii sitten muutakin kun uuden korin.
Pitää hommata koritolpat ja muuta kilkettä. Joskus löysin RC-tech-foorumilta tarvittavat osalistat.
En tähän hätään ehdi sitä kaivaa.
Poissa tomppa82
« Vastaus #4951 : 05.04.13 - klo: 10.54 »
Mähis: Laita ostoilmoitus niin eiköhän joltain vanhalta kisakuskilta löydy hyllystä puoli-ilmaiseksi vanha hiilikone. Uutta hiilikonetta ei mielestäni kannatta missään tapauksessa enää ostaa vaan suoraan hiiletön vaikka tulisikin säätimenvaihdon takia hieman kalliimmaksi - maksaa lopulta itsensä takaisin aivan varmasti.
Sanat vietiin suusta...
Toinen vaihtoehto on laittaa ostoilmo suoraa siitä harjattomasta setistä (kone+ nopari). ;) Löytyy vamasti käytettyjä settejä. Ja voi jopa ihan kohtuu hinnoin löytyä....
Poissa Mähis
« Vastaus #4952 : 05.04.13 - klo: 10.59 »
Kollasin jo nuo aikaisemmin; puskurisarja ja korikiinnityssarja, ovat UM602 ja UM604
täytyy kollata tämäkin vaihtoehto
Niin ja vakio pinion ja Spurri käytössä, taisi olla 19/82
Poissa eltim
« Vastaus #4953 : 05.04.13 - klo: 15.34 »
Eikös tässä ois edullinen harjaton combo  :wink: plussana vielä noparin suojaukset
http://fi.eurorc.com/product/3843/hobbywing-ezrun-60a9t-splash-proof-combo
TeamC TC02  Mini M03
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #4954 : 05.04.13 - klo: 15.43 »
En osaa sanoa onko hyvä tai huono setti mutta ainakin tuo roiskesuojattu ei kuulosta hyvältä... Sama kuin monissa puhelimissa lukee roiskesuojattu ja pienikin hikipisara pistää puhelimen oikkariin.
Voihan tuo roiskesuojaus olla hyväkin en tiedä.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4955 : 05.04.13 - klo: 17.42 »
Kyllä tuo suojaus on ihan kunnollinen, monihan on noita hukuttanut lampeenkin ja vielä toimii, vaikkei se kauheen fiksua ole. RC autot ja vesi on vaan semmoinen yhdistelmä että harvan laitteen saa takuuseen.
Poissa Tony_L
« Vastaus #4956 : 05.04.13 - klo: 23.33 »
Sellainen ongelmaan kyselisin neuvoa että autosta on kaasu ja ohjaus ihan sekaisin. Eli kun kääntää rattia vasemmalle niin alkaa moottori pyörimään. Auto toimii muuten normaalisti servo ja kaasu toimii oikein paitsi kun kääntää vasemmalle niin kääntyy renkaat ja kaasu menee päälle. Vaikeuttaa vähäsen radalla ajoa.
Olen kalibroinut noparin uudestaan ja kokeillut kaikkia säätöjä mutta mikään ei vaikuta tähän ongelmaan. Mitään muutoksia autoon ei ole tehty vaan tämä alkoi ihan yhtäkkiä.
Onko arvauksia tai tietoa mistä lähteä vikaa etsimään ja mitä vaihtaa uuteen. Noparissa, vastarissa vai jossain piuhoissa?
Nopari on sp:n reventon r ja ohjain kyoshon kt-201. Autona desc210.
Team associated RC8B3.1
« Vastaus #4958 : 06.04.13 - klo: 07.41 »
Mulla on ollut huonoja jatkojohtoja joista aiheutui vastaavia ongelmia.
Liittimiin ja signaalipiuhoihin veikkaan...
Poissa vihku
« Vastaus #4959 : 07.04.13 - klo: 16.57 »
Toimiiko sensorillinen moottori sensorittomassa säätimessä?
Poissa pijokela
« Vastaus #4960 : 07.04.13 - klo: 17.10 »
Joo.
Poissa m.e.
« Vastaus #4961 : 07.04.13 - klo: 20.40 »
mitä halpoja moottoreita tähän käy? http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/29141-associated-xp-sc450-bl-brushless-esc.html
Tuolle säätimelle käyvät kaikki tavalliset harjattomat 540-kokoiset moottorit. Käämityksistä kaikkein kireimpiä ei kannata käyttää, 10,5t tai miedompi ovat hyviä valintoja.
Tuolta löytyy manuaali säätimelle, jos sitä haluat lueskella:
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/shared/xpsc450-bl-esc_manual.pdf
Poissa onska99
« Vastaus #4962 : 07.04.13 - klo: 21.02 »
Nyt tuli slässiin tämmönen ongelma, että yhtäkkiä kesken ajon kardaani alkoi hakata sille tehdyn uran reuniin. Pysäytin heti ajon ja vein auton sisälle. Huomasin, että myös pääratas oli alkanut klenkkua edes takas... purin auton takapään ja otin diffin irti. Onko syynä nyt, että minulta puuttuu välistä joku laakeri, koska diffi tuntuu kiinni olessaan löysältä?
More speed, more fun
Poissa robodog
« Vastaus #4963 : 08.04.13 - klo: 22.53 »
Kuka tietäis mikä on tommosen Graupnerin ultramat 14 laturin balanseriliittimen nastajärjestys? 7 nastaa joista kai edestä oikeanpuolimmainen on maa (akun miinusnapa), luullakseni lähtee sitten vasemmalle 1-6, mutta jos kytken yhden 2S akun ja laitan balanserin niin että akun miinusnapa menee tohon maahan niin onko sitten väliä kumpi kahdestä jäljelle jäävästä balanserilangasta menee 1 tai 2 nastaan laturin päässä? Huh miten epäselkeä viesti. En löytnyt googlella sopivaa vastausta kysymykseeni. Kiitos jos osaat auttaa
Poissa Benihill
« Vastaus #4964 : 09.04.13 - klo: 13.10 »
Pystyykö vastaanotinta mitenkä mitata onko se toimiva?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4965 : 09.04.13 - klo: 13.56 »
Kytket servon kiinni ja kokeilet on se helpoin tapa mitata.
Poissa SchTS
« Vastaus #4966 : 09.04.13 - klo: 14.10 »
Hommaa convertteri
 esim tommoinen:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21933__Multi_Adapter_All_in_One_Balance_Board_TP_HP_XH_EH_.html
| Schumacher | Speed Passion | Futaba | Thunder Power |
Poissa FinKing
« Vastaus #4967 : 09.04.13 - klo: 21.47 »
Mikä on hyvä lipolaturi Hobbbykingistä, jossa 230v ja 12v inputit? Itellä ei oikeen mitään hajua noista latureista
Poissa SixStars
« Vastaus #4968 : 10.04.13 - klo: 08.48 »
Itselläni tuo http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17508__Just_Another_Charger_80W_6A_2_6S_Balance_Charger_w_PSU.html
Pelannut ok sen n. vuoden mitä on ollut mulla ja tuli vielä euro-pistotulpalla valmiiksi ( nyt ei näköjään ole niillä varastossa .. )
Ensin ostin sellasen 15 dollarin ei verkkovirta mallin, ja käyttelin sitä vanhalla ruohonleikkurin akulla, kun ei se oma ylimääräinen läppärin virtalähde toiminutkaan siinä ( max. input jännite 18VDC ja läppärin virtalähde antoi 19VDC - ei kelvannut laturille.. ) - lisäksi em. laturin jäähdytyspuhalllin päästi savut heti ekassa startissa, mutta eipä se liikoja vielä noilla latausvirroilla lämpenekään.. kyseessä siis: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060 mutta mulla vähän erinäköinen, samalla mallilla kuitenkin - liekö tuota sitten "päivitetty"
Poissa junnu_85
« Vastaus #4969 : 10.04.13 - klo: 18.02 »
Tuli ostettua Losin Ten SCTE.
Riittääkö tuohon esim. sellainen servo missä olisi vääntöä 12kg ja nopeus joku 0.07-0.09s?
Vai olenko ihan väärillä jäljillä?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4970 : 10.04.13 - klo: 18.07 »
Eiköhän sillä pärjää, jotkut varmasti ajavat isommillakin kiloilla. Toki servo merkkikin vaikuttaa kun kaikki kilot eivät ole ihan saman arvoisia :)
Toki losi topicissa kannattaisi kysyä millä he tarkalleen ajavat kun tuo auto on vähän painavampi kuin perus 4wd SC:t
Poissa junnu_85
« Vastaus #4971 : 10.04.13 - klo: 18.49 »
Joo on tiedossa ettei kaikilla ole ihan samoja kiloja :laugh:,mutta tarkoitin ihan noita "laatu servoja".
Täytyy siellä vielä tarkemmin kysellä.
Kiitti.
Poissa FinKing
« Vastaus #4972 : 11.04.13 - klo: 21.43 »
Ostin Traxxas Slash 4x4-auton ja haluan nyt pitää siitä hyvää huolta. Miten tuota kannattaa öljytä, jotta saa parhaan mahdollisen eliniän kaikille pyöriville ja kuluville osille?
Poissa lepispe
« Vastaus #4973 : 13.04.13 - klo: 15.41 »
Ei sattunut silmään tuossa kun yritin näitä topiceja katsella, että mitenkäs se on noiden NiMh-akkujen säilytys?
Välissä tulee väkisinkin taukopäiviä ja nyt kun on noita 1600 akkuja niin jäänyt tuo 1200 sivuun.
Eli säilytetäänkö täytenä vai tyhjänä?
Muistelen jostakin lukeneeni, että jos muutaman päivän käyttämättä, niin pitäisi ladata ennen käyttöä. Järkeen taas kävisi paremmin, että ensiksi ajetaan tyhjäksi ja sitten vasta lataukseen. Montako välipäivää kärsii jäädä jos tuo pitää sitten ladata?
Poissa Arcticaz
« Vastaus #4974 : 13.04.13 - klo: 19.31 »
Millä porukka kiinnittää noparin ja vastarin alustaan? Millä ne kestää siellä iskut ja pomput?
Schumacher Cougar SV | XRAY T3`11 | Sanwa MT-4|JQ-Products THE Car Yellow Edition| Team Durango DESC410
Poissa Blaze
« Vastaus #4975 : 13.04.13 - klo: 19.33 »
Kaksipuoliteipillä saa hyvin kiinni. Tarranauhalla näytti jotkut myös laittaneen.
Poissa veltsu1
« Vastaus #4976 : 13.04.13 - klo: 19.53 »
Mulla oli firessä nopari tarra nauhalla kiinni.
Ousalla hyppiessä nopari lähti joka kerta irti, niin tein pohjaan neljä reikää kahdelle nippu siteelle ja hyvin pysy kiinni. :smiley:
YouTube
Traxxas maxx v2/Traxxas slash 4x4 ultimate
Poissa Joo
« Vastaus #4977 : 13.04.13 - klo: 20.15 »
Laita vaan kaksipuoli teipillä kiinni. Ite otin kesän jäljiltä noparia irti,niin tosissaan sai yrittää irti noparia. Lähti kyllä hetken tuumailun jälkeen.
Poissa sande555
« Vastaus #4978 : 14.04.13 - klo: 09.55 »
Mitä tarkoittaa moottorin kv luku. oliko että mitä enemmän kv ni sitä parempi....?
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa veltsu1
« Vastaus #4979 : 14.04.13 - klo: 10.18 »
Montako kierrosta moottori pyörii yhdellä voltilla.
YouTube
