Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1941248 kertaa)
Poissa Omenanraato
« Vastaus #4980 : 14.04.13 - klo: 11.15 »
Osaakos joku sanoa, että mistä ihmeestä löytyisi 35t tai 45t lathe moottori Axial Wraithiin? Ei oikein käytettynä löydy ja en ole Suomesta/Euroopasta löytänyt mistään?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4981 : 14.04.13 - klo: 11.48 »
Tekinillä on 35t ja 45t moottoreita, niitä on kohtuullisesti kaupoissa koska ovat crawler kuskien suosiossa.
Poissa Arcticaz
« Vastaus #4982 : 14.04.13 - klo: 12.00 »
Millä porukka kiinnittää noparin ja vastarin alustaan? Millä ne kestää siellä iskut ja pomput?
Laita vaan kaksipuoli teipillä kiinni. Ite otin kesän jäljiltä noparia irti,niin tosissaan sai yrittää irti noparia. Lähti kyllä hetken tuumailun jälkeen.
Milläs se sit lähti irti? :D
Poissa Jo.7
    • Krisse
« Vastaus #4983 : 14.04.13 - klo: 15.51 »
Onko Tamiyan Molybdenum Grease sopivaa HPI Bullet ST:n diffeihin?
« Viimeksi muokattu: 03.05.13 - klo: 23.01 kirjoittanut Jo.7 »
Poissa pijokela
« Vastaus #4984 : 14.04.13 - klo: 19.50 »
Itse ainakin olen askarteluveitsellä leikannut kaksipuoliteipin pehmeää osaa joltain sivulta ja sitten vääntänyt ruuvarilla tai käsin vastakkaiseen suuntaan.
Poissa sande555
« Vastaus #4985 : 14.04.13 - klo: 22.00 »
kumpi on parempi 2200 kv vai 5700 kv??
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa eSATA
« Vastaus #4986 : 14.04.13 - klo: 22.04 »
Riippuu täysin käyttötarkoituksesta.
Poissa s.heinonen
« Vastaus #4987 : 15.04.13 - klo: 18.05 »
mitä kakspuoli teippiä te oikeen käytätte? ku itellä oli MM säädin eka kakspuoli teipillä kii ja irtos jo ekassa kaatumisessa. Nyt säädin TRX:n ESC "platella" ruuveilla kiinni rungossa, kyllä pysyy :evil:
Traxxas Summit / HPI Savage
« Vastaus #4988 : 15.04.13 - klo: 19.37 »
Bilteman kaksipuoleisella mennään, nopari kolminkertaisella niin ei tärähtele. Jos ei pysy niin nippareista panta lisäkiinnitykseksi.
Poissa zebi2
« Vastaus #4989 : 15.04.13 - klo: 20.02 »
Mitäs noihin harjattomiin moottoreihin ja niiden laakereihin kannattaisi ruiskuttaa puhdistusaineeksi? Entäs jos käytän sensorillista moottoria "sensorittoman" noparin kanssa, haittaako jos sensori rikkoutuu?
Stampede 4x4
Poissa s.heinonen
« Vastaus #4990 : 15.04.13 - klo: 20.03 »
no itellä on nyt tuo pidike castlen säätimessä https://sabe.fi/hobby/index.php?lang=fi&prodid=43322&grpid=3901 ja kyllä pysyy :wink:
ja Hobbywingissä vähän saman tyyppinen kiinnitys eli säädin ruuveilla autossa kii. ja Summittiin joutu porailee uudet reiät et sai ton Hobbywingin kii ruuveilla.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4991 : 15.04.13 - klo: 20.04 »
Ei mitään laakerit on kestoöljytty, menevät rikki jos putsaat öljyt pois ilman että lisäät uutta.
Poissa zebi2
« Vastaus #4992 : 15.04.13 - klo: 20.09 »
Kuulostaa vaan siltä että laakerissa olis jotain, kun moottori pitää rohinan tapasta ääntä tietyillä kierroksilla. Voihan se johtua siitäkin että kun avasin motin, sai aika paljon hienoa hiekkaa harjailla pois sisuksista...
E: Mietin vaan tota laakerihommaa, kun luin Aripekan sivuilta harjattomista moteista, että ainoa harvoin huoltoa tarvitseva kohde on moottorin päätylaakerit.
« Viimeksi muokattu: 15.04.13 - klo: 20.20 kirjoittanut zebi2 »
Stampede 4x4
Poissa veltsu1
« Vastaus #4993 : 15.04.13 - klo: 20.26 »
Kestää kö tämä nopari ajaa tuuppari sceellä??
Moottoriksi tulisi Novak 3.5t velociti.
http://fi.eurorc.com/product/481/hobbywing-justock-club-spec-esc-ftt
Poissa Hanski82
« Vastaus #4994 : 15.04.13 - klo: 20.38 »
Ei kestä, tuolle koneelle saisi vähintään 100A nopari. Ja tuo kone on tuuppicorriin liian kireä.
Poissa Mähis
« Vastaus #4995 : 16.04.13 - klo: 00.38 »
Yksivaihtoehto on 3M;n VHP teippi. Kestää hyvin ainakin teollisuuspuolen ratkaisuissa.
Poissa veltsu1
« Vastaus #4996 : 16.04.13 - klo: 06.54 »
Ehotelkaapa hyvä moottori ja nopari blitziin.
sensorillinen.
Poissa Arcticaz
« Vastaus #4997 : 16.04.13 - klo: 20.21 »
Voisiko joku ystävällinen ammattimekaanikko tehdä lyhyehkön listan työkaluista mitä amatöörimekaanikko tarvitsee rc auton kanssa. Koko ajan tulee vastaan mitä pienempiä ruuveja ja pultteja mihin ei ainakaan minulta löydy työkalua.
« Vastaus #4998 : 16.04.13 - klo: 21.42 »
Lukase alkupalaksi tosta kahdeksan sivua. Joukkoon on eksynyt paljon asiaakin.
Poissa FinKing
« Vastaus #4999 : 17.04.13 - klo: 19.20 »
Millä aineella noita laakereita voi puhdistaa ja öljytä?
Sain sellasen käsityksen että WD-40 lähtee kaikki lika, mutta soveltuuko myös laakereiden öljyämiseen?
Jos ei niin millä laakerit kannattaa öljytä? (mieluiten esim Biltemasta jotain halpaa)
Kannattaako spurrin ja pinionin väliin laittaa öljyä? Jostain luin että vaan kerää turhaa hiekkaa ja kuluttaa rattaita turhaan ja sotkee samalla.
Mitä muita kohteita kannattaa öljytä?
Kiitos jo valmiiksi vastanneille.  :azn:
Poissa FinKing
« Vastaus #5000 : 19.04.13 - klo: 01.16 »
Tuollaisen ite hankin: http://www.ebay.com/itm/140927449611?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Poissa Joppe75
« Vastaus #5001 : 19.04.13 - klo: 06.54 »
Ammattimekaanikosta en tiedä :roll:  mutta tossa ihan hyvä työkalusetti ja vielä suomesta http://www.rcm.fi/tarvikkeet/tyokalut/cr163-multi-driver-tool-hex-flat-blade-philips-12-tip.html     Jos haluaa ihan vimpan päälle työkalut niin n.10€/kpl kun sijoittaa saa jo hyvät ja kestävät työkalut. Näissäkin hinta ja laatu kulkee käsikädessä. Muttereihin kannattaa käydä katsomassa settiä vaikka Biltemasta jos haluaa halvalla päästä.
Poissa zebi2
« Vastaus #5002 : 20.04.13 - klo: 21.58 »
Nyt olis semmonen ongelma ezrun 25a noparin kanssa, että
Lakkasin siitä piirilevyn ulkonevat osat about viikko sitten elektroniikan suojalakalla, jolloin en tietenkään muistanu suojata ohjelmointinappia. Lakkauksen jälkeen testasin toimivuutta, jolloin virrat päälle laitettaessa noppa meni ohjelmointitilaan. Päättelin, että lakkaa meni ohjelmointinamiskan sisään, jolloin hetken miettimisen jälkeen päätin varovasti irrottaa sen askarteluveitsellä. Ajattelin, että nyt virta, joka kytkee ohjelmointitilan, ei kulje. No eipäs auttanutkaan, joka hieman ihmetytti, kun nappi oli irti. Nimittäin mittasin, että napin toiminta on kunpainaa -> virtapiiri sulkeutuu. Varsinainen kummallisuus asiassa on se, että kun laitoin palan maalarinteippiä siihen kohtaan missä nappi oli ollut, nopari alkoikin yllättäen toimimaan. (kun otin pois, meni taas virrat uudestaan kytkettäessä ohjelmointitilaan, eli oli vaikutusta) Nyt tänä iltana kun uudestaan kokeilin, eipä auttanut teipinpalat enää mitään. Missäköhän vika on? / Mitä tapahtui?
« Viimeksi muokattu: 22.04.13 - klo: 22.07 kirjoittanut zebi2 »
Stampede 4x4
Poissa Arcticaz
« Vastaus #5003 : 21.04.13 - klo: 10.11 »
Eli apuja seuraavaan ongelmaan! Nosram One nopari ja Nosram Pure 2 moottori liitetty yhteen. Kaikki johdot kytketty ja kaasua pohjaan, jaksaa muutaman kymmenen sekuntia pyöriä täysillä sitten huomaa miten kierrokset putoo ja hetken kuluttua noparissa vilkkuu kaikenlaiset valot ja mitään ei tapahdu paitsi renkaat kääntyy. Eli vian voisi olettaa olevan välillä nopari->moottori. Mistä lähdetään vikaa purkamaan?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5004 : 21.04.13 - klo: 10.23 »
otat manuualin käteen ja katsot mitä valot tarkoittavat
Poissa veltsu1
« Vastaus #5006 : 22.04.13 - klo: 21.11 »
Kestääkö tämä sceessä?
http://dx.com/p/wp60a-waterproof-brushless-speed-controller-for-car-blue-180631
Tuupissa kyllä, nelkussa tuskin.
Kuva ja speksi on eri nopareista.
Tossa on kuvia speksissä mainitusta noparista. Kuvassa on XeRun...
Poissa Arcticaz
« Vastaus #5007 : 22.04.13 - klo: 22.57 »
Kysymys tulevaisuutta varten. Eli sain viimein juotettua noparin johdot kiinni moottoriin mutta olipa aika työn ja tuskan takana. Eli onko vinkkejä tulevia moottoreita varten miten sen sais yhdellä yrittämällä kiinni? Onko täällä kunnon sähkömiehiä ketkä osais neuvoa?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5008 : 22.04.13 - klo: 23.39 »
Osta kunnon kolvi, kyl se juottaminen sit sujuu.
Poissa Arcticaz
« Vastaus #5009 : 23.04.13 - klo: 07.24 »
Sitä just siinä kolvaillessa hiljaa mietin ja kirosin että pitäs olla kunnon vehkeet. Miten tehokkaalla kolvilla noita herkkiä laitteita uskaltaa kolvailla?
