Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1940002 kertaa)
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #5010 : 23.04.13 - klo: 08.00 »
Dremelin kaasu kolviin oon ollu tyytyväinen.kaks halppis sähkökolvia ennen sitä ostin.
Poissa MiG-77
« Vastaus #5011 : 23.04.13 - klo: 11.42 »
Bilteman 15W kolvilla en saanut edes sulatettua tinaa että olisin saanut johdot irti vanhasta noparista...
Poissa zebi2
« Vastaus #5012 : 23.04.13 - klo: 12.15 »
Nyt olis semmonen ongelma ezrun 25a noparin kanssa, että
Lakkasin siitä piirilevyn ulkonevat osat about viikko sitten elektroniikan suojalakalla, jolloin en tietenkään muistanu suojata ohjelmointinappia. Lakkauksen jälkeen testasin toimivuutta, jolloin virrat päälle laitettaessa noppa meni ohjelmointitilaan. Päättelin, että lakkaa meni ohjelmointinamiskan sisään, jolloin hetken miettimisen jälkeen päätin varovasti irrottaa sen askarteluveitsellä. Ajattelin, että nyt virta, joka kytkee ohjelmointitilan, ei kulje. No eipäs auttanutkaan, joka hieman ihmetytti, kun nappi oli irti. Nimittäin mittasin, että napin toiminta on kunpainaa -> virtapiiri sulkeutuu. Varsinainen kummallisuus asiassa on se, että kun laitoin palan maalarinteippiä siihen kohtaan missä nappi oli ollut, nopari alkoikin yllättäen toimimaan. (kun otin pois, meni taas virrat uudestaan kytkettäessä ohjelmointitilaan, eli oli vaikutusta) Nyt äskettäin kun uudestaan kokeilin, eipä auttanut teipinpalat enää mitään. Missäköhän vika on? / Mitä tapahtui?
Stampede 4x4
Poissa SchTS
| Schumacher | Speed Passion | Futaba | Thunder Power |
Poissa pijokela
« Vastaus #5014 : 23.04.13 - klo: 12.22 »
Sitä just siinä kolvaillessa hiljaa mietin ja kirosin että pitäs olla kunnon vehkeet. Miten tehokkaalla kolvilla noita herkkiä laitteita uskaltaa kolvailla?
Minulla on ollut Bilteman 40W ja 100W kolvit. Niistä tilannekohtaisesti valittu parempi. Suunnilleen >= 13AWG --> 40W, < 13 AWG --> 100W.
Vähemmän se nopari kuumenee, kun se laitetaan kerralla kuntoon riittävällä teholla. Olen kyllä onnistunut jotain liittimiä sulattamaan, joten pitää olla varovainen.
(Just pistin rahat kunnon 90W juotosasemaan, joka sitten maksoikin 10 kertaa enemmän. On se hieno, kun lämpötila nousee muutamassa sekunnissa valmiiksi.  :azn: Mutta noilla kahdella ylläolevalla selvisin.)
Poissa Arcticaz
« Vastaus #5015 : 23.04.13 - klo: 21.52 »
Ei kai sillä oo vaaraa että sulattaa noparin ja moottorin?
Schumacher Cougar SV | XRAY T3`11 | Sanwa MT-4|JQ-Products THE Car Yellow Edition| Team Durango DESC410
Poissa Manskus
« Vastaus #5016 : 23.04.13 - klo: 21.54 »
Ostin juuri hobbywingin m6b combon eurorc:eestä. niin pitääkö sen sensorijohdon (menee noparin ja moottorin välillä) olla kokoajan kiinni?
Poissa Arcticaz
« Vastaus #5017 : 23.04.13 - klo: 22.08 »
Kyllä
Poissa Maxxi
« Vastaus #5018 : 23.04.13 - klo: 22.58 »
Tämä kaasujuotin on ollut kovassa suosiossa tikkurilan radalla. Tällä juottaa kaikki rc-jutut, lämpenee n. 15 sekunnissa ja hinta on erittäin maltillinen: http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=91_627&products_id=5680
Ja siihen vielä halvalla kaasu, joka riittää erittäin kauan: http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=80_395&products_id=5184
Minun kolvi on ollut ERITTÄIN kovassa käytössä koko talven ja kaasua löytyy vielä todella paljon jäljellä. Ero tällä kolvilla ja vanhalla Bilteman vastaavalla on todella merkittävä.
Hobbyfactory.fi
Poissa Arcticaz
« Vastaus #5019 : 24.04.13 - klo: 13.03 »
Kävin ostamassa Dremelin kaasukolvin ja ai että on hyvä. Johdot on kiinni niin tiukkaan että huh huh. Suosittelen ehdottomasti kaikille!
Poissa kumitarzan
« Vastaus #5020 : 26.04.13 - klo: 08.02 »
 Nopari Vampire SR1+ kone Novak Ballistic ongelmana on se että auto ei enää kulje mihinkään
kaasusta lähtee kyllä vähän lipumaan kun työntää pienen alkuvauhdin ja nostaa auton  ilmaan
muuten ei edes yritä :sad:
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5021 : 26.04.13 - klo: 16.59 »
Eli moottori pyörii mutta veto ei välity renkaille kunnolla? Helpoiten tuo vika selviää kun tuytkii autoa moottorilta eteenpäin että mikä sielä ei pyöri mukana.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #5022 : 27.04.13 - klo: 07.45 »
vika paikallistettu kaverin avustuksella ja syy oli koneen sensoripääty on rikki
Poissa muppe
« Vastaus #5023 : 27.04.13 - klo: 08.09 »
onkos se mitenkä mahollista vaihtaa nuita moottorissa kiinni oleva ratas, kun tilasin g20 moottorin tilalle hobbywingin ja tuli semmonen ongelma että tuo ratas ei lähe irti
kyosho ultima sc
Poissa Mini-InfernoT6
Korikysymys
« Vastaus #5024 : 27.04.13 - klo: 19.47 »
« Viimeksi muokattu: 28.04.13 - klo: 20.16 kirjoittanut Mini-InfernoT6 »
Harrastus tauolla / lopetettu
Poissa lameli
« Vastaus #5025 : 28.04.13 - klo: 11.04 »
Mikä mättää nopeudensäätimen ohjelmoinnissa kun ei onnistu, auto alkaa vaan nykimään ja ohjausservokaan ei ota komentoa kun virrat kytkee päälle nopariin? Vastaanotin on yhditetty lähettimen kanssa, nopari on LRP 80230 spin super brushless / moottori LRP vector k4 10,5 / servo LRP 13kg /akku 5000 7,2v nimh / auto LRP blast MT. Miten tuo noparin ohjelmointi tapahtuu käytännössä.
Poissa muppe
« Vastaus #5026 : 28.04.13 - klo: 14.52 »
juu eli minkäs moiset pinjoni ja spurri ois hyvä ultima sc, uusia hankkimassa kun en keksi mitään keinoa irrottaa pinjonia moottorista, että jos joku kertoo miten se tehdään niin pääsis vähemmällä:D niin ja moottorihan on hobbywingin 8,5t sensorilline
kyosho ultima sc
Poissa P3
« Vastaus #5027 : 28.04.13 - klo: 16.20 »
Pinjonissa on ruuvi johon käy 1,5mm kuusiokoloavain.
Kun säädät rattaiden välystä niin laita sanomalehtipaperia suikale rattaiden väliin niin saat oikean välyksen.
Välitys riippuu siitä missä ajat,. Kysele tuolla Ultima SC threadissa, siellä varmasti osataan neuvoa välityksen valinnassa.
Poissa lameli
« Vastaus #5028 : 28.04.13 - klo: 16.38 »
miten vastarin piuhat pitää mennä, paikat on b/c 1 2 3 eli neljä paikkaa. Mikä paikka ohjausservolle ja mikä säätimelle? Vähän oon pihalla näistä hommista.
Poissa sakke76
Re: Vs: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)
« Vastaus #5029 : 28.04.13 - klo: 17.27 »
Ohjaus ykköspaikalle ja noparin johto kakkospaikalle.
Poissa veltsu1
Poissa pijokela
« Vastaus #5031 : 28.04.13 - klo: 19.46 »
Kestääkö tämä sceessä?
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=28_38&products_id=511
Entä tämä??
Tuupissa kyllä, nelkussa tuskin. Jos olet tuohon Blitziin sitä ostamassa, niin minulla on ollut omassani Xerun 60A ja 8.5T kone ja ovat kestäneet ja tehoa on ollut.
Poissa kksaffy
« Vastaus #5032 : 28.04.13 - klo: 20.38 »
Ostin vampire sr1 plus noparin ja vampire ab+ 6.5t moottorin.. (Sensorilliset)
Ongelma on seuraavanlainen:
Ajoin ensikertaa sillä expon wj:ssä ja kun hyppäsi esim. pöydän pitkäksi ja alastulossa pohjas,
niin tärähdyksen takia meno loppui totaalisesti noin 5 sekunniksi..
Ohjaus toimi kokoajan mutta kulkupuoli meni ihan mykäksi..
Sit kun odotteli niin kaikki toimi taas normaalisti..
Laitoin kaks teippiä päällekkäin et vähän vaimentais noparin tärähdystä.. ehkä auttoi vähän
mut ongelma jatkui..
En ole itse tehnyt juotoksia, mut päällepäin ne näytti ja tuntui hyvältä.. :tongue:
Teen noi juotokset tietysti uudestaan ja etsin vikaa, mut jos joku kokeneempi tai samaan ongelmaan
törmännyt viittis jotain vinkkiä antaa.. Et missä vois todennäköisin ongelma piillä.....
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
Poissa allu 6
« Vastaus #5033 : 28.04.13 - klo: 21.04 »
Ettei vaan noparin vastarin liitin ole väljä.Sekin voi tuota tehdä.
Poissa P.R
« Vastaus #5034 : 28.04.13 - klo: 21.55 »
Tsekkaapas noi puhaltimen johdot.
Mulla oli taannoin johto flektistä kuoriutunut ja halvaannutti noparin aina kun tuli hypystä alas.
Heitin mäkeen koko ropelin niin rupes toimimaan.
Poissa veltsu1
« Vastaus #5035 : 28.04.13 - klo: 22.05 »
Entä tämä??
Ok. Tuo nopari lähtee tilaukseen. Moottoria vailla ennää, että blitzi ois iskussa.
Poissa kksaffy
« Vastaus #5036 : 30.04.13 - klo: 22.42 »
Kiitos Allu ja Pasi vinkeistä.. Täytyy kattoo noi ja kolvata johdot uudestaan..
Ps. Pasi..vähän kaipaisin wj:ssä kovaa kilpakumppaniani... :wink:
Poissa muppe
« Vastaus #5037 : 02.05.13 - klo: 21.48 »
tilain tuon http://www.eurorc.com/product/2509/flysky-fs-gt3b-digital-3ch-24ghz-tx--rx-lcd-transmitter--receiver ja nyt o semmonen ongelma että kaikki virrat päällä, mutta ei ota mitään käskyä vastaan ohjaimesta vaikka kuinka rattia ja nopeutta kääntelee, missäköhän voisi olla vika?
kyosho ultima sc
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #5038 : 02.05.13 - klo: 21.56 »
Moi.
Oletko vielä parittanut vastaria ja ohjainta tunnistamaan toisensa?
Tähän löytyy ohjeet radion ohjekirjasta.
-Niko
EuroRC / TEK
Poissa muppe
« Vastaus #5039 : 02.05.13 - klo: 22.16 »
en, mutta kun aiemmin kokeilin ennen noparin kalibroimista niin pyörät käänty mutta pitääpähän koittaa parittaa nuo
kyosho ultima sc
