Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1939958 kertaa)
Poissa vilijo
« Vastaus #6000 : 19.12.14 - klo: 08.32 »
Kokeilitko tuota aiemmin ehdotettua kaasun suunnanvaihtoa? Ettei säädin mene johonkin suojamoodiin väärän suuntaisen liikkeen takia.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #6001 : 19.12.14 - klo: 08.46 »
Nyt vasta muistin että onhan tuossa radiossa suunnanvaihto, mutta kerkesin jo lähteä kouluun. Testaan iltäpäivällä. Ei taida hyövätä lähettää takaisin, moottori on kuitenkin hyvä ja pitäisi kai itse maksaa postit.
Poissa SixStars
« Vastaus #6002 : 19.12.14 - klo: 09.06 »
Kato ny vielä ne 'alkunäppäilyt' sieltä noparista.. ohjehan löytyy jos ei mukana tullut, niin sieltä linkkaamas combon tietojen alaosiossa ennen niitä käyttäjien kommentteja välilehdeltä 'files' ..
Kyllä noita on joskus joutunut r***maan moneen kertaa ennen ku yhteys on saatu, ja sitten ei enää edes muista mitä tuli tehtyä että se lähti pelaamaan  :roll: - eli, varmista ne piuhat ( ja sitten vielä uudestaan ), ja sitten vaan orjallisesti ohjeitten mukaan ( eli miten ne nyt menee missäkin versiossa - joku nappi pohjaan noparista, sitten vasta virta päälle tms. jne.. oikea järjestys tärkeää, nopari/nappi/auton virta/ohjaimen virta jne..) - jos ei onnaa, niin alusta uudestaan.. ei noi nyt ihan usein mäsänä oo uutena, mutta mahdollista toki..
Jos reklamaatiota sitten joutuiskin tekemään.. niin sitten se on rekisteröityminen edessä, että pääsee sinne 'support center'iin .. eli onko tää nyt vaan Murphyn tapa kertoa, että mitäs et rekisteröitynyt, nyt maksat kantapään kautta  :grin: -> jos olisit rekisteröitynyt <-> nopari ehjä.. no ei maalata vielä liikaa piruja seinälle  :evil:
Poissa temppa.kk
« Vastaus #6003 : 19.12.14 - klo: 15.26 »
Eipä ollut kovinkaan kummoista ohjetta. No, valitsin parhaan ja tein sen mukaan. Ei vaikutusta. Vaihdoin myös tuon suunnan ohjaimesta eikä sekään auttanut mitään. :sad: Nuille ei taida edes olla kunnon manuaalia kun ei tuolta files kansiosta löytynyt eikä mukanakaan tullut. Neuvoja otetaan edelleen vastaan.
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #6004 : 19.12.14 - klo: 16.27 »
Minusta sieltä files kansiosta löytyy juur kaikki mitä pitää.eka pietään nappi pohjassa ja virtapäälle.sit neuvotaan kaasu,jarru ja vapaa.muistelen että jossain omistamassani kiina noparissa tämä järjestys ohjeesta huolimatta piti laittaa jarru,kaasu ja vapaa.tämän jälkeen ohjaimesta servonsuunta tuli vaihtaa rev asentoon et pelas oikein.mut kuten edellä jo neuvottiin niin yritys/erehdys tuottaa tuloksen.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #6005 : 19.12.14 - klo: 17.38 »
Joo. Tolleen mä teinkin. Ei auta koska ei reagoi mitään mihinkään.
Poissa SixStars
« Vastaus #6006 : 19.12.14 - klo: 20.07 »
Eli voisko ainakin tulkita että jos ja kun se noparin tuuletin pyörii, nii ainakin se virtakytkinkin toimii ( jos se ropelli lähtee vasta sitten pyörimään kun siitä päälle naksauttaa ) ?
Olithan sä testannut - varmuuden vuoksi - parittaa sen ohjaimen ja vastarin uudelleen ( vaikka se ohjausservo vissiin toimikin ) ?
Poissa temppa.kk
« Vastaus #6007 : 19.12.14 - klo: 20.09 »
On yhdistetty. Tuuletin tosiaan käynnistyy vasta kun nappia kääntää.
Poissa SixStars
« Vastaus #6008 : 19.12.14 - klo: 21.22 »
Hmmm.. sitten varmaan jää jäljelle johtojen / liittimien nytkyttely siitä noparista mahdollisten katkosten varalle - vilahtaako mikään valo sittenkään - tai sitten trial / error -tyyppinen testaaminen ohjeiden vastaisesti ( nappi pohjaan muutama sek. ilman virtaa ensin päällä ja sitten valmiiksi virrat päällä jne.. you never know ) - voihan se sitten olla kyrvähtänytkin koko laitekin.. uutta tilalle ja myy ton vitosella pois toimimattomana ja seuraava omistaja sitten tuikkaa sen kiinni ja toimii niinku pitää.. that's electronics 4 U
..onneksi kaikissa harrastuksissa ei oo elektroniikkaa ( mille ei tavallinen kuolevainen mahda mitään ) mukana - kuten frisbeegolf ;)
Poissa temppa.kk
« Vastaus #6009 : 19.12.14 - klo: 21.47 »
Jeps. Uutta etsinkin jo. JOS JOLLAIN ON TARJOTA NOPARIA NIIN SAA TARJOTA!
Harrastan mä muuten myös frisbeegolfia :grin:
Poissa SixStars
« Vastaus #6010 : 20.12.14 - klo: 08.11 »
 ^ I know  :azn:
T. Sir Beef @ frisbeegolf-forum.fi  :wink:
« Viimeksi muokattu: 20.12.14 - klo: 21.46 kirjoittanut SixStars »
Poissa temppa.kk
« Vastaus #6011 : 20.12.14 - klo: 14.05 »
Joo ei se varmaan auta kun ostaa uusi..
. :undecided:
SAA TARJOTA
Poissa polyyppi
« Vastaus #6012 : 25.12.14 - klo: 08.54 »
Onkos harjallisissa nopareissa joitakin rajoituksia moottorin käämityksen tai kierrosten suhteen?  Tuossa meinasin 55t moottoria hankkia ja olis valmiina lrp twisterin mukana tullut nopari. Mallia en nyt muista.
Poissa tomppa82
« Vastaus #6013 : 25.12.14 - klo: 17.15 »
Onhan niissä, mutta käytännössä vain minimilankamäärälle, maximirajaa ei ole. Eli käytännössä mikä tahansa hiilellinen nopari kestää tuollaiset monikymmenlankaiset crawler-moottorit. Kaikkein kirempien virikoneiden kanssa juttu voi sitten olla toinen.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #6015 : 26.12.14 - klo: 21.51 »
Kiinnostaa myös jos joku tietää miten se mitataan?
Poissa Honkkari
« Vastaus #6016 : 27.12.14 - klo: 10.33 »
Pitääkö se nopari mitään elämää ( eli pitääkö se ääniä ) kun laitat virrat päälle? Onhan kalibrointi tehty nyt oikeassa järjestyksessä?
Jotkut noparit myös tunnistaa että onko kaasu neutraalissa asennossa noparin käynnistyessä ja ei tällöin liiku suuntaan eikä toiseen. Näin ainakin castlessani.
Poissa tomppa82
« Vastaus #6017 : 27.12.14 - klo: 18.15 »
http://www.hobbyking.com/HOBBYKING/store/__25138__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_4000KV_80A.html
Mitkähän mosan liityimet tossa on?
Kuvan perusteella ihan normaalisti "bulletit", kokoluokka todennäköisesti 4.0mm. Ja siis tuo mittahan on uroksen ulkohalkaisija.
Poissa polyyppi
« Vastaus #6018 : 30.12.14 - klo: 13.33 »
Minkähänlainen BEC pitäs olla ettei auto pysähtyis kun kääntää renkaita?
Auto on Axial Wraith ja harjallinen 55t moottori.
Ohjausservona tällähetkellä 9kg hitecci mutta hankintalistalla 15-30kg servo. Tuolla nykyisellä jo tekee tyhjemmällä akulla sitä että auto pysähtyy kun kääntää renkaita. Akkuina käytän 2S akkuja.
Toinen asia että kuinkas se sellanen becci kytketään?  :laugh:
Poissa tomppa82
« Vastaus #6019 : 30.12.14 - klo: 20.26 »
BECin + ja - johdot liitetään akun ja noparin välisiin johtoihin (tinaamalla noparin liittimiin). Noparilta vastarille menevästä johdosta +johto (punainen) poikki ja BECin johto vastarin battery-liitäntään.
2S-LiPolle sopiva BEC, virranantokykyä varmaan saisi sellaiset 5A ainakin olla.
« Viimeksi muokattu: 30.12.14 - klo: 20.29 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa polyyppi
« Vastaus #6020 : 01.01.15 - klo: 08.42 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18789__5V_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_7_2_21v_.html
Oliskos tollanen käypänen?
Eli onko becin idea antaa suora virta akulta vastarille?
Poissa Honkkari
« Vastaus #6021 : 01.01.15 - klo: 11.59 »
kyllä tuo käypäseltä näyttäis. Juurikin niin eli beci muuttaa akulta tulevan jännitteen vastarille sopivaksi. Erillisissä beceissä virrananto on yleensä suurempi kuin noparien beceissä ( esim omassa HW:ssa on 3A )
Poissa r2
« Vastaus #6022 : 01.01.15 - klo: 13.51 »
Beceistä kun puhetta tuli.. Aikanaan tuonne rc-offin puolelle kasasin pikku tietopaketin noista kun vähän väliä oli kysymyksiä ilmoilla.
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=8589.msg73241#msg73241
mitään absoluuttista tietoahan tuo ei välttämättä ole mutta eri tietolähteistä kasattu pläjäys..
"Real stupidity beats artificial intelligence every time"
Poissa Zufee
« Vastaus #6023 : 01.01.15 - klo: 14.13 »
Tästä bec keskustelusta kiinnostuneena haluankin kysyä että onko minun tarvetta hankkia truggyyni beciä, jos servoksi valitsen 20kg savöxin?
Poissa Honkkari
« Vastaus #6024 : 01.01.15 - klo: 14.49 »
kyllä sen noparin 3a riittää. Itellä kans toi 20kg sävoxi ja piisaa virta hyvin.
Poissa polyyppi
« Vastaus #6025 : 01.01.15 - klo: 15.16 »
Eli tuon r2 linkittämän linkin takaa löytyvän "ohje 1" mukaan jos kytken niin servo ei saa olla high voltage?
Poissa Zufee
« Vastaus #6026 : 01.01.15 - klo: 16.27 »
Yrittänyt ettiä tässä tietoa tuosta sensorista, joka on tässä M6B motissa. Kytkeäkö vai ei, kas siinä pulma.
Ajattelin kyllä että kun sellainen siinä on niin, eikö se ole ihan okei sitten käyttää.? Youtubesta ainakin näytti olevan paljon sulavampi liikkeelle lähtö, kun tuon laittoi kiinni, mutta siinäkö se sit on?
Poissa tomppa82
« Vastaus #6027 : 01.01.15 - klo: 16.52 »
Itse oon ajatellut asian niin, että jos siitä sensorijohdon pistämisestä nyt ei varsinaisesti hyötyä oiskaan, niin ei siitä kyllä haittaakaan toisaalta ole... Niinhän noi viisaammat väittää, että mm. tarkempi kaasuun vastaavuus sensorillisessa setissä (siis sensori kytkettynä luonnollisesti), kuin sensorittomassa setissä. Ja onhan se sensorillinen setti yleensäkin tarkoitettu käytettäväksi sensorit kytkettyinä. Kaikki noparithan ei edes toimi jos sensorit jätetään kytkemättä (tai kokonaan ilman sensoreita olevien koneiden kanssa). XeRunin 150A 1/8-versio taitaa toimia myös sensorit kytkemättä, joten käytänössähän sen voi myös testata, että mitä eroa ja miten se käytännössä vaikuttaa..
Poissa Zufee
« Vastaus #6028 : 01.01.15 - klo: 16.58 »
No sitähän minäkin. Kiitokset vastauksesta  :azn:
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #6029 : 05.01.15 - klo: 11.13 »
Moi. Mikä nopari olisi sopiva speedpassion sport tuned jr 5p moottorille?
