Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1939913 kertaa)
Poissa transewaves
« Vastaus #6090 : 22.01.15 - klo: 19.29 »
Häiritsen teidän keskustelua, mutta kysyn tähän väliin että mikä ihme tuo glitch buster on, joka tuli tuon savöxin servon mukana?
poistaa virtapiikkejä=smoothimpi
Poissa Zufee
« Vastaus #6091 : 22.01.15 - klo: 19.33 »
Bind slottiin meni että sujahti. Lyhyt piuha tuossa oli. Kakspuolisella teipillä runkoon kiinni ja menoksi!  :azn:
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/0XVuYkOvKAifLfO
« Viimeksi muokattu: 22.01.15 - klo: 20.03 kirjoittanut Zufee »
Poissa polyyppi
« Vastaus #6092 : 22.01.15 - klo: 21.23 »
No juu...nyt on 5V/5A becci ja ajoin sillä suoraa virran vastarille. Lopputulos että servo sekoaa niin ettei tottele lineaarisesti ohjausta vaan takkuaa ja ledivalot sammuu aina kun kääntää renkaita...?
Vai olisko tinaajalle tullut kylmäjuotos kun noparin omalla 5V/2A becillä toimii ihan hienosti..
« Viimeksi muokattu: 22.01.15 - klo: 21.31 kirjoittanut polyyppi »
Poissa Roudari
« Vastaus #6093 : 23.01.15 - klo: 08.26 »
Glitch Buster on kondensaattori, joka laitetaan vastariin kiinni, BECin tueksi. Joissakin nopareissa BECin virransyöttö (ampeerit) ei riitä nopealle (virtaa paljon tarvitsevalle) servolle, jolloin pahimmillaan vastari lakkaa toimimasta hetkeksi, kun ohjausservoa käännetään. Tämä aiheuttaa hetkellisen radiohäiriön eli "brown outin" tai "glitchin".
Kondensaattori varastoi sen verran sähköä itseensä, että virrantarpeen huippuihinkin riittää voimaa.
Itse hankin vastaavan, kun Speed Passionin Reventon R ei selvinnyt Savöxin virrantarpeesta ja auto lakkasi hetkeksi kuuntelemasta käskyjä kesken ajon.  :tongue:
Ensimmäinen RC-auto oli Graupner (Kyosho) Renault Alpine 310, vuonna 1982. Siitä se alamäki alkoi.
Poissa Miksu L
« Vastaus #6094 : 25.01.15 - klo: 08.53 »
Ettet vaan käytäisi samaan aikaan ulkoista ja noparin becciä? Kylmäjuotos on enemmän kuin mahdollista..
« Vastaus #6095 : 25.01.15 - klo: 10.29 »
Onhan noparin ja vastarin välisestä kaapelista +-johdin katkaistu?
Poissa polyyppi
« Vastaus #6096 : 25.01.15 - klo: 11.54 »
Kyllä se plussa oli irti. Moneen otteeseen tarkistettu sama asia.  :wink:
Tekee samaa vaikka vetää pelkän signaalin vastariin ja virrat servoon. Eli becci sökö.
Poissa Ronde79
« Vastaus #6097 : 27.01.15 - klo: 10.52 »
Lisää tyhmiä kysymyksiä... Onko tuollainen 1/8 kokoluokan autoon tarkoitettu säädin käyttökelpoinen myös 1/10 kokoluokan autoissa? Moottorihan on eri kokoinen fyysisesti, mutta ei kai noissa sähköisesti sen kummemmin eroavaisuuksia ole? Tässä tapauksessa kyseessä on tuollainen Hobbywing Xerun c 80A säädin, eli riittääkö jos hommaan tuohon CAT3000 harjattoman 1/10 auton moottorin?
Tamiya 4ever!
Poissa MiG-77
« Vastaus #6098 : 27.01.15 - klo: 12.40 »
Kyllä se sinne 1/10 autoon ihan hyvin käy ominaisuuksien puolesta. Ongelma saattaa tulla siinä saako sen sinne 1/0 autoon mahtumaan.
Poissa Elmaurizio
« Vastaus #6099 : 27.01.15 - klo: 13.40 »
http://www.myrcmart.com/flysky-fsgr3c-24ghz-3ch-receiver-failsafe-function-for-gt2gt3gt3bgt3c-radio-p-4718.html
Minulla on tuollanen vastari niin olenko tulkinnut ohjeen oikein että voin käyttää sitä suoraan 2S lipolla?
Powerin kohdalla lukee 4-11V DC.
Ajatuksissa laittaa tehokkaampi servo ohjaukseen ja ehkäistä se auton pysähtyminen kun kuormittaa servoa ja painaa kaasua samaan aikaan.
joku tämmönen on sulle hyvä
http://www.eurorc.com/product/2506/hobbywing-ubec-8a
Tuon vastarin tiedoissa on selvästi virhe, oikea jännite vastarille on: 10. Power: 4.5-6.5V DC(1.5V*4);
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #6100 : 13.02.15 - klo: 19.09 »
Mites ton gens ace 5000mah 2s lipon saa storage tilaan? Tällä hetkellä 3.9v per kenno...
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #6101 : 13.02.15 - klo: 19.20 »
Pitää viihtyä radalla vähän pitempään,tai sitten vaan kytket sen laturiin ja storage ohjelmalla hurautat varasto tälliin
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #6102 : 13.02.15 - klo: 19.26 »
Ömm siis mistä semmone storage löytyy? Laturina graupner ultraduo plus 40. Onnistuuko jos laittaa discharge ja cutoff 3.7v?
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #6103 : 13.02.15 - klo: 19.35 »
Joo nyt en ossoo vastata mut mullon laturissa ihan storage ohjelma joka lataa automaattisesti oikein.skyrceen laturi.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #6104 : 13.02.15 - klo: 20.12 »
Tosta graupnerista löytyy charge kohdasta asetuksia esim: mihin jännitteeseen per kenno ladataan, maksimikapasiteetti. Dischargesta nuo samat löytyy.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6105 : 14.02.15 - klo: 16.56 »
Otatteko noparista tuulettimen pois käytöstä näin talvella ajellessa ulkosalla?
Olettaen että ne nopari kestää lunta ja vettä siis?
Poissa kumitarzan
« Vastaus #6106 : 16.02.15 - klo: 09.59 »
tyhmiä kyselen eli mitä mahdetaan tarkoittaa kun koneesta on kannu rikki? en oo ihan 100% varma mut luulisin että tarkoitetaan moottorin ns ulkokuorta? vai?
Poissa Juha-Matti
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #6108 : 20.02.15 - klo: 22.34 »
Koneen rpm-alue, pituus ja 5mm akseli huomioiden käyttäisin korkeintaan shortcoursen painoisessa autossa, vähintään 3s tai 4 akulla. Ehkä oikein laadukkaan nopan kanssa painavan skaleauton voimalähteenä myös.
Siis vain hupikäytössä.
Pienehkö pituus pienentää lähtövääntöä isommassa autossa nopeaksi välitettynä, ja kv pistää haluamaan nostaa voltit ylös.
On myös johonkin erityisen kevyeen 1/8 katuautoon kaverilla tuon tyylinen laitettu, eikä siinäkään ylikuumentunut. Vauhdit on sitten osaamisen puutteen vuoksi yhä arvioimattsa.
Poissa Jaska.t
« Vastaus #6109 : 21.02.15 - klo: 12.45 »
Tuli hommattua tommoinen käytetty E-Savage.
Nyt tekisi mieli päivittää moottoria ja säädintä harjattomaksi.
Olen nyt käynyt läpi kaikkia mahdollisia kirjoituksia
läpi.En vaan löydä itselle vastausta että minkä kokonen
moottori ja säädin olisi tälle vehkeelle sopiva,ei tarvitse
olla mikään hirmu kunhan nyt menee kovempaa kuin harjallisella.
Tamiya Subary
Tamiya TC-01 E.Tamiya Rekka
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6110 : 07.03.15 - klo: 15.16 »
Tuli tuossa ostettua kaverilta tällänen hiiletön.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51846__KB45_08L_2300kv_Brushless_Inrunner.html
Kotona huomasin vasta mottia käpelöidessä, että kerpele tässähän on 6mm tuo akseli.
Ei taida olla olemassakaan 32P pinionia tähän akseliin  :shocked:
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6111 : 07.03.15 - klo: 19.24 »
Voi jezuz, tässäkö on vastaus :laugh:
reduce shaft 6mm to 5mm brushless motor hobbycity kb45 10l xl buggy kd36 xl 1800kv
Voishan tuon ankkurin ottaa irti ja pyytää, josko eräs tuttu aseseppä tuon voisi sorvata 5 milliseksi tuosta akselin osasta mihin pinioni tulee..
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6112 : 07.03.15 - klo: 20.09 »
Mistä näitä teesse itse miehiä löytyy  :laugh:
How to reduce brushless motor pinion shafts from 8mm to 5mm or any size
Mahtaa olla akseli suorassa tuossakin moottorissa :shocked:
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #6113 : 07.03.15 - klo: 20.22 »
Miksi moottorista on hiottava?eikö pinjoni ois halvempi/helpompi työstettävä
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6114 : 07.03.15 - klo: 20.54 »
Karkaistua terästä nuo pinionit, sitä ei saa mihinkään kiinni niin, että hampaat siinä säilyy kun poraa läpi reiän.
Sekin vielä ongelmana että jos sen saisi porattua, tuleeko reikä varmasti keskelle pinionia.
Jos ei, niin ratas heiaa moottorin akselissa eikä se tee hyvää sitten moottorille saati rattaille.
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #6115 : 07.03.15 - klo: 21.03 »
joo voihan se olla melko kova homma porata karkastupinjoni.kumma yleensä että noita akseleita on eripaksuisia.jossai moottorissa olikai vielä tuuma mitallakin akseli et ei ois liikahelppo :shocked:
Poissa Zufee
« Vastaus #6116 : 07.03.15 - klo: 21.10 »
Ei muuta kuin motti myyntiin ja uutta putkeen. En jaksaisi miettiä vaihtoehtoja, vaan ostaisin motin 5mm akselilla.  :wink:
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6117 : 07.03.15 - klo: 21.15 »
Joo, motti myyntiin.
Kaveri kirosi sitä kanssa, että tuo kone oli myynnissä hobbykingillä siellä 1/8 autojen moottorien seassa, luullu että se on auton moottori.
Veneessä kai on tuo 6mm akseli normi ja koptereissa.
Tuossa tuo toisiksi ylin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__694__691__Cars_Parts-1_8th_Scale.html
Poissa Ronnie
« Vastaus #6118 : 15.03.15 - klo: 19.12 »
Kertokaas konkarit, voiko johtua akun lämpeneminen kuumaksi, akku kyykyttää ja turpoaminen parin minuutin ajosta pelkästään liian isosta pinjonista? nyt on mod1 T16 pinjoni ja akkuna 2s C40
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6119 : 16.03.15 - klo: 08.14 »
Onko tuo hobbywing xerunin moottorin kannun etummainen kansi kiinni muilla kuin noilla 4 ruuvilla?
Saako kantta irti lainkaan?
Kuvassa iso nuoli ylhäältä osoittaa kohtaa.
Aion modata nuo ruuvin reiät 4mm kierteelle, ei oikein vakuuta nuo vakioreiät moottorissa.
Ovatkohan 2,5mm kierteellä, sama kierre kuin 1/10 autojen moottoreissa.
