Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1941232 kertaa)
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #6330 : 28.01.16 - klo: 13.56 »
Latasin akut ja tein kalibroinnin, vika poissa  :roll:
« Vastaus #6331 : 28.01.16 - klo: 14.08 »
Hyvähyvä!  :smiley:
Poissa Folkke
« Vastaus #6332 : 28.01.16 - klo: 20.59 »
Juttua oli Turnigy 60 ESC:stä
Muistahan myös säätä se lipo cut off säätö noin 3,4 volttia per kenno,
niin ei mene voltit liian alas.
Toni
MItes tämä tehdään? En pääse mukana tulleilla ohjeilla eteenpäin. Vakionahan tässä on Lipo cutti kokonaan pois?
« Vastaus #6333 : 28.01.16 - klo: 21.12 »
Helpointa on käyttää ohjelmointikorttia. Ei maksa paljon ja pääsee säätämään kaikkia parametrejä.
Poissa Folkke
« Vastaus #6334 : 28.01.16 - klo: 21.20 »
Päätin kerran vielä kokeilla, ja nythän tuo onnistuikin. Avain kaikkeen oli napin pohjassa pitämiseen kaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnnn! :)
Poissa pexi76
« Vastaus #6335 : 14.02.16 - klo: 09.45 »
Jou, ahkerat kanssa cruisailijat..  Nyt on tullut aika tehdä päivityksiä autoon.. Isi sai siis Wltoysin l969 monsterin pukilta, mutta ahkeran käytön seurauksena on laitteesta löytynyt monta heikkoa lenkkiä.. Yksi niistä taitaa olla servo joka ei käännä loppuun saakka, eli kaivattaisiin tehokkaampaa servoa tilalle.. ongelma lienee se, että tuon laitteen servo on omanlaisensa http://www.wl-toys.com/WLtoys-L969-RC-car-parts-WL-toys-L969-L212-Micro-Servos-5760.html ja kaikki muut markkinoilla olevat laitteet ovat aika erinäköisiä ja kokoisia.. ainoa keino lienee modata kiinnikkeitä ja pahimmassa tapauksessa runkoakin jos meinaa vaihtaa tilalle ns yleismallin.. se toki voi olla toivoton urakka.. Uusi tietty kestäisi taas aikansa eikä paljoa maksa.. Kääntösäde toiseen suuntaan on kilometri ja toiseen suuntaan puolet siitä.. Eilen radalla ajettaessa se oli pieni ongelma.. Eilen katoin, että servo kääntää täydet toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan se jää vajaaksi, mut käsillä hieman avittaessa vetää loppuun saakka.. Toki mielessä kävi nuo driftin!g härvelit myös ja alkoi kiinnostaa miten renkaiden kääntösädettä saataisiin suurennettua.. mutta asiaan palatakseni.. Minkä vahvuista servoa tuollaseen 1/12 skaalalla olevaan autoon pitää hakea..? Markkinoilla näyttää olevan melkoinen määrä vaihtoehtoja.. Liittimetkin on tuossa wltoysissä erilaiset, joten sekin lienee ongelma.. Pitäisikö suosiolla ostaa uusi ratavehje ja jättää tuo piharälläykseen tuolla kilometrin kääntösäteellä :)
Tuli ostettua myös Carsonin x Crawlee ja huomasin eilen radalla kunnon pidolla, että sekin tarttisi tehokkaamman servon.. Tuollaseen 9kg versioon törmäsin eilen, mutta lieneekö se riittävä offi käyttöön? kokemuksia / mielipiteitä?
jee
Poissa kiisseli
« Vastaus #6336 : 15.02.16 - klo: 23.38 »
Moro vaan. Nyt tarvis apuu. Olisi mahdollisuus saada Radiolink at9 radio. Olisin laittamassa sitä autoon. Toimiiko ollenkaan? Millään muulla ei ole väliä kun että meneekö auto eteen ja taakse ja kääntyy. Kiitokset vastauksista!
TeamC T8TE V2
Poissa pijokela
« Vastaus #6337 : 17.02.16 - klo: 12.47 »
(Googlella katsoin kuvia.) Kyllä se varmaan toimii ihan hyvin. Mieti itse, mitkä kanavat haluat käyttöön: toinen tatti eteen ja taakse kaasu ja toinen tatti sivuttain ratti. Sitten vaan ohjausservo ja nopari oikeisiin kanaviin ja hyvin se toimii.
Vastaavasti todella yksinkertaista lentokonetta voi lentää ratilla, jos haluaa.
Poissa Hemmo79
« Vastaus #6338 : 21.02.16 - klo: 16.05 »
Help.
Losin xcelorin B9516 nopari ei toimi, virrat kun laittaa niin ei pala mitään volija, ainoa mikä toimii on ohjaus.
Voiko tälle mitään tehdä?
Poissa Aletzr
« Vastaus #6339 : 01.03.16 - klo: 08.42 »
Hei, Auto on HSP Flying Fish 1.
Auto ilmassa pienellä kaasulla vasen eturengas pyörii huomattavasti hiljempaa kuin muut renkaat. (oik etu, vas taka, oik taka)
Täydellä kaasulla alkaa vasen pyörimään myös aika nopeasti, mutta en osaa sanoa onko vauhtia saman verran verrattuna muihin. Onkohan etu diffissä vikaa vai onkohan ihan normaalia?  :smiley:?
« Vastaus #6340 : 01.03.16 - klo: 10.39 »
Tarkista laakerit ensin   :wink:
Poissa Aletzr
« Vastaus #6341 : 01.03.16 - klo: 22.36 »
Laakeri näyttää olevan kunnossa (autolla ajettu aika vähän). Huomasin, että laakerin ja sen 6mm hex hubin välissä on vähän väljää. Muissa renkaissa huomattavasti pienempi väli. Nopeassa vauhdissa tämä ilmeisesti valskaa ja saa renkaan vipattamaan.
Onko tuossa takana laakeri myös? Vai millä tuota lähtisi korjaamaan?
Poissa Honkkari
« Vastaus #6342 : 02.03.16 - klo: 12.18 »
Meinaatko siis onko noissa steering blockeissa tuolla vetarin "puolella" myös laakeri? Kyllä steeringblockeissa pitäisi 2 laakeria olla. Irrota ylempi tukivarsi blockista irti jolloin saat vetarin irti. Sitten hexi pois ja hexin tappi. Sitten tuo vetarin "pää" pitäis lähteä painamalla irti jonka jälkeen pääset käsiksi takimmaiseen laakeriin.
Poissa remu
« Vastaus #6343 : 18.03.16 - klo: 19.12 »
nyt apuja autossa Hobbywing- 9t 4300kV + Quicrun WP-10BL60A Waterproof ESC combo ja kerran ladatulla lipolla Silverback Elite 4200mAh 40C/80C 7.4
(koitettu toisella samanlaisella lipolla jota jo enemmän käytetty sama homma)
auto kyykähtää hetken ajettua  tehot häviää puoleen ja hetken päästä palaavat onko akut tehottomia muka tuolle compolle vai laskeeko lämpö suojaan tai jnt päälle ?
Poissa Mölli
« Vastaus #6344 : 19.03.16 - klo: 07.14 »
Tarkasta mihin jännitteeseen noparin lipo cutoff on asetettu. Jos se on jossain 3,4 V tai yli niin saattaa hyvinkin kyykätä akku sen verran, että katkoo.
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #6345 : 19.03.16 - klo: 09.24 »
Testin ajaksi sen cutoffin voi vaikka ottaa pois,ja sit laittaa 3v.
Poissa remu
« Vastaus #6346 : 20.03.16 - klo: 10.51 »
no näinhän se oli :D 3.4v oli asetuksissa vaikka sen 3v asetin olevinaan.
Poissa miksu5
« Vastaus #6347 : 22.03.16 - klo: 21.20 »
TORO SC 120A ESC kalibrointi ongelma =suuri :(
tuli ostettua foorumilta ko. combo.. Alkuun oli suuria ongelmia kalibroinnin suhteen ( vastari+lähetin, jotka ovat Sanwan MX-3 FG FHSS).. onnistui kerran ja oli kivaa kahden akun verran :)
hukkasi jostain syystä kailbroinnin ja nyt ei onnistu enää millään-> ohejiden mukaan ja niitä muokkaamalla.. akut ovat täysiä jne..
oisko ketään jolla samainen kombo käytössä
-M-
kaikenlaisia...rakenteilla tai liikkuvia
Poissa Antti Latvala
« Vastaus #6348 : 31.03.16 - klo: 19.11 »
Tuli hommattua uutta konetta ja noparia. Sopivatko nämä keskenään?
Moottori: Turnigy trackstar 6,5t, max current 43A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23359__Turnigy_TrackStar_6_5T_Sensored_Brushless_Motor_5150KV.html
Nopari: Hobbyking X-Car 80A Brushless.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37948__HobbyKing_X_CAR_80A_Brushless_ESC_sensored_sensorless_.html
Käsittääkseni pitäisi sopia, mutta varmistus säästää kukkaroa.
Poissa Mölli
« Vastaus #6349 : 31.03.16 - klo: 20.18 »
Sopivat. Nopariin kannattaa ajaa Hobbywingin softa, niin saa turbotoiminnon käyttöön.
Poissa Anttique
« Vastaus #6350 : 31.03.16 - klo: 20.50 »
Kiitti Mölli!
Kuinkas tuo Hobbywingin softan laittaminen tapahtuu?
Poissa Mölli
Poissa NikoAKo
Vanha RC10T3, moottori ei toimi
« Vastaus #6352 : 03.04.16 - klo: 17.09 »
En tiennyt laitanko sähköauto-osastolle vai radio-osastolle niin laitoin tänne...
RC10T3 stadium truck joutui varastoon noin 15v sitten kun nopeudensäädin päästi savut ulos. Poika 5v olisi innokas kokeilemaan rc -autoa ja ostin siihen uuden nopeudensäätimen. Mutta ei toimi. Ohjaus pelaa, mutta moottori ei inahdakaan. Speksien mukaan ymmärsin että nopeudensäätimen pitäisi olla passeli tähänkin kokoonpanoon. Mikä neuvoksi ?
Osat seuraavanlaiset:
Radio-ohjain Hitec Lynx AM 26,995mhz kiteellä
Radio-vastaanotin Hitec HP-2RNB 26,995mhz
Nopeudensäädin LRP AI Reverse Runner V2
Moottori Reedy MVP stock
Poissa ylikar-h
Vs: Vanha RC10T3, moottori ei toimi
« Vastaus #6353 : 03.04.16 - klo: 17.12 »
No ensimmäinen kysymys: Oletko kalibroinut  säätimen ohjaimelle ?
Poissa NikoAKo
« Vastaus #6354 : 03.04.16 - klo: 17.21 »
Ymmärtääkseni ko säädin ei vaadi kalibrointia. Tai sen sanotaan olevan täysin automaattinen, plug-and-play.
Poissa ylikar-h
« Vastaus #6355 : 03.04.16 - klo: 17.25 »
Kyllä ymmärtääkseni kalibrointi on aina tarpeellinen, minun kohdalle ei ole koskaan tullut niin automaattista säädintä,  ja säätimiä on ollut käsissä "jonnin verran "?
Tosin siitä on aikaa, kun olen ollut tekemisissä  harjallisen säätimen kanssa,  mutta tuskin nekään on " automaattiseksi"  muuttuneet ?
Ja jos se todella on automaattinen, niin onko ohjaimen asetukset / säädöt oikein  ?
« Viimeksi muokattu: 03.04.16 - klo: 17.39 kirjoittanut ylikar-h »
Poissa NikoAKo
« Vastaus #6356 : 03.04.16 - klo: 17.43 »
Kröhöm. Onpas noloa. Olin kytkenyt säätimen väärään vastaanottimen liittimeen  :shocked:
Mutta kalibrointia ei tosiaan vaadittu, piti minkä lupasi.
Mutta ei tämä viesti turha ollut, tulipahan syy katsoa kaikki asiat läpi ties kuinka monennen kerran. En ymmärrä miten en heti hokannut.
Kiitos ja anteeksi  :grin:
Poissa ylikar-h
« Vastaus #6357 : 03.04.16 - klo: 17.44 »
Joo..on tosiaan automaattinen  :shocked:
Poissa Ipperu
« Vastaus #6358 : 03.04.16 - klo: 19.40 »
Voihan se toimia tai näyttää toimivalta, mutta sitten jos "meno" muuttuu katkonaiseksi =kaasu alkaa pätkimää niin siinä sen viimeistään huomaa että kalibrointia tarvitaan.  8 säädintä, siis kaikki mitä on ollut, ovat vaatineet kalibroinnin kunnolla toimiakseen.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #6359 : 09.04.16 - klo: 15.06 »
En viitsinyt yhtä topicia tehdä yhden vähän erikoisemman kysymyksen takia ajattelin että täältä varmaan voisi tietoa löytyä..
Pitäisi löytää siis joku vetoakseli/kartaani/vastaava joka kävisi kummastakin päästä 3mm akseliin. Joku Traxxasin liitteen mukainen kävi mielessä, mutta tuossakin on toisessa päässä kiinteä "akselin" pää ja taitaa olla nuo päädyt 4-5mm akselille eikä 3mm akselille. Ei olisi pahitteeksi että akseli olisi Traxasin tyylinen näin sen saisi lyhennettyä sopivan mittaiseksi.
Ehdotuksia otetaan kaikista ideoista vastaan.
