Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1938744 kertaa)
« Vastaus #6390 : 18.09.16 - klo: 15.15 »
jos vaihdat kaasun suunnan ( throttle rev) niin pitää kalibroida uusiks. ootko tehny?
Poissa Sword
« Vastaus #6391 : 18.09.16 - klo: 15.48 »
Yritin juuri kaasu käännettynä kalibroida niin ei tunnista max kaasua.Eteen mode nyt päällä.Ei mene kalibrointi läpi kaasu käännettynä millään ajomallilla.
Poissa samae
« Vastaus #6392 : 18.09.16 - klo: 16.24 »
Kumpaan suuntaan moottori pyörii? Normaali pyörimissuunta pinjonin päästä katsottuna vastapäivään.
Poissa Sword
« Vastaus #6393 : 18.09.16 - klo: 16.29 »
Myötäpäivään tässä pyörii eteenpäin mennessä.
Poissa samae
« Vastaus #6394 : 18.09.16 - klo: 16.34 »
Saiskohan siitä käännettyä diffit toisinpäin, jos se suunnanvaihto ei onnistu sähkölaitteista?
Poissa Sword
« Vastaus #6395 : 18.09.16 - klo: 16.53 »
Huomasin,että sensorikaapeli näyttäis vähän vioittuneelta niin voisikohan se aiheuttaa tämmöistä.Pitää hommata uusi kaapeli ja testata sitten uudestaan.Tilaan ehkä mieluummin kiinasta uuden säätimen jos ei tätä kohtuudella saa toimiin.Ajamaan tosiaan pystyy kun laittaa pakille täydet tehot.
Poissa eSATA
« Vastaus #6396 : 18.09.16 - klo: 17.53 »
Kokeillut kääntää lähettimestä kaasukanavan reverselle ?
Poissa Sword
« Vastaus #6397 : 18.09.16 - klo: 18.03 »
Joo on käännetty reverselle ja kalibroitu eritavoin,mutta tilanne ei muutu.Eihän tässä muuten ongelmaa olisikaan jos pyörimissuunta olisi sama kuin ei kiinalaisissa.
Poissa pohjankukko
« Vastaus #6398 : 18.09.16 - klo: 21.01 »
Kysellään tyhmiä, tai vaikeita, vielä kun en tiedä kumpaa.
Onko tullut vastaan ongelmaa Hobbywing Xerun SCT Pro noparin ja moottorin kanssa, että se tappaisi lipoka?
Siis että akku menisi mykäksi kun painaa kunnolla kaasua, ja käytännössä akusta tulee laakista mykkä?
FullSpeedRC
Tekno EB410
Poissa BawDuwHie
« Vastaus #6399 : 18.09.16 - klo: 21.49 »
Akku ns. "kyykkää". Jos kiihdytät hitaasti tai ajelet pikkukaasulla niin toimiiko ok? Katkeaako meno heti kun niittaa tallan pohjaan? Jos otat virtapiuhan irti ja laitat takaisin onko eloa taas?
Poissa pohjankukko
« Vastaus #6400 : 18.09.16 - klo: 21.51 »
Ei kun se toimi hienosti osakaasulla, ja kun niittas pohjaan, niin tappoi akun. Eli akun napajännite on kaikki 0V.
Akkua en vielä avannut.
FullSpeedRC
Tekno EB410
Poissa BawDuwHie
« Vastaus #6401 : 18.09.16 - klo: 21.55 »
Akun jännite täysin 0V? O.o Tämmöisestä viasta en kyllä ole ikinä kuullut/lukenut. Tuntuu todella mystiseltä ja osittain mahdottomalta että akun jännite menisi täysin nollaan tosta vain.. kerros kun vika selviää. Mielenkiinnolla odotan
Poissa ylikar-h
« Vastaus #6402 : 18.09.16 - klo: 22.03 »
Eiköhän se ole selvä virransaantiongelma, mistä mittaat jännitteen, onko akun sisällä liitos poikki, eli siis teki tämän kerran ja sitten akun jännite 0 ?
Tuskin  noparissa vikaa, mikä akku nimh vai lipo ?
Jos lipo akku, en suosittele avaamaan ?
Poissa pohjankukko
« Vastaus #6403 : 18.09.16 - klo: 22.04 »
Juu, mysteeri tää on tällä hetkellä, täytyy toivoa että se ei pasko akkuja  :shocked:
Ja kun kumminkin kaikki toimii hyvin pienillä "avauksilla". Ja defaultit on säätimessä, tarkastettu program boxilla.
FullSpeedRC
Tekno EB410
Poissa pohjankukko
« Vastaus #6404 : 18.09.16 - klo: 22.05 »
Lipoja, jotka oli täyteen ladattu.
Halko 5000 mah ja teki kahdelle sen tempun.
FullSpeedRC
Tekno EB410
« Vastaus #6405 : 19.09.16 - klo: 07.23 »
Jos akku ei toivu niin sieltä on palanut kennojen välinen johdinsilta poikki. Yhteys myyjään ja akut vaihtoon.
Paikalla pitsinki
« Vastaus #6406 : 19.09.16 - klo: 08.05 »
Samoja ongelmia oli meilläkin kyseisissä akuissa. Viallinen erä, ei kun vaihtoon ja uutta tilalle.
Mini M-03x4+muutama muu
Poissa pohjankukko
« Vastaus #6407 : 19.09.16 - klo: 10.29 »
On toki ollut viallinen erä, mutta tähän mennessä samat akut on kestäneet Arrman Kratonin kyydissä, ja sen ESC kiskoo kumminkin 150/950A.
Kummaa jos toi nyt poltti ne. Eli auki ja kolvia.
FullSpeedRC
Tekno EB410
Poissa eSATA
« Vastaus #6408 : 19.09.16 - klo: 13.44 »
Mistä tiedät että Kratonissa akuista otetaan se 150A? Jos noparissa on 150A merkintä tällöin puhutaan maksimi virrasta jonka säädin kestää jatkuvaa kuormitusta ja 950A hetkellisesti.
Poissa pohjankukko
« Vastaus #6409 : 19.09.16 - klo: 13.59 »
No en luonnollisesti ole mitannut, nuo ovat valmistajan maksimiarvot, ja isompi säädin ja moottori varmaan nappaa enemmän virtaa kuin pienempi säädin ja moottori?
Voi toki mennä toisinpäinkin, mutta lyhyellä elektroniikalla aika suorasukaista.
Oletan että vika pattereissa, eikä noparissa, tänään jatkuu selvitys. Kyse olikin, että jos jollain on ollut vastaavia tilanteita.
FullSpeedRC
Tekno EB410
Poissa BawDuwHie
« Vastaus #6410 : 22.09.16 - klo: 14.33 »
Mikähän tuo moottori arrmassa oikeasti on. Mainostavat että hobbywingin tekemä 2050kv. Hobbywingiltä vaan ei semmoista moottoria löydy ja tuskin ovat tekemällä tehneet ainoastaan arrmalle tuolla kv luvulla.
Tekiniltä löytyy kyllä 2050kv:n moottori. Tiedä sitten
Nerossa pitäisi taas sitten olla 2000kv moottori. Silmän lumetta vai eri moottori? Tiedä tuotakaan.
« Viimeksi muokattu: 22.09.16 - klo: 14.41 kirjoittanut BawDuwHie »
Poissa Maxxi
« Vastaus #6411 : 24.09.16 - klo: 13.04 »
Ainakin BLX185 nopari ja musta 2050kv moottori ovat hobbywingin valmistamia, ei se ole iso ongelma tehdä mootoreita hieman eri kv spexeillä. En nyt muista mistä löysin kuvan (joku englanninkielinen foorumi) mutta jos noita sähköja hieman avaa niin löytää Hobbywing merkinnät. Neron moottorista en ole ihan varma.
Hobbyfactory.fi
Poissa rissa22
« Vastaus #6412 : 18.10.16 - klo: 12.05 »
Onko kaikissa Axialeissa Tamiya liittimet? Itseäni kiinnostaisi tuo Jeep scx10 Wrangler rubicon. Minulla on gens ace 2s lipo 12800 mah akku niin käykö kyseinen akku tuohon autoon vai pitääkö olla adapteri yms.
Poissa Mölli
« Vastaus #6413 : 18.10.16 - klo: 12.20 »
Liittimien kolvaaminen on aika peruskauraa rc-harrastuksessa, joten ei kannata hirveästi miettiä sopiiko liitin vaiko ei. Gensin liitintä et maininnut joten vaikea tietää sopiiko suoraan vaiko ei.
Poissa rissa22
« Vastaus #6414 : 18.10.16 - klo: 13.17 »
Joo siinä mun gens ace akussa on sellane liitin joka sopii traxxasiin, eli ilmeisesti kyseessä on traxxasliitin. Sopiiko traxxas tyylinen liitin tuohon mainitsemaani axial jeeppiin?
« Viimeksi muokattu: 18.10.16 - klo: 14.04 kirjoittanut rissa22 »
« Vastaus #6415 : 18.10.16 - klo: 14.16 »
Tuskin.
Osta akussa olevalle liittimelle sopiva pari ja vaihda se autoon.
Tai ostat paremman liitinparin ja vaihdat sekä akun että auton liittimet.
Kuten jo aiemmin sinulle todettiin on liittimien vaihto ihan perusjuttuja. Lähimmältä radalta löytyy varmasti apua jos internetin ihmemaailmasta ei löydy. Tai pyydä auton myyjää vaihtamaan liitin, liikkeetkin tekevät pyynnöstä kaikenlaista.
Poissa rissa22
« Vastaus #6416 : 18.10.16 - klo: 14.18 »
Selvä! Kiitokset vastauksista!
Poissa toddy
« Vastaus #6417 : 21.10.16 - klo: 23.05 »
Mikä vesitiivis nopari kannattais laittaa exoon castlen 3800kv koneen kaveriks? Hintaluokka vois olla max80€ ja pitäis tullit sisältyä tohon jos pitää eu ulkopuolelta tilailla.
Wraitti ja Exo
Poissa Mölli
« Vastaus #6418 : 22.10.16 - klo: 15.45 »
Hobbykingin valikoimista joku 120A.
Poissa toddy
« Vastaus #6419 : 22.10.16 - klo: 15.52 »
Mites castlen sidewinder? Sais suomestakin.
Wraitti ja Exo
