Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1934976 kertaa)
Poissa Lars
« Vastaus #6540 : 18.06.18 - klo: 14.17 »
Moi, mulla on Kyoshon Inferno ja siinä kt201 ohjain, sekä autossa kr200 vastaanotin. Kantomatka on n.25-30 metriä mikä on ärsyttävän vähän. Kyselisin tietääkö joku, että toimiiko ohjaimen kanssa kaikki vastaanottimet?
Poissa ylikar-h
« Vastaus #6541 : 18.06.18 - klo: 14.23 »
Tämä on tyypillinen tämän vastarin tyyppivika, voit sada sen toimimaan , kun avaat sen ja ruiskutat sisälle elektroniikan puhdistusainetta, jotkut olen saanut toimimaan tällä tavalla.
Melkein suosittelen hankkimaan laadukkaammat laitteet, kun ei tämä Kyoshon KT 201 radiokaan mikään "huippu" :grin: ole.
Poissa Antti Pesälä
« Vastaus #6542 : 12.08.18 - klo: 19.44 »
Pojan kanssa ollaan aloittelemassa rc harrastusta. Poika osti iteleen aloittelu autoksi Vortex A959-B crossarin 1/18.
Tuossa tosin ärsyttää tuo lyhyt akun kesto, onko näihin mahdollista nostaa esim jännitettä? Aijateltiin hommata kuitenkin että hommataan uusi harjaton säädin+moottori sarja, kun tuossa vakio setissä olevaan liittimeen ei oikein meinaa olla kovinkaan paljoa isompia akkuja. Tuo akku ois tosiaan listalla ykkösenä, ja tietenkin muuta pientä vois samalla parannella. Pomppimista ois hyvä saada vähemmäksi, kysessä tietenkin on aika pieni auto niin ainahan se pomppii. Ulkomailta hommattuna ei osat näytä maksavan juuri mitään esim. alumiiniset alistan osat ja metalliset hammasrattaat. Renkaat ois kans hyvä saada isommaksi.
Tiedän kyllä että sama ois ollu ostaa samalla rahalla mitä tuohon menee niin parempi auto, mutta pienempi kynnys oli laittaa vähän halvempi auto ja alkaa sen kans kokeileen näitä osien vaihtoja ja viri hommia.
Itelle ajattelin hommata jonkun 1/10 tai 1/8 kokoluokan sähköauton jossain välissä.
Kaikki neuvot on tervetulleita miten autoa vois parataa ja kulkemaan paremmin.
Poissa Pepess
« Vastaus #6543 : 12.08.18 - klo: 21.02 »
« Viimeksi muokattu: 01.11.21 - klo: 20.48 kirjoittanut Pepess »
Poissa Adrenalinelasse
« Vastaus #6544 : 19.08.18 - klo: 16.34 »
Terve.
En ollut varma oliko oikea foorumin osasto kysymykselle, mutta poistelkaa jos ei ole.
Eli autona hpi firestorm flux ja vikana että kääntyy oikealle hyvin, mutta vasemmalle kääntäessä nykii ja välillä pääsee vaivoin päähän asti kääntymään.
Etupää purettu ja tarkistettu, servo vaihdettu ja silti tekee samaa. Eli vika vastaanottimessa tai radiossa? Sekä vastaanotin että radio auton alkuperäisiä.
Miten lähden selvittämään/korjaamaan asiaa?
Kiitos jo etukäteen.
« Vastaus #6545 : 20.08.18 - klo: 16.00 »
Terve.
Vaihdettu vastaanotin ja edelleen sama vika.
Poissa Pepess
« Vastaus #6546 : 27.08.18 - klo: 17.36 »
« Viimeksi muokattu: 01.11.21 - klo: 20.49 kirjoittanut Pepess »
Poissa snakepoison
« Vastaus #6547 : 30.09.18 - klo: 21.15 »
Onko porukalla kokemusta Hobbyking-säätimistä. Huhujen mukaan niihin pystyisi ajamaan hybbiwingin softaa sisälle. Hinta ei päätä huimaa, joten takavetocorriin tekisi mieli testata
« Vastaus #6548 : 30.09.18 - klo: 21.25 »
Jep, X-car 60A ja 120A on melkein sama kun HW 2.1. Eri fetit ja ekä jotain muutakin.
Hyviä säätimiä harrastajalle.
Poissa vootilaane
« Vastaus #6549 : 24.10.18 - klo: 20.30 »
No niin. Nyt tuli ensimmäinen sähköauto. Ostin auton käytettynä ja autoon vaihdettu uus motti ennen sitä.
Nyt kysyisinkin onko ominaisuus vai vikaa. Auto liikkuu hyvin eteen ja taaksepäin, mutta täydellä kaasulla
Auto menee eteenpäin hetken kunnes katkaisee virrat. Eli sama efekti kuin ajaisi kantaman ulkopuolelle.
Oliko vinkkejä?
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #6550 : 24.10.18 - klo: 20.47 »
Akku luultavasti kyykkää. Aloittaisin kokeilemalla uutta akkua.
Mikä akku on tällähetkellä käytössä?
Joni RC
Poissa vootilaane
« Vastaus #6551 : 24.10.18 - klo: 20.55 »
Orion 5400 2s 7.4v. Minäkin ajattelin tuota heti joten tilasin kaks akkua alkuun.😔
Mut jos se tuossa akussa vika on, nii miten se antaa ajaa kuitenkin pitkään?
Ainut on vaan tosin tuo että täydellä kaasulla pystyy ajaa ihan hetken?
« Viimeksi muokattu: 24.10.18 - klo: 21.17 kirjoittanut vootilaane »
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #6552 : 25.10.18 - klo: 08.29 »
Akut vanhetessaan ei anna enään kaikkia tehoja ulos. Eli jos aikasemmin on antanut 120a ulos voi olla että antaa enään nykyään 60a ulos maksimi kuormituksella.
Joni RC
Poissa vootilaane
« Vastaus #6553 : 25.10.18 - klo: 08.53 »
Okei, eli odotellaan uusia akkuja ja palataan asiaan jos ongelma jatkuu👌
Poissa vootilaane
« Vastaus #6554 : 03.11.18 - klo: 20.50 »
Suositelkaas uutta compoa edellinen oli Orion Vortex 10 nyt se kerran lätäkönajon jälkeen sano sopimuksen irti. Ja tarvitsisi uuden. Akkuina 2s 6600mAH ja 3s 6000mAh pitäs kestää nuilla ajaa. Olisko ehdotuksia? Ja mielellään vedenkestävää settiä nii ei oo pelkoa vaikka vähän kastuis.
« Viimeksi muokattu: 03.11.18 - klo: 21.38 kirjoittanut vootilaane »
Poissa Ipperu
« Vastaus #6555 : 06.11.18 - klo: 19.26 »
Auttaisi asiaa, josi kertoisit minkälaiseen autoon comboa etsit...
Poissa vootilaane
« Vastaus #6556 : 06.11.18 - klo: 19.34 »
Dbx ve. Mutta päädyin jo hoppywing:n ezrun max 10 3652 compoon Wi-Fi boxilla😁
Poissa Osmo87
« Vastaus #6557 : 11.11.18 - klo: 22.07 »
Oliskos nakata mitään hyviä FAQ sivustoja josta pääsis opetteleen sähköautojen mailmaa. Itselläni kun ei oikein ole mitään syvempää tietoa nopareista, moottoreiden säätämisestä ja myös mekaanisen tekniikan kuten eri diffien ominaisuudet ja niiden säätäminen on vielä aika hukassa. Eli teoriaa luettavaksi kaipaan!!
Poissa nulli
« Vastaus #6558 : 05.12.18 - klo: 18.16 »
Onko HV-servon jännitteellä (6V -> 7.4V+) vaikutusta sen kestoikään?
Poissa Viljoooo
« Vastaus #6559 : 23.02.19 - klo: 14.53 »
Oisko jengillä suositella jotain aloitteluvehjettä. Ulkona ois tarkoitus ajella ja budjetti pyöris siinä 500€ nurkilla. Vähän oon nuita SC-autoja ja buggyja katellu, mutta ei kauheasti tietämystä niistä..
Poissa Ipperu
« Vastaus #6560 : 23.02.19 - klo: 17.45 »
Traxxas Slash 4x4 vxl, Rustler4x4 vxl,  Arrma Senton, -Kraton, -Notorius..Arrma taitaa olla nykyään hinta-laatusuhteeltaan -ykkönen. Traxxasiin löytyy varaosia helpommin ja hop-up -osia tarjolla hyvin - Ainakin Slashiin, joka on jo aika vanha malli.
Poissa saunamakkara
« Vastaus #6561 : 24.04.19 - klo: 00.49 »
Paluu lajin pariin ja nyt sattu kiinan kone sanomaan ittensä irti.
Muistihäiriössä tilasin väärän moottorin "370 28t harjallinen" vanha kokoa 540 21t. Paketti ei ole vielä saapunut mutta voiko tuolla moottorilla ulkoiluttaa kyosho ultima db tai tamiya touring.. Molemmissa siis kone sanonu itsensä irti. kummassakin vakio tekniikka noparin osalta. Akkuina toimii 8,4 nimh.. Ei viitsisi harjatonta settiä vielä tilata kun piti äkkiä päästä ajamaan. Niin tilasin ekan mikä tuli vastaan..
Edit: ei persss kone tuli nyt postissa avasin paketin ja totesin että ei saa.... moottori tarkoitettu traxxas teton 1:18 autoon eli moottori jää pölyyntymään kun ei ole mitään mihin tuon saisin.. eli onko 540 sitten ns normaalikokoinen moottori ja käy 1/10autoon ? Kauhee polte päästä ajamaan... voinko käyttää tätä https://fi.eurorc.com/product/22266/etronix-sport-tuned-modified-brushed-motor---21t  kyosho ultima db:ssä vaikka on crawleriin? Käämit on 21t ja nopari perfex ka-15L jossa cut off lipolle ja max moottorin käämi 19t. Vai onko moottori vain vääntävä ja aivan turha buggyyn?
« Viimeksi muokattu: 24.04.19 - klo: 16.32 kirjoittanut saunamakkara »
Poissa nulli
« Vastaus #6562 : 01.05.19 - klo: 14.58 »
En oo aloittelija mut ihmettelen mitä tekee harjallisilla motikoilla.
Onko niissä mitään muuta etua kuin ehkä hinta?
Poissa Jumpingstone
« Vastaus #6563 : 23.05.19 - klo: 17.53 »
Mulla olis pari kysymystä liittyen moottoreihin ja pinioneihin. Onko 1:8 moottorit halkaisijaltaan samankokoisia kuin 1:10 moottorit ja onko kiinnitysreiät samoissa kohdissa? Tätä kysyn siksi, että mietin käykö 1:8 moottorit esim associated prosc10 autoon? Toinen asia on pinioneihin liittyvä. Miten niissä menee rattaiden hammastus. Käykö samat pinionit hammastukseltaan xrayhyn ja associatediin? Tätä kysyn siksi kun ajattelin että tilaan aliexpressistä jonkun sarjan eri kokoisia.
Poissa saunamakkara
« Vastaus #6564 : 01.06.19 - klo: 01.16 »
Esc perfex ka-15L lipo cut off ja kyoshon mukaan max 19t kone ja 7kennoo nimh/2s lipo mitä kyseinen nopari kestää.. mutta voinko laittaa 17t vai sanooko esc itsensä irti? 8,4v nimh akuilla ajan... tuli vaan mieleen kun eurorc:llä luki jossain esc:ssä että 2s lipolla 8t, 3s 13t ja 4s 17t että oisko mahollista laittaa 17t... kiitos vastauksesta jo etukäteen 😊
Poissa Ipperu
« Vastaus #6565 : 01.06.19 - klo: 13.45 »
Oman vähäisen käytännön kokemuksen mukaan ei kannata laittaa suositusten vastaista moottoria.  Pari harjatonta esciä olen käräyttänyt tästä syystä.
Poissa RC kaahari
« Vastaus #6566 : 28.08.19 - klo: 05.15 »
Osaisiko joku neuvoa,miten saan noparin säädettyä ajokuntoon?
Eli kyseessä on LRP:n nopari ja moottori vector x11 4.0
Auto on traxxas Stampede ja ostin kaverilta pussillisen moottoreita kun lopetteli RC hommia, niin tämä combo tuli mukana.Ohjeita ei tullu.
En tiedä kuinka sopiva kone kyseiseen autoon,mutta ajattelin kokeilla kun alkuperäinen Titan T12 levisi.
Toisessa Stampedessa on turnigyn trackstar kv4000 combo ja menee ihan mukavasti.
Poissa burtsi
« Vastaus #6567 : 28.08.19 - klo: 09.17 »
Mikähän LRP:n noparimalli mahtaa olla kyseessä?
Tossa ohjeita eri malleihin:
http://www.competitionx.com/lrp-esc-manuals/
Poissa RC kaahari
« Vastaus #6568 : 28.08.19 - klo: 09.25 »
Kiitos vastauksesta,ilmeisesti näistä löytyy oikea.Yritin katsoa noparia mutta en löytänyt mitään numeroa tai merkintää.Ainoa asia on päältä katsottuna että neljä reikää päällä,joista kaksi vasenta lukee Mode ja kaksi vasenta Set.
Kyseessä siis paino nappeja.
« Vastaus #6569 : 28.08.19 - klo: 10.34 »
Toi nelilankanen moottori on luultavasti liian kireä Stampedeen.
