Future-RC
Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1360700 kertaa)
Poissa Penguin
« Vastaus #60 : 09.12.08 - klo: 11.38 »
kertokaas joku hyvä nopari ja moottori joiden hinnaksi tulis n.100€
Mihin ajattelit sen laittaa eli millaiset vaatimukset noparille ja moottorille on? Harjaton vai harjallinen?
Poissa snakepoison
« Vastaus #61 : 09.12.08 - klo: 13.20 »
Mistä johtuu kyseinen vika. Säätimeni on Novak GTB ja moottori Velociti 6.5 Kun kaasun lyö pohjaan lähdössä. Auto liikahtaa nykien eli ai normaalisti vain pienin nykäyksin nak nak nak äänten kera ? missä vika ?
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #62 : 09.12.08 - klo: 14.55 »
hpi E10 on auto ja se saisi olla harjaton
Poissa snakepoison
« Vastaus #63 : 09.12.08 - klo: 16.25 »
edit: yksinkertainen juttu, akku oli liian tehoton =)
Poissa Penguin
« Vastaus #64 : 09.12.08 - klo: 18.36 »
Eli touring auto. Varmaan ei nopari saa sitten olla mitään megakokoa. Tulisi itsellä mieleen vaihtoehdoiksi esim. seuraavat:
- Speed Passion Inspire RTR Combo
- Brushless System 35A ESC + 13T Sensorless Motor (CLON)
- Brushless System 35A ESC + 12T Sensorless Motor
- Brushless System 35A ESC + 9T Sensorless Motor
- Castle Creations Sidewinder ESC + sopiva moottori, jos sattuu jostain löytämään edullisen Sidewinderin. Combokin on olemassa, mutta hinta taitaa väkisin mennä jo yli satasen.
- nopariksi EZ-RUN Brushless ESC 35A w/ Reverse programm. ja moottoriksi samasta kaupasta EZ-RUN_Bushless_Motor_13T_3000Kv, 12T 3300Kv, 10T 3900Kv tai 9T 4300 Kv.
Noilla pitäisi vielä mahtua lähelle sitä 100 euron hintahaarukkaa kaikilla. Jotain ohjelmointikortteja tai linkkikaapeleita saattaa vielä tarvita erikseen, mutta niistä ei pitäisi tulla yli 20 euron lisäkustannusta ja teoriassa ilmankin pärjää, joskin sitten säädettävyyden kustannuksella.
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #65 : 09.12.08 - klo: 18.50 »
kiitos erittäin hyvästä vastauksesta, en ole koskaan ulkomailta tilannut mitään mutta ei kai se vaikeaa ole
Poissa ax foff
« Vastaus #66 : 09.12.08 - klo: 19.13 »
kärähtääkö nopari jos on graubner speed 600 moottori ja nopari on robitronic speedstar  ja yli 17 lankaisille moottoreille tarkoitettu nopari.
Poissa Penguin
« Vastaus #67 : 09.12.08 - klo: 19.24 »
Tuo on lentokoneen moottori ja tarkoitettu suoravetokäyttöön. Siitä on myös kovin monta eri mallia, mutta jos nyt oletetaan että perus 600 7,2 voltin mallina, niin voipi olla ettei nopari kestä. Sopivuus riippuu ihan siitä millaiseen käyttöön tulee, eli kuinka paljon sitä yritetään kuormittaa. Kun tämä autofoorumi on ja autonoparikin on kyseessä, niin oletetaan että autoon olet sitä laittamassa. Sanoisin että etsi autoon tarkoitettu moottori, vaikka se sitten maksaisikin tuplasti.
Poissa ax foff
« Vastaus #68 : 09.12.08 - klo: 19.48 »
ok kiitos ja crawlingiin on tulossa
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #69 : 09.12.08 - klo: 19.53 »
tämä nyt on tuskin oikea paikka kysyä mutta jos tilaan vaikka tuolta swang hobbysta tuon moottorin ja noparin niin miten yleensä ulkomailta tilatessa menetellään?
Poissa Penguin
« Vastaus #70 : 09.12.08 - klo: 23.16 »
Sitten osta joku crawlerin moottori, joka valmiiksi pyörii sopivan hitaasti, niin ei tarvitse niin hirveästi välityksillä korjata.
Poissa Penguin
« Vastaus #71 : 09.12.08 - klo: 23.25 »
Kuten kotimaastakin tilattessa, että valitaan ostokset ja maksetaan. Posti sitten kiikuttaa sen joko suoraan kotiin tai paketti jää tulliin, jossa pitää käydä maksamassa verot (22%) ja hakea paketti itse tai ostaa tullauspalvelu ja kotiinkuljetus Itellalta (=posti) hintaan 21,20 euroa. Maksutapana kannattaa käyttää Paypalia ja maksaa luottokortilla, niin riskit ovat pienemmät. Jos ulkomainen kauppias ei tue paypalia, etkä varmasti tiedä sitä luotettavaksi kaupaksi, niin älä osta.
Itse en tunne tuota swang hobbya, mutta toisessa topicissa mainittiin, että perille on tavarat tulleet.
Katselin, että profiilin mukaan nimimerkistäsi huolimatta ikää näkyy kertyneen vielä sen verran vähän, että sinulla ei ole omaa luottokorttia. Ostokset kannattaa tehdä jonkun täysi-ikäisen nimissä ja luottokortilla. Jos kuitenkin arveluttaa yhtään tuo ulkomailta tilaaminen, niin sitten vaan ostamaan kotimaasta. Väitteiden mukaan takuut toimii paremmin ja ongelmatilanteissa voi olla myös helpompi saada tukea myyjältä. Ainakin puhuu myyjän kanssa samaa kieltä.
Poissa snakepoison
« Vastaus #72 : 10.12.08 - klo: 16.05 »
No nyt pääsee taas jotkut pätemään, mutta pätekööt. Koska kehitys on mennyt eteenpäin RC-autoilussa, voisiko joku selventää nämä asiat minulle säätimestä. Paremmissa säätimissähän voi säätää pienimpiäkin yksityiskohtia, mutta kertokaapas tarkemmin mihin kyseiset asiat vaikuttavat
- Minimum Brake
- Drag Brake "ilmeisesti säädetään kuinka paljon auto jarruttaa kun kaasu päästetään vapaaksi" korjatkaa jos väärässä.
- Dead Band
- Minimum Drive
Ja älkää vaivautuko sanomaan vain " kannattas käyttää googlea"
Kiitoksia
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #73 : 10.12.08 - klo: 16.54 »
Kaverin harjattoman noparia pällimällä sain tota :
- Minimum Brake
Esim harjattomissa nopareissa tuotteissa se määrää harppauksen, paljonko on porrastus, kun lisäät jarrua
(castlella saman saa vääntelemällä CURVEa)
- Drag Brake
käsijarru! kun crawlerin halutaan olevan rullaamatta mäessä , suunnitellessasi etenemistä
- Dead Band
kaasun ja jarrun välinen kuollut alue! Jos radiosähköjen saama jännite alenee, ni keskipiste vaeltaa...saat pelivaraa. Meikän sormi on tarvinnu ryömitellessä mut ei muullon..(siis castlelaisisakin on toi)
- Minimum Drive
ks minimun brake....mut eteenpäin-suuntaan eli kaasulle
tolla saa helpotettua lähtö-nyintää ainakin
Poissa snakepoison
« Vastaus #74 : 10.12.08 - klo: 22.54 »
Tämä ei tänne varsinaisesti kuulu mutta kysympä täällä silti. Mitä akkukennoja suositte jos itse rakentelee NIMH akun ? Sanyon muistan softisajoistani erittäin laadukkaasta kennosta, mutta löytääkö sitä n 3000-4000 a:n kennoina ? Miniin on akut menossa en puhu lipoista .
« Vastaus #75 : 10.12.08 - klo: 23.11 »
- Drag Brake
HAHA :D Käsijarruksi mä oon kutsunu sitä kun on edessä oneway ja jarruttaessa vain takarenkaat jarruttaa, mutta miksei noinkin  :cheesy:
Siis joo, todellakin Drag brake = koneen jarrutus silloin kun kaasu on neutraali.
Crawlingissa kun lasket kaasun neutraalille, jää kone jarruttamaan jolloin auto jää paikoilleen eikä lähde valumaan aiheuttaen virhepisteitä.
Poissa snakepoison
« Vastaus #76 : 11.12.08 - klo: 11.44 »
Drag Brake osoittautui hyväksi ihan Touringajossakin. Voi aikalailla lämä tiskissä tulla mutkaan ja sitten vai löysää kaasua, moottorijarrutus pitää huolen että mutka menee vaivattomasti läpi
Poissa Voyager
« Vastaus #77 : 16.12.08 - klo: 23.20 »
Joo joo, drag brake o se moottorijarru.
Toni
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #78 : 17.12.08 - klo: 09.42 »
Ainakin onewayllä auto spinnaa helposti jos on moottorijarrua. Sitten pitää mennä mutka kaasupäällä joka on vaikempaa. Hiilikoneaikana stanuihin laitettiin rullausta, hiiletomissä moottorijarru on tarpeeksi pieni.
Jere M
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #79 : 17.12.08 - klo: 16.31 »
ostin nyt tuollasen HPI flux brushless paketin eli se on harjaton motti, mut mist johtuu että moottori pyörii väärään suuntaan eli kun painaa kaasua se kyllä liikkuu eteenpäin kun ohjaimesta vaihtaa sen kytkimen asentoo mut se menee niinku pakkivaihteella eteenpäin. Pakittaessa se menee kaauvaihteella? missä vika?
« Vastaus #80 : 17.12.08 - klo: 16.39 »
Vaihda koneen kahden johdon paikkaa päittäin.
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #81 : 17.12.08 - klo: 20.45 »
se on harjaton eli siinä on kolme johtoa, A, B, C johdot
Poissa Heuli
« Vastaus #82 : 17.12.08 - klo: 20.45 »
Sama pätee myös hiilettömiin.
Poissa laban
« Vastaus #83 : 18.12.08 - klo: 23.12 »
mikä on kondensaattorin tehtävä ja onko se välttämätön olla ettei sähköt käryä? tyhmä kysymys varmaan mutta en tiedä pitäisikö mulla olla joku tollanen mun minissä.  :huh:
Poissa TTKoo
« Vastaus #84 : 18.12.08 - klo: 23.41 »
Hyödylliset sivut:
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
"Kondensaattori (Capacitor): Nopeudensäätimen yhteydessä kondensaattori toimii sähkön välivarastona, jolloin osakaasulla jännite pysyy kokoajan suurena, jolloin myös tehokin on hieman suurempi. Lisäksi akun antama jännite romahtaa pieneksi hetkeksi rajusti kiihdytettäessä. Kondensaattorilla pystytään tasoittamaan hieman tätä romahdusta, jolloin akun jännite ei putoa aivan niin alas."
Poissa MirosHima
« Vastaus #85 : 18.12.08 - klo: 23.55 »
Ei tarvi, minissäs tuskin on sen tason konetta että akku alkaa "kyykkäämään".
Ite en jaksa edes uskoa että tuolla kondensaattorilla on kovinkaan suuri merkitys. Tuon kokosen kondensaattorin virranantokyky on sen verran pieni että tuskimpa jaksaa pahemmin tasata jännitettä..
Olisko jollakulla oskiloskooppia ja liikaa aikaa? Mittais sen oikeen "vaikutuksen"
« Viimeksi muokattu: 18.12.08 - klo: 23.59 kirjoittanut MirosHima »
Poissa Penguin
« Vastaus #86 : 19.12.08 - klo: 00.34 »
Kondensaattori laitetaan tietty sen mukaan sopivaa kokoa kuinka suuria virtoja moottori käyttää. Ehkä tuo voi olla tarpeen noissa viime vuosisadalle juuttuneissa kilpasarjoissa, joissa ei saa käyttää niin suuren C-arvon akkuja, että virrananto riittää tilanteessa kuin tilanteessa.  :wink: Pihasudittelussa ostetaan riittävän järeä akku ja unohdetaan kondensaattorit.
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #87 : 19.12.08 - klo: 19.00 »
Akku ei varsinkaan minissä ota nokkiinsa, virituristiakin ajetaan niillä. Säädin voi kyllä kärytä, kerhon veteraani kertoi tuosta virtakäyrästä, hirveä sahaus ylös alas. Piikin huipussa virta voi olla todella suuri, minisäkin ne konkat vois olla hyödylliset. Mulla ei satu olemaan, mutta eivatpä ne haittaisikaan.
Jere M
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #88 : 19.12.08 - klo: 22.33 »
Mites onko tämä setti mistään kotoisin http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=93470966 ? HUÓM kysyn OSTAJA en MYYJÄNÄ!!! Olis ihan sopu hintainen setti jos vaan on kelvollinen. Vertaus kohteena voi käyttää 17X2 konetta onko parempi vai huonompi?
Poissa Samppu
« Vastaus #89 : 19.12.08 - klo: 22.50 »
No riippuu mihin vertaat, tuo taitaa olla lentsikkamoottori! Joten toimii paremmin lennokissa kuin 17x2! Autossa taas toimii tuo toinen paremmin.
ps. Saattaa tuo jossain pikkuautossa(1/18) toimia, jos jaksaa vaan vääntää.
