Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1941308 kertaa)
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #6480 : 17.05.17 - klo: 11.20 »
Eli servo kuuluu 1-kanavaan ja nopari 2-kanavaan. (ihan näin vaan muistutuksena)
Oetko kokeillut bindata noparin?
Joni RC
Poissa urgo71
« Vastaus #6481 : 07.06.17 - klo: 14.03 »
Onko sähköautoissa muka "sisäänajo" kun poitsu osti sellaisen ja myyjä sano että pitäs ajaa pari kolme akullista rauhallisesti. Itellä ei oo kokemusta kuin nitro vehkeistä.
Poissa eSATA
« Vastaus #6482 : 07.06.17 - klo: 15.15 »
Jos autossa hiilellinen moottori niin kyllä.
Paikalla Flameball
« Vastaus #6483 : 07.06.17 - klo: 15.16 »
Harjallisissa moottoreissa suositellaan "sisäänajoa", koska hiilet ovat yleensä suorat uutena ja ankkuri on muodoltaan pyöreä. Jos ei aja rauhallisemmin alkuun, niin voi lyhentää moottorin elinikää. Osa kuitenkin lataa menemään täysiä suosituksista huolimatta. Harjattomassa sähkömoottorissa ei tarvitse suorittaa mitään sisäänajoa. Kovaa ajoa vaan.
Schumacher Cougar KC, ABC Hobby Gambado & Kyosho Scorpion mk5
Poissa urgo71
« Vastaus #6484 : 07.06.17 - klo: 15.45 »
Kiitokset kaikille vastanneille :) Kesän jatkot...
Poissa Make00
« Vastaus #6485 : 08.06.17 - klo: 13.33 »
Heipodei!
Minkälaiset renkaat sopis touring autoon piha-asfaltille?
Yokomo MR-4TC & HPI Cyclone TC
Poissa Mikatapani
« Vastaus #6486 : 26.06.17 - klo: 18.55 »
Voinko kytkeä sähköautossa erillisen akun 2S 7,4v vastarin battery plukiin,kun noparilta ei tule tarpeeksi virtoja ohjaus-servolle.Ilman ajoakkujen kytkentää näin tehdessäni ohjaus on nopea ja voimakas.Voiko olla ajoakkujen kanssa kykettynä vai "suhiseeko" :shocked: nopariltahan tulee myös virrat vastarille. Auto Hpi Baja 8S 28V ja säädin  MGM 250w
 :huh:
Poissa akau
« Vastaus #6487 : 26.06.17 - klo: 20.39 »
En tiedä suhiseeko, mutta jos haluat ohittaa noparin bec:in etkä halua tuhota noparin johtoja niin ota lyhyt servon jatkojohto ja katkaise siitä keskimmäinen johto ja laita tämä modattu jatkopätkä noparin ja vastarin väliin, nopari toimii mutta bec ei syötä virtaa vastarille ilman keskimmäistä johtoa.
Poissa Mikatapani
« Vastaus #6488 : 27.06.17 - klo: 02.18 »
Kuulostaa toimivalta ratkaisulta :smiley:
Sitten jatkokysymys..voinko ottaa servolle virran lipon tasurijohdosta? Kahdesta kennosta saisin 7.4v ja sitten maa.
Ei tarvisi laittaa kyytiin kolmatta akkua..lisää painoa/tilanpuutetta.Voiko laittaa servon mustaan ja punaseen johtoon ja yksi johto menisi sitten enää vastarille. :tongue:
« Viimeksi muokattu: 27.06.17 - klo: 02.24 kirjoittanut Mikatapani »
Poissa akau
« Vastaus #6489 : 27.06.17 - klo: 08.46 »
Itse laittaisin 7.4v ubecin, ei vie paljoa tilaa, ei paina juuri mitään.
Poissa Mikatapani
« Vastaus #6490 : 27.06.17 - klo: 23.58 »
No niinpä tietenkin.Nopariin tuunattu jatkopiuha ja sitten bekki :smiley:  kiitoksia neuvoista niistä oli paljon apua :cool:
Poissa hamietti
« Vastaus #6491 : 13.07.17 - klo: 00.05 »
ongelma tuli autossa kesken ajon piuhat on oikein servo 1 kanava 2 esc  tasasella terassilla ei mitään ongelmaa mut maastossa auto pysähtyy kuin seinään ei eteen ei taaksepäin vain punanen valo vilkuttaa esc ei haise palaneelle jäähytin toimii  rattia kääntää ohjaustoimii mikä vika sit sammuttaa esc ja virrat päälle voi ajaa vähän matkaa ja taas sama  testattu toisella motilla että toimii samoin toisella vastarilla et toimii mikä vika
vika paikallistettu että esc mut mikä siinä on ja miten saa korjattua
http://fi.eurorc.com/product/7868/hobbywing-quicrun-wp-8bl150-esc
tämä esc
kiitos jos sais apuja  vaikkaa täällä tai yv
jg buggy 1:8
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #6492 : 13.07.17 - klo: 06.14 »
tämä esc
Ei pysty korjaamaan kotikonstein. Tehtaalla osaavat kyllä.
Myyjään yhteyttä jos sitä kautta hoituisi.
Poissa hamietti
« Vastaus #6493 : 13.07.17 - klo: 14.40 »
tämä esc
paljonkohan maksaa korjaus aikanaan ostin yksityiseltä
jg buggy 1:8
Poissa caalep
« Vastaus #6494 : 17.07.17 - klo: 22.09 »
Tarvis löytää hyvä combo b64d:eehen. Harjotteluun asfaltilla ja hiekalla. Oisko LRP Vector X20 BL Modified - 6.5T + Flow WorksTeam BL Speed-Control hyvä yhdistelmä? Moottori lähinnä kysymysmerkkinä tuossa combossa, riittääkö vääntö nelikkoon?
Poissa Harrastaja03
« Vastaus #6495 : 21.07.17 - klo: 00.51 »
Toimiiko jos on sensorillinen nopeudensäädin ja sensoriton moottori, eli toimiiko nuo yhdessä. Kiitos vastauksista etukäteen.
Poissa ylikar-h
« Vastaus #6496 : 21.07.17 - klo: 08.21 »
Eikös se ollut niin, että yleissääntö on : sensorillinen säädin, ei sensoritonta moottoria, mutta toisinpäin ok ?
Muistaisin kyllä jonkun sensorillisen säätimen manuaalista lukeneeni, että käy sekä sensorittomille / sensorillisille moottoreille ?
Poissa TeemuL
« Vastaus #6497 : 21.07.17 - klo: 09.10 »
Ite ajelen radalla nelikkobuggyä 10,5t koneella ja vauhtia riittää ihan tarpeeksi itselle. Eli kyllä tuollaisessa 6.5t koneessa on potkua aikas reippaasti.
Xray X1 '16 ,  Xray XB2'17, Xray XB8e '15
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #6498 : 21.07.17 - klo: 09.21 »
Sensorillinen säädin + sensorillinen moottori = toimii
Sensoriton säädin + sensorillinen moottori = toimii
Sensorillinen säädin + sensoriton moottori = saattaa toimia, riippuu säätimestä.
Joni RC
Poissa Harrastaja03
« Vastaus #6499 : 21.07.17 - klo: 20.09 »
rupesin miettimään erästä projektia rakentaessa että onko 3.175 ja 5mm akselin pinioneilla hampaissa koko eroa.
Poissa Pace76
« Vastaus #6500 : 17.10.17 - klo: 11.14 »
Hei,
Sain vanhoilla päivillä tällaisen VRX Sword 1:10 MonsterTruck 4WD 2,4GHz, RH1011 lahjaksi. Näyttää olevan tekniskamagasinetillä 149,-.
Olen täysin pihalla näistä RC:auto hommista, mutta nyt kävin siis kerran kokeilemassa autoa ja totesin että, vähän saisi olla enemmän vauhtia.
Miten tuon saisi halvalla ja vähällä vaivalla kulkemaan hieman lujempaa? Vielä ei kolvi oikein pysy kädessä (ehkä myöhemmin) niin mielellään mahdollisimman helpolla.
Mietin tuota akku puolta, kun tuossa tuli mukana 1800nimh 7,2v että voiko sitä päivittää, vaan iskemällä parempaa akkua kiinni vai tarviiko autoja isompia muutoksia?
Ja tietysti saa vinkata myös paikkoja mistä esim. akkua tai muuta viritys osaa kannattaa tilailla tai hakea pks seudulla.
Kiitos jo etukäteen.
Poissa pohjankukko
« Vastaus #6501 : 17.10.17 - klo: 11.25 »
Katsoin tekniikkamakasiinista ko. laitetta, ja rehellisenä mielipiteenä voisin sanoa, että jos haluat auton kulkevan kovempaa, osta toinen joka on tarkoitettu kulkemaan kovempaa.
Tuo ei varmaan ihmeitä kestä jos siihen laitetaan voimaa enemmän. Sen kertoo jo tuo uuden hinta.
FullSpeedRC
Tekno EB410
Poissa Pace76
« Vastaus #6502 : 17.10.17 - klo: 11.41 »
No tuon kyllä arvasinkin, vaikka kokemusta ei RC autoista ole. Arvasin kyllä, että ei se halpa varmasti hyvä ole. Sain tämän kavereilta synttärilahjaksi ja ajattelin jos tästä alle 100€ saisi vähän nopeamman niin riittäisi minun piha cruisailuihin hyvin.
En tosiaan näitä ole koskaan harrastanut, enkä ole aikeissa nytkään ostaa mitään 400€ autoa tai ruveta sen kummemmin rakentelemaan. Eli jos nyt jollain tulee jotain halpaa mieleen millä tuota saisi vähän upgradetettua niin saa vinkata.
Eihän sitä sitten koskaan tiedä jos joskus innostuu kunnolla, niin varmasti täytyy kunnon autoa ostaa.
Poissa transewaves
« Vastaus #6503 : 17.10.17 - klo: 11.51 »
Jos tuo on harjallinen malli,ei se silloin yber halpa auto ole,harjaton setti sisään ja lipoa kehiin niin kulkee!
Ei halpa tarkoita aina että olisi huono.
Poissa Pace76
« Vastaus #6504 : 17.10.17 - klo: 13.49 »
Kun en näistä tiedä, mutta tällaiseksi väittävät Sword MT Brushed RTR w/7.2V 1800mAHNI-MH battery, Wall Charger, niin eikö tuo ole harjaton? Ja 550 taitaa koneen kyljessä lukea.
Minkä kokoista lipo akku tohon voisi laittaa? Ja tuleeko siinä huomioida jotain muuta. Toki laturi täytyy hankkia.
Poissa ylikar-h
« Vastaus #6505 : 17.10.17 - klo: 13.53 »
Brushed= harjallinen
Brushless = harjaton
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #6506 : 17.10.17 - klo: 13.55 »
Lipoja ei saa ajaa tyhjäksi ja tämän välttämiseksi nopeudensäätimessä on hyvä olla lipo cut-off joka katkaisee virrat jännitteen laskiessa tarpeeksi.
2s lipo joka sopii fyysisiltä mitoiltaan autoon on sopiva. Mielummin kovakuorinen.
Poissa Pace76
« Vastaus #6507 : 17.10.17 - klo: 14.05 »
No voikohan tuohon nyt siis lipoa laittaa/käyttää kun harjallinenhan tuo on siis?
Ja jos voi niin mistä kannattaa tilailla?
Poissa transewaves
« Vastaus #6508 : 17.10.17 - klo: 14.23 »
Voi laittaa 2s lipon,cut offia tuskin löytyy joten http://www.madpilot.fi/lipo-battery-voltage-tester-low-voltage-buzzer-alarm-p-2808.html
Tommonen hälyttävä kandee ainakin hommata.
Poissa Pace76
« Vastaus #6509 : 17.10.17 - klo: 15.04 »
Kun en ole noihin perehtynyt, niin osaako tällainen perus kaveri laitella tuon kiinni? Tai siis pärjääkö pienellä maalaisjärjellä? Oikeisiin autoihin on kyllä tehty korinvaihtoja ja muuta mukavaa. Ja onko niin että niin isoa 2s lipoa kun löytyy kiinni vaan?
