Kirjoittaja Aihe: Kuusiokoloavaimet  (Luettu 33391 kertaa)
Poissa Divi
Kuusiokoloavaimet
« : 25.01.06 - klo: 15.33 »
Etsiskelin vähän tietoa ja suosituksia mutta ei ihmeemmin löytynnyt...
Eli tarvis saada kunnolliset "kuuskolot". Hudyn, Integyn ja Asson avaimia on suositeltu mutta vähän lisää mielipiteitä ja käyttökokemuksia kaipailisin :wink:
Jos joku on jonkinlaista hintavertailua tehnyt ns. "hyvien" sarjojen kesken niin niitä olis ihan kiva lukee kans...
T: Jussi
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #1 : 25.01.06 - klo: 15.42 »
Minulla on Asson ja Integyn avaimia. Molemmat on toimineet hyvin tarkoituksessaan, ei kummastakaan mitään valittamista. Hintavertailua on kait aika vaikeaa tehdä, noita saa niin miljoonasta eri paikasta ja vielä tinkimiset päälle.
http://www.lynxracing.net
Poissa Kuula
    • http://ilmaisajelijat.info
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #2 : 25.01.06 - klo: 15.42 »
RC harrastuksessa ei kauheasti kuusiokoloavaimilta vaadita kestävyyttä. Momentit ovat varsin pieniä verrattuna esim. polkupyöriin ym. Rautakaupasta haet kuusiokolosarjan, jossa on kaikki avaimet, et ota ihan halvinta, niin uskallan sanoa ettei tule mitään ongelmia. Sen verran kannattaa katsoa että avainten pitkän varren päässä on "pallomainen" se kuusikulma, tämä helpottaa vinosti kiertämistä. Jos saat avainten päät pyöreiks, kannattaa miettiä olisikohan käyttäjässä vikaa... :shock:
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
Poissa Divi
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #3 : 25.01.06 - klo: 15.43 »
Mutta missä hinnoissa ne yleensä pyörii?
Poissa Kuula
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #4 : 25.01.06 - klo: 15.43 »
Lainaus käyttäjältä: "Divi"
10€ ylöspäin kannattaa katella jo :)
Tosin kaveri osti "Euron kaupasta" kuusiokoloavaimet, jotka nimenmukaan maksoivat euron. Ovat toimineet vallan mainiosti pyöräily käytössä...
Poissa Divi
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #5 : 25.01.06 - klo: 15.45 »
Lainaus käyttäjältä: "Kuula"
Just tuossa savagen koneen päätyseinää irrotin mutta ihan kiitettävän kovasti se kiinni oli. näissähän sitäpaitsi just pitää olla hyvät avaimet kun avaimet on niin pieniä. polkupyörissä taas riittää "vähän" huonommatkin kun avaimet on _pienimmillään_ jotain 4mm paikkeilla. siitä sitte ylöspäin jolloin ne 6 tahkoa on jo niin leveitä ettei oikeen helposti nulkkaannu..
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #6 : 25.01.06 - klo: 15.46 »
Ongelma ei yleensä olekaan se avaimen tuhoutuminen, vaan niiden ruuvien. Pallopäiset ovat ihan kivoja, mutta niillä saa vain todennäköisemmin väännettyä sen ruuvin pilalle. Yleensä ruuvit ovat kuitenkin ihan suoraankin väännettävissä. Mielestäni oleellisinta on se, että avain on mittatarkkuudeltaan hyvä ja se on kahvallinen. Hyviä ja "halpoja" ovat mielestäni ainakin Hudyn muovikahvalliset ja Integyn avaimet.
Poissa Kuula
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #7 : 25.01.06 - klo: 15.47 »
Mut uskallan sanoa, että et saa silti vähän halvempia pyöreiksi, kunhan katsot että avain on kunnolla phjassa ja et väännä vinosti...
Poissa Divi
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #8 : 25.01.06 - klo: 15.48 »
Lainaus käyttäjältä: "l150040"
Just kolmannen (ja viimesen) 1,5mm avaimen pyöräityn ympäri tuon peräseinän kotelon kanssa :wink:
Ja nämä nykyiset tinatikut kyllä saa pyöreiksi. olis se sitten suorassa tai vinossa :wink:
Poissa Kuula
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #9 : 25.01.06 - klo: 15.49 »
Kannattaa koittaa yhtä kokoa isompaa avainta lyödä kiinni siihen ruuviin, jos mahdollista. Ellet sit muulla konstilla saa irti ruuvia..
Poissa Divi
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #10 : 25.01.06 - klo: 15.50 »
ei siihen isompi sovi. ruuvit on ihan täydellisessä kunnossa. eikä huvita ruveta uuden näkösiä ruuveja dremelöimään. ennemmin ostan kunnolliset avaimet joilla saan sitten availla vaikka lopun ikää :wink:
Poissa l150040
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #11 : 25.01.06 - klo: 15.54 »
Olet aika mestari, jos saat RC-autoa vahingoittamatta tungettua esim. 3 mm avaimen 2 mm reikään ;-) Minun ei ole tarvinnut kuitenkaan juurikaan tätä tehdä, koska olen käyttänyt kunnon työkaluja.
Tiedän myös, että teollisuuteenkin ollaan hankittu näitä RC-autopiireissäkin pyöriviä avaimia, joten ihan surkeita ne eivät taida kuitenkaan olla. Itsellä on juuri noita Hudyn ja Integyn avaimia. Yhtäkään niistä en ole saanut tuhottua, vaikka keinot ovat joskus olleetkin hurjia. LRP/Asson avaimia olen myöskin jonkun verran käyttänyt. Niistä ei ole kuitenkaan pidempää kokemusta. Aina on ruuvi antanut ensin periksi.
Poissa Kuula
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #12 : 25.01.06 - klo: 15.54 »
Niin toki kannattaa ostaakkin kerralla kunnon avaimet vaikka maksaskin enemmän. Itekkin hommasin tuommoset ammattitason vääntimet aikoinaan ja eivät ole 5v aikana kaivannut uusimista...
Mut jos kerta jo nylppäsit ruuvin, niin saitko sen irti silti?
Poissa Tuhnu
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #13 : 25.01.06 - klo: 15.55 »
Mulla on Gorilla merkkinen linkkari mallinen kuusiokoloavain nippu ja on ihan Würthiltä ostettu ja voi enemmän kuin suositella.
Siinä oli koot johonki 1,5mm-8mm saakka joten ihan näppärä vekotin.
Kuvaa en nyt saa ku se on työpakissa autossa mutta katellaan ehtoommalla jos laittaisin kuvaa.
Hinnasta ei ole hajua mutta ei kallis mutta ei halpakaan (ammatti käytössä).
Se vielä kulkee aika kivasti mukanakin.
Edit. osta halpa ja hyvä osta kaksi pätee myös tähän.
On sen verra tullu kirosanoja noitte perskeleen hongkong halpahalli tavaroitten kanssa ettei mistää hinnasta palaa niihin vaikka ilmaseksi sais.
Poissa MarkusH
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #14 : 25.01.06 - klo: 15.57 »
Itselläni on myös tälläinen Euro Ihmeestä ostettu 1€ avainsarja.... Väänsin jotain pientä ruuvia auki JATKOVARRELLA kun ei muuten auennut ja kyllähän se aukesi... Mutta suurin riski tuhota ruuvin kanta on se, että siellä on kuraa tai muuta "sontaa", eikä avain mene tukevasti pohjaan saakka :wink:
Poissa Divi
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #15 : 25.01.06 - klo: 15.58 »
Ruuvi on edelleenkin uuden näkönen/veronen, avaimet on sensijaan kaikki ympäripyöreitä :wink:
Poissa moukari
    • Racers Group Finland
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #16 : 25.01.06 - klo: 16.02 »
Hyviksi viime kaudella todettu Team Infinityn avaimet ei oo halvimmat mut ollut erittäin hyvät ja on myös muut kehuneet ketkä ovat lainanneet.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa Jose.92
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #17 : 25.01.06 - klo: 16.16 »
Mulla on BMI avain hyvin toimii. Neli päinen ja sitten on 3 aukkoa tulpille
Poissa Divi
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #18 : 25.01.06 - klo: 16.27 »
nyt ei puhuta mistään ristikkoavaimista :wink:
Minkäs hintasia infinytn avaimet keskimäärin on?
Poissa Boltsi
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #19 : 25.01.06 - klo: 16.33 »
Ja jos vielä sais linkkejä mistä niitä laadukkaita avaimia voi ostaa...
rc-juhis
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #20 : 25.01.06 - klo: 16.33 »
Mulle tuli justiin postista hudyn profitoolit.
vähän niillä vääntelin ja hyvältä tuntui.
Mä ostin semmosia 5euroa kappale ja ne on jo ihan pyöreitä ja ne antaa niin hitostin periksi.Ei niillä väännä mitään!!!!
Rc-sabes 8.8euroa kappale
Kannattaa ostaa noi :wink:
Edit:Linkki http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24817&grpid=3804
Tai saahan noita Dantomiltakin. http://www.dantom.fi
Poissa Divi
Poissa Jose.92
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #22 : 25.01.06 - klo: 17.00 »
Miksi et vaikka men johonkin työkalu liikkeeseen ja osta ostat samalla jotkut laadukkaan
esim bacho vai miten se kirjoitetaan
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #23 : 25.01.06 - klo: 17.06 »
Koska työkaluliikkeistä ei vaan löydy niin hyviä avaimia kuin RC käyttöön valmistetut ovat.
RC käyttöön tehtyjen kuusiokolo avaimien kantit ovat todella terävät, eli varaa klappiin ei ole kuin nimeksi ja muljahtamisen mahdollisuus on erittäin pieni. Myöskin kyseiset avaimet ovat todella kovasta metallista valmistettuja, eikä täten kulu yhtä nopeasti kuin "perus" työkalut.
Joo hinta on korkeahko, mutta jokaisen kannattaa panostaa siihen kahteen tärkeään avaimeen heti kunnolla. Se maksaa itsensä takaisin todella nopeasti vaivattomien availuiden ja pidempään kestävien ruuvinkantojen merkeissä.
Poissa Jaani
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #24 : 25.01.06 - klo: 17.21 »
Olen saanut menestyksellisesti irti jo pyöreäksi menneitä kuusiokoloja avaamalla niitä vastaavan kokoisella torx-avaimella.
rc-juhis
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #25 : 25.01.06 - klo: 17.24 »
Jóo tosiaan kannattaa panostaa heti kunnon avaimiin.
"Mä en panostanu niin sai ostaa 2 kuukauden jälkeen uudet"
Poissa waltt
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #26 : 25.01.06 - klo: 17.24 »
Tarttis ostaa hobbaan uus ruuvisarja, kun Todella monet Kannat jo pyöreitä..
Sama homma avaimilla, ptöreitä nekin...  :roll:
NO, kunhan rahaa saan...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Poissa MarkusH
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #27 : 25.01.06 - klo: 17.54 »
Lainaus käyttäjältä: "waltt"
Itselläni ei ole mennyt yhtään ruuvia pyöreäksi.. Täytyy vain olla erityisen huolellinen halpojen avaimien kanssa... Ainoastaan ruuveja on tippunut liikaakin Hobaosta (tehtaan jäljeltä kiristettyjä, tälläisiä nämä RTR mallit ovat...) ja sen jälkeen olen itse kiristänyt ruuvit "halpa-avaimilla" ja kiinni on pysynyt...
Poissa Jose.92
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #28 : 25.01.06 - klo: 18.26 »
Minulla on kyllä laatu avaimet. Ei oo montaa ruuvia menny pyöreeksi ja nekin aukeaa kun ottaa oikeen avaimen
Poissa Korpse
Kuusiokoloavaimet
« Vastaus #29 : 25.01.06 - klo: 20.54 »
Kokemuksesta voin kompata noita Würthin kuusiokolosarjoja. Töissä niitä käytetään ja sitä kautta kotiinkin setti raahautunut...Kestäviä ja toisen pään pyöreä "nuppi" plussaa.
Ja offtopikkina; askarteluveitset jotka ostin hongkongista (taisi olla 2eur setti) bongasin sabesta täysin samanlaisen setin ~10eur hintaan eli kannattaa ne hongkongitkin kiertää läpi  :D
