Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B  (Luettu 960704 kertaa)
Poissa JoniH
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3660 : 11.11.16 - klo: 00.13 »
Poissa JoniH
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3661 : 22.11.16 - klo: 15.54 »
Käykäähän kattoo Black friday tarjoukset, voimassa koko viikon http://www.davesmotors.com/DDM-Black-Friday-Sale-2016-For-RC/
suhteellisen isot alet, nyt saa kunnon kuntoon autot  :cool:
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3662 : 01.12.16 - klo: 21.29 »
Jos jollakulla sattuisi olemaan ohjaus servo bajaan ylimääräisenä, niin sitä voisi tarjota YV:llä.
Joni RC
Poissa mylperi
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3663 : 06.12.16 - klo: 15.14 »
Jos juuri sinulla, joka tätä luet, on pienintäkään innostusta kokeilla ohjustasi radalla muita bensa-auto-intoilijoita vastaan, tahi vaikka ihan seassa väljillä outlaw-säännöillä, kurkkaa linkin taakse.
http://rc10.fi/index.php?topic=99005.0
Voit myös tulla ihan tarkastamaan kuinka monta sylinteriä kaveri on saanut autoonsa mahtumaan, tai kumman auto kiiltää enemmän. Kisaksi se kuitenkin menee  :grin:
T: Esa Myllymaa
Poissa ippes
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3664 : 15.01.17 - klo: 14.49 »
Tuore Bajan omistaja ilmoittautuu... sanokaas onko normaalia että pyörän navoissa on aika paljon välystä,laakerit no uudet, mutta muu vanhaa.
Pyörä heiluu aika villisti, luulisin,että vaikuttaa jos johonkin?
Itsellä tuossa SS:n "tehoputki", aika helvetin kova meteli lähtee, ei ole asutusalueen peli tämä ainakaan tälläisenä, toistaalta, ei tällä tarkoitus ole ihmisen ilmoilla ajellakkaan.
Kiitti.
Poissa ippes
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3665 : 15.01.17 - klo: 23.20 »
Niin ja tälläinen pitää vielä mainita:
Laitoin autoon Traxxaksen TSM TQI vastarin, voi jonkun mielestä olla nössöä tommoset TSM:t, mutta ainakin itsellä tässä vaiheessa ja vieläpä talvella tuo tuntuu toimivan erittäin hyvin.
Saahan tuon tasoa nupista säädettyä ja välillä tulee ilmankin ajeltua...  :kiss:
P.s.
Tappokytkimenä on tommonen,toimii hienosti.
http://www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DYNE1240
Poissa Lehtibakka
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3666 : 17.01.17 - klo: 08.10 »
Jos sulla on muoviset tahahubit niin vaikuttaa siltä että ne on loppu. Varsinkin jos pyörän laakeri pääsee jumittamaan niin muovi häviää laakeripesästä aika tehokkaasti.
Suosittelen uusimaan nuo osat niin väljyydet pitäisi poistua. Saattaa auton ajokäytös muuttua asetetta parempaan suuntaan kun takarenkaiden auraus ei pääse elämään miten sattuu.
Poissa ToniÄL
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3667 : 18.01.17 - klo: 06.24 »
Samaan aiheeseen liittyen, onko bajaan saatavilla jotakin kestävempää ratkaisua noihin pyörän navan ja ylemmän tukivarren pallonivel liitokseen? Tuo paljas metalli+muovi yhdistelmä on ilmeisesti kulutus tavaraa sanan varsinaisessa merkityksessä... Ja toinen kysymys. Onko kellään ollut ongelmia alkuperäsen fuelie koneen sytyn kanssa? En ole tarkemmin vielä perehtyny uuteen hankintaan muuta kuin, että kipinä on hukassa. Tulppa luultavimmin sökö, mutta jos voi olla jotain muutakin niin kiitos vastauksista etukäteen.
-Toni
« Viimeksi muokattu: 18.01.17 - klo: 08.39 kirjoittanut ToniÄL »
Poissa Lehtibakka
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3668 : 18.01.17 - klo: 08.18 »
No tuossa on Rovanin versio:
http://www.rovansports.nl/nl/rovan-cnc-alloy-rear-wheel-bearing-seat-kits-can-a.html
DDM:ltä löytyy sitten varmasti joku jenkkiversio. Pallonivel kannattaa vaihtaa alumiiniseen tai metalliseen versioon.
Tietysti Rovanilta tai DDM:ltä löytyy myös alumiiniset tukivarret joilla saa lisää kestävyyttä. Tosin sit jos tulee tolppalaukaus pettää jokin muu paikka, eli aina harkiten käyttäisin alumiinia, koska isomman tällin saadessaan autosta pitää löytyä se halpa ja helposti vaihdettava palikka joka pettää.
Poissa ToniÄL
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3669 : 18.01.17 - klo: 08.36 »
Okei kiitoksia vastauksesta. Kyllä mun tukivarret on tarkotus pitää muovisena "sulakkeena", mutta nuo pallonivelet vaan olis tarkotus vaihtaa alkuperäistä kestävempään.
-Toni
Poissa ToniÄL
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3670 : 18.01.17 - klo: 18.57 »
Semmoinen kysymys vielä, että kuinka tiivis toi bajan vastari/akkukotelo on? On näköjään kohtuu työläs joka ajon jälkeen kaivaa vastari ja akku pois...
Poissa Lehtibakka
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3671 : 18.01.17 - klo: 19.04 »
No ei ne mitään vesitiiviitä laitoksia ole. Helpoin olisi tiivistää laatikko kunnolla ja laittaa vastarin akku laatikon ulkopuolelle.
Yleensäkin jos vastarikoteloa kovinkin monta kertaa availlaan tuppaa tuo tiiveys kärsimään.
Poissa ippes
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3672 : 18.01.17 - klo: 22.12 »
Juu, tuossa vastari kotelossa on tehnyt HPI huonoa työtä... olisivat katsoneet vaikka Traxxasilta mallia :)
Ei taida olla mitään parempaa saatavilla, muutakuin tee se itse versioita?
Poissa siffonen
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3673 : 20.01.17 - klo: 20.41 »
Kiitti.
Jos kiinnostaa vaihtaa putki parempaan, niin mulla olis ddm dominator v1 + ddm:n hiilari vaimennin.
Hpi Baja 5B SS
Poissa -rcmv-
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3674 : 09.09.18 - klo: 13.56 »
Mikähän vaivaa bajaa nyt tartteis apua, ei käynnisty ollenkaan, piipittää vaan eikä lähe käyntii? Ei ees lupaa. Mitkä ois kaasarin perus säädöt noin
Hpi baja 5b ss
Poissa M1k4
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3675 : 09.09.18 - klo: 17.23 »
Tuommoseen törmäsin fasessa
Poissa -rcmv-
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3676 : 10.09.18 - klo: 20.36 »
Nyt sain toimii, ilmeisesti vaan stoppi nappi jumitti (tadaaa)
Vähä röpöttää silleen keskikierroksilla kun käy kiihyttää ja vähä ala kiekoilla nii kumpaa kannattaa säätää ja kumpaa suuntaa? Ylhäällää vetää hyvi muute
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3677 : 15.09.18 - klo: 11.25 »
Mistähä johtuu et bajasta molrmmat takavetarit vääntyny aika pahasti? Äsken huomasin ku putsailin autoo.. Saako näihi jostai kestävämpiä vetareita?
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3679 : 15.09.18 - klo: 18.52 »
Aivan pitää nuo tilailla, ei kellää ois savonlinnan lähettyvillä myyä nyt viikonlopuks vaikka vakio vetarii/vetareita ku aika pahasti jäi ajot keske.. 100km säteel savonlinnasta onnistuu haku
Hpi baja 5b ss
Poissa Osmo87
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3680 : 26.11.18 - klo: 10.34 »
Viimeksi joskus 10 vuotta sitten ollu HPI Baja 5ss ja meinas kuume nousta uudelleen. Harmikseni huomasin että Hpi ei taida ko. autoa enää valmistella. Minkähänlaiset laatuerot on tuollaisessa RIGHT:n valmistamassa setissä verrattuna Hpi:n bajaan?
