Kirjoittaja Aihe: Tamiya Lunch Box  (Luettu 137229 kertaa)
Poissa ghhgtd
Vs: Tamiya Lunch Box
« Vastaus #150 : 26.02.11 - klo: 13.39 »
Olen minäkin tämmöinen 13v poika ja on ollut rahaa ostaa hyvä laturi, koska hyvään kannattaa säästää. Ja mää ainakin ajattelen sen laturin suhteen, että kerranhan se vain kirpaisee, sen jälkeen siitä on hyötyä moneksi vuodeksi monessa asiassa. Vertaat vaikka nitro polttoaineeseen (vaikkei kyllä voikkaan verrata), niin yksi gallona maksaa noin 30e, ja niitä joutuu ostelemaan tiheään, jos paljon ajaa, ja vähän kun lisää tuohon, saa ihan hyvän laturin kiinasta, mutta et joudu ostamaan joka viikko uutta laturia. HUOM! Tämä on sitten vain minun näkökulma.
Poissa Rico
« Vastaus #151 : 26.02.11 - klo: 13.50 »
Nii, sekin on kyllä totta gghgtd! Jos tolla 30€ sais jonkun kiina laturin niin olisi kyllä hyvä! Tuossa mun NIKKO suprassa on saman lainen pää kuin tuossa lunch boxissa niin sitä saattasi vaikka käyttää jonkun aikaa. siinä sitten kun tuon kitin tilaa niin siinä samalla säästää :)
Täysillä mennään.... Ei viineri! Jarrut ei toimi!
Poissa Rico
« Vastaus #152 : 26.02.11 - klo: 14.11 »
Niin kuuluuhan tuohom linkittämääni kittiin kaikki servot paitsi se joka tulee lähettimen mukana?
Poissa nestori
« Vastaus #153 : 26.02.11 - klo: 14.18 »
Akku on ihan hyvä perusakku tosin kapasiteettia aika vähän mutta vakio koneella varmaan ajoaikaa n.30min.Laturiksi tällainen:http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
Pystyy lataamaan lipot eli kun siirryt lipoihin ei laturiakaan tarvitse päivitellä.
Poissa Rico
« Vastaus #154 : 26.02.11 - klo: 14.28 »
Nestorille, juu tuota tuossa jo kahtelinkin mutta ebaystä 25$ postikuluinen suomeen. 240$ kaikkineen tavaroineen ja postikuluineen suomeen. Onko teistä pahan hintainen paketti?
Poissa nestori
« Vastaus #155 : 26.02.11 - klo: 14.34 »
Mutta tossa delaextremen laturissa tulee virtalähde mukana.Mut jos ebaystakin tulee poweri mukaan niin osta se.
Poissa Rico
« Vastaus #156 : 26.02.11 - klo: 14.41 »
Voe itku! Ei siinä tuu  :angry: Nooh, eihän tuo tuu kuin 15$ kalliimmaksi  :wink:
Poissa Aako
Tamiya lunchbox
« Vastaus #157 : 18.11.11 - klo: 15.22 »
Noniin
Autolla ei oikein omaa aihetta ole joten tehdäänpä nyt sitte.
Nonii asiaan
Olisin vaihtamassa konetta tuohon lounaslootaan, ja kysyisin että meneekö tuo tamiyan sport tuned moottori suoraan vakiosähköille vai pitäisikö niitäkin päivittää?
Nii, ja vielä se että minkälaista akkua tuon kanssa kannattaisi käyttää?
Tällä hetkellä kiinni 2700 akku joka on ehkä vähän pieni.
« Viimeksi muokattu: 18.11.11 - klo: 15.34 kirjoittanut Aako »
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Tamiya lunchbox
« Vastaus #158 : 18.11.11 - klo: 15.41 »
Akuksi käy 6-kennonen NiMH tai ihan 2s lipo, ei sillä akun "koolla" ole niin merkitystä kunhan ei ole liian pieni.
Eli voit ihan rauhassa ostaa vaikka yli 4000mAh akun. Standardi kokoinen kun on, niin sopii yleensä (johdot voi lähteä eri kohdasta).
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Aako
Vs: Tamiya lunchbox
« Vastaus #159 : 18.11.11 - klo: 15.49 »
Kiitoksia!
Eli joku 4000 voisi ehkä olla sopiva ainakin jos tulee tuo kone vaihdettua niin tuo nykyinen akku varmaan on vähän pieni.
Taitaa jäädä ajoaika vähän lyhyeksi?
Miten muuten on tuo sport tuned moottori ilmeisesti auttaa jo aika paljon
Tuo super stock moottori olisi jo aika tehokas verrattuna vakioon mutta soveltuuko enää vakio sähköille?
Sport tuned moottori ilmeisesti vielä menisi?
« Viimeksi muokattu: 18.11.11 - klo: 16.25 kirjoittanut Aako »
Poissa Aako
Vs: Tamiya lunchbox
« Vastaus #160 : 18.11.11 - klo: 17.15 »
Tietäisikö joku muuten vielä että voiko tuon sport tuned moottorin laittaa vaan suoraan kiinni vai tarvitseeko joitain osia vaihtaa?
Poissa pijokela
Vs: Tamiya lunchbox
« Vastaus #161 : 18.11.11 - klo: 18.46 »
Kiitoksia!
Mikä nopeudensäädin siinä sinun autossasi on? Jos siinä on TEU-101BK niin se on juuri noin kuin kirjoitit, että se kestää sen sport tunedin, mutta ei sen enempää. (Täältä lunttasin.) Lisäksi missään noista halvoista Tamiyan nopeudensäätimistä ei ole lipo cutoffia, joten kannattaa jatkaa NiMH akuilla, kuten kai aioitkin.
Yksi mahdollisuus voisi olla laittaa tänne foorumille osto-ilmoitus tamiya tyylisestä 7.2V NiMH akusta - voi olla, että saisit aika halvalla (̃~ 10€), koska ne ovat poistuvaa tekniikkaa.
Poissa Rahtimies
« Vastaus #162 : 18.11.11 - klo: 20.46 »
Tamiyan TEU-104BK sisältää myös cut-offin... ja tuota säädintä monessakin kitissä mukana.
Poissa pijokela
« Vastaus #163 : 18.11.11 - klo: 20.57 »
Joo, mutta se cutoff taitaa olla 2S LiFelle - ainakin ohjekirjan perusteella. Eli leikkaa ihan liian alhaalla LiPOn pelastamiseksi. Toisaalta 2S LiFe voisi olla aika kiva akkutyyppi tuollaiseen pikkuautoon.
Noissa nopareissa on sellainenkin miina, että niissä ei ole BECiä, eli vastaanotin saa koko akun jännitteen ja sitten vastaanotin ja servo joko kestävät tai eivät. 2S LiFellä ei sitä ongelmaa ole, koska jännite on paljon lähempänä servojen normaalia jännitettä.
Poissa Rahtimies
« Vastaus #164 : 18.11.11 - klo: 21.06 »
Totta, noiden säätimien kanssa pitäis aina käyttää BECillistä vastaria,tai erillistä becciä harvassa vaan alkavat nykyisin olemaan. Toiset vastarit kestää 2S liponkin jännitteen, toiset ei :)
Poissa nestori
« Vastaus #165 : 21.11.11 - klo: 17.12 »
Onkos mutuen teu-101:sessä oma becci?Jos ei niin aika hyvin kesti spektrumin vastari 3s lipoa :)
Poissa Aako
« Vastaus #166 : 06.12.11 - klo: 11.12 »
Terve
teu-101:sessä ei kai ole omaa becciä,mutta en ole varma.
Miten muuten olette ajaneet sisään tuon koneen?
Olisin kiitollinen vastauksesta!
Aake
« Viimeksi muokattu: 22.04.12 - klo: 08.46 kirjoittanut Aako »
Poissa Aako
« Vastaus #167 : 06.12.11 - klo: 11.20 »
Terve
Vielä toinen juttu olisi että kannattaakohan tuota pinionia vaihtaa?
Aake
« Viimeksi muokattu: 22.04.12 - klo: 08.53 kirjoittanut Aako »
Poissa Aako
« Vastaus #168 : 23.04.12 - klo: 17.18 »
Terve
Nostellaanpa tätä taas ylös
Asiaan
Olisin vaihtamassa tuota sport tuned moottoria
Miten ootte sisäänajaneet tuon moottorin?
Kiitos etukäteen!
Aake
Poissa tapsa92
« Vastaus #169 : 23.04.12 - klo: 17.34 »
Vesilasiin moottori vähäksi aikaa päälle ja vaikka vähän tyhjemmällä akulla, säästää hiiliä. Toinen vaihtoehto ihan vaan pienillä kierroksilla kruisailu pitkin pihaa jonkusen aikaan. Mikäli valitset ensimmäisen vaihtoehdon niin suosittelen kuivaamaan moottorin sit jälkeenpäin niin ei jää vettä mihinkään.
Poissa lassii
Lunch Box
« Vastaus #170 : 11.01.13 - klo: 20.52 »
Niin.
Eli tuollanen tuli hommattua 20 vuotta sitten ja olis tarkotus elvyttää taas leikkikaluks. Alunperinhän tuos on 540 moottori mutta kestääkö voimansiirto tehokkaampaa konetta? Entäs mistä tuollaseen saa varaosia?
Tää kuuluis varmaa toiseen topiciin mut kun aikoinaan on koria maalattua moneen väriin niin millä tuollasen muovikori sais putsattua ihan puhtaalle pinnalle? Korissa on päällekkäin varmaa 4-5 eri maalikerrosta....
Nostaligia vekotin kun on eikä mikään uustuotanto laite niin vähä himottas laittaa taas kuosiin. Siin taitaa olla paikallaan viel perinteinen mekaaninen säädin.
Poissa Hyrsleri
Vs: Lunch Box
« Vastaus #171 : 11.01.13 - klo: 20.54 »
Johan täällä oli topicci tälle koslalle.
Eniwei kopan olen itse putsannut hiekkapaperilla ja pienet kolot terävällä veitsellä. Osia saattaa löytyä ebayn kautta.
Poissa Hiekkamonttu
Poissa lassii
Vs: Lunch Box
« Vastaus #173 : 11.01.13 - klo: 21.37 »
Taisin olla laiska enkä käyttäny hakua  :angel:
Poissa Heuli
« Vastaus #174 : 11.01.13 - klo: 21.39 »
Plussaa sentään siitä että osasit kirjoittaa oikealle alueelle. Hain tuolta sähköautot-foorumista vanhan aiheen tänne ja yhdistin, jatketaan siis tässä...
Poissa lassii
« Vastaus #175 : 11.01.13 - klo: 21.57 »
Jep, päivän hyvä teko  :grin:
Mites tuo voimansiirto kestää jos vaihtaa moottorin vähä tehokkampaan? Tosiaa ei välttämättä tartte sitä mut jos innostuu. Auttaako yhtään jos päivittää iskareita ettei lähe niin nokka pystyssä suuntaan X ja Y?
Poissa JukkaM
« Vastaus #176 : 27.01.13 - klo: 18.22 »
Yksi Lunchboxin omistaja ilmoittautuu ketjuun. Tuli toteutettua lapsuuden haave ja ostettua auto re-releasena ja valmiiksi kasattuna. Vähän on tullut jo pihassa testailtuakin. Auto sutii melko paljon ja mietin, onko kenelläkään kokemusta "nappularenkaista"?
Poissa Aako
« Vastaus #177 : 06.06.13 - klo: 20.26 »
Auto sutii kyllä melko reilusti. Ei ole nappularenkaita tullu kokeiltua,voisivat olla hyvät.
Ainakaan itsellä tuo iskareiden vaihto ei tainnut paljon vaikuttaa keulimiseen,kolmas iskari takana varmaan rauhoittaisi ainakin perän vatkaamista.Itsellä iskari vielä asentamatta. Voimansiirto kestää varmaan ainakin jonkin verran tehokkaampaa konetta.
Mielestäni tuo sport tuned on aika sopiva.
Tuossa tuo oma laatikko
-Aake
« Viimeksi muokattu: 17.06.13 - klo: 21.25 kirjoittanut Aako »
Poissa zeniitti
« Vastaus #178 : 19.08.13 - klo: 13.10 »
Mistä lunchboxissakin käytettyihin vanteisiin saisi renkaat halvimmalla?
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #179 : 19.08.13 - klo: 19.39 »
Ebaysta!
Tulipas muuten hankittua itsellekin Boxi, jonka juuri äsken hain postista. Uudempaa mallia, mutta piti ostaa kun halvalla sai. Täytyykin laittaa kohta muutama kuva.... :smiley:
