Kirjoittaja Aihe: Tamiya sähkökrossarit (TRF503/TRF511/TRF201/TRF211/DB01)  (Luettu 86452 kertaa)
Poissa RacingFactory
  • Aluevalvoja
    • www.racingfactory.fi
Moro!
Tamiya tuo vielä loppuvuonna markkinoille TRF501X nelkku kilpakrossarin.
Just parhaaseen sesonki aikaan :wink:
Autoja on meille ennakkoon tilattu, toimitukset alkavat Joulukuun 2 viikolla.
Ehtii vielä hyvin pukin konttiin.
Lisää uutukaisesta osoitteessa: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=780&PHPSESSID=3f80df08963c2310ef10a3c362fc9f73
Lisää kuvia: http://www.pro-s-futaba.co.jp/hsphoto/prs-1.htm
Autosta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä info@racingfactory.fi
t.Mikke
« Viimeksi muokattu: 15.04.15 - klo: 14.09 kirjoittanut RacingFactory »
racingfactory.fi Avoinna 24/7
  • Aluevalvoja
Tamiya TRF501X
« Vastaus #1 : 01.12.06 - klo: 03.24 »
Nyt lisää kuvia ym. Tamiyan Japanin sivuilla.
http://www.tamiya.com/japan/products/49401trf501x/index.htm
Sivuilta löytyy myös setup pdf.
Kyllä on hieno auto:
  • Aluevalvoja
Tamiya TRF501X
« Vastaus #2 : 05.12.06 - klo: 18.44 »
TRF501X nelkku krossarit lähtevät huomenna Japanista tulemaan tännepäin..
Autot ovat meillä ensi viikon alussa varastossa.
Vielä on muutama auto vapaana.
t.Mikke
  • Aluevalvoja
Tamiya TRF501X
« Vastaus #3 : 07.12.06 - klo: 15.27 »
Tamiya TRF501 manuaali:
http://www.racingfactory.fi/trf501x.pdf
t.mikke
  • Aluevalvoja
Tamiya TRF501X
« Vastaus #4 : 19.12.06 - klo: 10.09 »
Meidän esittelyauton rakennusvaiheita voi seurata osoitteessa http://kentech.blogs.se/
t.Mikke
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
Tamiya TRF501X
« Vastaus #5 : 02.01.07 - klo: 13.42 »
501X:n etutukivarret käyvät pienellä viilauksella JConceptsin Bj4:ään. Reikien paikat ovat identtiset jotenka geometriat eivät muutu alkuperäisiin verrattuna. Ainakin kädessä pyöritellessä Tamiyan tukivarret vaikuttavat jonkin verran bj4:n tukivarsia vahvemmilta, kestokokemuksia kerron kun pääsen testaamaan luultavasti tämän kuun lopulla. Ainakin nää on puolet halvempia. ;)
Modausohjeet:
Viilaa kuvassa näkyviä punaisia kohtia tukivarresta, leikkaa  alkuperäisestä  tukivarren kiinnitysholkista "heltta" pois. Viilaile kunnes saat tukivarren liikkumaan paikallaan herkästi. Tukivartta viilatessa kannattaa varoa ettei viilaa liikaa, ettei tukivarteen tule ylimääräistä pitkittäissuuntaista klappia. Ohjauspalan puoleisen pinnin reijät ovat liian pienet, nämä sain asson kultaisella avaimella pyörittelemällä sopivan kokoisiksi ja tämän pinnin kiinnitysruuviksi käy pienellä voiman käytöllä normaali 3mm lyhyt ruuvi. Iskarin kiinnitysreijistä kaksi sisintä vastaa Bj4:sen alkuperäisiä reikiä.
EuroRC.com | Xray
S-Grafix | Tiim Lahti
  • Aluevalvoja
Tamiya TRF501X
« Vastaus #6 : 11.01.07 - klo: 21.09 »
Tänään saimme lisää TRF-501X crossaria varastoon.
Nyt niitä pitäisi riittää hetken aikaa.
Ei muuta kuin tilauksia kehiin.
t.Mikke
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
Tamiya TRF501X
« Vastaus #7 : 12.03.07 - klo: 21.18 »
Tuli nytten modailtua Tamiyan takatukivarretkin Bj4:seen. Geometrialtaan tukivarret ovat identtiset, ainoa ero on yksi lisä iskarinkiinnitysreikä sisäänpäin.
Homma oli helpompaakin kuin eteen, viilaa ei tarvinut lähellekkään niin paljoa. Ainoa paikka jota tarvi viilata noin millin oli diffikotelo johon tukivarsi otti kiinni sisäreunastaan. Tukivarsi on myös sisäkiinnityksestä noin millin lyhyempi, joten se tarvii vähän shimmiä sisäpinniin jotta pitkittäisvälys poistuu. Ulommat pinnin reijät ovat hieman turhan pienet kuten edessäkin. Ne taas avarsin asson kultaisella avaimella pyörittelemällä, mutta voisi sen tietty tehdä poranterälläkin... Ulommat pinnit saa lukittua paikoilleen ruuvaamalla lukitusruuvin reikään normaalit M3x6 ruuvit, jotka eivät ole lähellekkään yhtä herkät pyöristämään kantansa kuin bj:n alkuperäiset miniruuvit
Vertailu kuva tukivarsista
EuroRC.com | Xray
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #8 : 12.04.07 - klo: 00.54 »
Tamiyalla homma toimii.
Tamiya julkaisi toistakymmentä uutta alumiini/päivitys osaa TRF 501X nelkkucrossariin maalis-huhtikuun vaihteessa.
Saimme ne kaikki tällä viikolla varastoon.
Lisäämme ne pikapuolin verkkosivuillemme.
Saimme myös autoja lisää, vielä muutama kappale vapaana.
Muun muassa seuraavanlaisia viripalikoita tuli hyllyyn
TRF501X Aluminum caster block (10 deg)
TRF501X Aluminum rear upright
TRF501X Stabilizer set
TRF501X Eccentric belt tensioner
5x5mm Hard hex head ball connector
5x8mm Hard hex head ball connector
TRF501X Dust protector seal
TRF501X Aluminum steering arm
TRF501X Aluminum steering bridge
TRF501X Aluminum steering base
TRF501X Front spring set
TRF501X Rear spring set
TRF501X Low friction piston (1.2mm dia)
TRF501X Low friction piston (1.3mm dia)
TRF501X Low friction piston (1.4mm dia)
TRF501X Low friction rod guide
Damper O-Ring (Red,10pcs)
Dust cover for adjuster
Nämä tuotteet siis pikapuolin verkkosivuillamme www.racingfactory.fi
Tamiya on turvallinen valinta kesäksi, vara/viriosasaatavuus RF tyyliin hyvässä kunnossa.
Olemme mukana myös kisapaikoilla.
t.Mikke
« Viimeksi muokattu: 12.04.07 - klo: 02.40 kirjoittanut RacingFactory »
Poissa Mika M
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #9 : 15.04.07 - klo: 14.14 »
Muutama akku tuli 501x:ää ajettua perjantaina ja eilein Winter Jumpseissa. Kanssakilpailijat jänistivät tai muuten putosivat pois niin kisaamaan ei päässyt sitten kuin takatuuppareilla.
Auto kuitenkin vaikutti aivan loistavalta ! Ensimmäinen havainto autosta oli, että ompas tällä helppoa ajaa. Kiihtyy tasan suoraan, kääntyy hyvin ja loogisesti ja hyppää erittäin mallikaasti. Jos toiminta savella on lainkaan samaa luokkaa kuin tuolla niin hyvältä auto vaikuttaa.
Setuppi oli/on mun alustava arvaus savelle:
Muuten pakettisetup, mutta:
- takana suurimmat reiät männissä ja 30 AE öljy, AE hopea jouset (vihreilläkin voisi kenties ulkona aloittaa)
- edessä  keskikokoiset reiät männissä ja 35 AE öljy, vakio Tamiya jouset
- edessä one-way
- samankokoiset hihnapyörät edessä ja takana
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #10 : 27.04.07 - klo: 23.08 »
Saamme ensi viikolla uuden erän autoja varastoomme.
Vielä kerkeää hyvin treenaamaan ennen ensimmäistä osakilpailua.
Kesäkauden 2007 Tamiya 501X tiimikuljettajamme ovat mm:
Mika Mänty
Teppo Kauppinen
Risto Bloigu
Tomi Mairue
Jarkko Mustonen
Kenneth Södergård
Kim Haapaharju
Jaakko Huhmarsalo
Pekka Reittilä
Nämä herrat ovat kiertäneet tämän vuoden kilpailuja.
Mika ja Teppo & kumppanit kertoo jatkossa meille setupit ym vinkit 501X:llä ajamiseen.
t.mikke
« Viimeksi muokattu: 12.06.07 - klo: 00.06 kirjoittanut RacingFactory »
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #11 : 28.05.07 - klo: 14.31 »
Krossikausi alkoi hienosti Tamiya TRF 501X:n voitolla.
Onnea Teppo upeasta ajosta!
Saat tästä maistaa interaktiivista kakkua, kun en nyt voi sitä livenä tarjota :mrgreen:
Toinen Tamiya kuski joka saa myös kakkua on Haapaharjun Kimi, joka täytti kisoissa 16v.
Tamiyat näyttivät muuten toimivan suoraan paketista ja kestivät myös erittäin hyvin röykytystä.
t.mikke
« Viimeksi muokattu: 28.05.07 - klo: 15.37 kirjoittanut RacingFactory »
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #12 : 28.05.07 - klo: 17.37 »
Teppo Kauppisen kisa-setuppi: http://rc10.fi/index.php?topic=21696.0
Poissa kentech
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #13 : 31.05.07 - klo: 00.10 »
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #14 : 09.06.07 - klo: 22.13 »
Maastosarja II Vaasan kansallisissa krossikisoissa Tamiyalla yltiin tänään nelivetoluokassa kolmoisvoittoon.
Ensimmäistä kertaa näin autot tositoimessa, ja voin kyllä sanoa että auto erottui muiden joukossa todellakin edukseen.
Toki meillä myös parhaat mahdolliset kuljettajat  :afro:
Onnea koko Tamiya tiimille kolmoisvoitosta ja kiitos kuljettajille erinomaisista suorituksista.
Oikealta vasemmalle: 1. Jarkko Mustonen 2. Kenneth Södergård 3.Teppo Kauppinen, kaikilla sylissään Tamiya TRF501X.
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #15 : 10.06.07 - klo: 19.53 »
Sunnuntai toi tullessaan uusia kärkinimiä.
Kotiradallaan ajava Jussi Luopajärvi voitti kilpailun.
Ketil Pettersen Norjasta oli toinen. Seuraavat 3 sijaa menivät taas Tamiyalaisille.
Nuori huippukuski Tomi Mairue pesi kokeneen porukan, ENSIMMÄISESSÄ neliveto-krossi kilpailussaan ollen 3:s
Eilinen voittaja Jarkko Mustonen oli neljäs ja Mika Mänty viides.
Onnittelut todella hienoista ajosuorituksista!
« Viimeksi muokattu: 12.06.07 - klo: 00.01 kirjoittanut RacingFactory »
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #16 : 04.07.07 - klo: 00.54 »
Tiedän, tämä kuulostaa jo toistolta.
Jarkko Mustonen voitti Tamiya TRF 501X:llä Hyvinkään Maastosarja III nelivetoluokan.
Pekka Heikkilä oli 3:s laina Tamiyalla (ajaa jatkossa omalla Tamiyalla, tervetuloa tiimiin Pekka!), treenattuaan 1 akun verran autolla ennen kisaa.
Myös Predator kuljettajat Jukka Penttinen ja Mika Silvasti ajoivat todella hienot kisat sijoittuen 4:ksi ja 6:ksi.
Onnittelut kuljettajille taas kerran todella hienoista suorituksista.
Tässä vielä lopputulokset:
1   Jarkko Mustonen   Vau  Tamiya TRF 501X
2   Pauli Helin   Tamua
3   Pekka Heikkilä   MäntMK  Tamiya TRF 501X
4   Jukka Penttinen   Lahua  Predator X10
5   Jussi Luopajärvi   Vua
6   Mika Silvasti   Järsrk  Predator X10
7   Matti Eskelinen   Jyvsrk
8   Mika Mänty   Oua  Tamiya TRF 501X
9   Jani Hovi   Hyua
10   Harri Nyman   LMM
t.mikke
Poissa kentech
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #17 : 12.07.07 - klo: 01.08 »
Hallitseva Euroopan Mestari Hupo Hönigl Itävallasta kävi ajamassa muutama kierros Vaasan EM radalla TRF501X:llä.
Raportti, setuppi ja kuvat täällä:
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #18 : 19.07.07 - klo: 21.20 »
Paljon uusia palikoita tullut 501:een, sopivasti näin kisojen alla.
Kaikki lisätty tänään nettikauppaan.
t.mikke
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #19 : 09.08.07 - klo: 01.32 »
Tamiya 501X crossarilla voitettiin EM kisat, kuljettajana Hupo Hönig Itävallasta.
Hupon kisa setuppi blogillamme: http://racingfactory.wordpress.com/
t.Mikke
Poissa historia
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #20 : 10.09.07 - klo: 14.24 »
Onkos tämä auto RTR.
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #21 : 11.09.07 - klo: 19.30 »
Tämä on kilpa-auto rakennussarja.
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #22 : 18.06.08 - klo: 14.01 »
Joseph Quagraine voitti viikonloppuna Pohjoismaiden mestaruuden 1/10 sähköcrossissa, sekä takavetoisissa että 4WD sähköluokissa.
Tämän lisäksi Jose voitti lauantaina kansallisen 4WD kisan.
4WD luokassa Josen autona oli Tamiya TRF 501X.
PM:n kunniaksi, tarjoamme Tamiya TRF 501X 4WD krossiauton erikoishintaan 449€.
Tamiya TRF 501X: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2076
Onnea Joselle tuplavoitosta!
t.RF
Poissa JQ
    • JQ Products
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #23 : 18.06.08 - klo: 15.35 »
Kiitos auton lainasta. Oli kiva ajaa taas sähköcrossia. Oli Mairueen vanha auto alla ja toimi heti hyvin. Vähän hienosäätöä ja se oli siinä. Oli helppo ajaa vaikka en ehtiny treenaa yhtään ennen kisaviikonloppua. Olis kuulema pitäny vaihtaa ne uudet hihnapyörät mut en mä jaksanu :afro:
Poissa pOINTER
  • SaloUA
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #24 : 07.11.08 - klo: 16.36 »
Koskas autoa saatavilla taas?
  • Aluevalvoja
Vs: Tamiya TRF501X
« Vastaus #25 : 07.12.08 - klo: 22.33 »
Winterjumps 2008, 2. osakilpailu Vaasa:
Total TAMIYA domination!!
Kaikki Tamiyat nelivedon A-finaalissa, lopputuloksena VIITOISVOITTO!
Ari Heinonen voitti näytöstyyliin A-finaalin.
2. sijan ajoi kaikkien yllätykseksi Matti Korvenmaa.
Kilpailu taisi olla Matille elämänsä toinen sisällä ajettu sähkökrossikilpailu.
Kolmanneksi tuli hienosti Jani Hovi.
Kuva:Kribe
Winterjumps II osakilpailu, Vaasa LOPPUTULOKSET:
1. Ari Heinonen, Tamiya Durga (Trakpower-Lipo/SpeedPassion-säädin ja moottori)
2. Matti "rookie" Korvenmaa, Tamiya TRF501WE (Trakpower/SpeedPassion)
3. Jani Hovi, Tamiya Durga (LRP/Novak)
4. Markus Hedricksson, Tamiya TRF501 (Trakpower/SpeedPassion)
5. Arto Heinonen, Tamiya Durga (Trakpower/SpeedPassion)
Ari Heinosen voittaja Durga oli lähes suoraan paketista.
Ainoat optio-osat olivat 3Racing iskarit ja slipperi.
RF tiimi kiittää kuljettajia erinomaisista suorituksista.
Onnittelut myös muiden luokkien voittajille.
« Viimeksi muokattu: 13.12.08 - klo: 00.09 kirjoittanut RacingFactory »
Poissa _jtr_
Vs: Tamiya TRF501X ja Tamiya Durga keskustelua
« Vastaus #26 : 31.12.08 - klo: 12.20 »
Onko 501:sen iskareihin saatavilla alumiinisiä ylä ja alakorkkeja?
  • Aluevalvoja
« Vastaus #27 : 31.12.08 - klo: 12.31 »
Lähetetty YV
  • Aluevalvoja
« Vastaus #28 : 12.01.09 - klo: 13.08 »
voittoputki jatkuu, nyt vuorossa Vinterjumps III ja KAKSOISVOITTO!!
M4-10
A-Finaali:
1. Joseph Quagraine, Tamiya TRF 501X
2. Ari Heinonen, Tamiya Durga
8. Henry Tanskanen, Tamiya TRF 501X
9. Arto Heinonen, Tamiya Durga
RF Racing Teamin puolesta onnittelut erinomaisista suorituksista.
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan seuraavaa koitosta.
t.RF
Poissa J.Hovi
« Vastaus #29 : 01.03.09 - klo: 11.02 »
Näitä tilaukseen heti kun mahdollista/saatavilla. :cool:  Kiitos.
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=54140
